Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
#1501 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 21-July 09
  • Interests:Istorie, scrima, de curand navo.
Postat 23 September 2012 - 01:46 PM
Si asa cum am promis, primele filme cu proba fara cuve.Am mers cu ea cam 400-500m si in blana si lin si NiMh-urile inca mai aveau suc in ele pentru inca 150-200m insa erau destul de obosite.Fara racire la motor sau esc, esc-ul putin mai cald, motorul caldut, nu-mi fac momentan probleme.
http://www.youtube.c...h?v=ApS8MrETaxw
http://www.youtube.c...h?v=z1PYa4bpFiI
Aceasta postare a fost editata de DragosJ: 23 September 2012 - 01:47 PM
No man ever became wise by chance!
#1502 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 23 September 2012 - 06:14 PM
Cu BEC intern la ESC ,merge direct,dar nu are putere sa duca si 2 servo de putere,de probe fara cuve merge,duce si un 3003 de cirma.Acum depinde si ce BEC intern are ESC.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1503 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 23 September 2012 - 07:49 PM
Vezi postareamanolo, la 23 September 2012 - 06:14 PM, a spus:
E un SeaKing de 90A continuu cu burst la 180A si din ce am citit ar avea un BEC de 6V la 3A.Deci s-ar merita alimentare separata la rx cu 4 x 2100 AA NiMh Varta sau incarc degeaba barcuta?
#1504 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 23 September 2012 - 08:04 PM
Daca are 3A in mod normal ar fi suficent,dar prudenta,am vazut la orezari 3A care treceau pri 3lite,o proba aproape de mal cu cuvele pline,va lamuri treaba.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1505 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 24 September 2012 - 03:40 PM
Mie mi-a placut si cum merge asta...
#1506 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 24 September 2012 - 05:19 PM
Da, merge lin insa nici valuri sau vant nu avea de infruntat. Mi se pare totusi parca prea ingropata in apa iar la valuri si vant o sa ajunga apa in cuve. Bateriile la mine nu le-am centrat perfect, le-am pus in diverse zone ca sa vad cum sta mai bine barca insa nu le-am pus definitiv ca nu am inca montate cuvele.
Cu mansa la a doua liniuta mergea si la mine la fel de lin insa din cauza valurilor si a faptului ca nu avea nici cuvele care sa mai adauge greutate nu se ingropa foarte bine elicea in apa si cand sarea de pe val iesea putin elicea din apa si cavita.
Oricum, o sa inalt spatele cu 3cm (adica inchid zona unde intra cuvele si le montez mai sus. In felul asta pot sa pun greutate mai mare in barca si merge mai bine.
Ca idee, fara cuve insa cu bateriile instalate (2 x NiMh 3300 mAh la 7.2V) greutatea barcii la mine a iesit la 3280g ceea ce inseamna ca se mai adauga inca ~800-1000g cu cuvele montate si incarcate cu nada.
Pe alimentare o sa merg fie pe varianta 2 x 3S1P 8000 mAh Lipo inseriate ori pe 1 x 6S1P 8000 mAh LiPo sau, in functie de pret, 2 x 4S1P 8000mAh in paralel pentru autonomie cat mai mare.
Am testa elicii in 3 pale de viteza Graupner din plastic ramforsat cu carbon de 36, 39 si 42 si una dinamica in 3 pale de 40 si mi se pare ca merge parca mai bine cu cea de 40 dinamica insa viteza e ceva mai mica (ma refer ca vreau si ceva viteza insa doar cand intorc barca).
Nu am cum sa vad consumul insa pack-urile NiMh dupa ce am testat-o erau cam la 7.8 - 7.9V si cam la 2500 - 2600 mAh ramasi ca i-am reincarcat si a intrat in pack-uri ~700-800 mAh pana la plin dupa 400-500m de tortura. Se poate estima un consum din aceste date?
Cu 4-6S o sa probez si cu elicea Raboesch in 3 pale de viteza de 35 sau asa ceva sa vad cum merge.
O sa incerc astfel ca sa vad o viteza estimata. O sa duc barca in larg si cu un laser o sa masor o distanta fixa sa spunem de 20-30m din acel punct, intorc barca spre mal cu mansa la sfert, apoi la jumatate si apoi in full si vad timpul in care parcurge o distanta data. Nu am alte aparate de masura si nici nu investesc in ele momentan. Ce parere aveti?
#1507 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 30 September 2012 - 04:36 PM
Te pot ajuta eu cu un GPS si vezi exact viteza si distanta parcursa... daca vii pe un lac in Bucuresti.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 30 September 2012 - 04:36 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1508 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 19 October 2012 - 06:28 PM
Daca nu am apucat sa mai fac nimic la trimaran, am zis sa va arat o barcuta mai veche, care nu a fost prezentata pe acest forum din cate stiu eu, decat in niste filmulete. Am botezat barca V-Power , barcuta a avut mai multe tentative pana la modelul final,iar in acest moment este modificata din nou.
In prima faza am proiectat barcuta in autocad apoi fiecare componenta a fost taiata la traforajul electric. barca a fost lucrata impreuna cu un prieten bun care ma mai ajuta din cand in cand atunci cand timpul nu-mi permite sa ma ocup singur.
Aceasta postare a fost editata de vasia: 19 October 2012 - 06:29 PM
#1509 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:30 PM
#1510 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:32 PM
.. initial a fost facuta din forex.. urata treaba...
Aceasta postare a fost editata de vasia: 19 October 2012 - 06:33 PM
#1511 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:34 PM
#1512 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:36 PM
#1513 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:41 PM
Apoi ne-am revenit.... am luat coastele , le-am fixat pe o placa de pal melaminat dreapte, a fixat apoi chila de ele, am folosit la lipire aracet cu uscare rapida
#1514 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:42 PM
am lipit apoi gurnele verificand daca coastele sunt bine aliniate, gurnele intarind foarte bine osatura.
#1515 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:46 PM
si am nceput sa lipim baghetele pe coaste
#1516 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:49 PM
Dupa ce am acoperit barca in intregime , ne-am apucat de cabina
#1517 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:52 PM
cabina a fost facuta la fel cu coaste si baghete lipite pe acestea.
#1518 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 06:54 PM
ultimele in seara asta ca plec la cumparaturi...
#1519 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 11:45 PM
#1520 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 11:47 PM
#1521 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 11:50 PM
intre timp ne-am tot gandit la sisteme noi de cuvare....
#1522 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 11:51 PM
#1523 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 October 2012 - 11:53 PM
#1524 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 20 October 2012 - 12:03 AM
... am montat motorul, seria 600 cu reductor
electronicalele toate puse intr-o cutie, procurate de la nea mariandmd
#1525 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 20 October 2012 - 12:06 AM
.... cutia intra un pic fortat sub punte si apasa pe acumulator LIPO 3s 5A, si cam gata
#1526 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 20 October 2012 - 12:13 AM
a urmat un spritchit, slefuit alt spritchit si apoi fara vopsea am bagat-o in apa inainte am verificat cuvele, georgica coautorul constructiei a facut primul test pe apa
si testul la cuve:
#1527 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 20 October 2012 - 12:27 AM
Salut.
Din cate "stiu"... barca a suferit cateva modificari substantiale... fata de cele mai sus prezentate. E gata?
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1528 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 20 October 2012 - 07:44 AM
Mai este de lucru foarte putin, o sa pun poze azi cand vin de la munca, am zis sa o iau cu inceputul, avem pana acum 3 variante, comatex, una esuata, asta, urmatoarea la care am schimbat nitel opera vie, suprastructura, sistemele de basculare, urmeaza inca o varianta mai rotunjoara si mai eleganta,asa ca la capitolul V-power mai e ceva de lucru
Spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 20 October 2012 - 07:45 AM
#1529 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 20 October 2012 - 06:54 PM
si la final arata cam asa,
#1530 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 20 October 2012 - 07:07 PM
In acest moment ii este sortit sa-i curatam toata vopseaua, sa-i dam un strat de fibra subtire, chit si revopsit, dupa mai multe discutii despre aceasta barcuta, si dupa testele cu mai multe elicii am hotarat sa-i aducem cateva schimbari sa vedem cum se comporta barca, daca nu ati vazut filmele la mai pun odata.
Aceasta postare a fost editata de vasia: 20 October 2012 - 07:08 PM
  • 66 Pagini +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
16 useri citesc topicul
