Modelism - RHC Forum: problema acc Ni-Mh - Modelism - RHC Forum
problema acc Ni-Mh
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
  Postat 21 October 2007 - 03:11 PM
Salut
Am si eu o problema cu un pack de 9,6v la 600mAh, are la activ doar vreo 10-12 cicluri de incarcare si deja a obosit deoarece livreaza aprox 1/2 din puterea de la inceput.
Imi poate spune careva daca se mai poate face cva pt ai revitaliza sau sunt buni de aruncat la gunoi :D.
P.S. ca o incarcare iam uitat mai mult decat trebuia (incarcare la 200mAh) si s-au cam incins si banuiesc ca de acolo li se trage
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#2 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 21 October 2007 - 07:01 PM
da mai multe date!(cat ``tragi ``din ei , cine i-a facut, ce scrie pe ei despre modul de incarcare...)
La inceput, de noi, le-ai dat vreun ciclu de 0.1C? Cu ce ii incarci?
Sunt 80% sigur ca nu i-ai ``balansat``, le-ai dat tare de la inceput, iar acum unul din pachet e dus.....sau e pe duca.
Daca sunt no.name-uri, ii incarci rapid si tragi mult din ei, da, asa se duc repede!
#3 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 21 October 2007 - 07:03 PM
NiCD,NiMh??? ```mai mult``= CAT???
#4 Useril este offline   anton_beton93
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 28-August 07
Postat 21 October 2007 - 07:45 PM
pai cam cat i-ai lasat...ca daca i-ai lasat 10 ore s-au dus naibii
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 21 October 2007 - 10:13 PM
pacul este 9.6 V Ni-Mh si il folosesc pe un motor seria 300 cu elice de 9x7 cu un regulator de 15A GWS
la inceput iam dat 3 cicluri la 0.1C si dupaceea ii incarcam la 200mAh deci ii incarcam in aprox 3 ore ca incepeau sa se incalzeasca si ultima data iam uitat mai mult si sau cam copt, aprox 3,5ore au stat.
Acc este GWS de 600mAh
Mai am jreo sansa si ii resuscitez???
:rolleyes:
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 21 October 2007 - 11:27 PM
Nu! Mai poti sa incarci rapid tot pacul, apoi sa-l intepi si sa masori tensiunea la bornele fiecarui acu. Dar nu in ``gol``, ci in paralel cu o sarcina (o rezistenta de 1...2 ohm) vei gasi pe cel/cei slabi. Asta ca sa recuperezi macar 4 buc, pentru un pac de Rx...
Cauta ca urmatorul pac sa fie un s a n y o si de mai mare capacitate...Daca nu esti atent la timp ii parlesti si pe aceeia, cred ca e bun un delta-peak!
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 22 October 2007 - 05:13 PM
tensiunea la incarcare este buna si dupa 12 ore la0,1C tensiunea este identica cu a unui pack de acelasi tip doar ca nu mai are fortza, tensiunea este de 10,5 V pe pack
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 26 October 2007 - 07:55 PM
Daca masori tensiunea in gol nu faci nimic...... Pune o sarcina si masoara la fiecare, o sa vezi ca la unii tensiunea scade repede in timp...
#9 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 November 2007 - 09:26 PM
Am descoperit problema cu pakul de acc. In sarcina (bec auto) am masurat tensiunea pe fiecare celupa si rezultatele au fost urm: 7 buc cu tensiunea 0.93-1.00 si a 8-a celula 0.34.
Acuma o schimb si va tin la curent cu rezultatele :rolleyes:
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#10 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 09 November 2007 - 05:49 PM
Daca cumperi ceva scump, sa nu le ``mai uiti putin mai mult```......
Totusi iti recomand un delta-peak. Ia baga-te la ``cumparari`` si da un anunt, poate baietii te ajuta si rezolvi problema cu uitatul si ai si siguranta in incarcarile pe care le faci.
Bafta multa!
#11 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 November 2007 - 05:58 PM
Am si eu o intrebare, azi am primit de la s...a un incarcator Power Peak 400 si am o nedumerire, pe sait si in prospectul in lb. romana zice ca incarca intre 4-8 celule iar in prospectul original si pe carcasa la out put scrie 4-7 celule.
Poate sa imi zica cineva care este nr maxim de cel. pe care le poate incarca, 7 sau 8????
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#12 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 09 November 2007 - 06:07 PM
Exista doua modele, care e? pune poza sau spune care, lipoli, sau celalalt?
#13 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 09 November 2007 - 06:13 PM
Ai PP 400, nu lipoli. Incarci 7 acu daca il alimentezi la 12V sau la auto, dar poti incarca 8acu daca il alimentezi la 13.5.....15V.
#14 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 09 November 2007 - 06:28 PM
Sa mai verificam inca o data:
1.Ce tensiune de alimentare are in prospect, 11...15V?
2. In dreapta sus, pe carcasa scrie No. 8428?
Daca, da, e valabil ce am scris anterior.
Am vrut sa verific, ca poate au scos o varianta noua de 400.
#15 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 November 2007 - 09:21 PM
ii pp400 pt NC si NiMh si seria 8428
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#16 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 09 November 2007 - 09:23 PM
HESS, la 9 Nov 2007, 18:28, a spus:
....E OK.... 7/8 celule.
#17 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 November 2007 - 10:08 PM
inca o intrebare, pot sa incarc in paralel 3 packuri de 600mAh la un curent de 1A???
t de incarcare ar trebuii sa fie aprox 2h
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 955
Postat 09 November 2007 - 10:22 PM
casper20, la 9 Nov 2007, 22:08, a spus:
Vrei de fapt sa incarci 3 PACURI de 600 fiecare, in acelasi timp (legate in paralel) la acelasi incarcator(pe aceeasi iesire)????
Stai cuminte!!! Incarci pacurile pe rand, chiar daca sunt identice. Si vezi ce recomanda fabricantul pt modul de incarcare.
NU se incarca la aceeasi iesire de incarcator nici macar doua celule in paralel.
Regula: La aceeasi iesire, nu se leaga nimic in paralel!!! In serie, da, dar numai celule de acelasi tip, capacitate, si daca sunt pacuri, incearca sa fie dinainte descarcate cam la fel.... normal, si pacurile sa respecte conditiile enumerate mai sus.
Tu cu PP400 nu ai cum sa incarci nici doua pacuri de 5 in serie, ca e pt max 8 cel.
La pp400 te gandeai sa-i faci asta? Ii bagai delta- peacku in ceata...
Vei incarca pe rand, la cat a spus fabricantul.
#19 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 09 November 2007 - 10:25 PM
Nu fa experiente, cu doua celule sau pacuri in paralel, vei deruta procesul DP care are rol sa-ti limiteze/finalizeze incarcarea, si iti va trosni acu, deasemenea, nu garantez nici pt incarcator ca va traii...
#20 Useril este offline   dragos_avramescu
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 26-September 03
Postat 19 November 2007 - 10:23 PM
Mi-a dat cineva sa ma uit la niste pack-uri nimh, 2 de 7 si unul de 8 celule. Problema este ca la doua din ele voltmetrul arata cca 1.2...1.4 volti (in total), iar la unul - 0 v. Nu par sa fie nici intrerupti (i-am masurat cu ohmmetrul). Par deci sa fie morti, au stat nefolositi vreo 3 luni AFAIK, si nu stiu daca au fost incarcati dupa ultimul zbor.
Intrebarea e: e safe sa incerc sa-i incarc ? daca da, la ce valoare ? ei sunt de 1000 mah.
#21 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 19 November 2007 - 10:54 PM
Ar trebui sa incerci sa-i incarci INDIVIDUAL intai, cam cu 0,1C. Apoi ciclati un pic tot individual, ca sa te lamuresti care ce mai poate. Abia apoi se poate trece la incarcare/descarcare pack. Nu stiu ce va iesi, eu i-ti urez NOROC si BAFTA!
14 useri citesc topicul
