Modelism - RHC Forum: Racire regulator - Modelism - RHC Forum
Racire regulator air control 30A
#1 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 27 September 2007 - 09:35 PM
Salut!Vreau sa montez acest regulator pe un navomodel.ati putea sa-mi sugerati cateva tipuri de racire si niste materiale care merita folosite?Postati cateva imagini cu tipuri de racire.
#2 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 27 September 2007 - 10:31 PM
ce motor folosesti?
ce greutate are barca?
ce alimentare?
are nevoie de racire?
si totusi se invirte !
#3 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 28 September 2007 - 11:16 AM
incearca pe la magazinele de calculatoare.
se gasesc radiatoare de memorii si sunt ok.
o alta varianta ar fi radiatoare din sursele de calculator dar nu intregi ca sunt destul de mari :rolleyes:
pe respectivele radiatoare poti prinde doua trei bucati de teava de cupru sau aluminiu si prin ele sa circule apa.
cam astea ar fi variantele.
poze cauta pe la subiectul cu scorpia era ceva in genul asta acolo.
bafta
#4 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 28 September 2007 - 11:45 AM
Daca motorul consuma curent nominal 10 A si cu axu blocat 89 eu zic ca trebuie racire.barcuta este una mica de balsa de 40 cm lungime si motorul este un 600/24 sau venti hsbb
#5 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 28 September 2007 - 02:22 PM
racire cu apa se poate?
#6 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 29 September 2007 - 05:34 PM
Am lamurit-o cu regulatoru.
La ce unghi trebuie indreptata elicea in jos la un navomodel off-shore.am inteles ca axu il scot circa 4-6 cm in afara barcii.e bine?navomodelu este foarte mic are 40 cm lungime si latime 16cm.
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 September 2007 - 06:32 PM
...cat mai ..."zero" :D un unghi negativ iti va lipi barca de suprafatza apei iar unul pozitiv o face ultrasaltareatza.
  • Imagine atasata: post-4-1191083568.jpg
#8 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 29 September 2007 - 09:11 PM
Puteti sa-mi dati niste scheme sau imagini in care se arata cum se monteaza carma?am inteles ca sunt doua moduri:una intr-o parte a barcii si alta in spatele elicii.care este mai eficienta?
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 September 2007 - 09:19 PM
....carma este pe pe partea opusa sensului eliciei,daca ai elica de stanga,carma o pui in dreapta
la aprox 2,5cm de ax.
  • Imagine atasata: post-4-1191093568.jpg
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 September 2007 - 09:21 PM
  • Imagine atasata: post-4-1191093705.jpg
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 September 2007 - 09:29 PM
...alta
  • Imagine atasata: post-4-1191094165.jpg
#12 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 29 September 2007 - 10:03 PM
carma trebuie sa fie la aceiasi distanta fata de coca ca si elicea?
#13 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 September 2007 - 11:03 PM
ipsihi, la 29 Sep 2007, 21:29, a spus:
...alta
ce-a scazut pretul la carnati
10.49 ron :D :D
#14 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 29 September 2007 - 11:23 PM
poate sunt second-hand :D
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 September 2007 - 09:41 AM
Stunt23, la 29 Sep 2007, 23:03, a spus:
....nu,ceva mai in spatele eliciei,adica spre coca,astfel incat sa nu loveasca palele eliciei la manevre ,vezi poza 2.
#16 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 678
  • Inregistrat: 31-May 07
Postat 02 October 2007 - 06:54 AM
nu-ti recomand sa pui carma intr-o parte, in felul asta barca se va rasturna la viraje mai stranse (ca MO , unde carma si aripioara sunt ambele pe aceeasi parte )
  • Imagine atasata: post-4-1191300846.jpg
#17 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 678
Postat 02 October 2007 - 06:59 AM
a, si daca alegi varianta cu carma intr-o parte , monteaza pe cealalta parte o aripioara sau pe ambele parti. te va ajuta la viraje f mult , barca ta fiind si f ushoara.
  • Imagine atasata: post-4-1191301151.jpg
#18 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 678
Postat 02 October 2007 - 07:08 AM
iar ptr ax ....acesta trebuie putin inclinat ptr ca ai nevoie sa-ti ridice barca ,micsorand frecarea cand ai trepte la barca si axul este paralel cu oglinda apei mare parte din " con" se pierde in aer (daca vrei sa o faci de spectacol e tocmai bine )
  • Imagine atasata: post-4-1191301710.jpg
#19 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 678
Postat 02 October 2007 - 07:09 AM
  • Imagine atasata: post-4-1191301762.jpg
#20 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 678
Postat 02 October 2007 - 07:12 AM
  • Imagine atasata: post-4-1191301959.jpg
5 useri citesc topicul
