Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
#1381 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
  • Inregistrat: 10-November 11
  • Interests:Elicoptere, Avioane & Planoare
Postat 24 May 2012 - 11:31 AM
Pentru continuare...sunt oarecum vinovat . Mi-a placut foarte mult proiectul lor si asteptam cu nerabdare rezultatele , asa ca i-am trimis un PM lui Adistul sa il intreb de ce nu posteaza rezultatele testelor .
Mai astept putin sa vad daca se pot face mici imbunatatiri si dupa aceea daca binevoiti sa ma ajutati cu urmatoarele :
-planurile
-daca se poate, taierea pieselor si pretul pentru aceasta operatie (daca nu , ma apuc de traforat - nici o problema .Prefer prima varianta pentru precizie si timp)
Multumesc,
Irinel
#1382 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 24 May 2012 - 11:40 AM
Vezi postareaipsihi, la 24 May 2012 - 10:51 AM, a spus:
...si ce te-ai tafnosit asa daca ai pus filmele sa ne dam cu parerea despre?....2 posturi mai sus te suparasi pe sat ca nu acordam suficienta atentie minunatului tau proiect, in alta ordine de idei te stiam avocatul autonomiei axate pe viteza ,de unde si comentariul meu, daca nu vrei comentarii la obiect pune filmele pe youtube si poate cade cineva in admiratie !!!
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
da' cine s-a tafnosit? stii ca apreciez comentariile tale... chiar si pe cele negative... dat fiind faptul ca sunt la obiect si bine argumentate!
n-am pus barcuta pe forum ca sa primim doar aplauze... am vazut cum sta treaba... am vazut ce e gresit... Vasia va face cateva modificari care pot fi facute la stadiul la care a ajuns el... si multe modificari la proiect.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 24 May 2012 - 11:44 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1383 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 24 May 2012 - 12:12 PM
Vezi postareaeellaa, la 24 May 2012 - 11:31 AM, a spus:
-planurile
Multumesc,
Irinel
Salutari.
Acest proiect inca nu este finalizat...
Vasia mai face modificari... functie de testele pe care le facem. Nu ar fi corect sa puna la dispozitie un proiect incomplet sau care sa nu aibe o buna finalitate.
Ca si costuri am taiat coastele laser 2 Euro/ml si sunt 40m lungime de taiat. Baghetele le-am facut eu... din lemn de plop cam 3-5cm latime... 2-2,5mm grosime lungi de 1m. Ne-a ajutat si nea Manolo cu minicircularul lui ca sa le ingustam la 5-8mm.
Carbonul... kevlarul si ceva rasina am primit de la Nid1975... cat si sprijin la montarea lor pe barca.
Eu Ie multumesc pentru ajutor... sfaturi si rabdare!
Am cerut pareri si chiar sunt bine-venite si cele negative. Daca sunt si idei constructive... si mai bine!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 24 May 2012 - 12:14 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1384 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 24 May 2012 - 02:18 PM
Multumesc pentru informatii (pretul mi se pare ok , rasina+intaritor+tesatura fibra&carbon&kevlar+consumabile am ) . Astept finalul (mai bine mai astept si fac ceva ok ...la timpul pe care il am ...sigur e gata abia la anu).
(Oricum lucrez de ceva timp la o matrita , dar nu imi ies unghiurile/colturile - am primit un sfat de la Nid1975 - sper sa functioneze )
Cat despre laudat , de ce nu , am vazut "barcute" de care multi erau foarte incantati dar nu se apropiau de aceasta nici macar 10% (tehnologie , materiale , acuratete ...etc)
Eu cel mai mult apreciez faptul ca ei fac un efort sa construiasca un prototip , sa faca teste/modificari ca unul ca mine sa beneficieze ulterior si sa nu treaca prin acelasi volum de munca/financiar/timp .
Irinel
#1385 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 24 May 2012 - 11:04 PM
Din punctul meu de vedere barca are nevoie de multe modificari, se comporta foarte bine la viteze mai mici oricum destul de mari pentru o barca de nadit, dar in momentul in care vreau sa maresc viteza apar ceva probleme, daca ii punem acumulatorul in fata tine bine prova in apa partea centrala se comporta foarte bine flotoarele nu mai ridica nava in glisaj, dar valul de inaintare al flotoarelor urca pe ele, si implicit pe capacul inferior al cuvelor. marind viteza si mai mult apa de sub cuve face o perdea de apa in spatele barcii. Sunt lucruri care au fost rezolvate in parte si pe care le voi rezolva sigur la modelul meu. Modelul lui Adistul a fost de sacrificiu stiind de la inceput acest lucru. Din momentul proiectarii am facut cateva compromisuri, facand flotoarele mai late decat as fi vrut, pentru a sustine si greutatea din cuve, am lasat partea inferioara a cuvelor mai jos decat am vrut, pentru a avea loc mai mult pentru nada si pentru a nu modifica liniile barcii substantial din punctul de vedere al designului, toate astea dau acum de furca dar nu sunt lucruri nerezolvabile. Elicea intra in cavitatie la curbe bruste si la schimbari bruste de turatie, vom vace ceva experimente sa vedem cum scapam de aceasta problema. In principiu din punctul meu de vedere mai este mult de lucru si la proiect si la barca, pentru a rezolva aceste deficiente.Oricum Adi trebuie sa puna capacele cuvelor inferioare si superioare,sa faca o sanie pentru acumulator pentru al putea aseza centrat in barca mai in fata sau mai in spate, sa aplicam ceva redane pe flotoare, si niste spargatoare de apa pe partea inferioara a cuvelor, a schimbat motorul seria 800 cu motor 755, elicea a fost schimbata cu un raboesch 50mm cu 3 pale pentru un consum mai mic, si probabil vom incerca un sistem kort fix (duza),vom modifica prova rotunjind partea inferioara precum in proiect sau chiar mai mult pentru a nu mai agata diverse lucruri plutitoare de pe lac. ne asteptam sa intalnim astfel de probleme proiectul fiind un prototip neconventional pentru o barca de nadit.
Asteptam comentarii precum cele ale lui Ipsihi pentru ca sunt constructive si ne ajuta sa aducem modificari substantiale ale proiectului pentru a aduce barcuta la nivelul asteptat, nu este nimeni tafnosit, am pus filme cu bune si rele pentru a putea discuta subiectul si pentru a primi idei si solutii de la voi toti. Vom continua testele cu barca lui Adi cu modificarile discutate mai sus urmand ca barca mea sa includa aceste modificari si eventual altele noi.
Spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 24 May 2012 - 11:09 PM
#1386 Useril este offline   airboat
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 21-May 12
Postat 25 May 2012 - 12:02 PM
Vezi postareaMalibu Fish, la 17 February 2008 - 09:50 PM, a spus:
vreau si eu planurile in acad
renteamircea@yahoo.com
Pare interessant proiectul
Rog frumos!
Doresc si eu aceste planuri in acad pare chiar foarte reusit
Multumesc!
mariusiftimi@gmail.com
#1387 Useril este offline   airboat
  • Postari: 3
Postat 25 May 2012 - 12:40 PM
Vezi postareavasia, la 28 May 2008 - 07:03 AM, a spus:
Nu stiu daca mai ai planurile, ma intereseaza in ACAD.
Multumesc!
#1388 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 26 May 2012 - 05:54 PM
despre ce planuri vorbiti?
#1389 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 June 2012 - 12:21 AM
printre concertele de la OST FEST din acest weekend am mai lucrat cate ceva pe la barca mea...
am cam inchis tot ce era de inchis cu lemn la coca cabina si capac pupa.
au ramas capacele cuvelor... inferioare si superioare. am slefuit nitel la ea... , mai am un pic de slefuit, sper ca saptamana asta sa reusesc sa-i pun ceva redane, sa fac kortul iar in weekendul urmator sa-i dau 2 de fibra cu rasina.
#1390 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 June 2012 - 12:23 AM
#1391 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 June 2012 - 12:24 AM
Aceasta postare a fost editata de vasia: 18 June 2012 - 12:27 AM
#1392 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 June 2012 - 12:28 AM
#1393 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 June 2012 - 10:33 PM
Vasia sigur ai fost fan inebunit dupa serialele star trek si stargate... :unsure:
Felicitari pentru inaintarea lucrarii si spor in continuare
#1394 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 June 2012 - 09:00 AM
Vezi postareamariandmd, la 18 June 2012 - 10:33 PM, a spus:
Vasia sigur ai fost fan inebunit dupa serialele star trek si stargate... :drinks:
Multam, recunosc ca ma uit oricand cu placere la orice serial SF...
spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 19 June 2012 - 09:00 AM
#1395 Useril este offline   septi
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 06-July 12
Postat 08 July 2012 - 05:51 PM
Salut, sunt nou pe forum si as vrea sa construiesc o barca pentru nadit. Imi poti da si mie te rog planurile pe septyeu@yahoo.com?
Multumesc!!
#1396 Useril este offline   madalingim
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 06-May 11
Postat 28 July 2012 - 05:15 PM
vreau si eu planul de la trimaranul lui vasia cine`l are ?
#1397 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 21-July 09
  • Interests:Istorie, scrima, de curand navo.
Postat 02 August 2012 - 09:33 PM
Carbonul e tras pe trimaran la vid sau e intins la mana ca dupa cum a iesit de bine pare la vacuum....arata foarte bine in doua feluri de carbon. Planul asta mi-a reaprins dorinta de navo.
Aceasta postare a fost editata de DragosJ: 02 August 2012 - 09:34 PM
No man ever became wise by chance!
#1398 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 03 August 2012 - 10:29 AM
Nu este tras in vid, este aplicat simplu cu rasina. In cazul proiectelor inca nu sunt disponibile cel putin pana cand nu rezolv problemele constatate.
Spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 03 August 2012 - 10:30 AM
#1399 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 06 August 2012 - 03:09 PM
Oricum... este foarte mult de munca. Eu am luat o mica pauza pe de o parte datorata caldurii... pe de alta faptului ca am dedicat cateva week-end-uri pescuitului si altor proiecte.
Probabil in toamna reiau lucrul la trimaran impreuna cu Vasia... si vom face cateva modificari. In momentul in care barca va merge asa cum ne dorim vor fi disponibile si planurile. Proiectul este frumos... dar destul de dificil de realizat... munca multa si ceva banuti de investit... asa ca pana la toamna... pauza.
Consider ca acest proiect este unul de iarna... asa ca planuri vor fi in Noiembrie doar daca avem si timpul necesar.
Pana atunci... spor!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1400 Useril este offline   cocoefo
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 26-June 12
Postat 08 August 2012 - 02:51 PM
Salut. M-ar interesa si pe mine planurile alea din 2007 daca le mai ai Vasia multumesc anticipat. cocoeforie@yahoo.com
Aceasta postare a fost editata de cocoefo: 08 August 2012 - 02:51 PM
#1401 Useril este offline   cocoefo
  • Postari: 3
Postat 12 August 2012 - 06:02 PM
Stiu ca este cald dar am sa va rog sa nu ma utati.Aproape e toamna ...
#1402 Useril este offline   bondoc
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 20-June 09
Postat 13 August 2012 - 02:05 PM
Salut Am o problema pierd semnalul dupa 80 m am o telecomanda 4 canale E-FLY 100B. Cum pot rezolva problema sa fie de vina receptorul ,firul receptorului l-am bagat printrun tub de plastic ca antena .
#1403 Useril este offline   marius35
  • Postari: 354
  • Inregistrat: 18-May 10
Postat 14 August 2012 - 07:56 PM
si eu am aceeasi telecomanda si bate 200- 250m fara probleme ,
poti pune cateva poze din exterior si interior?
#1404 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 14 August 2012 - 10:51 PM
Vezi postareacocoefo, la 08 August 2012 - 02:51 PM, a spus:
Ai pe mail
spor
#1405 Useril este offline   cocoefo
  • Postari: 3
Postat 15 August 2012 - 07:03 PM
Am primit,multumesc mult!Sa traiesti.
#1406 Useril este offline   bondoc
  • Postari: 22
Postat 16 August 2012 - 05:33 PM
Vezi postareabondoc, la 13 August 2012 - 02:05 PM, a spus:
Salut am revenit cu ceva poze
#1407 Useril este offline   bondoc
  • Postari: 22
Postat 16 August 2012 - 05:38 PM
Poze
#1408 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 August 2012 - 08:53 PM
Staniolul pus pe firele de servo nu fac nimic,poate dimpotriva ,daca vrei pune niste inele de ferita la circa 2-3cmm de receptor si infasurate de 3-5ori si pe firul de la BEC (daca ai)la 2-3cmm din iesirea lui.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1409 Useril este offline   cristicipaian
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 04-August 12
Postat 19 August 2012 - 09:32 AM
Buna! sunt nou pe aici si apelez la amabilitatea voastra pt a obtine planul lui vasia din 2007.Va multumesc! cristicipaian@yahoo.com
Aceasta postare a fost editata de cristicipaian: 19 August 2012 - 09:33 AM
#1410 Useril este offline   teddygsi
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 28-May 12
Postat 20 August 2012 - 10:15 AM
Salut. M-ar interesa si pe mine planurile alea din 2007 daca le mai ai Vasia multumesc anticipat,pe mail ,robert.0079@yahoo.es. Astept si eu planurile ca vine iarna si sper sa imi umplu timpul liber cu ceva util pentru la primavara pe balta .Multumesc
  • 66 Pagini +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
23 useri citesc topicul
