  • 108 Pagini +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
#1501 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 21-October 06
Postat 21 October 2006 - 02:25 PM
sal!
am intrat intamplator pe aici...
pt. cei ce cauta mpp....sunt facute sa sf. gheorghe....se gasesc si drivere pt. ele.....merg pama la 15N/m..:D
eu am un cnc micutz, facut cu ele....
un mpp de 3N/m, pe surub de M12 ridica fara probleme 100 kg.
#1502 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 21 October 2006 - 02:35 PM
aaaaa......am uitat sa zic.....motorul este de 400 de impulsuri pe rotatzie si merge pana la 2000 de hz.
si este cuplat direct la surub, fara reductor....
#1503 Useril este offline   dandumit
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 12-March 04
Postat 21 October 2006 - 04:09 PM
doar din curiozitate, cine fabrica motoare pas cu pas in Sfantu Gheorhe ? Am avut odata un motor mai mic si intr-adevar zicea ca e fabricat acolo.
Sincer nu cred ca mai functioneaza fabrica aceea. Stii sa aiba pe stoc motoare de cuplu asa de mare ?
#1504 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 21 October 2006 - 05:28 PM
dandumit
este un particular....
szigheti andrei.....
eu am motoare de la el si functzioneaza de 10 ani...
uneori functzioneaza o saptamana fara pauza...
am avut o singura problema cu un lagar...la rulmentzi....cred ca l-am fortzat pt. ca nu am pus cuplaj elastic intre el si surub...
#1505 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 21 October 2006 - 05:33 PM
hmmm...se pare ca nu vrea sa primeasca poza...
#1506 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 21 October 2006 - 06:00 PM
sa mai incerc o data....
  • Imagine atasata: post-8-1161446412.jpg
#1507 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 21 October 2006 - 06:47 PM
Alk,
Poti sa pui o poza cu motoarele alea de la Sf Gheorghe?
La ce pret se vand?
Stima.
#1508 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 21 October 2006 - 06:55 PM
n-am poze..dar ia tel...0722395386...
daca te intreaba de unde stii....zici ca de la dan stoenescu...
#1509 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 21 October 2006 - 11:13 PM
vad ca am incurcat putzin lucrurile.
ce se vede in poza este un inel de matritza pt. biscuiti.
este facut pe o masina in coordonate polare, cu mpp si traductoare incrementale de pozitzie, in bucla inchisa.
traductoarele sunt haidenhein si motoarele si driverele pt. ele sunt cumparate din tzara.
in 10 ani s-a ars un driver....la un soc de tensiune, cand s-a intrerupt curentul si un rulment de la motor.
repetabilitatea masinii este de +/- 0.01 mm.
acum vreau sa fac una mai mare si caut un batiu de strung de 2,5m......
#1510 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 23 October 2006 - 02:08 PM
Poti sa pui poza cu cnc-ul ala?
Cu biscuitii ne-ai dat pe spate :)
Chiar ma intrebam ce legatura re poza cu subiectul
Ms pt informatii.
Stima.
#1511 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 23 October 2006 - 06:22 PM
peste 2 -3-4 vzile cred..:(
ca nu am aparatu` foto acasa....
si eu credeam ca suntetzi pe spate din cauza matritzei, nu a biscuitzilor..B)
a intrebat cineva la mpp?????
dupa experientza mea...sunt extrem de fiabile...si dreiverele...
#1512 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 24 October 2006 - 02:10 PM
Am telefonat la cel cu MPP si cere pe un motor de 15N/m fara draiver 1100ron pe bucata, cred ca este cam mult eu am gasit in Franta typ. bipolar/unupolar cu 8 fire pas :1.8grade 63Kg/cm si 4A 165 euro
#1513 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 24 October 2006 - 09:19 PM
Scumpe in draci.
Raman pe varianta Sergiu din Moldova si ce mai gasesc de ocazie.
#1514 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 24 October 2006 - 10:45 PM
b38...
eu cred ca ai gresit ceva......
63kg/cm...inseamna cam 63000N/m.......
daca este vorba de 63 g/cm.... asta ar insemna cam 63N/m...si tot este mult....daca am facut eu transformarea bine....
cred ca este vorba de 63g/cm......ceea ce inseamna 0.6N/m.........
daca-l intrebai da motoare de 0,5N/m....cred ca zicea alt pretz...
eu am zis , ca ridic cu un motor de 3N/m 100de kg, lejer....da` lejer bine.
adica fara pierdere de pasi la schimbare de sens.
si fara nici un fel de reductor.
direct pe surub.
cu 15 N/m..... cred ca asi ridica 700-800 kg....http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
si la ce am vazut eu pe aici....nu mi se pare ca avetzi nevoie de miscat mase din astea....
ca exemplu.....
pot freza cu freza de 6....pe adancime de 2mm......
si sunt limitat la avansul asta...nu din cauza motoarelor, ci din cauza ca folosesc transmisie cu cablu flexibil.....
adik, cablu de km de dacie...
si la adancime mai mare se rupe cablul ala....
#1515 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 24 October 2006 - 11:47 PM
alk, la 24 Oct 2006, 22:45, a spus:
Eu sunt sigur ca tu ai gresit ceva :mellow:
63 Kg/cm=6.1781895 Nm = 617.81895 Ncm.
Intr-adevar, este o valoare mult prea mare pentru o aplicatie hobby. Si chiar pentru una mai putin hobby :lol:.
direct pe surub.
Aici cred ca iti scapa ceva! (Poate rolul surubului? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_.gif )
Aceasta postare a fost editata de Aztec: 25 October 2006 - 12:04 AM
#1516 Useril este offline   alk
  • Postari: 13
Postat 26 October 2006 - 10:05 AM
aztec.....
asa-i.....
am gresit io la transformari...B)
#1517 Useril este offline   proelectronica
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 22-November 05
Postat 06 November 2006 - 12:05 PM
Salut!
Am recitit aproape 80% din acest forum si mi-am facut o parere in mare despre ce inseamna un cnc. Cu cateva luni in urma am reusit sa fac masina de polistiren cu dimensiuni A3 insa am decupat vreo 2 baxuri de polistiren si am ajuns la concluzia ca am nevoie de unul mai mare si anume exact cat coala de polistiren(1200X600). Se pierde foarte mult timp cand e vorba de fixat materialul pentru fiecare lucru facut din polistiren.
Am studiat diverse metode constructive pentru aceasta masina si am ajuns la concluzia ca cea aleasa de cei de la http://www.foamlinx.com/fc2913.html au facut ceva pe gustul meu.
Am incercat sa fac o lista cu toti furnizorii de la care pot cumpara aceste piese si am gasit o parte din ele.
Am intrat pe acest forum in speranta ca cei care au reusit sa contruiasca asa ceva vor posta si vor spune de ce probleme s-au lovit si le multumesc in avans daca o vor face.
Dimensiunile la care vreau sa fac acest foam cutter sunt mari si cred ca jurubul costa prea mult asa ca doresc sa fac o adaptare pe curea. Am vazut pe acest forum un mesaj lasat de cineva "De MEV 2000 cred ca stiti toti dar pt cei care nu stiu, au tel: 031-4071669, 021-3485543, 0741-263653" si am inteles ca ei sunt cei care comercializeaza asa ceva. Intrebarea mea este daca a cumparat cineva de la ei curele si daca da care este pretul aproximativ pentru acestea? O alta alternativa ar fi http://www.valferc.ro/ Care firma trebuie aleasa?
Furnizorul ales pentru bara rectificata este :Cromsteel 12h6 = 3,5 EUR/m
Piesele se pot face in corel gaurite apoi in Timisoara de exemplu pe un cnc cu jet de apa. Am gasit o firma la care am sunat si mi-au dat un exemplu de pret. Precizie de taiere 0.1 mm, 1 m liniar de taietura in tabla de alama de 5 mm costa 6 euro.
Pentru motoare sunt tot felul de firme de unde poti cumpara.
Electronica si softul nu e o problema.
Pentru bucsi teflon am auzit ceva de genu ca s-ar putea gasi aici: http://www.indtech-meteor.ro/
A cumparat cineva de aici?
Pentru a doua jucarie CNC-ul cu dimensiuni 1000X800X200 e inca in faza de studiu pentru fabricare cu ansamble de la INA. Totul depinde de pret.
Stie cineva de unde se pot cumpara profile aluminiu Bosh?
Numai bine la toata lumea!
O zi buna!!!
#1518 Useril este offline   Nadielf
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 01-September 05
Postat 06 November 2006 - 08:49 PM
proelectronica, la 6 Nov 2006, 12:05, a spus:
Poti sa ne spui si noua ce firme (Ro) comercializeaza motoare ?
#1519 Useril este offline   bitex
Postat 07 November 2006 - 03:57 PM
Eu am cumparat si de la MEV2000 si de la VALFERC si de la INA.
Din ce stiu, cei de la MEV2000 nu aduc curele si roti de curea. Poate in viitor vor face si asta.
In plus, nu prea tin marfa pe stoc.
Pentru alte elemente legate de sistemele lineare pretul pare bun si eu de la ei cumpar. Termenul de livrare e acceptabil, marfa buna. Au si pagina de net. Mi-au raspuns la mailuri si am primit de fiecare data si consiliere tehnica.
Cei de la VALFERC au fost foarte amabili privind curelele si rotile de curea, rotile dintate, cuplajele si alte elemente privind transmisia mecanica. Au si ei pagina de net cu cataloagele de rigoare. Preturile sunt tentante (e ca in vorba aia cu "mai ieftin ca atat e doar mersul pe jos") si termenul de livrare a fost mereu cel mai scurt posibil. Dar ei nu aduc nimic legat de ghidaje...
De la INA am cumparat cu preturi ceva mai mari si doar cand am fost presat de timp, caci am gasit unele produse pe stoc. Parca au pe pagina de net si stocul, deci se poate alege ceva direct de acolo. Mi-au raspuns la mailuri si cred ca se poate colabora frumos si cu ei. Pentru cantitati mici diferentele de pret nu sunt semnificative.
NU am cumparat de la Cromsteel, desi la inceput de la ei am cerut oferte si pareau preturi foarte bune. Nu pot spune nimic rau sau bun despre ei ca nu-i cunosc. Doar ca imi pare bine ca exista!
Am colegi care cumpara de la METEOR si s-ar parea ca totul e OK, dar mi-au fost antipatici de la inceput si am rezolvat problemele cu alte firme. Logic ca e ceva subiectiv la mijloc, oamenii aia n-au nici o vina...
Stiu de unde poti cumpara profile de la Bosch (o sa caut cat pot de repede adresa si numarul lor de telefon ca le-am uitat) dar ma enerveaza ideea lor fixa sa merg la sediu sa discutam. Nu am primit nici macar preturi orientative privind profilele. Distanta nu-i mare ca sunt tot prin Bucuresti, dar ma enerveaza atitudinea lor, nu faptul ca preturile ar fi mari sau mici. Incerc sa revin cu mesaj legat de adresa (posibil sa fie si pe pagina de net informatiile pe care le caut, dar o sa verific pe niste carti de vizita).
Spor la teaba si incerc sa revin cu mesaj. Mai sunt cateva firme care aduc profile frumoase dar aceeasi problema, nu am colaborat cu ele si nu pot da detalii.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 November 2006 - 04:09 PM
#1520 Useril este offline   Loco
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 23-April 05
Postat 07 November 2006 - 07:00 PM
Profile Bosch am gasit la o firma de pe bulevardul Timisoara, acum 3-4 ani.
Stie cineva de unde pot cumpara din Romania o placa PCI pt. controlul servomotoarelor?
#1521 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 13 November 2006 - 02:12 AM
Am citit discutiile de pe forum si va spun ca MPP de care vorbeam au cuplu de blocaj 63 Kg /Cm si curent pe faza de 4 A deci nu am gresit
Cu stima
#1522 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 16 November 2006 - 08:41 PM
am sa pun pozele din catalog
  • Imagine atasata: post-8-1163702509.jpg
#1523 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 16 November 2006 - 08:42 PM
si a doua
  • Imagine atasata: post-8-1163702555.jpg
#1524 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 17 November 2006 - 01:32 AM
b38lea, la 24 Oct 2006, 14:10, a spus:
Cu stima
Te-a ros rau de tot... :D Nu te-a contrazis nimeni in legatura cu MPPurile frantuzesti.
Credeam ca s-a lamurit... A fost doar o greseala de conversie intre diferitele unitati de masura...
Si apoi, pretul pe care il cere tipul pentru un motor de 15 Nm nu e chiar deplasat... (~310 EUR). Cel la care te referi tu are (cum spuneam :D ) doar 6.1781895 Nm. Si daca mai pui si taxe si transport... Oricum, este mult peste nevoile unui hobby.
#1525 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 17 November 2006 - 08:42 AM
taxele pt transport =1 euro pe Kg prin Eoro lines, intrebarea mea sunt destul de puternice pt un CNC pt metal?
Aceasta postare a fost editata de b38lea: 17 November 2006 - 08:43 AM
#1526 Useril este offline   proelectronica
  • Postari: 16
  Postat 17 November 2006 - 12:29 PM
Constructie foam cutter
Am inceput achizitionarea materialelor pentru acest tip de masina de taiat polistiren.
Am facut comanda pentru urmatoarele produse:
1. Bucsi teflon pentru bare rectificate de la http://www.indtech-meteor.ro/
MCM 12-02 0,32 Euro/buc. pentru 50 de buc. (daca cumperi doar 10 te costa mai mult 1,89 Euro/buc)
2. Bara rectificata de la http://www.cromsteel.ro
bara rectificata cu codul Ck 55 prelucrata la capete CR0003 (cu filet> pe interior la ambele capete) diametrul 12mm, shaft code number W12
- 3.91 euro pt. W12X1500mm;
- 3.44 euro pt W12X1000mm;
3.Motoare am 2 si voi mai cumpara 2 de aici:
http://www.rsromania.com/cgi-bin/bv/rswww/...=1&D=5350388&ca
Pretul pentru acest motor pretul este 50 Euro. Se poate cumpara din Romania. Pretul este cam mare insa dar macar sunt.
4.Piesele mecanice le voi executa la un atelier prelucrari mecanice insa nu pot sa spun acum un pret.
Exista in Timisoara o firma care decupeaza cu jet de apa cu un cnc in orice material cu precizie de 0.1 mm ex. tabla cupru 5mm grosime costa 1m liniar de taietura 6 euro. Numere de telefon:0256/220218 0744/538705
5.Suruburi si piulite se gasesc peste tot.
Stie cineva motoare de acest tip la un pret mai bun?
Am postat aceste informatii in speranta ca vor fi de folos celor care vor sa contruiasca asa ceva cat si pentru cei care au facut si au intampinat diverse probleme de care eu inca nu m-am lovit. Ex. pret motor.
Numai bine!
  • Imagine atasata: post-8-1163759366.jpg
O zi buna!!!
#1527 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 17 November 2006 - 02:46 PM
Pentru mpp-uri iti recomand sa iei legatura cu Serghei.
delta1971@mail.ru.
Sunt oameni pe aici care au cumparat si nu am auzit pe cineva sa fie nemultumit.
Preturile super ok.
Tot aici pe forum vei gasi referinte despre motoarele pe care le vinde.
#1528 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 17 November 2006 - 11:21 PM
am 3 steppere 5 phase de 2.6A 0.72 deg
cine are idee de o schema de drivere?
Aceasta postare a fost editata de stal: 17 November 2006 - 11:27 PM
#1529 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 18 November 2006 - 12:40 PM
Cu schema nu e nici o problema.
Cu programul pt microcontroler da.
Vezi pe undeva pe aici: http://www.hobbycnc.hu/English.htm
Stima.
#1530 Useril este offline   proelectronica
  • Postari: 16
Postat 18 November 2006 - 01:45 PM
Pentru maxim 2 axe stiu eu sa fac softul cu un singur pic.
Daca as fi pus in situatia asta eu as face o placuta cu un microcontroler pentru fiecare motor+partea de putere. As folosi un microcontroler ieftin din acela cu 8 pini ex. 12f629 care costa vreo 50 000 unu.
Aceasta postare a fost editata de proelectronica: 18 November 2006 - 01:45 PM
O zi buna!!!
  • 108 Pagini +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
17 useri citesc topicul
