  • 108 Pagini +
#151 Useril este offline   Skyspy
Postat 07 December 2003 - 12:33 AM
Daca cablurile de la panoul de comanda pina la motoare ajung la 3m lungime are vreo influenta asupra
semnalelor transmise sau nu?
#152 Useril este offline   bitex
Postat 07 December 2003 - 12:39 AM
Adica uneste sectiunile cu o suprafata, pe conturul sectiunilor? Sectiunile cum le desenezi ca nu au forma regulata (nici macar simetrice nu sunt)? Trebuiesc asezate in plane paralele, dar pe ce curbe le aliniezi? Ca bordul de atac va fi pe o curba, cel de fuga pe alta curba spatiala, diferita de prima. Cel mai simplu pare a fi prin generare daca se cunosc ecuatii, dar nu cred ca e cazul. Si la imbinarea cu discul central? Tot cu sectiuni? Dupa ce se prelucreaza discul central, gaura, o suprafata a palelor, trebuie intors materialul. Cum se centreaza, cum de fixeaza? Sau mai poate fi prelucrata complet dintr-o singura prindere daca se dispune de o masa rotativa, dar ordinea operatiilor este alta. Se executa in intregime o pala, se roteste cu 180 si se executa si a doua pala. Apoi se trece la slefuitul manual... Sau un exemplu mai simplu de inteles: sa realizezi modelul 3D al unui chip uman (chiar al celui care deseneaza daca iti surâde ideea...)!
Privind semnalele, cred ca nu se influenteaza foarte mult. Frecventa este mica.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 December 2003 - 12:41 AM
#153 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 07 December 2003 - 12:43 AM
parca motoare pas cu pas faceau aia de la relee medias, sau oricum o fabrica de electrice din Medias, Sibiu, dar acum nu mai stiu ce se intimpla cu ei, eu am incercat sa dau un telefon dar nu am reusit, sa aflu ce ma interesa.
Cit despre robotul din poza, eu am terminat mercatronica, deci clar subiectul ROBOTI pentru mine este fascinant, daca vreti o jucarie ieftina, cautati RIP-02 (RRR) un robotel facut chiar de romani cam tot o sfera de ~500 de mm e spatiul de lucru, 6 motoare pas cu pas comandate intii de un HC-85, ullterior de diverse adaptari la PC-uri, evident nu era bun decit de joaca si demonstratii ale teoriei, pentru ca transmisia o reprezentau niste roti dintate babane la baza + (mini)trolii cu cabluri de otel care se desprindeau cind iti era lumea mai draga.
Daca vreti ceva adevarat evident se poate proiecta si realiza, si am obraznicia si curajul sa ma bag la un asemenea proiect, dar daca vreti una bucata robot mai bine dati 75 de mii de $ pe unu nou decit 150 de mii pe un prototip.
#154 Useril este offline   Skyspy
Postat 07 December 2003 - 12:49 AM
A avut Conrad in program mai anii trecuti un astfel de tastator cu laser care dupoa aceea iti dadea imaginea
raster in 3D a obiectului pe monitor dar inaltimea obiectului era limitata la vreo 180mm si precizia lasa
mult de dorit.
#155 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 07 December 2003 - 12:53 AM
Daca MPP-urile au numai 4 fire si sunt cu bobine in configuratie normala, atunci sunt bipolare, pentru ca unipolare configuratie normala, ar insemna 5 fire minim, dar oricum poti sa iti dai seama foarte simplu masurind rezistivitatea intre fire.
Din experienta altora expusa pe alte grupuri de discutie, se pare ca totusi lungimea firelor pe care se comanda MPP-urile, influenteaza, dar nu atit MPP-ul comandat cit echipamentele din jur, dar oricum problema o poti rezolva destul de simbplu, ecranezi firele, adica empiric le imbraci in staniol alimentar si il legi la masa.
Eu personal am de gind sa comand motoarele prin cablul clasic de retea cel cu 8 fire dar nu cel UTP (care este neecranat) ci prin cel STP care este ecranat deja din fabrica. si este cu 20% mai scump decit UTP.
#156 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 07 December 2003 - 12:55 AM
abea apuc sa scriu si eu un mesaj ca deja voi ati scris doua, mai bine intram direct pe chat asa. :) :( :)
#157 Useril este offline   Skyspy
Postat 07 December 2003 - 12:59 AM
Deci ar trebui ceva in genul cablului de antena de televizor numai cu mai multe fire.
#158 Useril este offline   bitex
Hai c-am intrat in balarii cu ideea. Nu doream sa ajungem chiar sa discutam cum se realizeaza modelul 3D, dar nu totdeauna e foarte simplu. Si ramân la ideea ca cel mai greu e acolo unde trebuie sa intervina omul, adica in: masurari, realizarea modelului 3D, a masinarii, a centrarilor, reglajelor, alegerii parametrilor de prelucrare...
PS. Si ca tot am avut fixul asta, oare cum s-ar prelucra o sfera (de la fixarea materialului, alegerea sculei...) pe un CNC? Ca modelul 3D se face extrem de usor...
#159 Useril este offline   bitex
Postat 07 December 2003 - 01:07 AM
Nu-ti mai face probleme de cablu. Sa fie sectiunea suficient de groasa. La zecile de volti care pot sa apara pe acolo nu conteaza parazitii. Si apoi trimiti semnal pe o faza si se genereaza curent pe celelalte 3, (care sunt in interiorul ecranului) curenti care pot induce paraziti chiar in faza comandata. Nu-s comunicatii la NASA, ci doar niste biete sârme. Uite ca fara sa-mi dau seama foloseam tot cablu ecranat cu 8 fire si ecranajul ca masa. Stiu ca nu e bine, dar nu aveam cu 9+ecran.
Pot sa-ti dau eu un motor cu 3 faze si 4 fire, tot unipolar. Totusi sper ca ce ai tu e bipolar.
#160 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 07 December 2003 - 01:08 AM
A si daca vreti o freza CNC 3D, sfatul meu, search pe Google Hexapod CNC, cinematica paralela simplu de facut numai 6 suruburi +2 suporti si gata masina :) , exsista chiar si planuri pentru a construi acasa asa ceva, daca nu gasiti soft pentru asta, iubitorii de linux au o solutie, sa-si patch-uiasca sistemul intii si sa-l faca real-time linux si apoi sa instaleze EMC, care este complet moca si cica unul din cele mai performante progame de calcul si comanda, G-code interpreter si mai mult decit atit.
Pentru hexapod http://www.rainnea.com/cnc_hexapod.htm
Sau versiunea cu cap de frezare fix si masa mobila
http://www.mmsonline...es/0900rt1.html
Dar eu zic mai simplu, primul pas facem foam cutter, si mai apoi trecem la lucruri mai sofisticate, pentru ca deja la hexapod e vorba sa comanzi 6 motoare iar pe portul paralel comanzi la frecvente rezonabile cel mult 4
#161 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 07 December 2003 - 01:16 AM
Si daca tot venii vorba poate reusiti sa ma ajutati si pe mine cu o informatie, cine stie un producator sau importator in Romania de asemenea profile, pe care le vedeti in linkul de mai jos
http://www.rainnea.com/cnc_5axis.htm
Am auzit ca BOSCH ar produce asemenea profile impreuna cu intreg sistemul de conectare.
PS. Eu amintisem de o configuratie normala pentru bobine ca asa putem lua cazu Berger Lahr, tot MPP-uri care au 5 bobine
#162 Useril este offline   bitex
Astia sunt roboti paraleli, mai rar studiati in Romania. Mai bine cauta cu "parallel robot". Un link la fel de fain: http://www.space.mech.tohoku.ac.jp/researc...exa/hexa-j.html
Au 6 grade de libertate, asa cum spui.
Profile din Al stiu ca aduc cei de la ISEL si REXROTH, dar precis nu sunt singurii.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 December 2003 - 01:19 AM
#163 Useril este offline   Skyspy
Postat 07 December 2003 - 01:22 AM
Din profile din astea imi fac eu cadrul la CNC.La firma la care lucrez se foloseste la caroserii si mai ramin
resturi de la taiere pe care le iau la kg alea mai mari alea mai mici care incap in geanta......
#164 Useril este offline   Skyspy
Postat 07 December 2003 - 01:26 AM
Eu iau kg la 3,5€ profilele Bosch si Isel incep cam de pe la 10-12€ si ajung la si la 40-50€ in functie de
complexitate/m linear
#165 Useril este offline   bitex
Postat 07 December 2003 - 01:31 AM
Dar profile ceva mai late cu canale "T" pentru masa masinii, ai vazut pe undeva? Eu doar pe la expozitii, din pacate.
PS. Gata pe ziua de azi. Mai vorbim si mâine. Noapte buna!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 December 2003 - 01:33 AM
#166 Useril este offline   Skyspy
Postat 07 December 2003 - 01:54 AM
E de 90mm lat dar se foloseste mai rar nu prea sint cazaturi dar il pot lua la m cam 13-14€ daca-mi aduc
bine aminte.E mai scump ca e eloxat celelalte sint "natur" si mai ieftine.
Hai noapte buna si mai vorbim si azi :) :) :(
#167 Useril este offline   Machspeed
  • Postari: 105
  • Inregistrat: 03-May 02
Postat 07 December 2003 - 09:49 AM
SkySpy , profilele ale de care spui tu ca folosesti au canale T sau cum?
#168 Useril este offline   Skyspy
Postat 07 December 2003 - 10:28 AM
Profilele au dimensiunea de 80x30 si au doua nuturi de 8mm pe ambele parti mai late si cite un nut de 6mm
pe ambele parti pe partea mai ingusta.Nuturile sint asa profilate ca incape un surub de M8 sau M6 cu shaiba
in ele iar capul hexagonal ramine blocat in partea de jos asa ca poti sa tragi cu cheia linistit fara sa se invirta.
Sint mai multe tipuri dar la noi asta e cel mai des folosit si gasesc "cazaturi" pe care le pot cumpara la Kg.
Pe alte tipuri trebuie sa cumperi la metru linear.
#169 Useril este offline   Machspeed
  • Postari: 105
Postat 07 December 2003 - 01:28 PM
Ma intereseaza si pe mine sa vad profilele astea. Exista un magazin ceva?
#170 Useril este offline   bitex
Postat 07 December 2003 - 01:32 PM
N-am cautat serios in Bucuresti si tot ce am vazut erau profile pentru ferestre... Le-am vazut la TIB pe alea adevarate, dar nu la firme in oras. Sunt perfecte si merita pretul. Cred ca se aduc la comanda, dar nu stiu daca se complica cineva pentru câtiva metri. Poate daca adunam o cantitate mai mare face cineva o pomana (pentru multi euroi totusi!) pentru noi...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 December 2003 - 03:10 PM
#171 Useril este offline   Skyspy
Postat 07 December 2003 - 04:11 PM
S-ar putea sa fie vreo firma care distribuie asemenea profile dar ca de obicei in Romania cu adaos
comercial de 100% ca sa simta romanul ca ia ceva din import.Poate imi puteti spune voi care mai
intrebati pe la firme de ce lucreaza cu aceste adaosuri din moment ce taxele vamale au fost eliminate.
#172 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 08 December 2003 - 12:16 AM
daca se ajunge la un profil care sa convina la mai multa lume, eu sint pentru. am ajuns la concluzia ca pe viitor va trebui sa apelez la partzi cumparate.
expo (Gabi)
#173 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 08 December 2003 - 12:36 AM
Daca cineva doreste sa caute o firma in romania care aduce asa ceva, la preturi rezonabile,si eu pot sa ma bag la o cumparatura comuna in cazul in care cadem deacord la profilele utilizate, dar as prefera sa studiez in primul rind un catalog cu respectivele profile
#174 Useril este offline   Machspeed
  • Postari: 105
Postat 08 December 2003 - 11:24 AM
Am descoperit ca firma care face profile de aluminiu in romania se numeste Alprom Slatina. Incerc sa dau de un catalog-oferta.
Motoare pas cu pas inca n-am gasit. Si nu, nici in talciocul din Obor n-am vazut asa ceva. Singura necunoscuta ramin motoarele pas cu pas. Bucsi cu bile am, controller+driveri se pot face, surub conducator pot sa fac rost sau pot sa-mi fac.
Aceasta postare a fost editata de Machspeed: 08 December 2003 - 11:28 AM
#175 Useril este offline   bitex
Postat 08 December 2003 - 04:06 PM
In talciocul din Militari am vazut câteva motoare si cred ca mai apar. Dar nu des...
#176 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
Postat 08 December 2003 - 04:28 PM
are cineva idee cit costa "DryLin T" de la Igus (www.igus.de) si daca s-ar potrivi la ce vrem noi... eu personal, le-am trimis vreo 3 mail-uri dar se pare ca nu percuteaza. mai incercatzi si voi, macar sa stim o treaba: ori e scump de nu te atingi ori mai vedem.
si @bitex, cam ce s-ar preta de acolo? profilele acelea nu au probleme daca pe ele stau cca. 3-5 Kg? cum se face lubrefierea? din timp in timp? asta pt. ca realizez tot mai tare ca daca vreau o masina BUNA, nu o sa reusesc cu mecanica mea.
expo (Gabi)
#177 Useril este offline   bitex
Postat 08 December 2003 - 06:23 PM
Sincer, nu stiu sa-ti raspund. Mai multe informatii cred ca poti afla de la reprezentantul lor in Romania, daca au asa ceva. Sper ca preturile sa fie accesibile. N-am luat la puricat sa vad materialele. O fac acasa in liniste. Mai vorbim.
#178 Useril este offline   Skyspy
Postat 08 December 2003 - 07:00 PM
Daca te referi la senilele de condus cablul sau ce denumire or avea ma intereseaza si pe mine.Am gasit o
firma in apropierea mea care distribuie asemenea piese.Trebuie sa intru in legatura cu ei ca sa stabilesc
o data cind le pot impinge o vizita dealtfel numai la sfirsitul saptaminii daca sint si ei de acord.Dupa care
va pot spune preturile.
#179 Useril este offline   bitex
Postat 08 December 2003 - 07:42 PM
Cred ca a intrebat de tot sistemul de ghidare, nu de accesoriile pentru cablu.
#180 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
@machspeed, daca chiar nu gasesti si crezi ca asa ceva te-ar satisface (in domeniu de MPP) uite adresa de unde am cumparat eu, aprox 20$ 4 bucati expediate prin posta, anuntul l-am luat de undeva de pe internet dar nu imi mai amintesc de unde, iar mai apoi am aflat ca am dat destul de mult pe ele dar eu sunt multumit.
MPP-uri
1,8 grade/pas; Alimentare: 4,1V Consum: 1,1A Laurentiu, Bucuresti lxisac@xnet.ro 0723.321.075; 0744.680.367
  • 108 Pagini +
18 useri citesc topicul
