Modelism - RHC Forum: Deproniada editia a-II-a, concurs ONLINE de modele - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
Deproniada editia a-II-a, concurs ONLINE de modele pe locuri, fiti gata, START !!!
#241 Useril este offline   B-222222
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 02-May 07
Postat 12 November 2007 - 10:38 PM
Eu zic ca merge la fel, dar trebuie sa muti si lumanarea in gura. :rolleyes:
#242 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 12 November 2007 - 11:18 PM
gata, aveam in cap ca-i termic si ca nu-i pot schimba sensul.
padrino, merge exact la fel, sufla - defapt trage, cum merge in mod normal pe tractiune cand e montata in fata. dar intorcand motorul pentru a pastra acelasi sens de rotatie pentru elice trebuie ca motorul sa se invarta invers.
i-am pus APC 10x5, dar tractiunea pare prea mare. la 10-20% imi zboara de pe banc.
Laser frate!
#243 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 13 November 2007 - 12:37 AM
pai daca zboara de pe banc ... e ca si facuta filmarea ... :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#244 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 November 2007 - 12:38 AM
hai ca vine acusica ..CRACIUNU ! ... :rolleyes:
ADOR VITEZA!!!
#245 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 13 November 2007 - 01:20 AM
totusi la o anvergura de 50 cm, o elice de 25 cm mi se pare uriasa. pe langa asta, palele ajung la 6 mm de elevoane. o sa incerc dimineata sa-i pun un 10x4.7 EP pt ca materialul din care e construita o face mai usoara. si se rupe inaintea fuselajului daca atinge pamantul prima. cu APC-ul se rupe tot.
oricum, pt filmare mai intai filmez aterizarea :rolleyes:
restul e montaj. ma pricep la asta.
  • Imagine atasata: post-38-1194909626.jpg
Laser frate!
#246 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 13 November 2007 - 05:04 AM
IlPadrino, la 12 Nov 2007, 22:55, a spus:
Dexter_Jr, la 12 Nov 2007, 20:59, a spus:
merge exact la fel.
rili?
a uitat padrino cand intorcea iepurashu in con la zagi pe maracana...acu se da cu masinutele....
#247 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  • Inregistrat: 16-April 05
Postat 13 November 2007 - 09:14 AM
Daca nu se poate filma afara, baremi pozele finale indoor sa fie facute si prezentate pana la termenul limita, dar daca nici pana nu se termina votarea nu se pune filmuletul...ca doar nu ploua 1 saptamana in continuu!!!
#248 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 13 November 2007 - 09:35 AM
fulgerica, la 13 Nov 2007, 01:20, a spus:
Am avut si eu un model cu elicea foarte aproape de elevoane si nu a fost bine deloc.
Uite-l aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...=post&id=158049
La tine e si mai intim contactul anormal si pe la spate :D
Ah, numai perversiuni aaaerodinamice....
Da' poate se lasa cu minuni....
Al meu din poza, m-a facut de ras. Il aruncam cu motorul in maxim si cum dadeam o comanda, il luau toti dracii. Lasat liber, zbura, nene, numai ca spre copaci....
De multe ori, ajungea intr-un fel de hovering, unde incepea o miscare de ruliu in sens - evident - invers elicei si trosc.... Cele din categoria asta care merg, au elicea mult mai mica fata de elevoane, taileroane..... Daca i-as fi scos reductorul si i-as fi pus o elice mica in diametru pe direct, cred ca ar fi mers.
Aceasta postare a fost editata de INCAS: 13 November 2007 - 09:39 AM
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#249 Useril este offline   Valteras
Postat 13 November 2007 - 09:57 AM
Exact asa i-as recomanda si io.
Fulgerica, daca crezi ca nu ai nevoie de cine stie ce tranctiune (ma rog, impingere) monstruoasa, mergi pe elicea cu diametru si masa minima care te satisface.
Altfel, cuplul dat de elementele in rotatie, o sa-ti faca probleme.
#250 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 13 November 2007 - 10:08 AM
Sincer singura problema care o intuesc nu e musai apropierea elicei fata de suprafetele de comanda ci mai degraba cuplul motor... Anvergura mica si elicea cu valoare inertiala ridicata sunt 2 recomandari pentru a fi luata in calcul problema. Motorul cu /34 este mai degraba unul de cuplu mare si nu de turatie asa cum s-ar cere la modelele cu anvergura sub 800mm. S-ar putea sa ma insel nu zic nu, dar iti spun din cele patite de de mine .
Oricum modelul este inedit si merita toata lauda.
PS Valterash fiind mai iute de tastatura decat mine mi-a luat-o inainte, dar oricum pe aceeasi tema :D...
Aceasta postare a fost editata de Silfax: 13 November 2007 - 10:09 AM
...audaces fortuna iuvat...
#251 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 13 November 2007 - 12:07 PM
am mai taiat cca 1 cm din elevoane, in zona de actiune a elicei si pare ok.
am suspendat avionul de CG si am pornit motorul. cuplul se simte intr-adevar, nu exagerat insa, dar l-am compensat cat de cat din trimere. foarte "dur" se simt insa comenzile de profundor, cand motorul isi schimba unghiul. el e comandat de flaps si are mixul setabil dintr-un levier al telecomenzii. am 100% elev-->flaps, dar cred ca o sa-l reduc la 25-50%.
  • Imagine atasata: post-38-1194948451.jpg
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 13 November 2007 - 12:08 PM
Laser frate!
#252 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
Postat 13 November 2007 - 12:17 PM
Abia astept sa-l vad cum zboara... :D
Aceasta postare a fost editata de melsoft: 13 November 2007 - 12:18 PM
#253 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 13 November 2007 - 12:52 PM
E posibil sa fie nevoie sa se decupeze (eventual amputeze) zonele de elevoane din dreptul elicii. Eu mai intai le-as perfora, as incerca si daca tot n-ar fi bine, as decupa progresiv din ele, micsorandu-le coarda, pana la cotor.....
#254 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 November 2007 - 01:25 PM
ULTIMA SUTA DE MERTI ...BATIU ....
  • Imagine atasata: post-38-1194953129.jpg
ADOR VITEZA!!!
#255 Useril este offline   Valteras
Postat 13 November 2007 - 01:38 PM
INCAS, la 13 Nov 2007, 12:52, a spus:
Victoras, iar vorbeste gura fara tine!
Daca te uitai mai atent in poza, ai fi vazut ca elevoanele sunt deja decupate.
Mai multa atentie, da?
  • Imagine atasata: post-38-1194953882.jpg
#256 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 November 2007 - 01:45 PM
MAI BINE ZIS O INCARCARE .....usor alerta!... :D .........are de gand sa-l piloteze?
ADOR VITEZA!!!
#257 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 November 2007 - 01:48 PM
.........trebuie sa fiu sigut totusi .......... :D
  • Imagine atasata: post-38-1194954486.jpg
ADOR VITEZA!!!
#258 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 November 2007 - 02:00 PM
pana se lipeste batiu si la mine se fac teste ...DE TORSIUNE...... :D
  • Imagine atasata: post-38-1194955253.jpg
ADOR VITEZA!!!
#259 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 13 November 2007 - 02:06 PM
Valteras, la 13 Nov 2007, 13:38, a spus:
Traiti, dom' moderator!
Se poate avansa cu decuparea, dupa necesar, pana nu mai ramane elevon, daca asa vrea avionu'.
Da' si chestia cu elevon poros in zona, e de incercat. Poti sa-i dai multe gauri (cu diametrul peste grosimea stratului limita) si daca tot nu are efect, mai micsorezi si coarda, pana se simte ceva.
Traiti si moderati!
#260 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 13 November 2007 - 02:28 PM
TUROK, la 13 Nov 2007, 13:45, a spus:
nu se vede bine in poza, dar era cu dintii in chila avionului. e deprono dependenta :D cum il prinde, cum il rupe.
Laser frate!
#261 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 November 2007 - 02:30 PM
:D
ADOR VITEZA!!!
#262 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 13 November 2007 - 03:08 PM
fulgerica, la 13 Nov 2007, 14:28, a spus:
Nu cumva stie ea ceva de efectele miscarii fluidelor si vrea sa modifice in concordanta cu calculele rezultate ca sa dea o mai buna performanta avionul?
Stima si respect
#263 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 13 November 2007 - 03:17 PM
apropo de calcule, cat la % din CMA sa iau in calcul? intre 10 si 25%, CG se afla intre 290 si 337 mm fata de botul avionului, la o radacina de incastrare de 750 mm.
Laser frate!
#264 Useril este offline   Valteras
Postat 13 November 2007 - 04:57 PM
INCAS, la 13 Nov 2007, 14:06, a spus:
Traiti si moderati!
Ce aveti nene, toti astazi? Ca si Marinero boscorodea nus'ce...
Ati beut apa unu' dupe altu'?
#265 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 13 November 2007 - 05:04 PM
foarte tare prelucrata poza dom` moderator dar cum a facut fulgerica eu zic ca e excelent.
sa moderati...bineee
Team Aeropower
#266 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 November 2007 - 08:43 PM
sunt nedumerit in privinta motorizari ...........totusi...electric !daca se va comporta bine il trec pe termik. :huh:
ADOR VITEZA!!!
#267 Useril este offline   Valteras
Postat 13 November 2007 - 09:13 PM
TUROK, la 13 Nov 2007, 14:00, a spus:
se fac teste ...DE TORSIUNE...... :huh:
Ntz!
De incovoiere, vrei sa spui...
#268 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 13 November 2007 - 09:50 PM
pana se lipeste batiu si la mine se fac teste ...DE TORSIUNE...... :huh:
Miau(miau, miau) placut testele astea......
;) :D :D
Stima si respect
#269 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 14 November 2007 - 01:43 AM
am 2 motoare electrice ..mai tapanoase ..si nu sunt hotarat care sa-l pun.
1:
Caracteristicile motorului WE-A2814-06
Diametru ax: 4 mm
Lungime ax: 14 mm
Dimensiuni: 35x36 mm
Greutate: 100 g
Rmp/V(KV): 1410
Current de mers in gol (IO): 2,1 A@ 10 V
Curent de eficienta maxima (>75%): 15-30 A
Curent maxim: 40 A (60 sec)
Eficienta maxima: 80%
Acumulatori: 2-3 celule Lipo sau 7-10 celule NiMH
Elice recomandata: 7 celule/2 LiPo: 11*7, 8 celule: 10*7, 10 celule, 3s LiPo: 9.5*5
Aplicatii recomandate: (greutate modele)
Scale: 1900 grame
Sport: 1500 grame
3D si shock: 1000 grame
si
2: Motor BL AXI 2820/12 GOLD LINE
Specificatii
Numar celule: 3-5 LiPo sau 8-14 NiMH
KV: 990 rot/V
Eficienta maxima: 83%
Consum curent ptr. eficienta maxima: 15-25 A (>76%)
Curent maxim: 37 A / 60 s
Curent de mers in gol @ 10 V: 1.7 A
Rezistenta interna: 59 mohm
Dimeniuni: 35 mm x 48 mm
Diametru ax: 5 mm
Masa (cu cabluri): 151 g
Accesorii recomandate
Set fixare motor si adaptor elice: RMS2820
Pentru modele cu masa intre 1000 - 3000 g
...ce parere avetI??? :lol:
ADOR VITEZA!!!
#270 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 14 November 2007 - 01:46 AM
am uitat sa precizez ca in mare ...avionu va cantari cam ..1200-1300 g ( in functie de motor .)...grea alegere ! ..ambele motoare sunt noi noute inca nefolosite ! ..voi cam ce ati zice?
:lol:
ADOR VITEZA!!!
  • 17 Pagini +
21 useri citesc topicul
