  • 108 Pagini +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
#1411 Useril este offline   crystymoon
  • Postari: 55
  • Inregistrat: 05-August 03
Postat 23 March 2006 - 07:02 PM
Merge fara probleme.
Eu am pus doua motoare pe acelasi ax.
Si sunt cuplate pe aceasi alimentare.
Nu pierde pasi deloc.
#1412 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 23 March 2006 - 07:04 PM
Se spune ca e o tara libera... :) :)
Multa Bafta!
Cu stima,
#1413 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 23 March 2006 - 07:22 PM
cred ca in prima faza o sa pun curele , costurile unui surub cu bile sunt prea mari , pe viitor am sa o modific pe surub cu bile
#1414 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 23 March 2006 - 07:26 PM
nu stiu de unde sa gasesc un motor mai mare , la noi in tara , in SUA am vazut MPP si de 150Nm, asta e acolo
#1415 Useril este offline   iluminati
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 23 March 2006 - 07:50 PM
fratilor, intreb si eu asa ca un nestiutor, baiatu are motoare de 11 Nm? ce inseamna Ncm? ca daca are motoare de 11 Nm credeti-ma ca merge fara probleme. Eu am facut un CNC de 1500 x 1000 si am folosit MPP-uri de 1,5 Nm, 35 V, 2 A si merge fara probleme. E drept ca am folosit suruburi cu bile unde randamentul e foarte mare dar cred ca cu un reglaj cat mai bun al ghidajelor(asta pt a culisa cat mai usor) si cu mpp-uri de 11 Nm merge fara probleme si cu curea
#1416 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 23 March 2006 - 08:09 PM
Aztec, la 23 Mar 2006, 18:30, a spus:
In orice caz, sub 150 Ncm, nu prea poti sa faci nimic la dimensiunile astea.
@iluminati
150Ncm=1,5Nm :)
La ce turatie incep mpp-urile tale sa piarda pasi? Si surubul ce pas are?
P.S. Si daca nu ma crezi verifica AICI. :)
#1417 Useril este offline   iluminati
  • Postari: 22
Postat 23 March 2006 - 08:58 PM
ideea este ca lucrez la turatii aprox mici probabil ca la turatii mai mari se pierd pasa dar cred totusi ca daca se folosesc suruburi cu bile turatia tre sa fie destul de mare pt a incepe sa piarsa pasi. la viteya cu care lucrey eu nu se intampla asta
#1418 Useril este offline   iluminati
  • Postari: 22
suruburile au pas de 10
#1419 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 23 March 2006 - 09:29 PM
@iluminati:
si la ce viteza lucrezi?
#1420 Useril este offline   iluminati
  • Postari: 22
Postat 23 March 2006 - 09:57 PM
depinde de lucrare. de regula cam cu 10-15 mm / sec
#1421 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 24 March 2006 - 03:36 AM
MPP pe care le am eu au 11Ncm - 12V / 1A si 5 pasi /sec cam asa este scris pe ele si au 8 fire
#1422 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 24 March 2006 - 07:57 AM
iluminati, la 23 Mar 2006, 20:58, a spus:
De unde ai cumparat suruburile?
#1423 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 24 March 2006 - 08:12 AM
danby,
Multumesc pt informatii.
O sa astept sa primeasca kele raspuns de la ei si sa posteze aici cum a promis:)
In legatura cu discutia despre mai multe mpp-uri cuplate pe acelasi ax:
Daca unul pierde pasi nu il ajuta celelalte sa mearga mai departe?
In cazul cad avem doua suruburi pe o axa si punem motoare separate pe fiecare, cred ca o curea de sincronizare pusa intre cele 2 suruburi rezplva cumva problema.
Cel putin daca se pierd pasi la unul din motoare, ori e ajutat de celalat, ori nu avanseaza de loc. Astfel nu vor apare situatii de inclinare a axei respective.
Sper sa fi fost cat de cat explicit.
#1424 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 24 March 2006 - 10:39 AM
znecula, la 24 Mar 2006, 08:12, a spus:
1 - Daca un mpp pierde pasi, foarte probabil ca si celelalte sa fie aproape de limita => reactie in lant http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif .
2 - Daca un mpp pierde pasi asa aiurea, bineinteles ca celelalte il "ajuta", dar nu pot sa nu ma intreb: sistemul cine il mai misca atunci? :). Un mpp care pierde pasi = frana :)
Cu doua suruburi pe o axa, ai doua variante: ori doua motoare legate direct la suruburi, ori un motor si curea intre suruburi. Daca sistemul este bine configurat, nu sunt probleme.
#1425 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 24 March 2006 - 12:40 PM
am reusit sa fac o poza
  • Imagine atasata: post-8-1143196853.jpg
#1426 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 24 March 2006 - 12:48 PM
despre acest tip de MPP a mai vazut cineva? stiu despre el ca este cehesc are 6 fire cand il rotesti nu se simt pasi ca la celelalte nu prea se intelege ce scrie pe el , din ce se vede - z 2?LT195??????
  • Imagine atasata: post-8-1143197281.jpg
#1427 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 13-March 06
Postat 24 March 2006 - 01:42 PM
Si eu inca astept faxul, cum mi-a promis tanti de la FAMC. Daca nu vine pana luni, mai dau un telefon. Au si catalog, cine e mai aproape poate reuseste so obtina macar o copie.
Da aripi viselor tale!
#1428 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
Postat 24 March 2006 - 01:44 PM
@b38lea
Am si eu un motor ca al tau din prima poza (6). Tu de unde-l ai? As cumpara inca unul sau 3 daca nu e prea scump.
#1429 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 24 March 2006 - 08:10 PM
spune-mi si mie datele lui ca la mine nu se prea vede ce scrie pe el
cu stima
#1430 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 29 March 2006 - 09:06 AM
kele, la 24 Mar 2006, 13:42, a spus:
vreun raspuns de la suceava?
#1431 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 29 March 2006 - 09:10 PM
nu descurajati omul!!!!!!!!!!
incerc sa raspund si eu ...clar lucru ca motorul care l-ai aratat
nu intra in discutie la o masa de dimensiunile respective decit cu un pas mic de surub ceea ce scade vertiginos viteza de lucru
exista motoare stepper puternice pe piatza dar costa !!!
atentie mare la masa si dimensiuni...citeste tot ce s-a scris anterior
motoarele se ajuta intre ele atita vreme cit sarcina mecanica nu depaseste anumite limite
am mai intilnit ideea sa pui 3-4 steppere pe acelasi ax, se pare ca se inseriaza ca si puteri ,in conditiile alinierii exacte.
#1432 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
Postat 30 March 2006 - 08:25 AM
b38lea, la 24 Mar 2006, 20:10, a spus:
cu stima
Fabricant: Gamma Muvek Budapesta, Tip: ML 330/200k IP20, 12V-1A, 1,8 grade (200 pasi) 11 Ncm / 5 pasi pe secunda
@znecula
Am mai dat un telefon la FAMC si am primit promisiuni frumoase din nou. La telefon sunt foarte amabili, persoana care ar putea da detalii momentan lipseste, iar faxul promis ... nu vine. Mai asteptam.
#1433 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 30 March 2006 - 11:23 PM
asta-i buna...
la 1A chiar tre sa fii amabil .
ce fac cu 1A ? mut capete de hdd?
scuze dar va rog sa intelegeti ca sub 1.8 A nu puteti obtine mai nimic decit chestii ultra light
cit despe faxul mult promis...am incwercat si eu...
e vesnica problema a industriei (fara flexibilitate, inertzi, stau in birou si-ti fac o concesie ca le dai bani pe produs...
sincer sunt citeva firme romanesti care au inteles cuvintul Piata iar restul vor acasa dar au copii si nu stiu cum sa faca.
Sa vedeti distractie la profilele de aluminiu cind va intreba pasarica de la capatul firului .....CITE TONE????
si daca nu ai TONE in program iti da un eject de nu mai suni a doua oara
Cu rusine va spun ca am cerut de proba profil aluminiu tip H din Austria si am avut surpriza ca in doua zile sa am coletul in vama si sa dau 3 usd pe el
clar lucru am cerut de la SKF rulmenti de 25-40.000 ture si mi-au ps adaos de 4 ori pretul Austria ....tot sa dezvolti in Romania
Va vad chinul si va inteleg...va mai spun ca am fost in Iasi la Compieta unde se arunca fierul la topit si ca aruncau subansamble dupa care imi curgeau balele si nu am putut sa ma apropii decit dupa ce am ajuns la directorul acestei varsatori...JENANT din tot ce era acolo scotem un CNC de zile mari .
Succes tuturor!!!!!!!!!!!!!!
Aceasta postare a fost editata de stal: 30 March 2006 - 11:38 PM
#1434 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
Postat 31 March 2006 - 05:04 AM
rezolvat problema MPP gasit motoare la 4,2A si 860Ncm
multumesc pt relatii
#1435 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
Postat 31 March 2006 - 11:24 AM
stal, la 30 Mar 2006, 23:23, a spus:
asta-i buna...
Eu vreau sa-mi fac CNC cu 4 axe pentru taiat polistiren. Speram ca pentru asa ceva ajunge si MPP de 1A. Dimensiunile nu vor fi mari, aproximativ 50 cm pe fiecare directie. Crezi ca trebuie motoare mai puternice?
#1436 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 31 March 2006 - 01:02 PM
kele, la 31 Mar 2006, 11:24, a spus:
Nu. Sunt suficiente. Si daca totusi nu esti multumit de ele, le poti inlocui ulterior :rolleyes:.
#1437 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
Postat 01 April 2006 - 08:52 AM
pt spuma 1A e bine
b38lea de unde motorul de 4A???????
#1438 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
Postat 01 April 2006 - 03:29 PM
asta-i buna...
ei am de 1.2 A sunt super sau incins un pic (nu stiu de ce) dar leam montat ventilatoare de sursa pc (de prin targ) si sunt super
:( atentie la frecari in angrenaje, sunt o problema :)
#1439 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 01 April 2006 - 05:24 PM
didisor, la 1 Apr 2006, 15:29, a spus:
Incins un pic? Daca poti tine mana pe ele e OK. Pana pe la 70-80 grade C nu sunt probleme. Fara ventilator. Daca nu poti tine mana pe ele, inseamna ca amperajul este peste limita si ar trebui redus un pic. Caldura excesiva provoaca in timp demagnetizarea si scaderea performantelor.
#1440 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 03 April 2006 - 12:30 PM
mersi mult de tot edar chestia cu redusul amperajului........e ptr. specialisti :)
eu am rezolvat mecanic :D) am pus ventilatoare
  • 108 Pagini +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
11 useri citesc topicul
