Modelism - RHC Forum: Motorase pas cu pas - Modelism - RHC Forum
Motorase pas cu pas
#1 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 24-April 03
  • Interests:electronica
Postat 07 November 2003 - 01:34 PM
1.Imi explica cineva ce este cu aceste motorase , la ce folosesc?Am si eu vreo doua dar nu stiu cum sa le folosesc mai ales ca am vazut ca au 6 pini.
2.Daca are cineva prin debara aruncata vreo radiocomanda (emi+rec.) mai "obosite" eventual putin stricate as vrea sa cumpar.
Va multumesc.
#2 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
  • Inregistrat: 10-August 03
Postat 07 November 2003 - 02:52 PM
Unchimiu' e inginer electronic. Zimi culorile de la cabluri sau ce scrie langa pini si te ajut ca asa si eu am 1 motor tot cu 6 pini si i-am dat de cap!
Born to fly... & Born to crash...
#3 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
  Postat 08 November 2003 - 07:44 PM
Am aflat cum e cu smecheria tre' sa ai asa scris langa pini: +(/pol pozitiv sursa)
- (/pol negativ sursa)
~+(/pol pozitiv turatie)-regulator
~- (/pol negativ turatie)-regulator
=+(/pol incarcare pozitiv)-incarcare a accu in timpul mersului motorului
=- (/pol incarcare negativ)-incarcare a accu in timpul mersului motorului
Sper sa te fii ajutat !
:o :o :o
I am born 2 fly............................ :o
  • Postari: 5662
Postat 08 November 2003 - 08:21 PM
Niciodata nu scrie nimic lânga pini. In cel mai fericit caz la motoarele unguresti de 12V/1A pe faza, sunt marcate cu aceeasi culoare fiecare faza si chiar sunt numerotate firele de la 1 la 8... Nimic in plus. Nici un alt semn.
Pui mâna pe ohmetru si masori rezistentele bobinelor. Determini astfel capetele fiecarei faze. "Ordineal" de alimentare a fazelor o determini concret prin alimentare cu tensiune. Miscarea sa fie continua si in acelasi sens. Nu e chiar asa greu.
Banuiesc ca vorbim de motoarele pas cu pas... Repet, e destula documentatie pe net despre motoarele astea.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 November 2003 - 08:42 PM
#5 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 08 November 2003 - 10:45 PM
asa e! si niciodata nu o sa potzi comanda un motoras pas cu pas fara o parte electronica :o
firele sint colorate si daca gasesti documentatzia pe net o sa-ti arate cum corespund. daca nu, asa cum a spus Bitex, se masoara cu ohmetrul.
dar intr-adevar e o gramada de documentatzie pe net, f. bine explicata.
expo (Gabi)
#6 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
Postat 09 November 2003 - 03:25 PM
Eu i-am spus asta pentru ca am un motor de aero speed 1000 care are 6 pini si scrie langa ei acele semne care le-am dat in anuntul de mai sus! Am incercat si mi-a mers. Daca nu cu ohmetrul. Si daca vrei sa controlezi motorul prin statie fara regulator de turatie nu faci nimica!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 10 November 2003 - 09:15 AM
Postat 09 November 2003 - 04:52 PM
Dar vorbiti de lucruri diferite :D Antevorbitorii tai discutau de motoare pas cu pas. :)
  • Postari: 5662
Postat 09 November 2003 - 08:47 PM
Hat, bag sama ca doar tu ai deschis un alt subiect si pe bune ca vorbeai singur... Eu vorbeam de motoarele de care a intrebat el. Si erau pas cu pas. Dar nu conteaza. Noi sa fim sanatosi. Daca locuiam si acum in Onesti as fi scris ca si mai devreme: "Onesti". Prinzi aluzia? Constanta merita macar o majuscula, la inceput! Poate era mai bine sa treci "consTanta"?
#9 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 14-July 03
Postat 09 November 2003 - 09:01 PM
Da si te ustura la buzunar cand ti se arde vre-un regulator sau vre-un motor, nuu???
#10 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 10 November 2003 - 09:01 AM
Scuze ca am generat aceasta disputa.Poate va fi constructiva.Din ce mi-ati explicat am inteles ca ele nu functioneaza decat cu un regulator electronic.Acum sa va spun ce am descoperit la el.Rotorul este magnet permanent iar statorur este format din doua bobine separate cu priza mediana fiecare,de asta are 6 capete(pe care nu scrie nimic si nu au nici fire).
Pe motor imi da rezistenta infasurarilor,tensiunea de 2,8 Volti si firma producatoare.Deci m-am cam lamurit cu el si ma depaseste cred.Nu am lucrat cu ele si nu stiu daca voi lucra.Dar o schema de regulator pt. acest motoras este pe undeva?
Multumesc mult tuturor.
BILSON!
#11 Useril este offline   Sebathorus
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 10 November 2003 - 09:59 AM
Am eu o schema electronica foarte simpla pt actionarea unui motor pas cu pas la fel ca cel descris de tine. Da-mi adresa ta de mail si ti-o trimit (este de fapt un document html cu multe explicatii pe care eu le-am gasit utile).
Logica te va duce din punctul A in punctul B. Imaginatia te va duce oriunde vei vrea.
#12 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 11 November 2003 - 09:58 AM
Mersi mult de ajutor. Chiar ca mai simple de atat nu cred ca sunt.Mi-au fost de folos.
O sa incerc sa ma"joc" putin cu acest stepper sa vad ce iese.
As mai dori sa aflu daca stie cineva vreo relatie intre diametrul sarmei bobinajului/nr. spire/putere/ la motorase electrice si daca adaugarea unor magneti in exterior mareste puterea motorasului ceea ce ar fi logic caci se mareste campul magnetic.A experimentat cineva?
Aceasta postare a fost editata de BILSON: 11 November 2003 - 10:03 AM
#13 Useril este offline   RAOULI
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 10-December 03
Postat 23 December 2003 - 12:10 PM
BYTEX MA AJUTI SI PE MINE CU MOTOARELE ALEA PAS CU PAS DE LA IMPRIMANTA NEC ? PLS CU TREBE SA LE CONECTEZ. SAU MAI BINE SPUS AM 4 MPP SI VREU SA STIU CUM POT SA LE CONECTEZ LA PORTUL PARALEL. EVENTUL VEZI CA TI-AM LASAT UN MESAJ ME YM
  • Postari: 5662
Postat 23 December 2003 - 01:34 PM
Te caut pe YM. Vorbim acolo despre variante. In mare sunt doua principii. N-o fac de secretos ce-s dar mergem pe dialog rapid si facem economie de timp. Dace e cazul pot reveni si pe forum cu ce scriu acolo.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 23 December 2003 - 01:36 PM
#15 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 26 December 2003 - 12:38 AM
Uite poate ajuta pe cineva acest link, stiu ca ma repet, l-am mai dat si la rubrica CNC
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/ mie mi s-a parut unua dintre cele mai bune explicatii pentru MPP-uri
6 useri citesc topicul
