Modelism - RHC Forum: Sonare pentru pescuit - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
Sonare pentru pescuit cu ce ne mai dotam barcuta...
#61 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 24-March 08
Postat 06 April 2008 - 08:21 AM
@ Obelixx
Poti pune ratusca intr-un vas cu apa,dar asta nu face decat sa porneasca transmitatorul caci pentru a functiona corect trebuie sa ai o adancime de cel putin 60cm de apa minim 2 feet.Dupa ce o pornesti trebuie sa-ti arate temperatura,caci prin Anglia se plang ca au avut probleme dupa modificare nu mai citea temperatura apei.
#62 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 06 April 2008 - 08:34 AM
Obelixx, la 6 Apr 2008, 08:19, a spus:
Daca zici ca locuiesti in USA , poti cumpara antene in banda de 916 Mhz de aici. http://parts.digikey.com/1/parts/635499-an...-cw-qw-sma.html
Acolo mai mult ca sigur ca se fac livrari. Aici in RO mai greu :)
Am incercat si cu antene cumparate dar fara rezultate spectaculoase.In prima faza la receptor am incercat cu o antena de 20$ care avea 5dbi. Apoi am schimbat-o cu una telescopica dar fara rezultate pera bune asta pana am sunat un fost coleg de liceu care este un foarte impatimit radioamator si in prezent lucreaza in domeniu de la care am primit sfaturi in realizarea antenelor.
#63 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 06 April 2008 - 08:39 AM
O poza cu barcuta mea,constructie proprie
#64 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 06 April 2008 - 08:53 AM
@ Obelixx
Maine o sa fac o proba cu ecranul cablului de la antena deslipit sa vad daca influenteaza distanta pentru ca este posibil ca acea lungine de cablu sa se comporte ca si o antena si atunci o sa ai rezultate proaste.
Te tin la curent si spor la treaba.
#65 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 06 April 2008 - 09:00 AM
Si ultima in seara asta
#66 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 April 2008 - 01:14 PM
Chriss, la 6 Apr 2008, 08:35, a spus:
A' inca ceva am inlocuit bateriile de la receptor cu 10 acumulatori Duracel de 2650mA
...si care este scopul suplimentarii avand in vedere faptul ca receptorul(RX5500-RX6000) sonarului lucreaza cu 3,3V?
#67 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 06 April 2008 - 02:45 PM
Nu e vorba de nici o supraalimentare, pe langa receptor mai trebuie alimentat si LCD-ul
#68 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 April 2008 - 02:55 PM
paulp, la 6 Apr 2008, 15:45, a spus:
...si care e scopul final, ca asta nu pricep, atat timp cat la 20V functioneaza ca si la 10?
#69 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 06 April 2008 - 05:27 PM
ipsihi, la 6 Apr 2008, 13:14, a spus:
Nu cred ca am facut o suplimentare doar am inlocuit cele 8AA de 1.5V care impreuna fac 12V cu 10 acumulatori de 1.2V care fac tot 12V asta pentru receptor. Iar pentru emitator am folosit un acumulator de 4,8V pe care il aveam deja stiu ca este prea mult deoarece amplificatorul Tx are puterea maxima la 3.5V (0.850mW) asta din informatiile puse de Obelixx in format PDF (vezi graficul putere, curent, tensiune) asa ca dupa 3.5V maresti tensiunea de pomana.
Numai bine.
#70 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 April 2008 - 09:08 PM
...pdful tx 6000 nu are nici o legatura cu ce ai tu in ratzusca, analizeaza placa ratzei si te vei convinge, se pare ca tu confunzi filtrul SAW de pe intrarea finalului cu tx6000!
#71 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 April 2008 - 09:23 PM
#72 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 07 April 2008 - 04:32 AM
ipsihi, la 6 Apr 2008, 21:08, a spus:
Ai dreptate ratusca nu are ca amplificator Tx6000. My bad.
#73 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 08 April 2008 - 05:39 PM
Obelixx ,asteptam rezultatele testelor.
#74 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 09 April 2008 - 05:56 PM
Daca tot faci alte antene incearca 164mm la receptor si 82mm la ratusca.
Incearca google earth pentru masurarea distantei.
#75 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 10 April 2008 - 02:02 PM
Bravo.Hai ca aproape ai traversat lacul Plumbuita
#76 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 19-May 07
Postat 13 April 2008 - 07:49 PM
din cate am citit aici se pare ca pana la 3,5 V e bine, peste e inutil.
pana la urma e bine si 150 de metri. (cel putin ptr mine e suficient)
Decat sa bei si sa conduci mai bine fumezi si zbori !!!!!!!
#77 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 14 April 2008 - 06:20 PM
am facut si eu comanda de un piranha 230
astept sa il primesc zilele astea. sa ne ti la curent cu ultimele teste si cu cele mai bune antene
#78 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 15 April 2008 - 06:37 PM
am intrat in posesia sonarului si am desfacut ratusca dar m-am oprit aici. astept si eu raspunsuri la intrebarile lui obelixx.
:angry:
#79 Useril este offline   nickart
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 16 April 2008 - 12:46 PM
Eu am modificat doar antena de la "ratusca", in locul antenei de tip arc am lipit o bucata de sarma de cupru cu diametrul de 1,3mm lungimea de 156mm, in rest nici un fel de modificare si merge lejer peste 130M, in apele care pescuiesc eu ma multumeste atata, ceea ce vreau eu sa fac este sa caut un acumulator minion de 3,7V si cu o mufa jeak sa il incarc din afara "ratustii" fara sa mai umblu cu cabluri pe dinafara.
Pentru antena recomant sarma de cupru argintat,sau cine i-si permitechiar sarma de argint, este foarte important ca antena sa fie lipita in locul celei vechi caci pierderile din cablul cu care se prelungeste locul de lipire nu mai pot fi recuperate si in loc sa creasca performanta ea va scadea.
Dupa parerea mea nu merita sa fie modificata si unitatea de receptie pentru o antena mai mare pentru ca castigul nu este semnificativ, doar daca se echipeaza cu un preamplificator de si o antena yagi
#80 Useril este offline   nickart
  • Postari: 23
Postat 16 April 2008 - 12:49 PM
poza
#81 Useril este offline   motorzbh
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 16-April 08
Postat 16 April 2008 - 01:41 PM
exista o limita fizica impusa de puterea ratzushtei , care din pacate este foarte mica ( aprox 1, 4mW) . orice antena pui la receptor tot aia face. ca sa obtzii rezultate mai bune de 100 de m ( vorbesc in mod constant , ca asha shi eu am obtzinut odata pe o vreme fbuna 150 m dar alta data nu a mers nic 60 de metri) trebuie sa umbli la amplificare. shi cel mai simplu e sa amplifici emitzatorul pentru ca daca scotzi doar 15 mW in antena obtzii 200 de m. shmecheria e sa ai un amplif mai larg ca sa nu ai surpriza ca-tzi dispar temperatura sau fish ID. eu ma zbat sa fac asha ceva dar inca nu mi-au sosit integratele din UK.
nu ma apucam , dar am vazut pe net ratzushte modificate , dar la nishte pretzuri de itzi cad chilotzii. de aia m-am hotarat sa vad ce mare chestie e sa faci un ampif.
in clipa cand reushesc ceva va anuntz.
#82 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 16 April 2008 - 05:30 PM
antena o sa o infiletez itr-o piulita prinsa in varful ratei
firul ecranat de la antena la rata e bun daca il iau de la castile audio ?
ce se poate intampla cand dezlipesc pinii ?
mersi
p.s. cat de mult conteaza grosimea antenei ?
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 16 April 2008 - 05:44 PM
#83 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 16 April 2008 - 05:35 PM
Chriss, la 6 Apr 2008, 07:18, a spus:
Azi am incercat cu o antena de 164mm la emitator iar distanta se reduce cu aproape jumatate.Stiu ca este greu de crezut dar cu o antena de 82 mm la tx merge pana la aprox 330 yards cam 270m.
Asta este o ratusca desfacuta pe care fac teste
atata timp cat chriss a alimantat rata la un accu de 4,8 V nu cred ca e o problema
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 16 April 2008 - 05:35 PM
#84 Useril este offline   nickart
  • Postari: 23
Postat 16 April 2008 - 05:42 PM
motorzbh, la 16 Apr 2008, 13:41, a spus:
Daca ai posibilitatea sa gasesti asa ceva si sa pui in aplicare va rezolva problema amplificarii: http://www.rfm.com/p...data/dr3000.pdf sau ceva mai "tare" 200 mW : http://pdfserv.maxim...900-MAX2904.pdf si mai sunt variante care sa transmita date la fregventa 916,5, dar sunt mai greu de gasit la noi in ro. ca idee mai pot da un indiciu telefoanele mobile lucreaza in banda de 900Mhz.
#85 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
  • Inregistrat: 23-June 07
Postat 17 April 2008 - 11:03 AM
Salut, baieti! Am revenit, dupa o absenta indelungata, sper c-ati fost cuminti! :o
Barcuta mea a zacut in paragina de prin ianuarie, nu am avut timp nici sa suflu, daramite s-o termin. Acum a inceput sezonul la crap si-s nevoit sa fac incheierea... caz doar "finis coronat opus"!
Am citit ce-ati mai postat p-aci, felicitari pentru perseverenta si reusite! Cateva mici completari:
la ratusca verde, pe 916 MHz, antena de 80mm e super-ok. Problema e ca daca pui antena direct pe chip ( in locul arculetului)-ca sa nu ai pierderi pe cablu- si montezi totul in coca navei, vei avea antena practic sub nivelul apei, adica randament de kko. Un cablu coaxial de buna calitate, gen TV - cablu da rezultate ok, bate constant 130-140m, daca e vreme buna si la 200m, dar trebuie sa ai receptorul la cca 1-1,2 m de la sol. Cu o antena Yagi mica directionala, 4 elementi, la receptie, "vezi" pana la 300-400m, mai mult decat suficient. Mi se pare de preferat metoda asta decat sa maresti puterea la emisie, ca sa eviti interferentele cu altii de pe balta, dar trebuie un trepied sa tina antena.
Daca nu aveti pompa buna de fludor la desfacerea ratustei, puteti folosi cu succes o "sugativa" din plasa de sarma cositorita ( gen ecranaj ce era prin TV vechi, si tinea cinescopul). La nevoie, e bun si ecranajul de la cablu coaxial normal, tavalit prin colofoniu.
Alimentarea ratustei o fac de la BEC-ul regulatorului, am inseriat o dioda 1N4007, un electrolitic de 100micro pt decuplare si merge super ( ai 5-0,7= 4,3 V tensiune de alimentare) si nu mai trebuie baterii. Simplu.
Bafta! ( la barcute!) si fire intinse pe balta! :)
#86 Useril este offline   nickart
  • Postari: 23
Postat 17 April 2008 - 11:30 AM
Vin si eu un sfat pentru cine vrea sa puna antena mai sus de ratusca , prelungirea de la ratusca pana la antena e de preferat cablul de la antena de satelit, cel care face legatura dintre LNC si receptor acesta avand pierderi mici, si face fata la fregvente foarte mari
#87 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 April 2008 - 02:06 PM
...vin si eu cu un sfat :in nici un caz NU folositi coaxial TV sau ghid de unda satelit,impedantza acestora fiind de 75 ohmi , iar cablul pentru adaptarea antenei la ratzusca trebuie sa aiba 50 ohmi!
#88 Useril este offline   nickart
  • Postari: 23
Postat 17 April 2008 - 04:49 PM
Impedanta unui cablu coaxial este data (proportionala) de raportul diametrelor celor doua conductoare: ecranul si centralul si de permitivitatea dielectricului dintre acestea.
50 de ohmi rep impedanta carcteristica a cablului si se exprima ca radical din (Lh/Ch), unde Lh-inductanta cablului pe lungimea de 1m su 100 de m(nu are imp) si Ch -capacitatea cablului pa lungimea respectiva.
(asta in curent continuu)
in semnal (Zc este dependenta si de frecventa ,iar in functie de frecventa impedanta creste sau scade)
Conditia de transfer energetic maxim este ca cele doua impedante sa fie egale intre ele si egale cu impedanta mediului de transmisie (caz particular cablul coaxial).
Deci pe lungime mica am recomandat un cablu de antena de satelit fiind mai accesibil, si garantat cu pierderi mici decat un cablu luat la "plesneale" de 50ohmi dar cu pierderi mari, pentru cei care pot face rost recomand: cabluri de frecventa ridicata: LMR400 sau H1000 ce au 50 ohmi cum corect a recomandat si ipsihi
#89 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 April 2008 - 04:59 PM
cablu de 50 ohmi de buna calitate stiu ca aveam la statia de radioemisie si antena de la camion (TIR)
#90 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 17 April 2008 - 09:35 PM
am gasit cablu coaxial de 50 de ohmi la un mag de electronice
am incercat sa fac poze dar nu au iesit clare
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 17 April 2008 - 09:36 PM
  • 10 Pagini +
