#2311
Postat 01 April 2008 - 01:38 PM
Postat 01 April 2008 - 02:10 PM
hellas, la 1 Apr 2008, 12:58, a spus:
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ind...ex.php?cPath=26
ce motoare ai folosit da-mi si mie te rog cateva detalii n/m ? cam ce rpm au la un mer nominal? tinant cont ca ai facut un sistem reductor, nu se misca incetisor?
si inca o intrebare ...am vzt ca sistem de ghidaj ai folosit sina si nu bara...poti da mai multe detalii pret de unde ai cumparat-o...etc
#2313
Postat 01 April 2008 - 02:40 PM
bitex, la 1 Apr 2008, 08:31, a spus:
ce pas are surubul ?
#2314
Postat 01 April 2008 - 02:58 PM
Ghidajele sunt recuperate de la niste utilaje mai vechi. Sunt de 25mm de la HIWIN si STAR. Dau rigiditate buna in functionarea masinii incomparabil cu barele rectificate suspendate. Ghidajele sunt cam supradimensionate pentru masinarie dar fiind de recuperare merg. Ar fi fost suficient si de 15mm (cum de fapt am facut cu a 2a masinarie construita).
#2316
Postat 01 April 2008 - 03:18 PM
hellas, la 1 Apr 2008, 14:58, a spus:
2.2m/min este f bine aproape 40 de mm/sec presupanand ca ar fi viteza nominala.....
ce dimensiuni are masa ? utile...
eu vreau sa-mi fac un ruter (sau eventual sa-l cumpar) ceva de genul 1000x500x250utili
si as fi ales pas de 10mm pt steper de 4N/m ceva Nema ca altceva nu am gasit, pt a avea
o miscare destul de buna (chiar daca nu-l folosesc la viteze maxime) si ar fi un pas de 0.05mm
e suficient zic eu.
ca ghidaje lineare folosesc arbori de precizie diametre z:16,y:20,x25
cap freza sau splinder un kress de 800w
controler nu stiu ce sa zic .....
toata masina o confectionez din al de 8 sau 10mm debitate tot pe ...router:D
Aceasta postare a fost editata de mayer_maryus: 01 April 2008 - 03:19 PM
#2317
Postat 01 April 2008 - 03:27 PM
bitex, la 1 Apr 2008, 09:36, a spus:
Motoare am pus momentan de 1,35 Nm cu 400 pasi pe rotatie, ca asa am avut cumparate, noi. Am din recuperari si mai puternice dar cu 200 pasi si le las ca rezerva daca o fi cazul. Am testat 2 electronici dar ambele alimentate incorect (insuficient). Chiar si asa au fost satisfacatoare. Nu puteam sa opresc nici o axa cu mana. Doar la frecvente mari sau foarte mici reuseam, dar asta se intampla oricum.
Electronicile merg pana la 40-50V si eu alimentam cu 12V ca atat aveam atunci. Acum am sursa buna de 40V (38 in realitate) si in cateva zile fac din nou testele. Am mai cumparat un modul si aleg din cele 3 varianta cea mai buna cat de curand.
2 variante sunt facute de Sofian daca nu gresesc (cumparate de pe www.pickit.ro si www.hi-end.ro) si unul este de la http://www.hobbycnc.com/products/hobbycnc-...ver-board-kits/
Unul din cele de la Sofian e si cu jumate de pas, celalalt l-am cerut programat pentru jumate de pas, iar cel de la hobbycnc are caracteristicile in linkul de mai sus. Si cele de la Sofian au documentatia pe site.
O sa mai primesc unul de la o alta firma de care nu stiu foarte multe acum. Cand o fi cazul revin cu detalii despre ultimul.
Ca soft am tot incercat cateva. Posibil sa ma opresc la o versiune de Catia cand o sa am timp sa invat. Pana atunci tot fac probe cu Visualmill dar ma tot incurc. La ce am de facut poate e mai simplu sa folosesc o varianta moka 2D pe care s-o manaresc in adancime cat imi trebuie. Import modelul din solidworks dar e atat de complex sau sunt eu atat de nepriceput ca nu pot face operatiile nici macar ca in tutorial. Desi acolo pare totul clar. Mai incerc! De fapt abia acum incerc 3D, ca pana acum am tot lucrat 2D. Acolo era mai simplu.
Si mai am doua electronici pe 3 si 4 axe de la Pavcostel dar pe care nu le-am pornit niciodata ca n-am avut motiv. Poate acum o sa le scot si pe alea pe masa!
http://www.pickit.ro/product_info.php?prod...1fe07a4294ddef6
http://www.hi-end.ro/cnc/?p=productsMore&iProduct=1
eu m-am uitat la poze si mi se par identice, daca gresesc va rog sa ma corectati :)
#2318
Postat 01 April 2008 - 03:35 PM
Barele rectificate sunt foarte bune pentru suprafete mici de lucru. Pentru lungimi mari , flecta sub greutatea axei X+axaZ.
In plus mai apar si vibratii. Nu i imposibil de realizat si oricum functioneaza. Nu ar fi rau daca ai avea ghidaj liniar si rulment liniar deschis. Sistemul ar functiona aproape ca si un ghidaj liniar de tipul vazut la cnc de mai sus (si sunt destul de economice). Important e sa le gasesti.
Si eu am folosit pentru Z bare de 16mm. Si functioneaza super. Al 8-10 mm, nu i cam subtire?
#2319
Postat 01 April 2008 - 03:50 PM
hellas, la 1 Apr 2008, 15:35, a spus:
nu cred , majoritatea pieselor vor avea intarire pe cant,iar ca avantaj ar fi greutatea mult mai mica decat daca l-as face din fier singura pb este ghidajul care initia am vrut sa cumpar cum le-ai facut tu dar din motive economice...am ales varianta cu arbori de precizie + bucsi cu bile.... sper sa reziste
daca nu ai fac suport si pun bucsi deschise dar cred ca suporta fara probleme aproximativ 30 de kg
(ma refer la axa x) pe lungime de 1m diametru de 25... sau sper :)
asta e o pb minora pe langa faptul ca nu ma pricep la electronica:((
#2320
Postat 01 April 2008 - 03:55 PM
M-am referit chiar la module pentru o axa. Doar n-o sa cumpar toata electronica sa fac teste cu ea. Daca totul e OK si-mi place ceva, cumpar. Si apoi sunt adeptul modulelor separate tocmai din cauza depanarii, ca-s mester la stricat. Logic ca aleg calea cea mai ieftina si pentru reparat.
Postat 01 April 2008 - 04:01 PM
bitex, la 1 Apr 2008, 15:55, a spus:
da-mi te rog un sfat util de unde as putea sa cumpar ceva mai ieftin :) eventual un kit complet...
ma gandeam la varianta sa termin toata mecanica masinii inclusiv motoarele (bipolare de min 4N/M) dupa care sa caut
un controler cu tot cu sursa, iar respectiva persoana sa mi-l si monteza:D eventual cu cinste etc...
#2322
Postat 01 April 2008 - 04:13 PM
Nu zic sa te supar, o unitate pentru cuplu e "N inmultit cu m". Mai degraba scrii Nm ca se intelege mai bine decat N/m.
Deja vorbesti de motoare puternice, asta cred ca presupune si electronica serioasa.
Revin de acasa, ca aici merge tare greu.
Verifica link-urile de pe aici si alege ceva daca iti place. Degeaba stiu preturi mici daca nu stiu cum merge electronica. N-as risca sa recomand ceva in momentul asta, dar sunt cateva variante consacrate care nu se poate sa nu mearga.
Postat 01 April 2008 - 07:05 PM
#2324
Postat 01 April 2008 - 07:31 PM
celuster, la 31 Mar 2008, 00:21, a spus:
numa' bine celu
Eu am adus o contributie importanta la dezvoltarea electronii din RO, poate mai mult decat o scola banala. Datorita mie multi romani stiu sa-si faca un montaj, au unde cere sfaturi, au primit joburi bine platite, etc
Nu sunt doar un comerciant imputit
Cand o sa te vad pe tine macar la gleznele mele mai vorbim...
#2325
Postat 01 April 2008 - 09:16 PM
numa' bine celu
#2326
Postat 01 April 2008 - 10:00 PM
vrajitoru, la 1 Apr 2008, 19:31, a spus:
:D B) Sper ca stai mai bine la electronica decat la exprimare (scuze, nu m-am putut abtine)
@ mayer_maryus (eventual si vrajitoru): citeste tot ce gasesti AICI. Te va ajuta mult...
#2327
Postat 01 April 2008 - 10:14 PM
Totusi eu am avut numai experiente neplacute cu motoare cu perii, nu am incredere in ele. Poate le-am nimerit eu doar pe cele mai proste...
@Aztec
Sunt varza la electronica... daca erai curios
#2328
Postat 01 April 2008 - 10:36 PM
Nici nu va cunoasteti si va impungeti ca meseriasii! Fiecare stie ce stie, dar nu stie nimic de ceilalti!
Suntem aici sa discutam nu sa ne certam aiurea! Daca e rost de cearta ma bag si eu! Dar facem topic separat!
Eu ma cert cu unii ca fac misto de mine si voi aveti timp de scandal. Cica: "Ce te faci daca pierde pasi? " Fac ce a facut tata! E ca aia cu pisica si slanina.
Ceva noutati la capitolul CNC-uri? Eu am pus un cub de otel (25 kg) pe axa Z si l-am miscat fara nici o problema. Si mai ducea inca mult...
Asta cu aceeasi electronica de care ma plangeam data trecuta, dar alimentata la 40V in loc de 12. Am si parlit una (care suporta doar 24V) din neatentie, dar cele care erau facute sa mearga si la 40 au mers bine. Am testat cablurile si conexiunile. S-ar parea ca n-am incurcat nimic.
Alte noutati n-am.
Am doar o intrebare, pentru cine stie:
intrerupatoarele de capat de cursa se leaga pe intrari separate la PC sau sunt inseriate (cele de pe o axa...)? N-am fost atent pana acum la softuri sa vad setarile pentru aceste switch-uri, ca nu le-am avut niciodata. Incep sa caut acum, dar nu strica un mic ajutor. Multam fain anticipat!
Spor la treaba!
Postat 01 April 2008 - 10:56 PM
le pui in paralel, oricare se va inchide contactul va fi facut,
daca are intrari separate le pui separat home si end
in serie oricare din ele se inchide circuitul tot deschis ramane deci nu e bine
Ce soft folosesti ?
Aceasta postare a fost editata de vrajitoru: 01 April 2008 - 11:02 PM
#2330
Postat 01 April 2008 - 11:02 PM
Gata, am recitit mesajul si m-am lamurit. Am vazut in unele softuri ce spui si cred ca o sa ma descurc. Nu mai sterg ce-i in continuare, asta era nelamurirea, dar am rezolvat-o.
Nu stiu de ce au iesit ei cu 4 fire si 2 conectori cand puteau sa le lege direct in paralel.
La cateva softuri am observat ca exista o singura intrare pentru senzorul de capat de cursa pentru o axa, dar softul e facut sa le foloseasca pe amandoua? Adica ramane activa comanda de plecat inapoi indiferent pe care-l actioneaza? Teoretic ar trebui sa stie ce facea cand a dat peste unul din ele si sa permita plecarea numai in sens opus. Dar face asta?
Sau se foloseste un singur limitator (adica doar unul din cei doi) si se declara lungimea axei?
Momentan nu folosesc nici un soft ca daca foloseam stiam cum vrea limitatoarele. Ma refer la modul general... Posibil sa folosesc Visualmill dar inca nu-s sigur.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 April 2008 - 11:05 PM
Postat 01 April 2008 - 11:04 PM
#2332
Postat 01 April 2008 - 11:08 PM
Abia pot sa-l ridic de pe masa...
Postat 01 April 2008 - 11:11 PM
vrajitoru, la 1 Apr 2008, 22:14, a spus:
@Aztec
...Sau poate n-a fost electronica de calitate! B)
MPP pot functiona silentios cu un driver bun si nu neaparat scump (si ma gandesc la Geckodrive, in primul rand). Si pot ajunge si la 10.000 rot/min. Evident, la turatia asta nu mai au niciun pic de vlaga :D MPP au ceva avantaje in fata servomotoarelor si probabil din cauza aceasta s-au "chinuit" unii sa combine cele doua tehnologii. MPP nu cred ca vor disparea curand din peisaj si raman alegerea perfecta pentru incepatori.
#2334
Postat 01 April 2008 - 11:21 PM
#2335
Postat 01 April 2008 - 11:26 PM
#2336
Postat 01 April 2008 - 11:41 PM
vrajitoru, la 1 Apr 2008, 23:26, a spus:
Daca-l pui la motorul ACESTA, e ieftin!
Oricum, pentru cine nu e la curent cu noutatile, Geckodrive va avea in curand (in aproximativ 6-8 saptamani) un driver de ~30-40$ :(
#2337
Aztec, la 1 Apr 2008, 23:21, a spus:
Pe bune ca la asta nu m-am gandit, sa verific cum sunt limitatoarele, pe normai inchis sau deschis...
Cu asta trebuia sa incep. Si ma prindeam de faza, dupa aia. Nu pot schimba usor ce-i acolo desi sunt microintrerupatoare clasice, cu parghie. Nu am acces usor la lipiturile cablului din cauza unei protectii din plastic. Parca n-as baga surubelnita in ele...
Postat 01 April 2008 - 11:48 PM
#2339
Postat 01 April 2008 - 11:53 PM
Postat 01 April 2008 - 11:55 PM
