  • 108 Pagini +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#781 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 24 June 2004 - 12:00 PM
:huh: Am desfacut prima masina de scris si am gasit in ea vre-o 4 motoare din care numai 2 par a satisface nevoile subsemnatului:
1. 1 buc BERGER LAHR... cod RDM 57/12 G ptr care am gasit ceva documetatie (pas de 7,4 grade....);
2. 1 buc AEG (aistai tapan de mare) cod SO31/96 L
Ptr ultimul NU AM GASIT NIMIC PE NET. MA POATE AJUTA CAREVA CU O FISA TEHNICA (NUMAR DE PASI SI TENSIUNI DE ALIMETARE? sau macar vre-un link ceva...)
Multumiri anticipate....
PS: In masinuta am mai gasit 1 placa cu macar 3 circuite care se pot refolosi (in soclu). Daca nenea meu electronistu zice ca nu ne folosesc poate are careva nevoie de ele:
1. P 8032AH ... L6270506 (intel)
2. 8627 WPP ... AM 27512DC (AMD)
3. D27513 ... U6190267S
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 24 June 2004 - 12:01 PM
Sa nu existe confuzii!
#782 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 28 June 2004 - 02:52 PM
Am bagat in lucru atit freza CNC cit si masinuta ptr polistiren.
Gabarit: Freza CNC x=700 (util probabil 550);
y=600 (util probabil 550);
z=200
Ptr masinuta de polistiren: x=1500 (util probabil 1200);
y=1200 (util probabil 1000);
z=700
Incerc deocamdata cu suruburi normale: tije filetate INOX fi10, cu piulita pretensionata din poliamida.
Ne mai auzim.
ps: Poze poate pe saptamina viitoare. :D
#783 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
Postat 30 June 2004 - 11:54 AM
Picatot
daca nu este secret cum ai reusit sa faci o dim de taiere la polistiren atat de mare
cum ai gandit transmisia _
#784 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 30 June 2004 - 11:55 AM
adica pe tije cu bucse sau cum ?
#785 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 30 June 2004 - 12:54 PM
Problema e ca inca n-am reusit sa o fac. Am facut proiectul, iar solutiile clare si testate le voi pune pe forum.
Ghidarea am gindit-o pe 2 bare de inox calibrat de 20, pe fiecare axa. Bucsele vor fi din poliamida.
Miscarea se va realiza cu un surub cu pas metric de M12 sau 14 si piulite pretensionate.
PS: ar fi interesant un schimb de experinta pa mail sau MI, ca multi dintre voi s-au lovit deja cu capul de anumite probleme.
PPS: Am aflat ce inseamna 96 din coada codificarii motorului: numarul de pasi dar primele cifre inca neclare
PPPs: Are cineva de vinzare niste MPP mai puternice si la 200 pasi? Rog MI urgent.
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 30 June 2004 - 01:04 PM
#786 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  Postat 30 June 2004 - 03:40 PM
N-a suflat nimeni o vorba despre programele folosite. Ce-mi puteti recomanda din experienta proprie?
Daca nu se poate in public astept macar MI.
#787 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 June 2004 - 04:11 PM
Eu am doua calculatoare.
Un Pentium pro 200 cu Turbo CNC pentru a comanda CNC-ul. Pe celalalt fac programele. Asa nu imobilizez pe cel mare ore in sir. Iar pentru comanda CNC-ului Turbo CNC in DOS este excelent...parerea mea.
Fisierul pe care il scoate MasterCam-ul si anume *.nc este acceptat si executat corect de TurboCNC. Eu am modificat manual in fisier doar punctul de plecare . Nu m-am lamurit din MasterCam cum se face. Mai incerc.
Pentru piese simple se poate scrie manual fisierul. Este mai intuitiv. La cele complicate Rhino sau Autocad-ul + MasterCam.
Cred ca asta-i solutia finala....parerea mea.
#788 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 01 July 2004 - 08:56 AM
Cu softurile sa stii ca sunt si eu in ceata completa
daca gasesti o soliutie mai simpla da-mi si mie de veste
#789 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 01 July 2004 - 02:43 PM
Nu neaparat simplu vezi aici sa-ti faci o imagine cam ce se poate realiza cu freza de polistiren.
SURFCAM
E valabil ptr toti cei care nu stiu:
.http://www.surfware.com/images/sc-steerblecath.gif
TURNAREA CU MODELE USOR FUZIBILE NU E O METODA NOUA.
Se realizeaza modelul din polistiren pe freza CNC, se face cutia de miez si se imbraca in pamint de turnare.
La contactul cu metalul topit polistirenul se evapora si iese ceea ce ti-ai dorit.
IDEAL PTR UNICATE SI PROTOTIPURI.
Deocamdata mai scobesc si eu dupa soft
#790 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 01 July 2004 - 03:07 PM
Si un alt exemplu:
ALTUL
Ceea ce trebuie stiut e ca mai intii inveti un program de CAD foarte bine.
Cele mai uzuale pe la noi si care nu necesita resurse deosebite de sistem: AUTOCAD, Mechanical Desktop (tot pe platforma AUTOCAD), SURFCAM.
MODELEZI piese, suprafete, ... si mesteci, mesteci pina cind VREI SI CAM (ca de meseriasi la care sa ne rugam suntem satui).
Ne mai auzim.
#791 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  Postat 02 July 2004 - 11:04 AM
AJUTOR!!!!!
REVENIM IN ACTUALITATE CU SUBIECTUL "MPP DE 200 PASI MARI" 4 bucati, ARE CINEVA PE ACASA SI N-ARE CE FACE CU ELE?
SAU
STIE CINEVA UNDE LE GASESC DE CUMPARAT IN TARA?
PLATESC NU LE VREAU MOCA!
PS: Mari inseamna peste 2,9 kg /cm la blocare, 2,4 kg/cm la 100HZ, (cele enumerate mai sus sunt unipolare cu 6 fire, si au 530 grame fiecare.)
PPS: Nu va suparati abia acu m-am prins cum lucrez cu fonturi si culori
Astept vesti pe forum sau MI
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 02 July 2004 - 11:59 AM
#792 Useril este offline   bitex
Postat 02 July 2004 - 11:59 AM
Eu nu m-am prins nici acum sa lucrez cu fonturi!
Am vazut in talcioace motoare mari dar la 100 pasi. Si pe la 200.000 bucata daca ai ghinion. Ce mare scula 100 sau 200 pasi?
Au diametrul 80 si lungimea 100 (fara sa pun si axul la socoteala!) sau mai exact diametru 80 si 115 lungime cu tot cu ax.
Daca mergi cu surub nici nu conteaza.
Sa zicem ca ai pas de 2mm (ca precis n-ai surub cu bile inca!). Incrementul liniar o sa fie cam 2/100 sau 2/200 mare diferenta, ca oricum nu poti sa o masori, in nici unul din cazuri! Si oricum o sa mergi la precizie de zecime nu sutime! Nici macar materialele prelucrate nu-s stabile dimensional cu precizia asta.
Spor la treaba!
#793 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 02 July 2004 - 12:01 PM
OK deci incerc mai intii cu cele de 96 pasi si apoi mai vedem.
MERSI
Cu stima
PS: acesta e un optima
Acesta e un impact ;
Faci toate setarile cum vrei sa scrii inainte de a incepe, dupa care scrii intre [....] "TEXT DE SCRIS" [/.....]
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 02 July 2004 - 12:04 PM
#794 Useril este offline   bitex
Postat 02 July 2004 - 12:11 PM
Merçi pentru informatia cu fontul. Motoarele de care zic, au doar ele masa de 2 kg, pe cantarite! Nu stiu cuplul, ca nu gasesc documentatie. Sunt cehoslovace, facute la MEZ. Se gasesc in imprimante vechi 2/bucata.
#795 Useril este offline   Sergiu.md
  • Postari: 31
Postat 02 July 2004 - 03:21 PM
Picatot, am motoare pas cu pas pentru CNC. Tip DSI-200.
Datele tehnice in Engleza - http://www.planar.by...07/30860/43835/
Numarul de fire - 8. Deci poate fi cat unipolar, atat si bipolar!
Depinde de conectare.
200 pasi pe rotatie.
DSI-200-1 ----- 25euro
DSI-200-2 ----- 30euro
DSI-200-3 ----- 35euro
Toate sunt noi! Au pasaport.
Daca iti convene, pot sa le trimit prin autobus, sau maxi-taxi la romania. Cind le primesti, atunci dai banul. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
  • Imagine atasata: Foto049.JPG
#796 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 02 July 2004 - 04:22 PM
Pentru SERGIU.md ...... VEZI MI sau mail.
PS: Va recomand si celorlalti sa va uitati pe respectivul SITE. Sapati la motoare liniare, si apoi ne apucam sa plingem impreuna. BETON
PPS: PENTRU SERGIU: De curiozitate cam cit ar ajunge un motor liniar din seria LA (1500mm)?
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 02 July 2004 - 04:54 PM
#797 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 03 July 2004 - 08:49 AM
Voi folosi pina la urma motoare de 200 pasi DSI 200-2 si asta ptr ca sa pot sa-mi dau seama ce se va intimpla in functionare. Structura de rezistenta am gindito suficient de rigida, incit sa poata suporta forte inclusiv ptr frezare in lemn.
Voi testa precizia sistemului fiind cu sufletul (de inginer), impacat ca macar d.p.d.v. al electronicii am maximum de precizie necesar.
Ulterior daca vad ca sistemul mecanic sufera (imi trebuie suruburi cu bile ..., etc); structura este gindita sa pot inlocui oricind solutia.
PS: Freza se apropie ca si constructie de ceea ce se vede, cu singura deosebire ca nu am avut atita INOx sa bag:
http://www.stefangales.ro/Viitor-02.jpg
Ca sa nu fim acuzati de plagiat mentionam ca poza e luata de pe siteul: http://www.stefangales.ro
Va mai tin la curent
#798 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
  • Inregistrat: 16-April 04
Postat 05 July 2004 - 09:48 AM
Picatot, daca vrei sa iei in considerare si alta oferta de motoare pas cu pas, la Debara am o oferta mai veche, am actualizat-o, sunt si poze, merg si schimburi, etc.
Asta in situatia in care nu ai comandat deja.
Salutare!
#799 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 05 July 2004 - 03:10 PM
salut ce parere aveti de kiturila de pe hobbycnc.com
sunt bune, merita bani
astept un sfat dela voi
#800 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 08 July 2004 - 07:36 AM
S-ar putea sa fie bune sau "nebune" depinde de ce vrei sa faci cu ele.
De exemplu ptr o masina de taiat balsa sunt excelente, dar daca ulterior vrei sa te arunci(si sigur o sa vrei daca ti s-a pus pata) si la altceva iti recomand motoarele lui sergiuMD sau similare. Oricum va voi tine la curent cu mersul masinutilor mele. Pina atunci nu aruncati banii pe geam.
PS: NU E NIMENI CARE SA NE IMPARTASEASCA DIN EXPERIENTA PROPRIE?
FORTE=f (MATERIALE, avans, adincime de aschiere, D freza)
Cu stima
#801 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 08 July 2004 - 08:01 AM
Picatot, ai primit MI-ul meu?
#802 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 July 2004 - 11:43 PM
Inca ceva softuri....interesante...parerea mea.
http://bomberogl.sf.net/g
#803 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 10 July 2004 - 06:58 AM
OK!:lol: Le-am adus acasa sa vad ce e cu ele. MERSI
#804 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 July 2004 - 05:03 PM
Vezi ca unul din ele transforma un BMP ( deci 2D ) in 3D. Asa ceva ar fi trebuit sa faca si Ninos...dar nu prea ii reuseste :lol:
Bineinteles ca este o aproximare dar poate fi util.
#805 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 19 July 2004 - 08:56 AM
Intradevar a venit vara s-au scurtat fustitele
o lasam mai moale cu tehnica, la iarna cand o fi frig :lol:
#806 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 19 July 2004 - 09:48 AM
Vorbeste lumea! :lol:
Dar acum sunt FULL de comenzi, deci CNC se mai lungeste.
INSA CIT DE CURIND INAUGUREZ " LABORATORUL LUI DEXTER", camera mea dotata cu toate minunile necesare unui modelism de calitate.
- freza CNC (oarecum ca va fi mai mult o masinuta de gravat);
- masina de taiat polistiren;
- polizor mititel;
- fai MIC;
- masina de gaurit de banc mica;
+ muuuuulte scule
Pina atunci insa sapam, facem delegatii, facem curat, gletuim, reparam acoper...., etc.:huh:
Cu stima,
PS: Avansez insa pe partea electronica!
#807 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  Postat 26 July 2004 - 04:04 PM
ATENTIE
In urmatoarele saptamani fiti foarte atenti si nu deschideti mesajul
avand ca subiect " La Biblia dei Monaci" oricine ar fi cel ce vi l-a
trimis.
Transmiteti acest mail de avertisment tuturor cunostintelor.
Nu deschideti " La Biblia dei Monaci". Este un virus ce poate sterge
tot ce aveti pe discul C.
Soseste ca un mesaj de la o cunostinta. Trimiteti acest avertisment
tuturor celor cu care sunteti in legatura.
Mai bine sa-l primeasca de 25 de ori decat deloc.
Daca primiti un mesaj cu subiectul " La Biblia dei Monaci" nu il
deschideti! Stergeti-l imediat!
Acest virus sterge toata biblioteca dinamica (fisierele cu extensia
.dll). Transmiteti acest avertisment :) :)
#808 Useril este offline   Skyspy
Postat 08 August 2004 - 07:31 PM
Am dat de o pagina de web cu niste programe pentru taiat polistirenu.Se pot downloada pe gratis timp
de 30 de zile.Cineva care se pricepe poate le incearca sa vada ce hram poarta si daca merita sa le cumperi.
Sint 2 programe una de taie polistirenu si alta de transforma coordonatele dinDXF in DAT utile pentru taietor.
www.foamwork.net
Software:Foamworks 3.1 si DXF2DAT3.0
#809 Useril este offline   woodpecker
  • Postari: 90
  • Inregistrat: 12-May 04
Postat 16 August 2004 - 01:59 PM
salut CNC-istilor,
am ajuns pe la raid13 si am vazut si eu jucaria lui de CNC :).
nu pot sa zic decat ca m-a impresionat si e un real imbold sa ma apuc si eu mai repede sa termin una.
eu zic sa-l luati si voi pe raid13 la o bere sa va arate si voua robotelu lui (asta a fost pretextul meu, voi puteti gasi si altceva :D) ).
anyway, vad ca nimeni nu a mai postat nimic.......v-ati lasat pe-o ureche sau sunteti secretosi ?
cu stima,
woodpecker
#810 Useril este offline   ozy
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 18-August 04
Postat 18 August 2004 - 01:24 AM
Pacat ca ati lasat-o mai moale cu cnc-ul.Era un subiect interesant.
Am facut si eu ceva de genul asta cu vre-o 10 ani in urma, cu scopul de a desena cablaje pt montaje.La momentul respectiv nu am ales solutiiile cele mai bune si avea deficiente mari in functionare din punct de vedere mecanic.
Electronica functiona perfect, fiind comandata de un calculator HC90 (pt ca astea erau la putere). Eu zic sa nu va lasati si sa-l duceti la bun sfarsit.
Bafta si succes!
  • 108 Pagini +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
52 useri citesc topicul
0 membri, 52 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
