Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
#1561 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 01 February 2013 - 04:56 PM
... daca vrei un model reusit trebuie sa il construiesti din placaj si bagheta ... apoi trebuie sa eviti unghiurile inchise , ca sa poti decofra modelul .
Drumul pe care ai plecat tu va fi unul anevoios , cu mult prea multa munca pentru un produs care exista deja pe piata , dar daca este pentru amorul artei ... sa ai mult spor .
#1562 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 03 February 2013 - 08:04 PM
Dupa multa vreme am reintrat in posesia catului pentru reparatii capitale, sistemul de cuvare era praf, carmele aveau un brat rupt, capacele din spate erau lipite cu silicon (ma mir ca nu le-am rupt cand le-am desfacut) era alimentat cu 2 acumulatori 6v12A. A trecut pe la mine Dinu alias dino dino, C&R, m-a ajutat de am reparat bratul la carme, am scos acumulatorii pbacid, si am pus un lipo 3s, am scos cuvele, am sigilat tot si am iesit pe balta sa vedem cum mai merge barca, ne-am dat cu elici de 60mm 3 pale si cu elici 42, 2 pale. Aceleasi motoare seria 600 cu reductor planetar.
Urmeaza sa scot tot din barca, data vopseaua jos, pus un strat de fibra, revopsita, poate sa schimb motoarele, schimb axele, sistemul de cuvare, si probabil ca se va alimenta cu 1 lipo 3s 10A .
mai jos pun 2 linkuri cu barcuta pe apa.
Aceasta postare a fost editata de vasia: 03 February 2013 - 08:08 PM
#1563 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 03 February 2013 - 08:08 PM
#1564 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 15 February 2013 - 12:07 AM
si cum ma plictiseam... mai ales ca nu am decat vreo 4 barci incepute... sau vreo 6... nu mai stiu ,am refacut un pic designul catului de la inceputul topicului(cat timp dinodino, c&r si cu woodfan lipeau la caroseria unei masinute) am fugit printre picaturi la domnul LASERCUT, colegul nostru, si am taiat coastele si chila, bine mersi le-am si pus una peste alta sa vedem ce am facut....
#1565 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 15 February 2013 - 12:09 AM
poza cu masinuta celor 3....
sau era cea din ultima poza?
Aceasta postare a fost editata de vasia: 15 February 2013 - 12:10 AM
#1566 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 February 2013 - 02:04 PM
Bun asa... se pare ca nu va mai sta cu burta pe apa
Si pe asta tat asa .. o incepi sau ai de gand sa o si termini...?
Ce seamana caroseria cu una de aro 244
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 15 February 2013 - 02:05 PM
#1567 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 15 February 2013 - 04:42 PM
Vezi postareamariandmd, la 15 February 2013 - 02:04 PM, a spus:
in legatura cu barcuta inca nu o termin ca azi m-am apucat de alta la 70cm... pun poze mai tarziu...
caroseria este de aro 244 ;)
spor
#1568 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 15 February 2013 - 09:08 PM
... daca dureaza si la celelalte cit a durat la catul de 70 sa ii punem bagheta ,in doua zile incropin cele 5 salupe ramase de izbeliste din cauza caroseriei de ARO
#1569 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 February 2013 - 10:57 PM
Nu este de aro.. aia de aro este mult mai mare si este din tabla.... :good: am zis bine ca seamana cu ea... :rolleyes:
#1570 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 15 February 2013 - 11:23 PM
Aro sau nu, puturosi cum suntem, sa nu tocam panzele de traforaj, cadou de la nenea ipsihi.... de un an nu am rupt niciuna.... (nici nu am taiat foarte mult), am fugit pe la ora 12 la nenea de taie cu laserul si iaca ce a iesit:
#1571 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 16 February 2013 - 12:39 AM
HA! nu ai explicat ca modelul va fi termoformat!... de-aia nu sunt decupate coastele la interior! http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Barca arata demential... oare asa o merge? ca cei de la Harlem Shake?
si nu ai spus ca se numeste... "Dinocco"... lol!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 16 February 2013 - 12:42 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1572 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 February 2013 - 11:14 PM
...cred ca te puteai lipsi de creasta burtii ,nu-i vad utilitatea nici estetic ,nici functional !!!
#1573 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 17 February 2013 - 12:42 AM
Vezi postareaipsihi, la 16 February 2013 - 11:14 PM, a spus:
Ne-am gandit si noi, dar decat sa roluiasca o singura sarmaluta pe sub burta mai bine roluieste doua poate se satura...eu ma satur cu 10-13 ;)
Adistul a insistat sa o scoatem, eu si Dinu am zis sa o lasam macar pana la prima iesire pe balta.
Si cateva poze cu ce-am facut azi.. asa cum a zis si Adistul mai sus modelul este facut pentru temoformat, dupa termoformare o punem pe apa si vedem ce mai schimbam...
#1574 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 February 2013 - 09:20 PM
Salut.
Si eu am fost de aceeasi parere initial... insa e posibil sa aibe utilitate: barca a fost proiectata la 80cm si l-am rugat pe Vasia sa o reduca la 70... ca sa "avem" o barca destinata LI-po-urilor... dotata cu 2 motoare... dar se pare ca dotata cu Pb-acid se poate pune un singur motor... in V-ul de pe mijloc si se va comporta ca mono-coca nu ca si catamaran. Cel putin asa ne-a iesit noua din calculul de volum dislocat functie de greutate. Cum zicea si Vasia doar dupa primele teste ne vom putea da seama de forma finala. Eu cred ca daca va ajunge cu burta pe apa nu va merge bine... dar ramane de vazut! Cu Li-PO va fi racheta!
Oricum in realitate arata mult mai bine decat in poze! Deocamdata discutiile sunt la punte... pentru sistemul de cuvare unde incercam sa gasim compromisul optim intre basculare optima si design futurist. La cat a traforat... Vasia a rupt panza de traforaj primita de la tine anul trecut. Oricum a trafortat cativa zeci de metri de placaj...
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 17 February 2013 - 09:23 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1575 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 February 2013 - 10:30 PM
...a primit un set intreg de 10 bucati ,nu o singura panza , in privinta crestei am rezerve, estetic nu se armonizeaza cu linia abrupta a flotorului, ca utilitate e zero, eu as fi mers chir putin pe negativ pt a evita "mersul pe burta " !!!
#1576 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 February 2013 - 12:37 AM
Zece panze au fost si mai am noua... sper sa-mi ajunga macar 5 ani tinand cont ca in ultimii ani am rupt cam 3-4 panze... si poate daca schimb si traforajul cu care tai la barcute din clasa a doua ...
am pus mututoiu sub barca.... mututoi care are aproximativ 1cm -1.2 cm pentru ca valurile care ajung pe tunel sa nu mai loveasca direct ci sa se sparga... recunosc ca am avut sursa de inspiratie...
Aceasta postare a fost editata de vasia: 18 February 2013 - 12:38 AM
#1577 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 February 2013 - 12:38 AM
Aceasta postare a fost editata de vasia: 18 February 2013 - 12:41 AM
#1578 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 18 February 2013 - 12:43 AM
Azi cand am plecat de la tine nu era "zugravita" barca... ce-i facusi bre?
lol
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 18 February 2013 - 12:45 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1579 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 February 2013 - 12:49 AM
Vezi postareaAdistul, la 18 February 2013 - 12:43 AM, a spus:
lol
:) este rumegus de la slefuit... dupa voi nu am mai facut nimic in afara de curatenie ca mi-o luam rau de la Sefa...
mai am de sters praful ca avea treaba si nu a vazut dar sa vezi maine seara daca este la fel...
#1580 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 18 February 2013 - 08:00 AM
Sa inteleg ca CRDW isi face un cat la tine Vasia? "Surprize ... surprize si mare onoare pe mine ... mi-a creat VASI catamaran , si cum sa -i zicem ... cum sa -i zicem ? ... DINOCCO sa fie ... zis si facut " pai atunci de ce nu face si curat la locul de munca?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1581 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 February 2013 - 08:48 AM
... spune o vorba din popor ... ca unu moare de drum lung si celalalt de grija altui-a ... si ca sa stati linistit ... se face DON MANOLO ... se face , cind este cazul .
#1582 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 February 2013 - 02:07 PM
Sa traiesti nea Manolo, dupa cu stii, si stim impreuna ca esti informat, Adistul, Dinu, si cu mine lucram impreuna la niste barcute, ultimul model a fost facut mai rotunjor pe "burta" la cererea lui Dinu, din acest motiv i-am zis "catul lui Dinu" sau Dinocco cum a fost botezat de Adistul, sau dinu&co cum l-a denumit Dinu, Proiectul este facut de mine, inchegarea cocii de mine si dinu, iar la capitolul punte si sisteme de cuvare de mine, Dinu, Adistul care vine la pachet si cu o parte din ideile matale. Cat despre curatenie, din cauze orei, i-am scutit ieri de corvoada asta. Acum cred ca toata lumea este corect informata.
Sunt de acord cu mataluta la felul in care Dinu invarte frazele folosind cuvinte mari, ca onoare , sau mai stiu eu ce cuvinte cu perie, dar asta este felul lui si nu e cazul sa-mi bat capul.
Chiar daca aveti ceva de impartit voi doi, Dinu, vorbeste intotdeuna frumos despre "Don Manolo"
spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 18 February 2013 - 02:07 PM
#1583 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 18 February 2013 - 03:30 PM
Ce ma deranjeaza este stilul de avocat al "barcagiilor" si faptul ca se impauneaza de mare realizator,dar cu ce au facut altii sau de genul ca o sa vedeti voi ce barca fac cind mi-o trimite nu stiu cine coca "aia" ca din ce a prezentat el retin doar mult fum si o bucata de teava de aspirator ,cum ar fi sa vin la tine si sa zic uite vreau sa faci o barca cu etaj si 2 balcoane si sa ma laud ,iote ce barca am ,si eu defapt am dat cu gura si proiectare ioc.Treaba tine de caracterul omului.Iar la treaba cu pupici curici eu nu achiesez,unu care m-a injurat in toate felurile si a mincat ce nu trebuie ,eu nu uit ,hai ca mi-a sarit "bagheta" si o iau pe "aratura"
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1584 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 February 2013 - 05:43 PM
Vezi postareamanolo, la 18 February 2013 - 03:30 PM, a spus:
Ce ma deranjeaza este stilul de avocat al "barcagiilor" si faptul ca se impauneaza de mare realizator,dar cu ce au facut altii sau de genul ca o sa vedeti voi ce barca fac cind mi-o trimite nu stiu cine coca "aia" ca din ce a prezentat el retin doar mult fum si o bucata de teava de aspirator ...
Daca a fi onorat inseamna impaunare?...cu siguranta trebuia sa fiu paun ,... fum a iesit de la toti modelistii si electronisti de-o potriva , ... ca au mers pe burta si nu sa aflat asta nu inseamna ca nu au dat foc la unele obecte ... cit priveste injuratul eu nu mi-am permis niciodata in preajma prietenilor comuni asa ceva , spre diferenta de Dumneavoastra care m-ati facut albie de porci la telefon , cind eu am sunat sa imi cer scuze in privinta anumitor chestiuni .
Ca imi convine ca nu imi convine viata merge inainte cu bune si rele ... ca uitati ca nu uitati problema este a Dumneavoastra ... eu mi-am cerut mai mult decit scuze ,desi nu va datorez nimic ... mai jos deatit nu pot sa ma cobor ...m-am coborit ca v-am raspuns la rautatile perpetuat fara nici un scop anume .
#1585 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 February 2013 - 09:09 PM
Vezi postareaAdistul, la 14 January 2013 - 11:25 PM, a spus:
... Inca nu pot da detalii despre motorizare... dar pot spune ca va fi dotata cu un jet confectionat integral din DurAl pe CNC. Jetul are greutatea de aprox 800g.
... pentru motorizare poti aplica sistemul folosit de prietenul nostru bogdan Fisier atasat  elice.JPG (182.98K)
Number of downloads: 117, in loc de motoare pe benzina pui doua electrice .
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 18 February 2013 - 09:09 PM
#1586 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 19 February 2013 - 08:47 AM
... iar suportul pentru motoare exista deja la automodele
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 19 February 2013 - 08:50 AM
#1587 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 19 February 2013 - 08:54 AM
Ca acesta Fisier atasat  e42bd3a5a46a64d113e74db901a5ac7d.jpg (47.41K)
#1588 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 21-July 09
  • Interests:Istorie, scrima, de curand navo.
Postat 20 February 2013 - 01:47 PM
Dupa cum spuneam, revin cu poze.
Dupa mai bine de o luna de la start din care ultima saptamana a fost de reparatii in urma neatentiei (am reusit sa rup chila), pun niste poze cu ce am facut pana acum.
Mai am de inchis cele doua flotoare (partea de jos) - in seara asta sper sa le inchid, dupa care, datorita unor piese lipsa si a unor piese incomplete la capac (Vasia, am descoperit aseara ca lipsesc niste chertari la piesele capacului si ale cocii - in speta sina pe care vine capacul montat nu are chertari in piesele cocii - si incerc sa reconstruiesc din pozele lui Adistu' :) ) urmeaza suprastructura si montarea la rece a componentelor electrice.
Dupa aceea urmeaza slefuirea si aplicarea unui singur strat de fibra foarte fina, chituire, slefuire, chituire...etc. si sper ca in cel mult doua luni sa fie gata coca 100%.
Apoi, montarea componentelor electrice (brushless Feigao 10XL sau SuperPower cu LiPo 2 x 3S 5500 - 8000 mAh in paralel si ingreunarea barcii pana la imersarea corecta a elicii in apa)
Nu am cantarit pana acum modelul insa cred ca depaseste in acest moment 1.5kg fiind realizat 95% din baghete de brad de 2mm si doar cateva baghete de balsa unde nu am putut indoi bradul :).
Daca aveti sfaturi, sugestii (in special de la Vasia, Adistul) le astept. Legat de partea din fata unde este o singura foaie, acolo o sa decupez un capac pentru a putea baga bateriile si lestul aferent.
Aceasta postare a fost editata de DragosJ: 20 February 2013 - 01:49 PM
No man ever became wise by chance!
#1589 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 20 February 2013 - 01:55 PM
....un mic secret pe care l-am aflat acum o saptamana de pe un forum din afara. Sunt convins ca multi dintre cei care lucreaza cu surcele de mult stiu si il aplica, insa pentru ceilalti poate e de ajutor.
Am descoperit ca balsa poate fi indoita in mai multe planuri si in unghiuri destul de stranse daca se uda foarte bine una din fete cu apa. Mai mult, cineva din afara recomanda folosirea tiner-ului sau acetonei care se evapora mai repede si in felul asta se usuca mai rapid adezivul.
Am preferat sa-i iau nevestei sticla de colonie si sa o transform in puf de apa decat sa risc cu acetona pentru ca nu stiu ce efect are asupra aracetului...apa nu face decat sa intarzie uscarea.
Astfel, capacul din spatele trimaranului l-am putut indoi in trei planuri fara sa se crape.
#1590 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 20 February 2013 - 02:50 PM
O indicatie,despre motorizarea pentru a obtine viteze mari,discuta cu vasia sau adistul.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
  • 66 Pagini +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
13 useri citesc topicul
