  • 108 Pagini +
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
#3121 Useril este offline   dandumit
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 12-March 04
Postat 01 March 2010 - 04:34 PM
Apropo de motoare si drivere , uite un articol care merita citit :
http://www.dioda.ro/...cle/sid=23.html
#3122 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14
Postat 23 March 2010 - 04:09 PM
Buna ziua ,
imi poate indica cineva o adresa unde pot gasi drivere cu 10 - 15 A /canal pentru servomotoare cu encoder . Am 4 fire pe motor si 10 pe encoder.
multumesc,
ctc
Aceasta postare a fost editata de ctc: 23 March 2010 - 04:10 PM
camioane 1/16 - 1/14
#3123 Useril este offline   dandumit
  • Postari: 37
Postat 23 March 2010 - 04:32 PM
pune si tu o poza. eventual ceva coduri de pe motor + encoder
#3124 Useril este offline   katalinhr
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 22-November 09
Postat 23 March 2010 - 08:49 PM
Daca zici ca are patru fire la motor, se pare ca este de tipul fara perii. Vei avea nevoie de un driver specializat care din pacate nu este ieftin.
Un loc unde gasesti drivere pentru motore fara perii este isel.
#3125 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 23 March 2010 - 11:15 PM
poze cu motorul si specificatiile !
  • Imagine atasata: Fanuc_001.jpg
  • Imagine atasata: Fanuc_002.jpg
#3126 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 23 March 2010 - 11:21 PM
Astea nu-s motoare pentru capul de frezare?
PS. Ai de gand sa pui motoare asa mari pe actionare? Nu stiu daca se "asorteaza' bine mecanica si motoarele astea. Adica nu stiu daca se justifica utilizare lor la asa ceva. Plus ca necesita reductor. Sunt prea mari, consuma mult si nici electronica nu-i ieftina.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 23 March 2010 - 11:29 PM
#3127 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 23 March 2010 - 11:42 PM
Motorul nu este pentru frezare ci pentru actionarea unei axe si anume z ( doar axa z are cca : 320 kg ).In aceasta etapa incerc sa modific o freza clasica ,
x= 1000 mm , y = 350 mm si z= 400 mm . Pentru x si y inca studiez . Am zis , daca tot fac modificari sa utilizez servomotoare mai mari. Actualul motor de pe freza are 7,5 kw , el frezeaza si misca axele .
Aceasta postare a fost editata de ctc: 23 March 2010 - 11:46 PM
#3128 Useril este offline   katalinhr
  • Postari: 57
Postat 23 March 2010 - 11:56 PM
Un driver pentru un asemena motor este de la 500 eur in sus. Daca il cvei folosi pentru o axa va trebui sa pui asemena motore si pe celelalte axe.
Turatia este cam mare pentru o axa Z si ar fi bine sa il folosesti cu o reducere de minim 3:1 asta si in funste de pasul surubului. Ca intrebare vei folosi suruburile masinii sau ai de gand sa le schimbi cu suruburi cu bile( pentru a creste considerabil randamentul actionarii, si obtinera de jocuri 0).
Axa z are sistem de compensare a greutatii?
Aceasta postare a fost editata de katalinhr: 24 March 2010 - 12:00 AM
#3129 Useril este offline   katalinhr
  • Postari: 57
Postat 23 March 2010 - 11:58 PM
Imi cer scuze am postat de 2 ori din gresala! Rog un moderator sa sterga mesajul.
#3130 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 24 March 2010 - 12:02 AM
Da, am uitat discutia, imi cer scuze. Poate pe ebay sa se gaseasca o electronica compatibila cu motorul si cu softul. E bine ca motorul exista.
E treaba serioasa, poate ar trebui luata legatura cu o firma care se ocupa de "reparatii" cnc-uri pentru discutii sau ar trebui vazute masinile de aceeasi marime. Trebuie adaptat un reductor bun.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 24 March 2010 - 12:05 AM
#3131 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 24 March 2010 - 12:10 AM
in prima etapa intentionez sa folosesc suruburile actuale , ulterior cu siguranta ca voi face un upgrade la suruburi .Masina imi permite montarea unei contragreutati.Constructiv ea isi salta masa de lucru pe z1=350 mm ( partea masiva )si mai are un z2 = cam 100 mm , care coboara si as putea sa folosesc un motor foarte mic .
#3132 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 24 March 2010 - 12:14 AM
motorul este nou , cumparat de pe eBay , pretul unuia similar la importator este de 6 ori mai mare.
Motoare am mai gasit in Germania si noi si second , este adevarat ca sunt la un pret imbatabil , dar fara o solutie de driver si controler nu merita efortul.
Sper sa-i gasesc driver .
Aceasta postare a fost editata de ctc: 24 March 2010 - 12:20 AM
#3133 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 09-May 06
Postat 24 March 2010 - 08:00 AM
Vezi postareactc, la Mar 24 2010, 12:14 AM, a spus:
salut
ma bag si eu cu citeva aspecte.eu am o freza care pe are pe y si pe z un singur motor de antrenare deci nu poate lucra simultan pe aceste axe.masa pe z cred ca are peste 500 de kg iar motorul e de 6Nm la 3000 rot cu o reductie de 3:1.cred ca daca totusi vrei sa-l pui pe z ar tb sa faci reductia de 6:1.la mine e pe curea dintata.
are encoder pe el?
pt driver si encoder incearca si la o firma din iasi pe care o gasesti la www.automatic.ro e un tip marius iosub cred.el se ocupa si de retrofiting la m.u.si poate poate sa-ti dea niste sfaturi mai competente decit mine
toate cele bune
#3134 Useril este offline   dandumit
  • Postari: 37
Postat 24 March 2010 - 08:58 AM
Asta e marele neajuns si probabil si motivul pentru care se gasesc servomotoare asa ieftine pe ebay.
Spre deosebire de motoarele pas cu pas unde lucrurile sunt destul de standardizate pe partea de servomotoare brushless povestea sta cu totul altfel.
Personal am incercat sa fac un driver pentru astfel de motoare insa povestea este mult mai complicata decat la un motor pas-cu-pas.
Poate si din acest motiv nu am vazut pe piata un driver universal si ieftin care sa poata comanda orice fel de servomotor brushless.
Daca reusesti sa gasesti un driver ieftin pentru ele, cele mai vechi accepta in general comanda +-10V. Mai departe am vazut un proiect care facea o conversie intre semnal de intrare Step/Dir si iesire 10V.
#3135 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 06 April 2010 - 04:51 PM
Vezi postareaAdrianBS, la May 29 2009, 10:58 PM, a spus:
Dar este cel facut de mine!!! Este cu TB6560...ce vezi tu sub raiator sunt niste diode "fast" de 8A in format mai mare, ca de tranzistor....nu am gasit mai mici...
La 2A merge excelent, abia daca se incalzeste.
Referitor la axa X, este o sina mai interesanta de la ISEL: sunt doua bare de precizie de 12 fixate pe un profil de Al mai lat. Merge OK.
Am folosit transmisie cu curea si reductie 2:1 ca-n viitor vreau sa frezez si ceva placi de Al.
Motorul fezei are 700W dar la 110V (l-am adus din state) si a trebuit sa mai iau si-un convertor :D
Acum gasesti ceva asemanator la Hornbach cu 700 ron!!!
Va multumesc si astept sugestii, sigur se mai pot face imbunatatiri...
Salut daca te rog imi poti da si mie schema controllerului cu TB6560?
Cu stima ATY.
#3136 Useril este offline   dandumit
  • Postari: 37
Postat 07 April 2010 - 09:00 AM
Vezi postareaATYZZZ, la Apr 6 2010, 04:51 PM, a spus:
Cu stima ATY.
I idee ar fi sa iei chiar datasheet-ul
In plus iata aici o colectie de furniztori si de scheme adunate de pe web :
http://www.dioda.ro/...opic/t=204.html
#3137 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 28-December 05
  • Interests:Playing cards
Postat 10 May 2010 - 04:17 PM
Vezi postareactc, la Mar 24 2010, 12:42 AM, a spus:
Motorul tau are ca driver un convertizor FANUC care este in jur de 1500 de euroi. Eu folosesc astfel de motoare pentru actionare axe in modernizari de masini unelte numai cu reductoare planetare in raport 1/5 sau 1/7 functie de greutatea pe care o am pe axa. Nu te sfatuiesc sa folosesti surubul actual al masinii,...frecarile sunt mari. Probabil gasesti si la SIEMENS driver dar e mult mai scump. Apoi iti trebuie sursa adevarata, un mic automat programabil cu care sa dialogheze driverul....La ceea ce am facut pana acum, pentru o modernizare a unei masini iti trebuie cam 2000- 3000 de euro pentru o axa. Astea sunt preturile cam in toata Europa. Succes!
#3138 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
Postat 25 May 2010 - 08:27 AM
HEELP!
Am o rugaminte mare ...tocmai am achizitionat o masina de frezat tip MIKROMAT BKOZ ...numai fierul l-am mai gasit si as avea nevoie, daca aveti pe unde lucrati o astfel de masina, veche ce-i drept, de skemele hidraulice si skema cinematica. Daca se intampla sa aveti documentatia, dati un semn. Merci!
#3139 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 25 May 2010 - 08:55 AM
Salut
Mikromat BKoZ 900 x 1400 /5 OP am si eu , nu am documentatie ( pe net am gasit zero ) si eu caut . Am gasit aceeasi marca de masina , functionala cu documentatie, dar alt model mult mai mic si nu avea nimic hidraulic.Masina nu era portal ci arata ca o freza clasica ( provenea din Mecanica Fina ).
La acest model si dimensiune exista cel putin 2 variante constructive , unul cu suruburi trapez si altul cu suruburi cu bile , evident difera si partea electrica probabil hidraulica.
uite cateva poze :
  • Imagine atasata: Micromat2_009.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_027.jpg
  • Imagine atasata: Micromat2_005.jpg
  • Imagine atasata: Micromat2_003.jpg
  • Imagine atasata: Micromat2_002.jpg
  • Imagine atasata: Micromat2_001.jpg
  • Imagine atasata: Micromat2_004.jpg
  • Imagine atasata: Micromat2_007.jpg
  • Imagine atasata: Micromat2_006.jpg
  • Imagine atasata: Micromat2_008.jpg
#3140 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 25 May 2010 - 08:57 AM
alte poze cu Mikromat
  • Imagine atasata: Micromat_028.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_035.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_034.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_033.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_032.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_031.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_030.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_029.jpg
#3141 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 25 May 2010 - 09:02 AM
acum spune exact modelul masinii tale ?
seamana cu al meu?
si acum vestea buna :
am o promisiune de la cineva care imi cauta intr-o arhiva ;
poate gasim un manual sau carte tehnica
a doua veste buna , pentru care eu optez : se poate modifica mecanic ( suruburile ) si electric ( facuta cnc ) !
  • Imagine atasata: Micromat_042.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_039.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_037.jpg
  • Imagine atasata: Micromat_036.jpg
#3142 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
Postat 25 May 2010 - 11:37 AM
Vezi postareactc, la May 25 2010, 10:02 AM, a spus:
seamana cu al meu?
Dupa cate am vazut din poze stai mai bine decat mine. Eu nu mai am nimic electric pe ea si nici hidraulic. Masina este un BKOZ 900x1400 si a fost cu CNC646..are suruburile toate, ghidajele sunt pe role...mai lipsesc ceva din ele. Vreau sa o fac cu CNC FANUC, nu vreau in prima faza sa schimb cutia de viteze caci ma costa mult un convertizor si un motor pentru actionarea brosei. Stiu ca ridica o turatie de 1800-2000 parca. Eu am gasit doar skema hidraulica de la sistemul de blocare axe ( caci are blocari pe toate axele) m-ar interesa schema cinematica de la cutia de viteze si hidraulica pentru schimbarea vitezelor. La mine in Bacau are Aerostarul asemenea masina functionala, dar nu are sau nu vor sa dea documentatie...oricum se intra greu la ei si mai bine apelez la forum...poate ma ajuta cineva. Daca esti interesat de skema de blocari ...trebuie doar sa spui.
#3143 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
Postat 25 May 2010 - 12:48 PM
@danby
sigur ca sunt interesat de si de schema de blocare si tot ce tine de aceasta masina , orice informatie este binevenita !
multumesc
#3144 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
Postat 25 May 2010 - 05:18 PM
Vezi postareactc, la May 25 2010, 01:48 PM, a spus:
@danby
multumesc
O sa fac niste scanari la planse si o sa le pun pe PM
#3145 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
Postat 27 May 2010 - 08:47 AM
@ctc
Instalatia hidraulica bkoz -blocari axe, echilibrare
  • Imagine atasata: DSC_0013.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0014.JPG
#3146 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
Postat 27 May 2010 - 08:50 AM
Astai tot ce am...daca nu gasesc skema cinematica si hidraulica de baladare trebuie sa iau sa proiectez alta.
  • Imagine atasata: DSC_0012.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0011.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0015.JPG
#3147 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 28 May 2010 - 03:49 PM
Incheiat lucrarile la router.Curse utile Y-600, X-400, Z-80.
Merge perfect.
Singura nemultumire: suruburile cu filet trapez.
Probabil se va face upgrade la suruburi cu bile.
  • Imagine atasata: DSC09332.JPG
  • Imagine atasata: DSC09337.JPG
  • Imagine atasata: DSC09364.JPG
  • Imagine atasata: DSC09367.JPG
  • Imagine atasata: DSC09369.JPG
#3148 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 31 May 2010 - 05:55 PM
Vezi postareaznecula, la May 28 2010, 04:49 PM, a spus:
Merge perfect.
Felictari pentru realizare. Pare destul de greu,imi poti spune ce electronica folosesti? Eventual daca l-ai testat ce performante ai obtinut.
#3149 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 01 June 2010 - 06:46 AM
Merge perfect.
salut zanel,
a iesit o treaba buna.o intrebare totusi:de ce preferi sa folosesti structura de sustinere din otel?nu e mai comod sa folosesti aluminiu?
raspund eu pt teleflyer in locul tau daca imi permiti.electronica e de la hobbycnc din ungaria.
toate cele bune
remus
#3150 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 01 June 2010 - 11:21 AM
incerc sa mai pun niste poze cu ce am mai facut si eu
inca
  • Imagine atasata: __DSC01828.JPG
  • 108 Pagini +
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
7 useri citesc topicul
