  • 108 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 January 2004 - 06:45 PM
Iar nu am apucat sa spun si eu ceva. Rapizilor. Poate doar ca eu am gasit multi condensatori ceramici, placheta, romanesti care la supratensiune au intrat in scurt.
#392 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 19 January 2004 - 12:54 AM
am nevoie de o schema de regulator de turatzie. este pt. 2 ventilatoare de 12V (de sursa PC). are legatura cu CNC foam cut! din proprie experientza si documentare pe net am ajuns la concluzia ca pt. o taietura buna in poliuretan e nevoie de un cumul de factori optimi: viteza de inaintare, temp. firului si debitul de aer suflat de ventilatoare. in cazul in care nu se pun ventilatoare, taietura este putzin deformata din cauza topirii la cele doua suprafetze exterioare. de aceea eu am pus 2 ventilatoare de procesor la masina mea, dar acum am marit lungimea firului si cele 2 ventilatoare mici nu fac fatza. iar daca pun 2 ventilatoare de sursa direct la 12V, o sa fie prea puternice...asa ca-mi trebuie o schema simpla si rapida pt. un regulator de turatie in cc. merci in avans!
expo (Gabi)
#393 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 19 January 2004 - 05:56 PM
Pentru reglarea turatiei ventilatoarelor de calculator (sarcina constanta) se poate folosi un regulator de tensiune foarte simplu , cu un LM317. Atentie , tensiunea minima sa nu fie sub 5V pt a evita oprirea ventilatoarelor!
  • Imagine atasata: regulator_de_tensiune.JPG
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 19 January 2004 - 11:06 PM
#394 Useril este offline   Dodu
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 06-October 03
Postat 19 January 2004 - 09:42 PM
am facut rost de patru motoare dar nu stiu cum sa le conectez terminalele. nustiu configuatia bobinelor si conectarea la C.i l298
Motoarele sint shinano kenshi model STH-54D500-03Y
1,8 deg/ step 6,5 volti / 1.3 Amp.
Am fost pe site la shinano dar nu am gasit nimic despre acest motor Aceste motoare sint scoase din copiatoare Xerox Are cinci fire si anume alb, rosu, verde, portocaliu, albastru respectiv 1,2,3,4,5
maine va trimit si o poza cu motorul
Expo am facut rost de schema de variator de turatie este facuta cu un pic 16f876 ai tot ce trebuie
#395 Useril este offline   bitex
Postat 19 January 2004 - 09:54 PM
Salve!
E posibil ca unul dintre ele sa fie comun si restul 4 sa fie "capetele libere" ale fazelor. Cu un aparat de masurare (ohmetru) sau un bec, sau cu orice altceva poti determina care este firul comun. Pentru stabilirea ordinii fazelor, le alimentezi pe rând, pâna gasesti ordinea corecta. E simplu, ai sa vezi. Sa se roteasca in acelasi sens cu un pas la fiecare schimbare a fazelor. Posibil ca 1 sau 5 sa fie cel comun.
Privind documentatia despre variator, ai lucrat in Eagle? Ca am reusit sa deschid fisierele cu el. Daca DA, lucrezi de mult cu soft-ul asta? Iti place?
PS. Cumva L298 este pentru bipolare? Daca da, nu stiu cum se alimenteaza cu un singur fir comun... Sau nu stiu daca se pot alimenta si motoarele tale. Banuiesc ca-s unipolare. Sper sa gresesc.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 19 January 2004 - 09:57 PM
#396 Useril este offline   Dodu
  • Postari: 50
Postat 19 January 2004 - 10:04 PM
Lista de piese pentru Machspeed:
C1 3.3nF Cap. ceramic, 5mm condensator
C2 100nF Cap. ceramic, 5mm condensator
C12 470µF Cap. polarised, radial condensator
C21 100nF Cap. ceramic, 5mm condensator
C24 10nF Cap. ceramic, 5mm condensator
D1-D8 BYV27 Diode, 7.5mm dioda
D9 BYW29-100 Diode, DO220S dioda
F1 REPSRXE160 Polyswitch 3.2 A siguranta
IC2 L297 CI L297 Stepper controller, STMicroelectronics integrat
IC3 L298 CI L298 double H-bridge, STMicroelectronics integrat
JP1 jumper 3 pins
JP3 jumper 3 pins
J1 Molex connector male 5pin, 2.5mm
J2 Molex connector male 4pin, 2.5mm
R1 22k Res. carbone, 10mm rezistenta
R30 1k Potentiomètre S64W rezistenta
R40 6k49 Res. carbone, 10mm rezistenta
R44 4.7k Res. carbone, 10mm rezistenta
R101-R103 1 Res. metal 1/2 W, 1%, 10mm rezistenta
R105-R107 1 Res. metal 1/2 W, 1%, 10mm rezistenta
X1 Terminals 2 wires -- 5mm
INTERFATA PC-ul
Comp. Value/Ref. Description, package
IC1 74LS541 Bus drivers integrat
IC2 NE555 Frequency generator integrat
IC3 7805 Voltage regulator
IC4 7812 Voltage regulator
R1 33 k Resistance 1/4W rezistenta
R2 (4x) 1k Resistance 1/4W rezistenta
P1 1 M Trimmer 25 rotations
C1 1µF Capacitor chemical radial 25-63V - pitch 5mm condensator
C2 (2x) 10nF Capacitor polyester LCC milfeuil pitch 5 mm condensator
C3 470 pF Capacitor ceramic pitch 5mm condensator
#397 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
Postat 19 January 2004 - 10:33 PM
merci pt. ajutor. schema pt. LM317 e numai buna, mai ales ca am vazut ca au la Vitacom si in capsula TO3. merci si la Dodu pt. schema, dar desi mi-am propus sa ma apuc de microcontrolere, inca n-am facut-o. @bitex: merge eagle perfect! nu mai face probleme la dimensiuni, componente in afara, etc. mai complicat e sa gasesti piesa in biblioteca :) n-am mai lucrat cu el pina acum. auzisem de orcad dar nici pe asta nu-l aveam. si da, imi place :)
o intrebare: cum s-a ajuns la 40 pagini???
@ Dodu. daca MPP_ul tau are 5 fire, asa cum a zis si bitex, mai mult ca sigur e unipolar. potzi sa-l folosesti si ca si bipolar.
Aceasta postare a fost editata de expo: 19 January 2004 - 11:05 PM
expo (Gabi)
#398 Useril este offline   bitex
Postat 19 January 2004 - 10:48 PM
Interbarea cu Eagle era pentru Dodu, ca am reusit sa deschid fisierele lui cu asta. Poate mai avem noroc de un utilizator...
@expo, cauta componentele uzuale, eventual noteaza-ti librariile, sau construieste un fisier SCH cu ele. Când treci la un nou circuit, deschizi fisierul acela si verifici in ce librarie se afla componenta. Cum nu faci si simulare electrica mai conteaza doar simbolul, capsula si pinii. Adica toate circuitele integrate la DIL sau unde-or fi si tot asa. N-are rost sa te complici cu detalii de genul 74HCT573 ci DIL20ca oricum faci legaturile cum vrei tu. Si mai e fain la rutare ca poti merge aproape semiautomat la alea simple. Setarile pentru o rutare automata frumoasa sunt tare greu de nimerit. Inca mai am de invatat. Daca reusesti ceva fain, imi spui si mie? Ca uneori fac rutatea 100% si aranjez manual ce nu-mi place, sau merg pe portiuni manual-automat.
#399 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
Postat 19 January 2004 - 11:11 PM
daca mai prind ceva te anuntz. numai ca in ultimul timp n-am prea mai avut timp de hobby. ce se intimpla cu numarul asta mare de pagini (40)? plus ca azi se misca serverul in reluare. si am vazut ca numele tau e cu rosu... te-au pus pe lista rosie? :huh:
si inca o intrebare: eagle are posibilitatea daca ii dai pe simplu placat sa-tzi faca automat strapuri?
expo (Gabi)
#400 Useril este offline   Machspeed
  • Postari: 105
  • Inregistrat: 03-May 02
Postat 19 January 2004 - 11:53 PM
Dodu, multumesc foarte foarte mult!
#401 Useril este offline   bitex
Postat 20 January 2004 - 12:30 AM
@expo nu stiu daca face asta. Nici n-am incercat, ca puneam intentionat jumperi ca pe placile de baza ale PC-urilor sa arate mai fain. Sau mutam strapurile sub un CI, sa nu se vada usor. Am sa incerc. Nu stiu acum. Posibil sa nu faca. Cred ca softul lasa traseele nerutate si rutezi manual. Strapurile se fac usor. Am tot stat la bârfa si uite asa s-au adunat paginile. Eu zic sa mai incepem un subiect pe undeva ca o sa fie complicat sa ne mai descurcam in asta.
Tocmai am facut o placuta de test pentru un ULN2803. A iesit bine. Nu am aparat foto digital asa ca fac ce pot cu un scaner. In câteva minute fac gaurile si lipiturile. E pentru test, n-am nici o alta piesa acolo. Voi folosi un soclu pentru CI si vreau sa probez soft-ul sa-mi treaca plictiseala.
  • Imagine atasata: ULN2803_test.jpg
#402 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
Postat 20 January 2004 - 01:16 AM
f. frumos cablajul. dar cam spartan! nu ai decit IC? e facut cu tehnica aceea de care imi spuneai, cu laser si fierul de calcat? eu n-am incercat inca, ca nu-mi da prietena fierul ei ca zice ca il stric :huh:
ce soft vei folosi? spor la lucru!
Aceasta postare a fost editata de expo: 20 January 2004 - 01:18 AM
expo (Gabi)
#403 Useril este offline   Dodu
  • Postari: 50
Postat 20 January 2004 - 01:49 AM
Din pacate electronica stiu prea putin dar am ceva prieteni care m-a ajuta si pe care i-am rugat pentru schema cu variatorul de turatie dar cred ca si ei o au de pe net nu cred ca au proiectat-o!
Problema cu motoarele nu am rezolvat-o ca imi este frica sa nu ard CI !
Chestia e ca nu stiu nici eu nici baiaetii care este ordinea de montaj a firelor pe placa pe care trebuie sa o respect si cum sa o determin fara sa gresesc daca puteti fi mai expliciti....
Oricum multumesc mult.
PS. L297/L298 nu e pentru motoare unipolare cit si pentru cele bipolare?
#404 Useril este offline   dan_mitea
Postat 20 January 2004 - 06:22 AM
Daca vreti va pun Orcadul 10 pe un site. Este adevarat ca spargem nuci cu microscopul dar daca putem de ce nu ?
Maine sper sa-mi vina L297 :huh:
#405 Useril este offline   Machspeed
  • Postari: 105
Postat 20 January 2004 - 03:44 PM
Expo, cam tirziu dar mi-am adus aminte de ceva in legatura cu regulatorul de turatie pt ventilator. Eu mi-am luat un cooler Zalman de curind si ventilatorul care vine cu el are un astfel de regulator. Ar fi interesant sa te uiti la ofertele de coolere de CPU-uri pt calc. personale ca au asa ceva.
#406 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 21 January 2004 - 12:16 AM
@dodu, la MPP-uri ideea e sa legi masa coresppunzator, pentru ca altfel in orice ordine ai lega bobinele in cel mai rau caz motorul nu o sa se invirta corespunzator dar teoretic nu iti arde circuitul. Acum ideea e sa ai un aparat de masura si sa faci combinatii intre fire la masuratoare, cind gasesti cea mai mica rezistenta masurata sari in sus si strigi "IEVRICA" sua eureca sau cum vrei tu, da oricum dupa aia notezi pe hirtie culorile si ce rezistenta electrica este intre ele (masurata), in mod normal nu ai mai mult de 8-10Ohmi, dar cine stie, si dupa ce ai notate toate rezistentele intre firele MPP-ului pui si tu o shchitza pe forum ca sa ne dam mai usor cu parerea cum sa legi fazele motorului pe CI.Daca indica 0 rezistenta pune si tu aparatu pe cea mai mica scala ca sa indice macar un 0.4 :) si un 0.8 :D cind masori pe doua bobine.
Spor la masurat si te astept cu schitza, daca schema e aia pe care ai afisat-o pe forum (cea cu cablajul sper sa-i dam de capat) :D ar mai fi problema cum spuneam si atunci ca cu schema aia nu ai spatiu sa pui L298 pe un radiator din aluminiu, nu de alta da eu am invatat o chestie simpla, daca in functionare depasesti 20% din puterea ce o poate disipa capsula (componenta electonica) idealul e sa o pui pe un radiator. de exemplul MOSFET BUZ11 producatorul spune ca duce 30A, din experienta proprie iti spun ca nu am depasit 6-7A cu capsula ne montata pe radiator si ventilata bine, gindestete cum e sa ti un bec de 60W putere la 25 grade celsius iti spargi plaminii suflind aer peste el :D, sau folosesti un ventilator, cooler de sursa PC, functioneaza la 12V si face vint destul
#407 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 January 2004 - 03:10 AM
Va rog sa mai incercam o data cu fraza de mai jos. Bitex a fost dragut ca intotdeauna dar simt ca mai trebuie aprofundat.
"Il ne faut jamais couper l'alimentation logique de la carte avant l'alimentation de puissance, cela ferait brûler le circuit de puissance."
Ar fi problema ca daca soflul "pica" portul ramana cu pinii in 0 sau 1 aleator ? Atunci ar pute ca pinul de step sa fie alimentat continuu, infasurarea respectiva sa fie alimentata continuu si L298 sa sepaseasca puterea disipata ? Dar are limitator de curent. Nu stiu. A patit cineva asa ceva sau facem discutii de pomana ?
#408 Useril este offline   bitex
Postat 21 January 2004 - 08:44 AM
Nu stiu la ce se refera fraza in franceza si nici de ce zici ca am fost dragut, ca n-am fost niciodata. Traducerea e clara. Daca e sa merg pe ce inteleg eu, presupun ca la cuplarea cuplarea alimentatorului pentru partea de putere pot apare niste vârfuri (de tensiune? doar unul? nu stiu...) care pot fi periculoase pentru montaj. Cred ca dupa disparitia lui se poate cupla fara probleme partea de logica (pentru ca altfel acea tensiune poate fi periculoasa pentru circuite daca poate sa le strabata, in cazul in care partea logica e alimentata prima). Dar nu mi-am facut niciodata complexe din asta si de regula montez intrerupatoarele pe un panou in ordinea actionarii lor, ca la tancuri...
Problema cu softul mi-am pus-o si eu. De fapt m-am referit mai degraba la o blocare a Windows-ului, ca mai are obiceiul. Daca esti prin zona totul e OK, dar daca esti la o tigara ramâi cu fumul din circuit. Presupun ca nu pleaca nimeni la fumat la finalul prelucrarii, asca ca privind piesa nu-i nici un risc. Totusi trebuie facut un montaj in paralel care sa permita macar ridicarea sculei prin actionare manuala in cazul blocarii soft-ului, ca nu stiu cum reactioneaza masina la un restart cu scula in material... La capitolul asta n-am avut niciodata probleme cu MS-DOS-ul. E drept ca asta din urma nu stiu daca ofera aceleasi facilitati privind portul paralel. De fapt nu stiu eu sa le folosesc... Am avut odata un tuner TV la care partea de sunet functiona continuu, si in cazul resetarii PC-ului. Adica dupa ce alegeam postul TV, puteam reseta PC-ul si sunetul functiona inclusiv când ecranul era negru... Ciudatenii.
Nici eu nu am inceredere ca printr-un CI cu picioruse si capsula normale pot trece 4A (2A/faza cu doua faze alimentate simultan) fara racire serioasa. Si mai e si faza ca nu-i indicat sa folosesti socluri la asemenea CI-uri, adica si depanatul e neplacut.
#409 Useril este offline   Dodu
  • Postari: 50
Postat 21 January 2004 - 11:55 PM
Motoarele pe care le am pot functiona si ca unipolare si ca bipolare le-am dat la cineva si a facut si schema atit
ca unipolar cit si ca bipolar schema cu amplasarea bobinelor a luat-o din greseala(astazi am facut ceva probe) dar o iau eu miine si o pun pe net
Am incercat sa pornim motorul( adica sa vedem ca face un pas) si nu am reusit, ramiine sa aduca simbata un osciloscop sa faca ceva masuratori sa vedem de ce nu merge poate gasim problema.
Revin cu schema de amplasare a bobinelor rolul fiecarui fir.
#410 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 January 2004 - 11:58 PM
Adica amabil. Dar mi s-a parut prea protocolar :)
Iti recomand sa incerci TurboCNC-ul. Este moca, DOS pur, recomandat de cel care a facut Otocup-ul (scrie amanuntit dece) si are tot ce-i trebuie pentru portul paralel. Nu i-am gasit nici un inconvenient. Eu fac asa : fac desenul in Autocad pe PC-ul "mare". Convertesc *.dxf in cel pentru CNC cu Kcam 4 . Transport fisierul pe calculatorul "mic" care are CNC-ul conectat si-l las sa mearga linistit. Sau asa o sa fac ca inca lucrez la partea mecanica. Pe PC-ul mic am doar DOS-ul si nu am sa plang foarte tare daca imi "prajesc" ceva din el. Si din experienta stiu ca daca nu-ti pasa nici nu se intampla.
#411 Useril este offline   bitex
Postat 22 January 2004 - 12:10 AM
Cred ca asa voi face. Am destule placi de baza de la 286 in sus. Mai lene imi este sa demontez suruburile de fixare.
Dodule, ce sa faci cu osciloscopul? Tu platesti pentru acel ajutor la capitolul electronica? Ca nu e normal. Ai nevoie doar de sursa de tensiune si tot reusesti sa-l pornesti. Tot cu ea identifici si fazele si ordinea si daca motorul este bun. Alimenteaza cu tensiunea care trebuie, câte doua fire, pâna se misca ceva. Unul din alea doua va fi cel comun. Pastreaza unul si alimenteaza-l pe ala si altul, la intâmplare. Daca se roteste inseamna ca cel "pastrat" e cel comun. Daca nu, e cel la care tocmai ai renuntat mai devreme. Si ordinea o stabilesti prin probe, sa mearga uniform intr-un sens. Nici macar n-ai nevoie de ohmetru. Mai complicat putin e la 8 fire, dar metoda e cam aceeasi. Determini intâi "fazele" apoi vezi ordinea lor.
Singura varianta care mai ramâne e ca e intrerupt firul comun, daca nu face nici un pas de nici o culoare...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 January 2004 - 07:18 PM
#412 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 22 January 2004 - 01:49 AM
Dodu, la 21 Jan 2004, 23:55, a spus:
Daca am inteles bine ai 5 fire la motoare nu?
Eu nu contest ca functioneaza sau nu si ca bipolare (nu am incercat niciodata la astea cu 5 fire sa le fac sa mearga bipolar), pe hirtie asa la prima privire as fi tentat sa spun ca nu merge, sau cel putin nu merge in parametrii normali, pentru ca al 5-lea fir ar trebuii sa fie comun cu toate bobinele, dar ma rog, sunt si eu curios sa vad ce reusesti, cit despre osciloscop cel mai mult te ajuta sa vezi daca schema electronica face ce vrei tu, trebuie sa reconosc cu osciloscopul e cea mai simpla metoda sa vezi daca ceva e defect, insa nu vad cum te ajuta la legarea in ordinea corecta a bobinelor, ca sa vezi daca motorul functioneaza nu iti ramine dacit sa il alimentezi la teniunea nominala pe fiecare bobina in parte, daca simti ca se "intzepeneste" (zis pe romaneste) alimentat fiind atunci nu ar trebui sa iti faca probleme in functionare.
Pe curind si astept sa vad schema cu rezistentele intre firele motoarelor.
#413 Useril este offline   CPX
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 22-January 04
Postat 22 January 2004 - 04:15 AM
Am reusit sa citesc tot ce s-a scris pe acest forum in ultimele 2 zile, dar nu eram hotarat sa ma inscriu,...pana la urma am reusit,...referitor la cnc, eu azi am demontat 2 buc imprimate NEC Pinwriter P5,(evident, dupa tot ce am citit aici),si hai sa spunem ca surpriza a fost destul de placuta,contin per/buc ,o excelenta pozitionare (pe ce axa vreti voipreferabil x,y),adica motor, curea ,bare ,senzor cap scala, specific ca sunt A3,deci ursa libera ......44cm,nu va bucurati la mai mult,.:)),.dar la nivel de pret puteti gasin asa ceva la 15-25usd ,completa,adica daca aveti rabdare scoteti cele 40-70 tranzistoare de putere, n-am avut rabdare sa le numar
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 January 2004 - 07:15 PM
#414 Useril este offline   CPX
  • Postari: 4
Postat 22 January 2004 - 04:21 AM
mai are si un microprocesor D7810G ,am si pdf-ul lui,,asa ca partial scapati de probleme,mai ramane de priectat ...destul de putin ..:))..dar precizia e maxima,imprimanta are 24 ace,si de mare viteza 290 caractere per secunda,,..24 ace pe caracter,...nice nu?
#415 Useril este offline   CPX
  • Postari: 4
Postat 22 January 2004 - 04:40 AM
ideea era ca am facut bucati 2 imprimante,..ieri..si mecanismul este extraordinar,deci decat sa apucati sa cumparati tot felul de rulmenti,bare, mai bine cautati imprimante vechi,apropo, exista un mag. in buc. pe Bd.Tineretului care comercializeaza rulmenti,curele,bucsi,aproape cam tot ceea ce vreti voi,nu stiu exact adresa dar se poate afla.
#416 Useril este offline   dan_mitea
Postat 22 January 2004 - 05:50 AM
Daca motorul il pui pe sanie poti sa tai cureaua (este curea normala circulara. Nu ?) Deci ai avea cursa dubla dar iti trebuie alte ghidaje :)
#417 Useril este offline   Machspeed
  • Postari: 105
Postat 22 January 2004 - 09:59 AM
Stiti cumva daca in ro se gasesc servo-uri pentru o aplicatie tip CNC? Sau macar niste motoare electrice care pot fi folosite la asa ceva, urmand sa se ataseze encoderele separat?
#418 Useril este offline   dgfx
  • Postari: 12
Postat 22 January 2004 - 06:55 PM
Salutare ! De vreo doua zile tot citesc subiectu' vostru. Am la firma un router facut in Germania si pana la urma m-am prins ca ghidajele si profilele de aluminiu sunt de la Isel Automatic asa ca le-am scris si spre placuta mea surpriza mi-a raspuns cineva chir aici in Romanica.
Firma se numeste S.C.Dr. KOCHER S.R.L. si au telefoanele 0212522120 , fax 0212527711.
Acu' astept sa-mi trimita cataloagele cu mecanica si motoarele pas cu pas iar de produse cica le aduc in 15 zile.
Mai tre sa vedem si ce preturi au da' daca ma gandesc ca router-ul de la firma l-am luat cu 4700 EUR, are 49x79 cm suprafata utila si un controller profi cu 8 Mb RAM, microprocesor etc. poate ca nu au preturi foarte, foarte mari.
#419 Useril este offline   dgfx
  • Postari: 12
Postat 22 January 2004 - 07:05 PM
Problema cu controlerele facute cu ULN-uri este ca din calculator trimiteti numai 0 sau 1 si la motorul pas cu pas, ca sa fie eficient, ii trebuie un semnal de comanda care vazut pe osciloscop arata trapezoidal. Asta ca sa nu piarda pasi.
#420 Useril este offline   dgfx
  • Postari: 12
Postat 22 January 2004 - 07:09 PM
Daca va intereseaza bare de otel de mici dimensiuni le puteti lua din cartuse de imprimanta laser. Cine a desfacut un astfel de cartus a bagat de seama ca pe cilindrul fotosensibil apasa inca un cilindru dintr-un material spongios. Axul acestuia din urma e o bara de otel excelenta pentru ghidaje liniare. Zic eu...
  • 108 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
25 useri citesc topicul
