Modelism - RHC Forum: remorcher cu zbaturi "Hercules" DDSG - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
remorcher cu zbaturi "Hercules" DDSG remorcher de pe dunarea de jos
#61 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 09 November 2007 - 06:13 PM
Ies misto. Dar lemnul e prea gros la partea care impinge apa. Cauta ceva mai subtire, ca sa arate realist.
#62 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
  • Inregistrat: 03-July 07
Postat 09 November 2007 - 06:23 PM
desenul construtiei
  • Imagine atasata: post-32-1194861612.jpg
Aceasta postare a fost editata de claudiu_ne: 12 November 2007 - 12:00 PM
#63 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 09 November 2007 - 06:27 PM
si daca am uitat sa pilesc lemnul "paletei"...ce sa fac...incerc sa-l pilesc asa montat :rolleyes:
dimensiunile zbatului sunt: - diametru 4 cm
- lungimea bratelor 1.5 cm
- latimea paletei zbatului 0,5 cm
#64 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 09 November 2007 - 10:07 PM
Parca mi-e cunoscut de undeva desenu' ala...
#65 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 10 November 2007 - 02:35 PM
s-ar putea
Aceasta postare a fost editata de claudiu_ne: 12 November 2007 - 12:01 PM
#66 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
  • Inregistrat: 29-October 07
Postat 12 November 2007 - 01:13 PM
salut claudiu!
imi permit sa-ti spun care a fost marea mea problema in momentul in care am facut prima (nu stiu cum sa-i spun) pe zbaturi:
daca viteza e prea mare stropesti prea mult. daca zbaturile iti intra prea mult in apa amperii iti cam termina cablaria, sau la ce ai folosit tu - am inteles bine ca o rc de jucarie?!?! - s-ar putea sa prajesti toti tiristorii de pe placa. cel mai bine e sa ai un regulator, sau sa vezi cum iei in considerare ceea ce ti-a mai spus victorian - turatia tre sa fie mica.
daca mergi pe ideea asta te sfatuiesc sa controlezi des cat de mult se incinge placuta.
ce ti-a iesit pana acum e SUPER.
UITE SI PRIMUL MEU ,,TANC,, (sa nu radeti):
  • Imagine atasata: post-32-1194866002.jpg
lucrurile de calitate se fac greu!
#67 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 12 November 2007 - 03:54 PM
zakeram...mersi mult de sfaturi
Deocamdata am facut numai un zbat...si urmeaza sa-l fac si pe al doilea...de intrat putin in apa, nu intra, dupa cum se vede in poza doar paletele zbatului vor fi acoperite de apa, cat priveste viteza, aceasta va fi mica...sper...daca nu umblu cu accumulatorii pe jumatate descarcati :) ...eu i-am pus reductor, dar pana la proba finala de apa nu stiu cum se va comporta "jucaria"...sambata i-am facut si puntea fata, acum trebuie sa modelez sitemul de carmire din spate, ca piese am un motoras, si o cremaliera, incerc sa pun poze.
Toata scularia am luat-o de la o jucarie telecomandata, ...nu m-am bagat la statii profesionale (am rate, asociati, caldura, cheltuieli...dracu-lacu, etc)
pe aici pe forum multa lume este impotriva acestor telecomenzi (chinezarii), dar fiecare dupa bugetul lui...
#68 Useril este offline   zakeram
  • Postari: 104
Postat 12 November 2007 - 05:44 PM
daca nu-ti reuseste asa te ajut sa modifici un pic sistemul rc. o sa bata maxim 220 de m. la receptie e ceva de munca. niste diode, relee... prima, cea pe care am avut ,,curajul" s-o pun pe site, un pic mai sus, am facut-o exact asa. doar ca directia este din zbaturi, ele fiind independente.
ai rezolvat pb cu flotabilitatea - i-ai pus ceva flotoare?
#69 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 12 November 2007 - 05:54 PM
Referitor la telecomanda, sper ca 25-30 de metri mie imi sunt de ajuns deocamdata, dar in viitor cine stie.
Cu flotabilitatea sper sa fi rezolvat, in sensul ca probele facute initial au fost facute cu 4 accumulatori R3 AA - destul de grei, iar acum am montat un acc de la un tel nokia, foarte usor, Li=Io, plus ca am mai slefuit tot vaporul pe interior, sa-i reduc din greutate, si am "inaltat" putin (2 mm) puntea superioara. Mai departe sa vedem ce surprize voi avea, oricum planul B e facut si anume daca si dupa ce montez tot se duce la fund, voi imbraca tot corpul navei cu baghete de lemn, marind astfel volumul si implicit acesta va avea o flotabilitate mai mare....vorba lui Victorian referitare la legea lui Arhimede.
Revenind la monstrul tau....e cumva facut din tzevi de plastic?...si ce doamne este?...ca a vapor nu arata, nu ai mai multe poze mai de detaliu, sau chiar filme, e straniu dar arata bine
Aceasta postare a fost editata de claudiu_ne: 12 November 2007 - 05:57 PM
#70 Useril este offline   Victorian
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 07-October 07
Postat 13 November 2007 - 10:58 AM
Claudiu,
Numai o sugestie apropo de zbaturi.
Gandeste-te in ce umezeala vor sta cand o sa-ti functioneze nava. Stiu ca ai de gand sa-l "izolezi" bine cu vopsea, insa oricat de bine incerci sa vopsesti confectia aia a ta, tot vor ramane gaurele prin care sa intre apa, o sa se umfle si se duce naibii toata munca. Plus ca elementele arata destul de groase deja, dupa ce ai sa-l vopsesti o sa arate chiar si mai groase!
Sugestia mea este sa refaci zbatul dupa planul pe care il ai, insa nu din lemn, ci din plastic de 0.5... 1 mm grosime. Cu cat mai subtire, cu atat mai bine, ca iese mai usor si mai aproape de realitate. Nu-mi spune ca nu gasesti asa ceva, e suficient sa dai o raita catva timp prin cabine telefonice si vei aduna o gramada de cartele, care au un plastic excelent!
Se taie cu traforajul, se slefuieste cu pila si cu glaspapir, il lipesti cu clei special de polistiren.
Dupa aia vopsesti totul cu o vopsea desteapta care rezista la apa, insa nu ca sa-l izolezi, ci doar ca sa-i "dai o fata"! Ideea este ca si daca e vopsit incomplet, nu ii dauneaza cu nimic apa, ca, vorba aia, e de plastic! :D
#71 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 13 November 2007 - 11:05 AM
Cat crezi c-o sa stea zbatul ala in apa? Jumatate de ora odata la cateva saptamani? Poate nici atat.
Daca il da cu epoxi cred ca tine fara probleme.
Sunt de acord insa ca e mult prea gros pentru scara la care e facut vaporul. Oricum urmand a fi vopsit, nu e obligatoriu sa fie de lemn. Plasticul, dupa cum spuneai, te scuteste de orice problema legata de apa.
#72 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 13 November 2007 - 11:50 AM
ok...sa o incerc ca cel de-al doilea zbat sa-l fac din plastic...si daca iasa ok...mai fac unul
#73 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 01 December 2007 - 06:12 PM
revin cu o rugaminte mai veche!!!!!!!!!!!!
remorcherul cu zbaturi DECEBAL.....mai exista pe undeva?????????????.....ultima oara era la Braila (2004)
#74 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 22 January 2008 - 11:51 PM
  • Imagine atasata: post-32-1201038707.jpg
#75 Useril este offline   KeNZo_TRX
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 18-January 08
Postat 23 January 2008 - 10:58 AM
da este aici unu cu zbaturi. il vad de la geam. dar nu sunt sigur daca se numeste DECEBAL. parca se numea altfel. o sa ma duc sai fac poze. si iti arat.
#76 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 23 January 2008 - 12:11 PM
multumesc mult...celor care au data o gura de aer acestui topic...si mi-ar parea bine daca ar fi mai multe poze...indiferent daca e DECEBAL, REPUBLICA, BORCEA...sau mai stiu eu ce remorcher cu zbaturi se mai afla "in viata".
#77 Useril este offline   KeNZo_TRX
  • Postari: 11
Postat 23 January 2008 - 12:26 PM
asa. borcea este aicea. ma duc maine si ii fac poze la toate detaliile si iti aduc. sunt aproape de el il vad de la geam dar azi nu prea am timp. dar o sa incerc.
#78 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 23 January 2008 - 07:56 PM
@kenzo.....mi-ai dat o veste mareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....deabia astept
#79 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
Postat 23 January 2008 - 09:08 PM
rba, la 22 Jan 2008, 23:51, a spus:
@RBA...nu ai mai mai multe poze??????//...ce vapor e asta...unde ai facut pozele?
#80 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:28 PM
Pai "epava" e pregatita pentru restaurare-reparatii in Braila la capatul falezei.
  • Imagine atasata: post-32-1201116523.jpg
#81 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:32 PM
Si se numea ultima oara BORCEA, nava ce in timpul copilariei mele (pionierat) era apartinatoare invatamantului pentru excursii Braila-Galati, Braila-Tulcea.unul din pasageri am fost si eu http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ohmy.gif
  • Imagine atasata: post-32-1201116754.jpg
#82 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:35 PM
Nume ce-l are din naintea anilor 1973, fiindca parintii mei in copilarie veneau de undeva din TITCOV la Braila de mana cu parintii http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
  • Imagine atasata: post-32-1201116918.jpg
#83 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:39 PM
Cu aceeas nava care facea legatura intre Braila si Megidia nu mai stiu ce satuc in Delta Dunarii la varsarea Dunarii in Marea Neagra http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
  • Imagine atasata: post-32-1201117188.jpg
#84 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:40 PM
Splendida ambarcatiune http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
  • Imagine atasata: post-32-1201117251.jpg
#85 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:43 PM
In sala motoarelor, iarna, cand malurile Dunarii erau ingetate, marinarii masinisti stateau in tricou sau maieu. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
  • Imagine atasata: post-32-1201117396.jpg
#86 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:46 PM
si pe mine ma dadeau afara intr-un tarziu, temandu-se sa nu ating ambielajele "enorme" pentru mine car erau si fierbinti ziceau ei.Eu nu stiu sigur fiindca nu le-am atins niciodata. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/mellow.gif
  • Imagine atasata: post-32-1201117619.jpg
#87 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:48 PM
Daduse-si pierdute pozele facute asta vara
  • Imagine atasata: post-32-1201117698.jpg
#88 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:49 PM
Si-s fericit ac le-am gasit http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
  • Imagine atasata: post-32-1201117751.jpg
#89 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:51 PM
Fiindca as dori sa aflu ceva planuri sa-i pot face oarecum macheta pentru mine ,parinti si rudele care au calatorit cu el.
  • Imagine atasata: post-32-1201117906.jpg
#90 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2008 - 09:57 PM
Culorile de care-mi amintesc, opera moarta rosie ,opera vie alba si delimitarea zonelor neagra, balustrade albastre si cabinile albe.o parte din balustrade pastrand culoarea metalului din care erau facute, bronz.
  • Imagine atasata: post-32-1201118240.jpg
  • 7 Pagini +
19 useri citesc topicul
