#1951
Postat 01 November 2007 - 12:43 AM
Azi am luat piesele de la posta. Si cum ma asteptam cei de la Conex ca si cei de la Vitacom trimit la comanda cam 60% din piese. Partea buna e ca am primit uln2803a. Acum sapt asta nu prea am timp sa ma apuc de lucru la partea electro ca renovez ceva si am de lucru pana peste cap, dar sper ca sapt ce urmeaza sa reusesc sa fac electronica. O sa incerc cu 2 uln pe axa x ca si asa am 4 buc. Azi am procurat si barele filetate impreuna cu capetele cu lagare pt rulenti. Nu stiu ce sa fac cu jocul de la piulita....cred ca am sa incerc sa-i dau o taietura cu flexul axial si ii fac cumva sa o pot strange cat vreau cu un surub ceva astfel incat sa obtin un joc cat mai mic. Faza cu doua piulite nu imi prea place.
Multumesc pt sugestii!
Multta Baftta! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif
#1952
Postat 01 November 2007 - 10:51 PM
FA O PIULITZA MAI MARE CA VOLUM DE EXEMPLU PARALEPIPD SI DAI 2 GAURI DE M6 IN CARE BAGI O BARA DE TEFLON CU UN ARC SI UN DURUBEL ASTFEL INCAT BUCATA DE TEFLON SA APESE PE FILET....CA SA INTELEGI MAI BINE...........CEVA DE GANUL CARBUNILOR LA MOTOARE............... SUCCES
#1954
Postat 02 November 2007 - 10:56 AM
acu am facut cablaju da nu pot programa pic. am o interfata de prog facuta d mine.(bobprog)
nu comunica picu cu interfata.... sau poate e defect. cum pot verifica pic?
poate mai incerc diseara .... sper sa reusesc.
#1955
Postat 03 November 2007 - 12:55 AM
Da nu ai 3 buc?
Ce pic folosesti?
#1956
Postat 03 November 2007 - 02:22 AM
un pic16f876a.
asta il aveam in stoc :D
as vrea sa stiu daca tre sa-i pun si oscilator ext la programare.
oricum nu mere defel! si totusi parca tin minte ca l-am mai programat tot cu interfata asta mai demult!
#1957
Postat 03 November 2007 - 09:44 AM
Postat 03 November 2007 - 08:06 PM
Cand citesc din pic apare ca in imaghinea atasata!
Se poate sa fie ars picu?
Nu pot pune imagini dar oricum apare pe primul rand si coloana 3C04 si in rest 3FFF.
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 03 November 2007 - 08:07 PM
#1959
Postat 03 November 2007 - 08:25 PM
Postat 03 November 2007 - 08:26 PM
daca accidental alimentez invers Uc se arde pe loc sau are ceva protectie?
Cum pot sa imi dau seama daca picu ,eu e bun sau e ars... ca se poate sa fie ars ca am inversat din greseala alimentarea... nu pt multa vreme! ce spuneti mai are sanse sau sa comand altul!
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 04 November 2007 - 03:28 PM
#1961
Postat 05 November 2007 - 09:49 AM
Da se arde instant! Nu mai ai ce face....
De obicei cand am patit asta uC se incalzea destul de tare. Cel mai bine e sa bagi in Pic un soft cu ajutorul caruia sa clipeasca un led si asa o sa poti vedea exact daca mai e bun sau nu. (poate nu ai inversat alimentarea).
Ce valoare are cristalul pe care il folosesti?
Aceasta postare a fost editata de proelectronica: 05 November 2007 - 09:51 AM
#1962
Postat 05 November 2007 - 06:08 PM
SI INAINT DE AL PROGRAMA A-I DAU VERIFICARE SI A-MI CITESTE CE uC ESTE ASTA IN CAZUL IN CARE EL E STERS SI NU VEZI CE SCRIE PE EL
#1963
Postat 05 November 2007 - 07:15 PM
cristalul e de 20 pe placa de dezvoltare facuta de mine
cand prog apare in prima celula de date altceva decat 3fff si in rest 3fff
e vreo problema daca la scrierea pic am pe pgd,pgc pe placa de dez cate o rezistenta si un led?
poate influenta scrierea?
Apropo am facut duminica comanda la conex de alt pic, ca probabil pe acela ori l-am ars acuma cand am inversat alimentarea ori l-am ars mai demult, ca oricum nu reuseam sa citesc nik din el. Acum astept.... poate maine vine picu si o sa incerc sa-l scriu si sper sa si reusesc. Am pierdut o gramada de timp cu picu asta. In loc sa fi facut deja softul si sa-i fac acum ceva optimizari si imbunatatiri eu inventez roata si ma chinui sa scriu un pic :|.... dar cred ca nu sunt eu totusi de vina, ca nu e nici primul pic pe care il scriu. Asta e. O sa va tin la curent cum primesc piesele si sper(adica trenuie) sa reusesc sa il scriu si sa termin odata cu electronica.
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 06 November 2007 - 12:02 AM
#1964
Postat 06 November 2007 - 10:08 PM
hai sa mai incingem si noi ceva discutii mai!
am cazut in butoi :wub:
mai spuneti si voi ce ati mai facut si ce ati mai descoperit ca sa mai invatam si noi ceva!
Sal
#1965
Postat 06 November 2007 - 11:39 PM
M-am lipit de o freza ca aia de care intrebam in alt subiect (Opti BF20L Vario), imi mai fac SDV-uri ca e cam gol dulapul si mai invat ce apuc. In rest toate bune. Am mai comandat maruntisuri de pe afara (rulmenti, curele, roti de curea, motoare, suruburi...). Trebuie sa fac un dispozitiv de facut gauri filetate pe bara rotunda, ca ma omoara pretul daca le cumpar gata facute. Si ma muncesc cu piesele injectate ca nu vor sa iasa la pret bun nici de-al dracului in Romania.
Imi cam face cu ochiul freza postata la vanzare de b38lea... Am de debavurat niste muchii si nu gasesc o solutie faina. Trebuie sa incerc si asa dupa ce vad cum ramane taietura cu discul. Mai astept sau incerc cu jucariile mele chinezesti, daca nu s-or arde in 10 minute. Apoi o sa umblu dupa o firma pentru anodizare.
Asa ca avem ocupatie acum ca s-a mai racorit vremea.
Altul la rand! :)
Postat 07 November 2007 - 05:07 AM
Si eu ma gandesc sa fac un dispozitv de facut gauri filetate , poate colaboram.
Inca ceva daca se indeparteaza stratul calit de la suprafata barei calibrate se poate gauri si fileta normal?
Eu am improvizat ceva pt taiat placa de dural si le scot destul de precis daca te pot ajuta la taiat nu ramane decat sa dai un semn si se rezolva.
Cu stima
#1967
Postat 07 November 2007 - 08:55 AM
Bara se poate gauri si fileta si fara indepartarea acelui strat, cu scula potrivita. E drept ca merge mai usor dupa pregatirea suprafetei in acea zona, daca nu indepartarea stratului dur macar indreptarea suprafetei pentru varful burghiului. Cred ca e suficienta si ghidarea burghiului. Gaurirea si filetarea se fac normal, am facut operatiile la bara de fi20 fara nici o problema. Materialul se aschiaza frumos. Mai degraba am vazut ca-i complicat de pastrat aceeasi generatoare si de reglat distanta intre gauri, cu eroare de 0,1mm. Si aici trebuie dispozitiv
Daca e sa vorbesc concret, pentru bara de fi12 gaurile sunt de M4. Initial exista un lamaj adanc de 2 mm cu diametru de 5mm, apoi gaura pentru M4 adanca de 8 (masurata in continuare) dar filetata pe 6 mm din lungime. Practic sunt doar 6 mm de filet. N-ar fi mare lucru.
Ziceam ca pretul este mare, ca pana acum am prins un pret suplimentar pentru gaura de 1 euro/bucata. Acum am aflat ca o sa ajunga la 5 euro/gaura. Posibil ca in realitate adevarul sa fie undeva la mijloc. Am 24 gauri filetate la un ploter si numai pe alea ar trebui sa platesc peste 100 euro. Nu am folosit niciodata dispozitivele de filetat care se monteaza pe masinile de gaurit. Ai idee, la depasirea unui cuplu (reglabil) tarodul iese singur din material fara schimbarea sensului de rotatie al dispozitivului? Asa ar trebui sa fie, dar n-am folosit varianta asta. O stiu pe cea simpla, la care nu esti legat de avans, tarodul avanseaza singur dar trebuie sa schimbi sensul manual sa-l scoti din material. Poate colaboram...
Nu pot transporta profilele sa le tai in alta parte foarte usor. Trebuie sa am scula mea de taiat. De cele din comert accesibile ca pret nu cred ca o sa fiu multumit, au jocuri in lagare, nu au masa suficient de lunga, nu au nimic de reglat corect lungimea de taiat. Am luat provizoriu un Bosch cu care sper sa tai pana imi fac ceva mai bun. Dar si astuia trebuie sa-i construiesc o masa, sa-i modific sistemul de blocare a semifabricatului, sa protejez cu ceva profilul de taiat sa nu-l stric...
Legat de freza dentara, daca nu o vinzi si nu rezolv direct din prelucrare problema bavurilor, poate mai discutam. E o operatie manuala de care vreau sa scap ca aduce numai complicatii. Daca o solicita cineva vinde-o, nu astepta, ca nu e nimic sigur...
Postat 07 November 2007 - 09:15 PM
cred ca am sa innebunesc... mi-a venit picul ala nou si nu pot nici pasta sa-l programez... nu merge in draci! nu mai stiu ce sa fac...inebunesc mai spuneti voi... am un prog www.bobtech.com .....
#1969
Postat 07 November 2007 - 09:44 PM
Postat 08 November 2007 - 10:59 AM
aseara am stat pana la 3 dimineata si am dat de capat cu picu ala
am facut 2 trburi:
1. pe placa de dezvoltare aveam pe pgd si pgc cate o rezistenta si un led. le-am scos ca probabil consumau din clock si data.
2. am pus pe pgd o rezistenta serie si un c de 22pf pana la masa iar pe pgc un c de 22pf.
Acum pot sa il citesc, sa il scriu fara probleme. Imi pare rau ca am gresit acu vreo cateva zile alimentare la picu ala vechi ca era si el buna http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif.....asta este
Azi o sa mai muncesc sa fac ceva soft pt pic si poate diseara o sa pornesc ceva motoare...
#1971
Postat 08 November 2007 - 11:18 AM
de filetat...la minutza hand .
Am vrut sa-mi fac o scula de filetat cu un motor cu reductor puternic si cu pedala inversoare de sens dar...
profilele ,le tai cu un disc cu vidia ,mai lungi cu 2-3 mm dupa care le arunc in masina ,le dau dimineata la frezor (om care stie ce e diferentza de 0.1 mm intre ele) ii dau 2-30 lei si la 5 cind ies de le munca le recuperez
#1972
Postat 09 November 2007 - 12:54 AM
Aproape aceeasi problema si cu taiatul profilelor. De taiat reusesc ca nu-i problema (tot cu disc cu carbura metalica), dar nu am gasit frezorul care sa faca restul. De fapt nici nu prea doresc o operatie in plus. Profilele sunt subtiri, multe, complicate ca forma. Incerc sa le tai direct la cota finala. Am vazut si taieturi curate, cred ca se pot face la cota finala, fara frezare. Sa vad ce pot face...
Spor la treaba tuturor!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 09 November 2007 - 12:56 AM
Postat 10 November 2007 - 10:49 AM
#1974
Postat 10 November 2007 - 12:22 PM
eu ati pot spune cum le=am lipit eu
am cositori cablajul iar unde vine integratu am pus mai mult cositor....am precositorit si pini integratului dupa care l-am pus pe placa si am inceput sa lipesc fiecare pin cu un letcon subtire fara sa mai adaug cositor.........nu e greu
cel mai greu mi sa parut sal asez perfect pe placa desi nici aia nu-ti ia mai mult de 2....3 minute
bafta
#1975
Postat 10 November 2007 - 05:17 PM
danby, la 10 Nov 2007, 10:49, a spus:
sal
foarte simplu.... pui cositor pe placa cat de cat in mod egal cu letconu si apoi potrivesti aproape perfect integratul si apoi il lipesti in 2 min cu statia de aer cald http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
eu am o problema
am facut driverul ala cu 3 motoare cu pic am facut softul, am pus pe iesiri din pic niste leduri, testez cu kcam si ii dau viteza. Ledurile palpaie la frecventa mare ca aproape se vad toate aprinse.
Cum pun uln si motor nu obtin mai mult de 2 ture pe sec ca incepe sa piarda pasi sau nu stiu ce se intampla ca incepe sa mearga motorul incet...
ce sa fie?
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 10 November 2007 - 05:18 PM
#1976
Postat 11 November 2007 - 08:26 PM
inca nu sunt sigur dar am impresia ca frecventa impulsurilor depaseste frecventa maxima a Lpt.
asta e singura explicatie. Asta e o sa am un CNC mai "lenes" http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#1977
Postat 11 November 2007 - 11:02 PM
mai dar sunteti ocupati de nu dati nici un semn
cred ca mi-a venit o idee :
pot dubla frecventa de pasire daca fac picu sa fac pasi nu doar cand primeste un HI pe pin si la fiecare schimbare LO>HI si HI>LO si asa am dublat frecventa.... acuma sa stie si softu asta...
ce spuneti?
#1978
Postat 12 November 2007 - 10:55 AM
Poate ai noroc, dar s-ar putea sa pierzi pasi. Nu stiu daca-i recuperezi din soft, sa nu se cumuleze problemele. Cel mai sigur e cu teorie cautata prin documente sau cu teste concrete. Cum ti-e mai usor.
Kcam parca isi stabileste singur frecventa optima cu care trimite semnalele. Eventual micsoreaz-o pana ajungi la limita.
S-ar putea ca limitarea sa vina de la LPT cum zici tu, sau de la ULN. Scrie prin caracteristicile tehnice cum si ce trebuie sa intre in ULN sa poti scoate ceva.
Pana la urma s-ar parea ca nu tot ce-i ieftin si aparent simplu e si foarte bun. Cred ca in alta parte e problema, ar trebui sa mearga bine si cu ULN. Eu am testat cateva varianta cu CI-uri cu porti logice si ULN in coada si au mers bine (vorbesc de schemele postate pe "pagina lui Florin" si de altele similare de pe net. Am mai gasit inadvertente la modul ca schemele functionau bine dar nu faceau ce scria in text, dar erau OK).
Daca tot zici de semne de viata, personal ma distrez cu munca la partea mecanica. Tot caut sa fac prelucrari ieftine si bune, pentru serie. Mai mult sunt probleme de tehnologie. In rest toate bune. Vorbim.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 12 November 2007 - 11:08 AM
Postat 12 November 2007 - 10:38 PM
In mod sigur problema nu este de la ULN-uri.Acestea functioneaza bine la frecvente la care motoarele nici nu viseaza sa ajunga ! (ma refer la cele uzuale)
Eu am patit chestia cu pierdere de pasi doar in functie de motor; cu diferite tipuri de motoare aveam viteze maxime fara pierdere de pasi diferite .
#1980
Postat 12 November 2007 - 10:44 PM
azi am mai gasit ceva motoare dar partea proasta e ca-s bipolare si nu am controler dar poate fac si unu de ala ca n-a fi mare minune....
cine stie cam ce turatie tre sa aiba freza la gravat pcb?
