  • 108 Pagini +
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
#1981 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 08-July 07
Postat 12 November 2007 - 11:57 PM
asta intrebam si eu saptamana trecuta........eu vroiam sa gravez in ABS si ba nu taia calumea ba topea.....dpinde si din ce e PCB...vezi ca alea pe fibra de sticla sunt periculoase oceste freza repede ...chiar daca o fi ea din widia.......fa experimene in plasic......si eventual incepe cu adancimi mici( sgariere)
#1982 Useril este offline   bitex
Postat 13 November 2007 - 02:45 AM
Dar in mod sigur problema nu este nici de la LPT.
Ca kcam-ul si alte programe trimit tot pe LPT la "frecvente" foarte mari. Ca sa spun altfel, daca schimbi electronica dar pastrezi setarile din soft sigur va functiona bine.
In cel mai rau caz ar putea fi problema de setare a LPT-ului din BIOS. Ar trebui schimbata setarea pe cea mai "rapida" varianta. Am presupus ca asta e facuta deja.
Kcam-ul parca are ceva probleme cu unele sisteme. Merge verificat...
N-am idee ce e acolo de nu merge bine, ca ar trebui sa mearga.
Succes!
PS. Legat de turatie, pentru frezare cu diametru mic, merge foarte bine si la 60.000 rpm. Problema e de scula, turatie, avans, adancime si material de prelucrat, luate impreuna.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 13 November 2007 - 02:50 AM
#1983 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 13 November 2007 - 03:52 PM
Buna
Stie cineva despre MPP - ul asta care sunt datel lui ca pe el nu scrie decat Stepping Motor 86HS150DEO2B25 am sa pun si o poza ce mai stiu ca are 5Kg 8 fire 200 pasi pe tura si 150 mm lungime si prindere Nema 34
Cu stima
  • Imagine atasata: post-36-1194961954.jpg
#1984 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 13 November 2007 - 08:09 PM
BLANCK, la 12 Nov 2007, 23:57, a spus:
Eu am reusit sa remediez partial problema tinand materialul si freza sub apa rece
... si eu am ucis burghie si freze pana cand am reusit sa imi stabilesc anumite reguli ... ce-i drept empirice
Poate ne lumineaza maharajahul burghielor, frezelor si a altor scule aschietoare pe numele sau "bitex"
#1985 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 13 November 2007 - 08:47 PM
ce bine ar fi daca am aduna "esperienta" fiecaruia intr-un topic separat! :huh:
#1986 Useril este offline   bitex
Postat 14 November 2007 - 01:30 AM
mishu_g, la 13 Nov 2007, 21:09, a spus:
Poate ne lumineaza ... "bitex"
Din fericire nu-s cel mai in masura sa luminez pe cineva.
Pentru frezare in aluminiu la turatii mari sunt freze speciale cu un singur dinte (o sa incerc sa atasez o pagina dintr-un catalog dar sigur calitatea imaginii nu o sa fie foarte buna), pentru PVC aceeasi situatie, sunt freze speciale care seamana mai degraba cu alezorul decat cu burghiul... Tot din cataloage se pot lua si regimurile de aschiere pentru fiecare tip de scula si material si tot asa.
Pana la urma poti freza/taia aluminiu si cu cutitul de bucatarie, dar o faci bine cu scule bune, dedicate. Cu frezele pentru otel, normal ca poti taia si aluminiu sau plastic dar ai de modificat regimul de aschiere. Majoritatea sculelor luate de pe la firme sunt facute in cel mai fericit caz pentru turatii omenesti, de pana in 6.000-10.000 rpm, cat au CNC-urile industriale uzuale. Degeaba pui o freza care e facuta pentru 6000 rpm la 30.000 ca nu face acelasi lucru la fel de bine. Nu poti pune o freza cu 2 dinti ascutita pentru metale si la un anumit regim, care face treaba buna la 6.000 rpm sa frezeze PVC la 25.000-30.000 rpm, cat duc frezele astea din comert pe care le tot punem noi pe CNC-uri. Sau poti, dar ai de modificat mult regimul. Cum? Nu stiu. Fiecare isi alege compromisul care il multumeste cel mai mult. Unul vrea numai calitate, altul vrea viteza, altul vrea durabilitate de scula... Fiecare cu ce-l doare. Sunt unghiuri si unghiuri, fiecare cu treaba lui. Si cum spuneam mai devreme, e o ecuatie in care intra scula, materialul, adancimea, avansul pe dinte... Teoria se gaseste in carti, tabele si practica se capata pe masina, cu ochii la span, cu mana pe batiu sa simti cum vibreaza si cu urechile ciulite dupa zgomote.
Nu frezez aluminiu cu CNC decat in joaca asa ca nu pot sa spun ceva folositor aici. Ce fac eu din cand in cand ar fi gravare 2,5D, nu taiere de material. Motorul are spre 60.000 rpm, freza e cumparat direct de la Murrplastik si nu e ieftina. Mai dureaza pana o sa am propriul CNC pe 4-5 axe. Pana atunci fac ce pot pe o freza simpla, cu 3,000 rpm si scule ieftine. O sa incerc sa pun de acum si poze, altfel e vorba goala.
Cel mai in masura ar fi sa spuna cate ceva, cine lucreaza in mod curent cu aluminiu sau plastice, pe CNC. Poate are timp sa povesteasca...
Spor la treaba!
  • Imagine atasata: post-36-1194996610.jpg
#1987 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 14 November 2007 - 11:47 AM
Spre rusinea mea am descoperit mai tarziu acest subiect cautand ceva date despre CNC.
Ideea e ca vreau sa-mi fac o astfel de masina pt. a o folosi la decupaje si frezari in lemn. Cum sunt bata la electronica, am gasit pe site-uri din afara kit-ul cu motoare , driver ,sursa si soft.
Asta ar fi o varianta :
( http://www.xylotex.com/3AxSysKit.htm )
Voi ce credeti?
De partea mecanica ma voi ocupa eu.
Intrebarea mea la voi: are cineva gata si functionala o parte electronica facuta de el? Isi vinde careva dintre voi masinaria construita?
#1988 Useril este offline   Sofian
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 14 November 2007 - 02:50 PM
am eu partea electronica gata facuta si testata
#1989 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 18 November 2007 - 01:37 PM
Sofian, la 14 Nov 2007, 14:50, a spus:
cu ce l-ai facut ? dati detalii
#1990 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 29-September 07
Postat 18 November 2007 - 01:49 PM
Buna ziua.
Si eu as fi interesat de modalitatea de cumparare din USA.
Ca si raspuns la penultimul mesaj, poate ca motoarele sunt prea mici, depinde mult de ce tip de ghidaje utilizati si in acelasi timp de ce tip de solutie constructiva se foloseste.
Pentru prelucrarea lemnului de dimansiuni relativ mici se recomanda o structura mixta, avans material dupa o directie si respectiv frza de prelucrare dupa cealalta. Poate voi intra in combinatia de a construi o astfel de masina. La ora actuala am in lucru una de prelucrare in 3 coordonate si un mini strung.
Mirciulica
#1991 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 18 November 2007 - 03:36 PM
cu adevarat revolutionar,noul translator /driver de la allegro satisface si pe cei mai exigenti sub 2A
Abia astept sa-l testez
http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../4983/index.asp
pt cei care vor sa mearga pe curele acest integrat este o bijuterie putind fi montat direct pe spatele motoarelor
Aceasta postare a fost editata de stal: 18 November 2007 - 03:38 PM
#1992 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
Postat 18 November 2007 - 04:13 PM
Se poate cumpara si din RO. Mirciulica
#1993 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 18 November 2007 - 04:26 PM
mirciulica, la 18 Nov 2007, 16:13, a spus:
e o intrebare ? sau o afirmatie ?
nu se poate din rom ,deocamdata, din cite stiu eu
Daca stii tu, de unde ,as ramine indatorat sa aflu si eu
Aceasta postare a fost editata de stal: 18 November 2007 - 04:27 PM
#1994 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
Postat 18 November 2007 - 04:58 PM
Ma intrebam si te intrebam.
Asta deoarece am mai vazut si alte elemente interesante.
Din cate stiu de o luna se pate plati cu card si din Romania recunoscut de sitemul de decontare.
Cum cumperi de la ei.
Mirciulica
#1995 Useril este offline   Sofian
  • Postari: 34
Postat 18 November 2007 - 05:41 PM
Stal uite aici detalii despre controller cnc
http://www.pickit.ro/Produse/Pk020.htm
#1996 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
Postat 18 November 2007 - 05:57 PM
Scuze ca intervin.
Vedeti ca la Craiova EPSICOM acelasi controler se fabrica mai ieftin. Trebuie lipite componentele. Pret sub 300 RON. Eu o voi primi in saptamana care urmeaza.
Mirciulica
#1997 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 22 November 2007 - 12:25 AM
frumusel pacat ca nu stie mai mult de half step dar pt inceput e ok
#1998 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
Postat 23 November 2007 - 07:28 PM
Ma bucur ca esti de acord cu mine ca este o solutie mai buna.
Am o intrebare? Toti alergati dupa micropasiri dar la valori mici exista riscul pierderii de pasi, deci oare poate fi buna o micropasire mai mica decat jumate din cea normala.
Mirciulica
#1999 Useril este offline   bitex
Postat 23 November 2007 - 11:16 PM
Sincer, n-am facut teste decat in ultimii 2 ani sa vad cum este, dar unii ar zice ca prin micropasire scade putin cuplul motor. Ca avantaje ar fi micsorarea vibratiilor, a zgomotelor, ca efect cresterea preciziei si parca ar mai fi si altele.
Nu stiu sa se piarda pasi daca nu sunt indeplinite alte conditii. Adica doar din micropasire nu stiu sa se piarda pasi. Si cand exista acele conditii se pierd pasi indiferent de modul de comanda al motorului. Poate ai dreptate, o sa incerc candva sa verific mai serios.
Nu cred ca alearga multi dupa micropasire daca nu e cazul. Adica toti presupun ca merg la limita, in functie de precizia pe care vor s-o obtina pe sistem. Zic si eu... La suruburi aproape ca nu e cazul si la curele ar merge ceva micropasire.
Spor la treaba!
#2000 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 24 November 2007 - 07:54 PM
EU FOLOSESC A3977SED SI FOLOSESC MICROPASIRE
1\8(MAXIM) DIN CE POATE INTEGRATU SI NU PIERD PASI
SE POT PIERDE PASI DACA MOTORUL CHIAR SI IN TIMP CE STA PE LOC NU ESTE SUB TENSIUNE,CRD CA FUNCTIA E : MOTR ENABLE---ALWAYS On
#2001 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 24 November 2007 - 07:56 PM
APROPO DACA VRETI FREZE PT GRAVAT DATI UN SEMN D EVIATZA CA AM IEFTINE
#2002 Useril este offline   Nadielf
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 01-September 05
Postat 24 November 2007 - 08:03 PM
Salutare.
Poate pui niste poze cu frezele pe care le ai de dat si ceva preturi.
#2003 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 27 November 2007 - 08:30 PM
sal
as vrea sa imi recomandati un soft pt cnc meu cu care voi face ceva cablaje si eventual prelucrare ceva materiale moi.
Altul decat kcam! ca il am si nu prea imi place! :D
#2004 Useril este offline   Nadielf
  • Postari: 184
Postat 27 November 2007 - 09:03 PM
Incearca Mach 3
#2005 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
Postat 28 November 2007 - 11:56 PM
Salutare http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
ma framanta o intrebare: O imprimanta matriceala se poate adapta pentru ideea de CNC ?
#2006 Useril este offline   birlan
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 11-August 07
Postat 02 December 2007 - 08:56 PM
BLANCK, la 24 Nov 2007, 19:56, a spus:
Vreau si eu poze cu frezele
#2007 Useril este offline   bitex
Postat 02 December 2007 - 11:59 PM
Salve! O imprimanta matriceala se poate adapta pentru ideea de CNC, ca sa-ti raspund cu aceleasi cuvinte.
Dar trebuie sa faci ceva modificari la electronica si partea mecanica astfel incat sa-i poti gasi o aplicatie. In principiu ai X si Y rezolvate. Si mai bine poti adapta doua imprimante. Era o pagina de net cu ceva poze.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 03 December 2007 - 12:00 AM
#2008 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 09-May 06
Postat 08 December 2007 - 07:20 PM
pt Blank
ma intereseaza si pe mine niste freze pt gravat daca pretul e convenabil
in momentul asta gravez in 3d ,cu o masina facuta de mine,in aluminiu si alama
dimensiunile de lucru sint 800*600 si folosesc o freza Bosch la 24000rot/min
daca pot ajuta cu ceva nu ezitati sa ma contactati
#2009 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 12 December 2007 - 10:03 PM
cres, la 8 Dec 2007, 19:20, a spus:
pt Blank
Salutare...
Baga si tu 2-3 foto cu masinaria ta de gravat 3d ca vreau sa ma inspir si eu din mecanica ta... :D
Eu momentan voi termina una de gravat cablaje si ceva materiale moi ...
#2010 Useril este offline   Machspeed
  • Postari: 105
  • Inregistrat: 03-May 02
Postat 13 December 2007 - 11:26 AM
Am vazut ca unii dintre voi si-au luat sau au acces la o masina de frezat CNC Optimum Vario. Puteti sa-mi spuneti ceva despre fiabilitate? Adica, cum se comporta dupa ce ati folosit-o un timp mai indelungat.
Ma gandesc sa-mi iau ceva de genul cu tot cu interfata CNC si inca ma uit sa vad ce solutie ar fi mai buna.
De-asemenea, exista in Romania un importator de masini de frezat in lemn de genul asta:
http://www.cnc.mk.ua...ter.php?lang=en
Ma intereseaza ceva facut la modul mai serios adica sa nu pice dupa 2 luni de folosinta (nu ca asi fi auzit de asa ceva dar e important sa reziste si sa aiba suport de intretinere adecvat).
  • 108 Pagini +
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
35 useri citesc topicul
loading
