  • 108 Pagini +
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
#1891 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 21 October 2007 - 02:20 PM
cred totusi pana la urma ca o sa imi fac eu un controler dintr-in pic 16f877 si ceva tranzistori pe final...
hmmm da imi mai tre ceva cunstinte:
1. vreu sa stiu daca in timpun functionarii mpp trebuie tinuta o faza alimentata continuu sau in cazul 1/2 step 2 faze.
2. cam cat tre sa fie impulsul de la step (us)...
nu de alta da sa stiu cum programez uc.
Si... cam ce tranzistori imi recomandati pt final ?
#1892 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 21 October 2007 - 04:24 PM
http://www.fromorbit...cstep/index.php
pe final mosuri sau igbt depinde
#1893 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 21 October 2007 - 04:27 PM
multumesc stiu schemele...
da sunt pt motoare bipolare si integratele alea 2 is ca 100ron bucata....si unde ajung asta per motor :D
spune mai exact un mosfet concret care il pot gasi pe la conexelectr ca acum fac o comanda si sa o modific in timp util.... nu prea le am cu mosurile ... nu am lucrat cu ele..
si alea sunt cu pic16f628.
eu am un 16f877a si pot comanda toate mpp cu un singur controler ca sa nu ma mai complic.
pe final ma gandeam sa iau ceva uln2803 ,dar nu prea sunt de putere.
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 21 October 2007 - 04:30 PM
#1894 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 21 October 2007 - 06:12 PM
nu sunt 100 ron
de exemplu a3977 de la Allegro care duce 2.5A cu Dmos intern costa undeva la 20 ron bucata
si stie si full,half 1/4/1/8 step
http://www.metrafo.ro/produse.html?keyword...d=a3977&where=0
http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa...s/3977/3977.pdf
iar pt.o aplicatie genul asta il consider printre fruntasii raportului pret/calitate
As mai avea o obiectie (dar asta cu nume propriu) fata de controllerul de stepp totul pe o placa.
Personal prefer cablajele separate .
cit despre 16f877a cred ca am vazut ceva proiecte cu el dar nu imi surade controlul serial
trebuie sa te gandesti si la soft (personal sunt fan mach3)
Aceasta postare a fost editata de stal: 21 October 2007 - 06:18 PM
#1895 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 21 October 2007 - 06:30 PM
sincer nu vad nici o schema cu a3977, si este pt motoare bipolare .... ale mele sunt unipolare.
???? ce fac?
#1896 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 21 October 2007 - 06:31 PM
ce motoare ai cite fire?
#1897 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 21 October 2007 - 06:48 PM
6 fire ... cred ca sunt unipolare... si sunt ca am facut acu o juma d an un controler cu un l6221 scos chiar din imprimanta de unde provine mpp-ul si mergea dar abandpnasem proiectul atunci ca nu aveam cu cine sa cplaborez si nici nu prea aveam timp
#1898 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 21 October 2007 - 06:57 PM
merge cu 3977
http://www.solarbotics.net/library/pieces/...h_steppers.html
1 si 2 in aer
#1899 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 21 October 2007 - 07:01 PM
deci cele 2 care normal ar fi ++ de alimentare al motoarelor le las in aer si folosesc celelate 4 ca fiind capetele infasurarilor la cele bipolare?
ok
care ar fi daca nu te superi diferenta de functionare a unui mpp uni legat ca bipolar? vor merge pasii corect?
#1900 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 21 October 2007 - 07:44 PM
va merge foarte bine cu infasurarile serie sau paralel dar...
"diferenta de functionare ".ia-o ca tema :D
lectureaza cu atentie link-ul
http://www.cs.uiowa....step/types.html
trebuie sa citesti singur fff.mult alminteri .... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_00.gif
Aceasta postare a fost editata de stal: 21 October 2007 - 07:57 PM
#1901 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 08-July 07
Postat 21 October 2007 - 08:06 PM
AM COMANDAT EU DE LA METRAFO A3977 SED 10 BUCATI SI MI-AU TRIMIS 10 TRANZISTORI SMD
AM ZIS CA INNEBUNESC ..........ASA CA AVETI GRIJA
#1902 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 21 October 2007 - 08:14 PM
eu am luat tot 10 si a fost ok
trimite totul inapoi e vorba de 2 milioane vechi totusi.Ofi adormit careva pe acolo.
#1903 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 21 October 2007 - 08:21 PM
dati-mi va rog si mie schema completa (cu tot cu valorile pieselor) cu A3977 ca vreau sa fac si eu un controler de proba sa vad cum mere.
din datasheet nu prea pricep cum sa il fac ca nu sunt valorile pieselor ...
#1904 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 21 October 2007 - 08:34 PM
http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm
sunt si valori si pcb moca
pui un cooler de P4 pe fund si mie mi-a dus si 3A
Apoi daca place la tine mai faci 2 buc pt Y si Z
Sau ,daca ti se pare mai pamintesc TA8435
Aceasta postare a fost editata de stal: 21 October 2007 - 09:01 PM
#1905 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 22 October 2007 - 08:38 PM
seara!
azi am muncit mult la partea mecanica....
as vrea sa va arat si voua dar nu stiu ce are usb de la calc c nu imi vede aparatu...
cum reusesc sa scot pozele le pun aici sa le vedeti si voi si sa imi dati ceva sfaturi
Altceva ce mai spuneti? Ce ati mai facut nou?
Si fac seara asta si comanda de piese pt controler ca poate sapt asta pe la fin fac si eu ceva miscare cu masinaria http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
sal!
#1906 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 22 October 2007 - 08:45 PM
mei mei da iute mai esti!!!!
te -ai hotarit pt driver?
#1907 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 22 October 2007 - 08:47 PM
pai nu mai pierd vremea ....
vad mecanica facuta ... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif intre timp (acum) comand piesele si fac ala cu a3799... un driver
vad cum merge pe o axa ...mai fac inca 2 si bag masina la treaba nu?
hai ca poate fac ceva cu usb asta si va arat si voua ce am prasit!
#1908 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 22 October 2007 - 09:18 PM
mi-au dat bani inapoi dar treaba a fost de unde primesc iei piesele si ei cum au pesonal care nu prea se pricepe (cred ca femei) mi-au trimis 10 tranzistori .
Oricum am cumparat din alta parte si am facut montaju.....merge marfa
#1909 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 22 October 2007 - 11:10 PM
mai da astia "metrafo" au niste minim/produs de ma doare capu!
si la urma cand termin de cumparat ! 100ron comanda minima fara tva.
fac ceva pe a3977 si fac eu controler din pic cu ceva mos pe final.
Va rog sa imi spuneti un mos ce il pot comanda direct cu picu si il iau de la vitacom ca astia Ma Ucid. Naspa firma http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
#1910 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 23 October 2007 - 01:08 AM
mai sunt si alte firme care dau a3977
sau fa cu pic
#1911 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 23 October 2007 - 07:00 AM
mai spune tu alta firma ca vitacom,conex n-au ...cel putin pe stoc
#1912 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 28-December 05
  • Interests:Playing cards
Postat 23 October 2007 - 06:21 PM
Daca vreti sa cumparati 3977 sau aveti cumparate deja mai multe (cei de la metrafo dau cate 10/colet), vreau si eu 3 bucati...deocamdata sunt la inceput si nu vreau sa ma avant in cheltuieli prea mari. Daca sunteti dispusi sa ma ajutati dati-mi mesaj pe MI pentru detalii...taxele postale le suport eu.
#1913 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 23 October 2007 - 09:43 PM
buna seara baietzi
azi am mai tras putin la masinarie si sper (pentru ca mai am si alta treaba) sa o termin in vreo 2 sapt
lde maine seara incep sa fac controlerul si il fac cu pic. si un uln sau l6221(am numai unul, dar poate mai fac rost) pe partea finala.
acum o sa incep sa fac intai o schema.
voi ce mai spuneti?
#1914 Useril este offline   proelectronica
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 22-November 05
Postat 24 October 2007 - 08:14 AM
In primul rand un salut la toata lumea!
Eu ieri am facut comanda pentru A3977SED varianta smd de la METRAFO si am comandat 5 din cele 10 si se pare ca nu a avut nimeni nimic de obiectat. Eu sunt in Timisoara, azi trebuie sa vina factura proforma de la ei sa o achit la banca pentru ca am ales curier rapid. Daca nu a mers atunci decat cu 10 acum sigur o sa mearga ca mai sunt doar 5 pe stoc.
Numai bine!
O zi buna!!!
#1915 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
Postat 24 October 2007 - 10:47 AM
O intrebare pentru cei cu experienta in cnc-uri....Vreau sa fac un strung cu cnc...pentru filetare cam ce ar trebui sa am in plus ...ma gandesc ca trebuie indexare la axul principal (filetul trebuie sa porneasca totdeauna din acelasi punct)....sau cum altfel as rezolva problema filetarii..functia G33...multumesc pentru timpul vostru
#1916 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 24 October 2007 - 06:59 PM
sal
da, mai sunt numai 5 a3977 da nu se pot comanda ;)
#1917 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 24 October 2007 - 09:14 PM
Danieltnokia2000, la 24 Oct 2007, 18:59, a spus:
sal Daniel
Suna la departamentul comenzi sau trimite-le un mail si vei reusi sa le comanzi !!!
Spor la munca !
#1918 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 24 October 2007 - 09:16 PM
ok , dar probabil comanda minima este tot 100 ron! asa-i?
#1919 Useril este offline   proelectronica
  • Postari: 16
Postat 25 October 2007 - 08:24 AM
Comanda minima cu TVA este 100 si 5 fac exact 106 RON. Daca eu am luat 5 din cele 10 sigur poti sa iei si tu 5. De cate ai nevoie? In caz ca imi merge bine o sa-ti pot trimite eu 1 pentru ca eu folosesc doar 4.
Aceasta postare a fost editata de proelectronica: 25 October 2007 - 08:27 AM
O zi buna!!!
#1920 Useril este offline   proelectronica
  • Postari: 16
Postat 25 October 2007 - 09:50 AM
Gata au ajuns deja! Ieri la ora 14 au pus pachet si acum le-am si primit. (A3977)
O zi buna!!!
  • 108 Pagini +
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
14 useri citesc topicul
