  • 108 Pagini +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
#1531 Useril este offline   Sergiu.md
  • Postari: 31
Postat 18 November 2006 - 05:42 PM
Salut fratilor! De mult nu am mai fost pe aici :wub:
Ce mai nou se aude?
A mai facut cineva vre un CNC?
#1532 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 18 November 2006 - 07:06 PM
Am gasit o schema cu ATTINY2313-care comanda motoare de curent continu ,stie cineva sa programeze asa ceva? ca ar fi foarte interesant si nu am mai alerga dupa MPP-uri de putere.
Cu stima
Aceasta postare a fost editata de b38lea: 18 November 2006 - 07:09 PM
#1533 Useril este offline   figaro
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 15-March 03
Postat 18 November 2006 - 10:13 PM
Stiu pe cineva care stie si a mai programat.Daca imi trimiti schema si programul ii arat si poate ne ajuta.
#1534 Useril este offline   bitex
Postat 18 November 2006 - 10:24 PM
Salutare Sergiu! Eu am aparut si mai rar... Bine ca esti pe aproape.
Am terminat ceva mic (800x400), 2D, doar pentru teste. Pun o poza cu un detaliu. Nu am mai avut timp de nimic vara asta. Sper sa-mi revin cu timpul liber, ca e tare incurcata treaba. In rest toate bune.
B38LEA, sper sa apara si electronici ieftine pentru motoare DC. Ca scumpe se gasesc. Scumpe sunt si encoderele bune. Pana la urma un servo DC s-ar putea sa depaseasca un MPP de putere, ca pret.
Cred ca un encoder ar fi bun cat mai aproape de ultimul element mobil al sistemului. Cum majoritatea sunt pe arborele motorului si motoarele au nevoie de reductor cred ca o sa umblam dupa motoare cu encoder si reductor bun, sau encodere bune separate, usor de adaptat la ce avem concret de miscat. Vorbim.
Spor la treaba.
  • Imagine atasata: post-8-1163881447.jpg
#1535 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 18 November 2006 - 10:35 PM
cum se pun pozele ?????(scuze)
#1536 Useril este offline   bitex
Postat 18 November 2006 - 11:31 PM
Cred ca ai sub fereastra in care scrii mesajul, la cateva randuri mai jos, rubrica "Fisiere atasate" si fereastra cu "Browse".
Scrii mesaj, cauti fisierul de atasat cu optiunea de acolo si se trimite totul cand apesi pe "Raspunde". Nu stiu cum apare fereastra ta, dar parca asa este.
#1537 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 19 November 2006 - 06:36 PM
In sfirsit e gata si CNC meu! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif (personal de data asta)
motoare bipolare 1,5 A
Drivere cu microstep
La viteza mare totul e OK!
La viteza mica apare o problema legata de PIERDERE DE PASI! deranjanta (se aude cum motorul face HIC...HIC)
S-a mai lovit careva de problema asta?
PS:
- Motoarele pierd pasi CHIAR DACAA NU SUNT IN SARCINA!, testat adicatelea pe motor scos pe masa!
- Program: Mach3mill
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 19 November 2006 - 06:37 PM
#1538 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 19 November 2006 - 07:54 PM
Dragut, la 19 Nov 2006, 18:36, a spus:
Spune si tu mai multe despre electronica si motoare! Poate ajuta sa maresti durata impulsurilor pentru STEP si DIR. Sau poate un pic mai mult curent?
#1539 Useril este offline   Nadielf
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 01-September 05
Postat 19 November 2006 - 09:45 PM
PS:
niste poze ? :wub:
#1540 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 19 November 2006 - 09:46 PM
deocamdata nu am un aparat ca lumea
O sa pun poze in urmatoarele zile!
#1541 Useril este offline   Maryo61
  • Postari: 91
  • Inregistrat: 19-November 06
Postat 19 November 2006 - 09:58 PM
Salut sunt nou pe forum dar vechi pasionat de CNC si prelucrari prin aschiere . Am si eu ceva in lucru (poze la final ) Am citit tot ce sa scris in domeniu pe acest forum si am ramas placut surprins ," unde's multi puterea creste" , eu am realizat ghidajele din teava de inox D 27mm d 21 mm (pt axele x si y )
#1542 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 19 November 2006 - 10:07 PM
si dimensiuni?,
drivere... :wub:
Ce materiale poti prelucra cu ea?
PS: Bine ai venit!
PS2. Atentie la teava... ma refer la sursa...
Trebe musai verificat sa nu aiba abateri de diam pe lungime!
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 19 November 2006 - 10:10 PM
#1543 Useril este offline   Maryo61
  • Postari: 91
Postat 19 November 2006 - 10:51 PM
Suruburi cu bile SC Prodenergo SRL Bacau 0745625746 :huh:
mai multe amanunte la sfarsit de saptamana (delegatie Bacau...)
Dimensiun la CNC 500mm*500mm placa de baza din textolit 25mm , sper sa pot prelucra Al si
Bz, depinde de cum reusesc sa fac ghidajele si transmisia...
PS.
Teava e din import calitate buna
Aceasta postare a fost editata de Maryo61: 19 November 2006 - 11:01 PM
#1544 Useril este offline   Sergiu.md
  • Postari: 31
Postat 20 November 2006 - 10:17 AM
PS:
E foarte straniu. mai des se perd pasii la viteza mare.
Cu ce controller lucreaza?
#1545 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 20 November 2006 - 12:03 PM
A3977
Problema apare la VITEZA MICA... si turatie constanta....
Adica nu pe paliere de accelerare ... :wub:
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 20 November 2006 - 12:05 PM
#1546 Useril este offline   proelectronica
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 22-November 05
Postat 20 November 2006 - 12:16 PM
Profil aluminiu !!!
Stie cineva de unde pot sa cumpar profil aluminiu dreptunghiular cu fetele netede 100X50 sau o dimensiune cat de cat apropriata?
Multumesc!
O zi buna!!!
#1547 Useril este offline   bitex
Postat 20 November 2006 - 11:46 PM
ALCAN sediul din Bihor, daca esti in Timisoara.
Au si pagina de net cu tot ce trebuie.
N-am inteles daca te referi la teava sau bara, dar au de toate.
Spor la teaba. Cred ca gasesti ceva si in Timisoara.
#1548 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 November 2006 - 09:25 PM
Asa cum am promis pozne cu machinuta mea:
Router!
  • Imagine atasata: post-8-1164137155.jpg
#1549 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 November 2006 - 09:29 PM
E SOLIDNAIA ... model rusesc.... finete elvetiana:
- ghidajele pe x fi 30mm
- ghidajele pe y fi 20mm
- bucse cu bile pe x si pe y
- suruburi cu bile pas 4mm pe x si y
- surub trapezoiodal pas 3mm si piulita pretensionata pe Z
  • Imagine atasata: post-8-1164137356.jpg
#1550 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 November 2006 - 09:31 PM
Dimensiunea UTILA a mesei... ~600x400mm
  • Imagine atasata: post-8-1164137476.jpg
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 21 August 2007 - 09:18 PM
#1551 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 November 2006 - 09:33 PM
Motoare pas cu pas: 200pasi, bipolare, 1,5A pe faza;
Freza: un Bosch CGS 27C cu fo 25 mii ture profesional, de 600W
  • Imagine atasata: post-8-1164137632.jpg
#1552 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 November 2006 - 09:36 PM
Drivere cu microstep ... adicatelea 200 pasi x 8 rezultind o precizie teoretica de pozitionare de 2,5 microni
In real om vedea noi cit e pina la urma... :D
  • Imagine atasata: post-8-1164137817.jpg
#1553 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 21 November 2006 - 09:40 PM
Urmeaza montarea a inca unui driver ... care va deveni .... :D cap divizor...
Asadar daca gasesc si freze adecvate "micile roti dintate" sper sa nu mai fie o problema!
PS: s-a gasit si solutia ptr drivere.... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#1554 Useril este offline   Maryo61
  • Postari: 91
  Postat 21 November 2006 - 10:17 PM
Marfa ai avut ceva de lucru dar merita dupa cate vad
#1555 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 28-December 05
  • Interests:Playing cards
Postat 29 November 2006 - 09:12 PM
Crezi ca BOSH-ul nu se incalzeste dupa 30min?Si zgomotul!?
#1556 Useril este offline   bitex
Postat 29 November 2006 - 10:26 PM
Intre a nu avea nimic si a avea ceva care se incalzeste dupa 30 minute chiar si eu as prefera varianta a doua...
Stii ceva mai bun si macar la fel de ieftin? Ca si eu caut motor bun pentru freza.
#1557 Useril este offline   d2134
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 01-December 06
Postat 01 December 2006 - 01:26 PM
Va pot ajuta cu partea electronica.
Vedeti la publicitate personala http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...T&f=11&t=10050&
#1558 Useril este offline   dandumit
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 12-March 04
Postat 04 December 2006 - 04:09 PM
Buna Tuturor,
Sunt si eu pasionat de cnc-uri si sunt in prima realizare a unei masini de gaurit cablaje imprimate.
Am cumparat profilele de aluminiu de la MEteor insa imi mai sunt necesare cateva bucati mici de bara rectangulara din aluminiu de aproximativ 100 X 10 mm in sectiune.
DAca are cineva asa ceva si mi-ar putea vinde/schimb sau daca stiti undeva in bucuresti unde as putea gasi asa ceva va rog sa-mi spuneti.
(am incercat la baduc insa nu mai au pe stoc :lol: )
Multumesc,
Daniel
#1559 Useril este offline   bitex
Postat 04 December 2006 - 07:24 PM
Buna DANDUMIT!
Un magazin care vinde si bucatele mici de duraluminiu este ALCAN. Cred ca e putin impropriu spus "duraluminiu". Ei au pe stoc tot felul de aliaje de aluminiu, mult mai bune decat duraluminiu. Preturile sunt accesibile. Nu cele mai mici de pe piata dar la ce gasesti acolo sigur o sa fii multumit.
Daca dimensiunile de care ai nevoie nu sunt foarte mari s-ar putea sa gasesc ceva prin cutii. Renunt greu la materiale, dar pentru o cauza nobila s-ar putea rezolva. Si cu ocazia asta poate ne intalnim si mai barfim cateva minute pe tema CNC-urilor.
Parerea mea e ca nu trebuie sa te opresti neaparat la ceva pentru gaurit cablaje. Ca in viitorul apropiat cablajele nu vor avea gauri prea multe. Dar e un foarte bun inceput. Mult succes in tot ce faci. Vezi ca gasesti in topicul asta destule informatii de spre magazinele care vand materiale bune pentru ce facem noi.
Pe curand si mai vorbim.
#1560 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 07 December 2006 - 03:38 AM
te rog da mai multe detalii despre alcan...de unde sunt etc
si eu am aceeasi problema
Aceasta postare a fost editata de stal: 07 December 2006 - 03:48 AM
  • 108 Pagini +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
15 useri citesc topicul
