Modelism - RHC Forum: Tuning Xmods - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Tuning Xmods modifdicari tehnice
#181 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
  • Inregistrat: 29-March 06
Postat 21 April 2008 - 03:15 PM
Am schimbat motorul cu unul Stage2, PG:10-23 (am vrut sa fie echilibrat Speed - torque)
Am inaltat caroseria cu 5 mm.
Speram sa obtin mai multa forta cu noul motor, dar, deocamdata am obtinut mai multa viteza.
Caroseria fiind mai inaltata, masina se rastoarna in curbe!
Am incarcat sa schimb piulitele de plastic de la roti cu unele metalice de la Carson (408023). In mod ciudat nu au mers: nu se pot insuruba (am incercat mai multe piulite la mai multe roti si nu au mers). Oare surub CP este nestandard?
  • Imagine atasata: post-3-1208783724.jpg
"Eu lucrez 24 de ore pe zi ... uneori si noptile"
#182 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 21 April 2008 - 03:17 PM
Detaliu Fata...
  • Imagine atasata: post-3-1208783867.jpg
#183 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 21 April 2008 - 03:25 PM
Comparatie Roata Spate (standard si inaltat)
  • Imagine atasata: post-3-1208784351.jpg
#184 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 21 April 2008 - 03:30 PM
A trebuit sa inalt caroseria pentru ca se loveau contactele motorului de caroserie (atunci cand culisa in dreapta puntea spate)
#185 Useril este offline   promo
  • Postari: 258
  • Inregistrat: 23-November 06
Postat 23 April 2008 - 09:24 PM
salutare, am si eu o intrebare:
xmods merge numai cu telecomanda cu care vine ?
am incercar telecomanda de la revo , cu quartz-urile schimbate si nu vrea sa mearga.
cu telecomanda lui si cu alte quartz-uri merge.
daca nu merge e cam nasol zic eu ...
mersi pt raspuns
Traxxas Revo 3.3
#186 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 24 April 2008 - 09:02 AM
Evident ca nu merge alta telecomanda pe receiverul "Custom Xmods".
Ma bate gandul sa cumpar setul de upgrade "Kyosho MINI-Z ASF 2.4GHz Conversion Set for MA-010" si sa-l montez pe xmods. Nu stiu insa daca o sa reusesc sa potrivesc servoul de xmods la electronica de Mini-z. A incercat cineva?
  • Imagine atasata: post-3-1209020521.jpg
#187 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 24 April 2008 - 09:37 AM
Iata cum arata TX-ul Xmods
Se vede clar ca nu este o telecomanda proportionala !!!
Este o telecomanda "in trepte".
Evident RX-ul care stie sa "citeasca" o astfel de telecomanda este si el f diferit de unul standard.
  • Imagine atasata: post-3-1209022640.jpg
#188 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 24 April 2008 - 09:42 AM
Iata si un detaliu al comenzii directiei.
Se vede clar ca nu este un clasis potentiometru ci un comutator.
Se vad cei 6 pasi pe sens.
Nota: Galetii sunt pe 1-2 si 3-4.
  • Imagine atasata: post-3-1209022969.jpg
#189 Useril este offline   promo
  • Postari: 258
Postat 24 April 2008 - 01:56 PM
mersi de raspuns. e cam rau pentru ca telecomanda aia e cu baterie de 9V si tre sa stai sa cumperi mereu. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
Traxxas Revo 3.3
#190 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 30 April 2008 - 11:17 PM
Xmods vs Kyosho 1
  • Imagine atasata: post-3-1209590247.jpg
#191 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 30 April 2008 - 11:18 PM
Deocamdata a sosit doar caroseria
  • Imagine atasata: post-3-1209590324.jpg
#192 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 30 April 2008 - 11:20 PM
...si inca o poza
  • Imagine atasata: post-3-1209590425.jpg
Aceasta postare a fost editata de OCRV: 30 April 2008 - 11:20 PM
#193 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 02 May 2008 - 01:41 AM
Am schimbat electronica de la xmods cu una de iwaver!!!
Iata cum a iesit:
  • Imagine atasata: post-3-1209685300.jpg
#194 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 02 May 2008 - 01:43 AM
si inca un detaliu...
  • Imagine atasata: post-3-1209685438.jpg
#195 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 02 May 2008 - 01:48 AM
si inca un detaliu (zic ca arata binisor)
  • Imagine atasata: post-3-1209685687.jpg
#196 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 02 May 2008 - 01:53 AM
Intrucat servoul original avea electronica inglobata in pcb-ul de RX & ESC Xmods, a fost nevoie sa iau partea de comanda de la un alt servo.
Am pastrat motorul si angrenajele originale (nu am gasit o solutie de inlocuire cu un servo uzual).
Atasez o poza cu detaliul de montare al controlerului de servo...
  • Imagine atasata: post-3-1209685981.jpg
#197 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 02 May 2008 - 01:54 AM
... si pcbul original extras de pe xmods ...
  • Imagine atasata: post-3-1209686055.jpg
#198 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 02 May 2008 - 07:32 AM
OCRV, la 2 May 2008, 01:41, a spus:
Iata cum a iesit:
uber-cool
foarte fainuţă lucratura
aşteptăm primele impresii de test-drive cu noua configuraţie
felicitari
0728.26.93.19
#199 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 03 May 2008 - 06:31 PM
ceva noutati?
avem?
0728.26.93.19
#200 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 03 May 2008 - 10:10 PM
Au aparut 2 probleme:
1-Directia nu merge corespunzator (rotile bracheaza 50% drepata si 30% stanga). Momentan nu am schimbat potentiometrul original de la servoul de Xmods (tb sa dezasamblez puntea fata). Cel de xmods are 5 k iar cel din servoul din care am scos electronica avea 5k (deci aceeasi valoare) dar cel de xmods are o cursa mult mai mica, de aici si problemele cu capetele de cursa). Pot Xmods are la capetele de cursa mecanica cca 800Ohm.
2-In mod incredibil a ramas problema cu "bataia" mica atelecomenzii. Xmods-ul merge maxim 4m. Folosind acceeasi telecomanda (tx) pe iWaver "bate" peste 30 m (chiar prin perentii de beton.
Este tare ciudat (doar Rx-ul este identic acum). Antena de RX la Xmods este aceeasi dar nu vad cum se poate strica o bucata de sarma otelita!
Din vechea "electronica" Xmods pe masina au ramas doar motoarele (cel de la servo si cel de tractiune), antena de receptie, suportul cu contactelke de baterii. Unde poate fi problema?
O sa incerc sa schimb motorul de tractiune cu unul original iWaver. Poate motorul original Xmods sa bruieze receptia?
Am vazut ca motorul de Xmods are doar doi condensatori de deparazitare, iar unul din contctele motorul este legat direct la caroseria acestuia (nu prin condensator).
Poate aveti ceva idei de rezolvare a problemelor?
Nota: Nu stiu inca cum pot conecta luminile de Xmods la electronica de iWaver! iWaver are un conector de lumini cu doi pini , pe acesat apare o tensune variabila (0-4V) proportionala cu turatia motorului de tractiune!
Succes
Aceasta postare a fost editata de OCRV: 04 May 2008 - 05:13 AM
#201 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 05 May 2008 - 09:06 PM
Am testat inca doua PCB-uri (noi noute).
La toate am constatat aceeasi problema ca la primul (nu mergea decat maxim 4 m),
PCB-urile sunt pentru Iwaver insa layoutul este diferit (cum se vede din pozele atasate).
  • Imagine atasata: post-3-1210014361.jpg
#202 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 05 May 2008 - 09:13 PM
a doua poza...
Receiverul este realizat cu 31136G (Echiv Toshiba TA 31136F)
Filtrul de IF este de 455 kHz
Controlerul este FD609 - 0745NSD01
Feturile sunt 4501
  • Imagine atasata: post-3-1210014815.jpg
#203 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 05 May 2008 - 09:24 PM
Pe PCB-ul care il am instalat pe iWaver receiverul are urmatoarele caracteristici:
Receiverul este realizat cu AA32416
Controlerul este RS2581RE
Feturile sunt 4562
  • Imagine atasata: post-3-1210015457.jpg
#204 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 05 May 2008 - 09:35 PM
Cea de a doua poza cu receiverul original iWaver
  • Imagine atasata: post-3-1210016113.jpg
#205 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 05 May 2008 - 09:46 PM
Ei bine , cele doua placi au acelesi dimensiuni, aceeasi conectori (chiar daca "+", GND-ul si conectorul de antena sunt in oglinda), se potrivesc perfect pe iWaver 02M.
Problema este insa ca cele trei PCB-uri noi care le am nu merg corect ! Bat maxim 4 m!!!
Este evident imposibil ca toate trei sa fie defecte! Este imposibil sa fie dezacordate (nu au reglaje!)! Sunt ambalate in pungulite pe care scrie iWaver 02M MCW - RX/ESC Board - Stock# IWVL0006 si au dimensiunile mecanuice corespunzatoare pentru a fi montate in iWaver.
Care sa fie problema?
M-a batut gandul ca poate sunt cu receiver AM (exista si iWaver cu telecomanda AM !). Este posibil? (am mai vazut receptoare AM care sa fie bruiate de TX-uri FM in aceeasi frecventa dar chiar sa si demoduleze astefl incat sa transmita comenzile , chiar daca doar pe o distanta foarte scurta ... ?!)
Multumesc anticipat de sugestii
Aceasta postare a fost editata de OCRV: 05 May 2008 - 09:51 PM
#206 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Incearca si alti accumulatori si o antena originala. E oarecum acordata prin lungime, deci cine stie... Ca sa fii sigur de motor, deconecteaza-l si faci probe de distanta doar cu viraj pe loc. Asta va elimina mototul sau condensatorii de deparazitare. Sigur legaturile la suportul de accumulatori sunt ca la Iwaver?
L.E. - quarzurile sunt cele care trebuie pentru Tx si Rx? FM?? Statia originala de Iwaver este pilotata cu quarz de jumatate din frecventa canalului! La Rx trebuie sa fie normal, canalul Tx-455.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 05 May 2008 - 09:48 PM
#207 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 05 May 2008 - 09:48 PM
Am facut teste cu receiverele in mana, cu antena - o sarma de 60c, fara motor, doar cu servoul cuplat.
Am facut aceleasi teste montand receiverele pe iWaver (in locul celui original - deci cu motorul, contactele, antena, servoul, cu care merge perfect receiverul original), acelasi rezultat !!!
Quartzurile sunt perechi de Quartzuri originale iWaver canalul 02 si 06. Ambele perechi merg perfect cu PCB-ul original.
Acumulatorii sunt perfect incarcati (am incercat cu 2 seturi de acumulatori si doua seturi de baterii), acelasi rezultat!!!
#208 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 05 May 2008 - 10:01 PM
Daca nu cumva inteleg eu gresit tocmai ti-ai raspuns.
Daca PCB nu merg pe Iwaver original unde cele originale merg, inseamna ca au o problema. Cineva pe aici detinea ceva info despre versiunile de PCB de Iwaver, ca ar fi doua versiuni. Ale tale arata IDENTIC? Sunt marcate ca vesriune pe PCB identic?
L.E. - acum vad ca NU sunt identice. Deci ceva nu se potriveste. Colegul care detinea informatia respectiva poate ne spune pe unde apare si de ce layout-ul original este diferit. In general schimbi asa ceva doar daca ai o problema. Nu sunt sigur ca sunt compatibile... Din cate stiu eu FM nu poate comanda coerent ceva in AM. Se pot bruia reciproc, da, dar nu coerent, cu comenzi corecte, chiar si la 1mm.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 05 May 2008 - 10:07 PM
#209 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 05 May 2008 - 10:04 PM
verifica emitatorul inspecial contactul de la antena
eu am un mini-z si cu antena strinsa abia bate 2 m
tel.0745026562
#210 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 05 May 2008 - 10:10 PM
Zue: problema nu este evident de la emitator (doar emitatorul merge perfect cu boardul original de pe masina)
pavcostel: Se vede din poze (si din descrierea componentelor identificate) ca PCB-uril sunt identice doar dpdv al dimeniunilor de gabarit. electronica este diferita (ma iuntreb de ce?!)
Multumesc de sfaturi
  • 8 Pagini +
41 useri citesc topicul
0 membri, 41 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
