  • 108 Pagini +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
#721 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 17 May 2004 - 10:09 PM
@ k_s am vazut schema cu Microcip, eu personal o consider scumpa datorita microcontrolerului care e 8-10 dolari si plus ca mai sunt si circuitele specializate, de aceea prefer ceva pe atmel.
@ didisor as putea spune ca pasounea barbatilor in general este 3, la numar, femeile msinile (adica tehnica)
#722 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 18 May 2004 - 01:45 AM
@maxu: maine o caut (schema), o scanez si o postez.
expo (Gabi)
#723 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
Postat 18 May 2004 - 12:54 PM
Scuze ptr, gafele gramaticale se mai intampla :)
#724 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 18 May 2004 - 12:58 PM
revin
Dati-mi si mie daca se poate vre-o adresa sau link de unde s-ar putea cumpara partea electronica de la un CNC (o adresa de unde sa pot cumpara fara sa iau teapa, sau sa nu pat comanda ptr. ca sunt din romania,
ceva sigur, nu imi permit sa arunc nici macar putini bani alocati proiectului meu)
Cu multumiri,
didi
#725 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 21-April 04
Postat 18 May 2004 - 06:25 PM
salutare catre hobby CNC,
Gigele ce faci mai vrei profilul ala ?
Pizza fully loaded este dar robot fully loaded may be in poza urmatoare
  • Imagine atasata: robot_assy_1.JPG
#726 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 18 May 2004 - 06:37 PM
Si in sfarsit ziua cea mare!
prima miscare pe axa X !
  • Imagine atasata: robot_assy_2.JPG
#727 Useril este offline   maxu
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 11-May 04
Postat 21 May 2004 - 02:26 PM
@raid_13
Eu tot la freza ma gandesc... Te-ai gandit ce freza ai sa folosesti ? Si cum ai sa o prinzi ?
Am vazut prin talcioc o freza pe aer comprimat ... si pe la Selgros ceva de la Kinzo... dar zice ca de hobby use only, asta pe la 1.200.000.
Un router (mill, freza) adevarat e greu de vreo 1 kg, doua si asta tare ma pune pe ganduri ...
@expo
Nu ai reusit sa dai de schema aia ?
#728 Useril este offline   maxu
  • Postari: 10
Postat 21 May 2004 - 02:37 PM
Asta era listata pe E-bay, ceea ce am vazut eu e asemanatoare...
This is a brand new and boxed Kinzo mini-tool similar to the Dremel. It has four different speed settings between 10,000 and 35,000rpm. It is an indispensable tool for most modellers. Suitable for sanding, polishing, grinding, drilling, rust removal, engraving and routing. It is mains connected and has a 130 watt motor. It comes with the following accessories:
Metre long flexi-drive extension
Two polishing buffs and mandrel
Two grinding stones and mandrel
Eight cutting discs
Six sanding discs
Seven assorted mounted grinding stones
Two HSS drills
Two diamond burrs
One sanding drum and four sleeves
One larger collet
Tool changing spanner.
The drill comes in a tough blow moulded carrying case.
Si o poza
  • Imagine atasata: kinzo.jpg
#729 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
Postat 21 May 2004 - 11:03 PM
@maxu: tzi-am trimis pe mail inca de a doua zi... o pun si aici. functzioneaza perfect. dupa ce am facut montajul, mi-am dat seama ca potzi sa legi 2 "puntzi" din ULN pe fiecare iesire sa poata sa duca mai mult curent. anyway, eu am trecut pe UCN :)
  • Imagine atasata: 474_486_ULN.jpg
expo (Gabi)
#730 Useril este offline   maxu
  • Postari: 10
Postat 24 May 2004 - 07:44 AM
@expo
Mersi, si scuze, in weekend m-am gandit si eu ca nu am mai verificat de mult contul respectiv de mail ...
#731 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 24 May 2004 - 12:39 PM
ptr Maxxu
am 2 motoare cre cred ca s-ar potrivi ptr freza, pe de alta parte eu vreau sa fac frezari in materiale moi (lemn plastic) si cu freze de dimensiuni mici max fi 5mm, in principal vreau sa folosesc masa in coordonate pentru gaurit cablaje si asamblat SMD-uri. Motoarele sint pas cu pas cu numai doua fire si merg si in curent continuu 40Volt la 2 Amperi deci cam 80 W 3300 rot/ min
#732 Useril este offline   RealAlex
  • Postari: 101
  • Inregistrat: 19-March 03
Postat 24 May 2004 - 03:25 PM
raid_13, la 24 May 2004, 12:39, a spus:
? Nu inteleg ... daca ar avea doar 2 conductoare electrice ar trebui sa ai si un disc cu gradatii pe el plus un senzor optic.. ori ma insel eu.. ?
____________________________________________
Cu respect, Alexandru B.
#733 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 24 May 2004 - 03:56 PM
Intre timp am motorizat si axa Y! Acum am miscare si pe x si pe y !
#734 Useril este offline   Sergiu.md
  • Postari: 31
Postat 24 May 2004 - 05:57 PM
Am niste motoare pas cu pas pentru CNC. Tip DSI-200.
Datele tehnice in Engleza - http://www.planar.by...07/30860/43835/
Numarul de fire - 8. Deci poate fi cat unipolar, atat si bipolar!
Depinde de conectare.
200 pasi pe rotatie.
DSI-200-1 ----- 25euro
DSI-200-2 ----- 30euro
DSI-200-3 ----- 35euro
Toate sunt noi! Au pasaport.
  • Imagine atasata: DSCF0251.JPG
#735 Useril este offline   Sergiu.md
  • Postari: 31
Postat 24 May 2004 - 06:04 PM
Aici sunt DSI-200-3
  • Imagine atasata: DSCF0205.JPG
#736 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 25 May 2004 - 10:26 AM
si transportul ? ptr motoare ? ca preturile sint corespunzatoare
adica mari
#737 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 25 May 2004 - 10:34 AM
o vedere din avion !
  • Imagine atasata: rob_rhc_6.jpg
#738 Useril este offline   maxu
  • Postari: 10
Postat 25 May 2004 - 10:52 AM
@raid_13
Cred ca vad acolo si motoarele pentru freza... :(
Si parca ai si mandrina prinsa pe unul dintre ele... :(
De abia astept sa-mi spui ca ai frezat ceva cu ele, sunt foarte curios. Eu pana nu aud pe careva ca ati reusit, nu ma apuc si eu. Deocamdata adun materiale :(
#739 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 25 May 2004 - 11:52 AM
@maxxu
vad ca tii aproape, esti online?
#740 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 25 May 2004 - 06:37 PM
si in sfarsit timida apare si axa z :(
  • Imagine atasata: robxy_z.JPG
#741 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 25 May 2004 - 06:49 PM
#742 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 25 May 2004 - 07:11 PM
si o vedere mai de aproape la axa z!
  • Imagine atasata: rob_z.JPG
#743 Useril este offline   maxu
  • Postari: 10
Postat 26 May 2004 - 08:25 AM
@raid_13
Sunt online, ca sunt la serviciu, de luni pana vineri 8-16 :)
Chestiunea e ca intru si mai arunc cate o privire, doar cand am timp...
#744 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 28 May 2004 - 02:27 AM
vrea cineva profil de aluminiu tip L cu dimensiunile 170 x 100 x 9 mm ? e numai bun pentru CNC !
#745 Useril este offline   k_s
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 10-May 04
Postat 31 May 2004 - 03:47 PM
cam atat costa motoarele rusesti ... http://www.planar.by...07/30860/43835/
eu nu zic ca nu arata bine pozate :( dar o sa am un pic de rabdare ca prin iunie plec o tzara sa vad cu ce se lauda nemtzi, francezi si belgieni ... oricum se pare ca o mai murit entuziasmul :() pe aici ... anyway I had something else to do so ... dar imi revin io ... keep and taci :(
The Seller: RUE “Planar-TM Factory for Precision Engineering”, Republic of Belarus, Minsk 220763, 2 Partizansky ave.
No. Description Price per unit, USD
1 DSI-200-1-1 53.4
2 DSI-200-1-2 53.4
3 DSI-200-1-3 55.93
4 DSI-200-1-4 55.93
5 DSI-200-2-1 55.93
6 DSI-200-2-3 55.93
7 DSI-200-2-4 55.93
8 DSI-200-2-2 61.02
9 DSI-200-2-5 61.02
10 DSI-200-3-1 61.02
11 DSI-200-3-3 61.02
12 DSI-200-3-2 66.1
Terms of Delivery: Monthly, within 30 (thirty) days from the moment of advance payment.
Conditions of delivery: CPT, Minsk, Republic of Belarus, according to Incoterms-2000.
Conditions of payment: 100% advance payment.
#746 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 02 June 2004 - 04:09 PM
Buna ziua, :D
vad ca s-a racit de tot subiectul nimeni nu mai face nimic :D
la mine se lucreaza asa ca pot sa va arat si axa z montata peste celelalte doua :lol:
spor la treaba sau va ginditi deja la concedii :lol:
  • Imagine atasata: robot_assy_xyz.JPG
#747 Useril este offline   maxu
  • Postari: 10
Postat 03 June 2004 - 08:42 AM
Arata tot mai bine,raid_13 :D
Am inceput si eu ceva, acum muncesc la axa y... ca axa x e direct un cadru de imprimanta :D
Cu frezele nu sunt inca lamurit, dar mai vad eu ... pun un pix in prima faza :D
#748 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
  Postat 05 June 2004 - 12:23 PM
Salut, sunt nou venit, si cred ca va dati seama de ce am luat numele asta. Povestea pe alta data.
Am urmarit cu interes discutiile din cadrul formului si m-am hotarit sa-mi fac si eu un CNC. De mecanica mai am habar (TCM), am unde sa-mi fac prelucrarile, dar electronica pauza. (Cunosc ceva rudimente dar nu destul). Asi ruga pe cineva din Iasi sa ma ajute fie contra cost fie contra prelucrari.
Multam fain
Sa nu existe confuzii!
#749 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 June 2004 - 04:48 AM
Virusul se raspandeste ..."calca totul in picioare"... Adica bine ai venit.
De ce nu faci schemele din Otocup? Ai si cablajul si merg sigur.
#750 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
Postat 06 June 2004 - 05:33 PM
bine ai venit picatot!
cam ce prelucrari poti sa faci?
si ce fel de CNC vrei sa faci?
poti sa-mi scrii unde lucrezi si cum te pot contacta
la adr raid_13@yahoo.com
  • 108 Pagini +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
15 useri citesc topicul
