  • 108 Pagini +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
#1831 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 08-July 07
Postat 02 August 2007 - 09:31 PM
nu inteleg la ce te referi cand spui CONCRET.........eu vreau sa fac o masina de gravat.....cu care sa frezez si aluminiu dar cu freze mici..........iar poza daca vrei pot pune doar cu driverul pe care l-am facut si merge...... mai am de facut rost de motare mai puternice ca momentan am 2 dar micutze........dupa ce fac rost de 3 motoare ma apuc de partea mecanica
#1832 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
  • Inregistrat: 29-August 04
Postat 02 August 2007 - 09:35 PM
BLANCK, la 2 Aug 2007, 21:31, a spus:
Poza cu driverul......
#1833 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 02 August 2007 - 09:59 PM
da in id de mesneger
#1834 Useril este offline   zoltanz
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 02-August 07
Postat 03 August 2007 - 06:08 AM
Salut.
Am nevoie de manualul de programare Sinumerik 840T , nu gasesc niciunde, mi-ar fi de mare ajutor
Mmultzumesc
#1835 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 03 August 2007 - 07:02 PM
cei care folositi kcam4 aveti la el serial number?
#1836 Useril este offline   bitex
Postat 03 August 2007 - 10:08 PM
Mergi pe varianta demo ca e OK. Si daca-ti place poti sa cumperi programul ca nu-i scump. N-ai si tu putin hambât sa cumperi un soft si sa te simti bine?
Poti incerca si un Mach3 sa vezi diferenta. La pret nu-i diferenta mare.
#1837 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 03 August 2007 - 10:57 PM
merci mult ovidiu dar am formatat calculatoru si am reinstalat Kcam4 si nu mai merge de nici o culoare merge doar pe manual nu pot sa mai incarc fisiere DXF HPGL.....spune ceva legat de INI am facut setarile si tot degeba.................jos in dreapta apare DEFAULT MASHINE
#1838 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 07 August 2007 - 05:08 PM
vad ca pe aici nu a mai raspuns nimeni........
atunci mai vin cu o intrebare........
un MPP poate sa fac un pas mai mic decat ala care al poti face cu mana fara sa fie alimentat??/ ca tot aud de micropasire
#1839 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 07 August 2007 - 05:27 PM
BLANCK, la 7 Aug 2007, 17:08, a spus:
Suze de offtopic dar ma chinui sa inteleg. Daca eu scriu:"A cft bamdn?" intelegi ceva? Ai si tu un buton de editare, nu te grabeste nimeni.
#1840 Useril este offline   bitex
Postat 07 August 2007 - 06:32 PM
Da, un MPP poate face asta daca e comandat cum trebuie. Adica daca electronica stie cum s-o faca.
Ce o sa zic acum nu e micropasire, dar cam asa incepe si aia.
De exemplu, la un unipolar (ca-i simplu de explicat) alimentezi pe rand cele 4 faze in ordine A,B,C,si D si rotorul face 4 pasi intregi, adica un unghi egal cu (4 x incrementul unghiular).
Dar daca alimentezi A, A+B, B, B+C, C, C+D, D, D+A obtii cei 4 pasi din schema anterioara si inca 4 intre ei ca pozitionare (A+B, B+C...). In total 8. Asta s-ar numi jumatate de pas, (half step). Daca nu gresesc, alimentand cele 4 faze simultan dar cu curenti sau tensiuni diferite (asta-i problema ca nu stiu exact care dar n-ar fi greu sa gasesc pe net) anume prestabilite poti obtine un camp electromagnetic care sa-ti pozitioneze rotorul si intre pozitiile particulare descrise mai sus, de ful step si half step. Poti obtine multe pozitii intermediare. Nu e necesar sa depasesti 1/10, 1/16 sau 1/32, desi se poate. Sunt destule probleme, scade putin puterea, precizia nu-i tocmai sfanta, dar avantajele justifica folosirea acestor moduri de comanda.
Gasesti pe net documentatie cata nu poti duce, despre micropasire. Bea o tuica si fa-ti curaj sa te avanti pe net, ca nu e asa riscant!
Spor la treaba!
PS. am uitat sa spun ce era important: te poti opri in oricare dintre pozitiile intermediare. Poti spune ca micsorezi incrementul unghiular al motorului, sau cresti precizia.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 August 2007 - 06:35 PM
#1841 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 07 August 2007 - 08:50 PM
nu ar fi mai bine sa fac un reductor?am auzit ca poate aparea joc intre zimtzi(dinti) daram facut un calcul daca am rotitzele cu un diametru de 16 mm si un motor cu 1,8 grade pe pas obtin cel mai mic pas de 0,2512 mm ceea ce nu prea ma avantajeaza daca as imparti rezultatu asta la 4 as fi multumit.......chiar daca apare si un mic joc cred ca e vb de sutimi sau miimi
astept niste explicatiipractice sa stiu ce varianta aleg
#1842 Useril este offline   bitex
Postat 07 August 2007 - 09:57 PM
Reductorul e o varianta. Si e buna. Ramane ca tu sa stabilesti ce varianta alegi. Daca faci sau gasesti un reductor fara jocuri e si mai bine. Cu reductor creste cuplul, scade turatia, creste gabaritul, creste pretul sistemului, indirect creste precizia. Sunt multe care cresc sau scad, tu alegi compromisul potrivit pentru alicatia ta.
De exemplu daca ai un motor cu 400 pasi pe rotatie, la o antrenare cu surub poti avea un increment egal cu un pas de sa zicem 2 impartit la 400 care ar fi 0,005mm, mai mult decat necesar. Nu e nevoie nici de micropasire nici de reductor, daca motorul e destul de puternic. E mult de vorbit si cred ca te prinzi de poanta singur. Sau daca ar fi transmisie cu curea, cu roata de 20 dinti si pas de 2 mm ai la o rotatie completa o cursa de 40 mm pe care o poti obtine cu cei 400 pasi ai motorului, adica obtii un increment de 0,1mm. Un circuit cu half step iti dubleaza precizia si uneori e sufieient. E aproape la fel, nu ai nevoie de reductor. Dar poti folosi.
#1843 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 07 August 2007 - 10:07 PM
pai tu ai calulat cu un motoras bun 400 de pasi pt o turatie dar eu nu prea am vazut decat afara...poate recomanzi si mie pe cineva care are motare sa gasesc 3 lafel ma gandeam la ceva de genu 12V si 2 A poate citeste cineva pe aici si face vre-o oferta....tije filetate ai idee unde gasesc??/cu tot cu piulitza...sau daca dau la un strungar ce filet sai zic sa faca?(ce pass)
#1844 Useril este offline   bitex
Postat 07 August 2007 - 10:51 PM
Vindea cineva pe aici motoare cam de care zici tu. Pret bun, motoare marisoare. Eu nu am decat de 1A (400 pasi) dar inca nu de vanzare.
Tije filetate se gasesc pe la magazine specializate pe afara, poti face pe la niste strungari, le poti face prin rulare e masini pe la unele firme.
Tija o faci in functie de aplicatie. Pentru ceva simplu cumpara din inox de la un magazin de tehnice. Sa fie dreapta si cu filetul OK. Sunt cu filet metric si faci usor piulie pentru ele. De regula gasesti pana in 1m lungime sau pana in 2m. Depinde...
Fa-ti diametrul si pasul care iti convin daca le faci la comanda. Numai tu stii ce faci acolo. De regula un pas de 1 - 2 (chiar 4) mm e suficient. Preferabil sa se uzeze piulita.
Daca faci ceva simplu merge orice tija buna. Daca vrei ceva pretentios cumpara suruburi cu bile. Nu mai sunt asa de scumpe. Poat emerita efortul.
#1845 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 16 August 2007 - 06:09 PM
uite dn le bitex ca am ajuns sa vand 3 motoare pas cu pas cine le vrea si este interesat sa lase aici un mesaj
12V 1A 200 pasi pe rotatie 8 fire ieftin rau
#1846 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 19 August 2007 - 02:21 PM
Motoare pas cu pas de vanzare 0723767217
#1847 Useril este offline   icra
  • Postari: 170
Postat 20 August 2007 - 06:42 PM
BLANCK, la 19 Aug 2007, 14:21, a spus:
Vezi ca e o sectiune de vanzari. Poate citesti despre ce e vorba in Topic.
#1848 Useril este offline   M_Marius
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 31-May 06
Postat 22 August 2007 - 11:52 AM
Execut la comanda electronica CNC. ID mess / mail: minescumarius@yahoo.com
#1849 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 01 September 2007 - 06:05 PM
stie cineva unde pot sa gasesc integratul A3977SED?
ca eu am facut comanda pe un site din oradea si miau dat tzeapa.........mi-au trimis in loc de 10 integrate 10 tranzistoare:P
#1850 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 21-October 06
Postat 11 September 2007 - 06:07 PM
citisem candva...de o adresa de unde se pot procura bucatzi de dural.
placa de 20-25 de mm grosime.
daca isi mai aduce cineva aminte de adresa aceea..va rog sa mi-o comunicatzi prin mail, daca se pate.
sigma.ro@rdslink.ro.
multzumesc frumos.
#1851 Useril este offline   bitex
Postat 11 September 2007 - 06:35 PM
Daca-mi dai o steluta iti spun eu.
O firma faina este ALCAN.
Pagina de net este www.alcan.ro
Preturile sunt mari pentru unele aliaje, dar gasesti aproape tot ce vrei. Eu am fost acolo ieri si mai merg maine.
Adresa o gasesti pe pagina lor de net.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 11 September 2007 - 06:36 PM
#1852 Useril este offline   dandumit
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 12-March 04
Postat 12 September 2007 - 09:14 AM
de acord cu comentariul despre alcan.
Mai recomand sa incercati la www.gilinox.ro .
Au si o sectiune de materiale pentru prelucrare (inox, aluminiu, plastice tehnice etc).
Daniel
#1853 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 15 September 2007 - 08:40 PM
Incearca si la BEOFON de la ei cumpar neferoase.Depozitul este undeva in spatele magazinului Kaufland de pe Barbu Vacarescu .....cred.
#1854 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 28 September 2007 - 08:15 PM
daca vreti platband de cupru va dau eu.....http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif pana la 10 mm grosime
#1855 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 04 October 2007 - 10:18 PM
Bine v-am regasit DRAGilor!!!
ghici cite axe ?
http://www.youtube.com/watch?v=qLJxMUw51N8&NR=1
Aceasta postare a fost editata de stal: 04 October 2007 - 10:20 PM
#1856 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 04 October 2007 - 10:33 PM
un nou tip de rindea pt dulgheri :D
http://www.youtube.com/watch?v=RMVeu3jJH60&NR=1
#1857 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 04 October 2007 - 10:37 PM
aici e CNC ul meu ...a mai ramas o saiba si un rulment de montat dar...merge si asa
http://www.youtube.com/watch?v=60U0MLBBz7M...related&search=
Dar de menhina de prindere a pieselor ce parere aveti?
http://www.youtube.com/watch?v=7i7cBy1lRQQ...related&search=
Iar asta e ...
http://www.youtube.com/watch?v=kJl4WgOxzW4&NR=1
Aceasta postare a fost editata de stal: 04 October 2007 - 10:56 PM
#1858 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 04 October 2007 - 11:21 PM
si un pic de strung ...si gata
http://www.youtube.com/watch?v=RNPojGFg9-8...related&search=
#1859 Useril este offline   BLANCK
  • Postari: 48
Postat 09 October 2007 - 07:20 PM
CINE STIE DE UNDE POT CUMPARA SI EU KCAM4 SAU UN COD CEVA? DE PE SITE MI-E FRICA SAL CUMPAR CA SE FAC MULTE MANEVRE CU CONTURILE BANCARE
#1860 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 29-September 07
Postat 09 October 2007 - 09:01 PM
Buna Stal.
Unde ai facut instalatia.
Poate ai inhibat pe cei de prin Romania.
Cred ca nu este facuta la noi.
Astept un raspuns Mirciulica din Timisoara.
Sunt curios??
  • 108 Pagini +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
33 useri citesc topicul
0 membri, 33 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
