Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
#1261 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 21 March 2012 - 10:57 PM
Frumoasa zi de primavara...
daca tot am iesit, am testat mai multe modele de elici
prima a fost o elice Graupner de 42mm 3 pale ...jale...
Aceasta postare a fost editata de vasia: 21 March 2012 - 10:57 PM
#1262 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 21 March 2012 - 11:01 PM
O alta elice a fost Raboesch 40mm 4 pale si mai jale
#1263 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 21 March 2012 - 11:04 PM
si alta elice facuta de Adistul 4 pale 55mm care a si rontait un pic din fundul barcii sa-si faca loc...
Aceasta postare a fost editata de vasia: 21 March 2012 - 11:09 PM
#1264 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 21 March 2012 - 11:12 PM
Eliciile folosite au fost astea:
Fisier atasat  ELICII.jpg (107.67K)
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 21 March 2012 - 11:15 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1265 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 March 2012 - 08:10 PM
As vrea sa fac precizarea... ca toate eliciile sunt bune... daca sunt utilizate pe un set-up corespunzator!!!
In cazul de mai sus... motorul a fost ultra-supra-solicitat... la fel regulatorul MarianDMD (care a facut fata cu brio) si acumulatorul 4S (16,8V incarcat la 5A) pentru ca:
- motorul urmeaza sa fie schimbat ...
- coca urmeaza sa intre la "santierul naval" pentru reconditionare...
- regulatorul a stat ceva timp in apa (in cursul anului trecut) si urma sa treaca pe la MarianDMD la o scurta revizie...
- acumulatorul este partial umflat si-l folosesc la teste de "anduranta".
Asadar... nu mizati pe noroc incercand asa ceva!
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 22 March 2012 - 08:13 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1266 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 22 March 2012 - 09:43 PM
Foarte corect si la obiect...
venim cu noul setup intr-o saptamana doua daca-mi vine cheful de munca....
spor
#1267 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 07-November 07
Postat 23 March 2012 - 08:13 AM
Se putea mai bine.
#1268 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 23 March 2012 - 11:56 AM
Salut Wubu...
stiu ca se putea mai bine... dar nu am vrut sa facem asa:
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1269 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
  • Inregistrat: 02-August 08
Postat 23 March 2012 - 02:18 PM
La mine , consumul este 5-6A , la o barca de 7 kg ,
reductor 1/4 , elice 45 pas 1,5 , 12V Pb 10A bateria...
in gol este undeva la 1A
#1270 Useril este offline   Andrei M.
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 16-March 12
Postat 23 March 2012 - 03:10 PM
Salutare dragilor,
Multumesc din suflet celor care mi-au trimis planuri pe mail .....
Incepem sa-i dam bataie ... poate o prinde si noua barcuta cateva partide anul asta .... :good:
#1271 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 23 March 2012 - 04:53 PM
Vezi postareaAndrei M., la 23 March 2012 - 03:10 PM, a spus:
Salutare dragilor,
nu ai pentru ce, asteptam cu interes poze
#1272 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 23 March 2012 - 04:56 PM
Vezi postareabel, la 23 March 2012 - 02:18 PM, a spus:
ce motor folosesti?
#1273 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
Postat 23 March 2012 - 06:02 PM
Vezi postareavasia, la 23 March 2012 - 04:56 PM, a spus:
ce motor folosesti?
un periat....
nu stiu exact ce fel , ...
#1274 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 23 March 2012 - 08:48 PM
800-le ala de'l avem de pe la tine? si eu si adistul, marian, pamfil?
#1275 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
Postat 24 March 2012 - 10:04 AM
Vezi postareavasia, la 23 March 2012 - 08:48 PM, a spus:
am zis ca folosesc ansamblu moto-reductor , cu motoare seria 540-600
reductor 1/4 , elice 45 pas 1,5 .... putere mare si consum mic ...
pentru o mai mare viteza mi-ar trebui o elice de 50 si pas cat mai mare 1,5 sau mai mult
cele de 800 sunt de la mine.... mai am 2 bucati
#1276 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 11:08 AM
Dragul meu...
nici nu stiu de ce ma chinui sa-ti raspund... oricum e pierdere de vreme... caci nu vei intelege nimic.
Eu am trecut pe la Stelica in cotlonul de sobolani de 2-3 ori... prima data ca sa-i las un pachet primit de la cineva din provincie... ( ca m-a mancat in c... sa fac gesturi bonome cu zugravii... si chiar nu intentionam sa-mi varuiasca prin casa ) si a 2-a oara ca sa-i dau o telecomanda HK-T6A v2 si un cablu de programare... sa-i pun softul aferent pe laptop si sa-l invat cum se face programarea respectivei telecomenzi ( habar nu avea ). Cablul de programare i l-am facut cadou... la fel ca si invataturile pe care i le-am dat... si in schimb am primit de la el un placaj de 5mm cam de 70cm/100cm... cu care nu am facut nimic... dar l-am donat cuiva sa-si faca o cutie de pus cuie. Tot atunci i-am aratat si ca trebuie pus un BEC extern ca sa nu-i mai "chitzaie" servourile de la cuve ( el zicea ca are telecomanda probleme ). Cred ca a 3-a oara l-am cunoscut pe Vasia...
In privinta "invataturilor" lui Stelica eu consider ca l-am depasit de mult si nu am ce invata de la el... oricine poate da foc unui regulator scobind in el cu surubelnita... sau sa monteze componente intr-o coca.
Eu mi-am depasit demult aceasta conditie... si incerc sa fac lucruri deosebite... cum este barca proiectata de Vasia spre exemplu.
Ar mai fi multe de spus... dar si timpul meu e limitat... la fel ca intelegerea voastra.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 March 2012 - 11:10 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1277 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 02:49 PM
Sa revenim la ale noastre:
Desi am cumparat 2 carme de la Sierra... am concluzionat impreuna cu Vasia ca e mai bine sa ne facem singuri carmele.
Vasia a facut rost de tabla de cupru eu am facut axele si tuburile... axele au cate 2 garnituri de cauciuc rezistente la ulei/apa si impreuna le-am argintat:
- rezultatul nu e inca pe masura dorintelor noastre... poate mai incercam... carmele nu sunt inca slefuite... dar asta a iesit:
Fisier atasat  DSCF7417.jpg (129.89K)
Number of downloads: 173 Fisier atasat  DSCF7430.jpg (145.69K)
Number of downloads: 170 Fisier atasat  DSCF7438.jpg (158.66K)
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1278 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 02:53 PM
Am continuat cu montarea "aripilor" ce consolideaza flotoarele de corpul central al navei:
Fisier atasat  DSCF7477.jpg (178.02K)
Number of downloads: 107 Fisier atasat  DSCF7479.jpg (163.18K)
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1279 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 02:55 PM
Am acoperit si consolidat spatiul dintre cuve si flotoare:
Fisier atasat  DSCF7491.jpg (145.21K)
Number of downloads: 87 Fisier atasat  DSCF7496.jpg (129.71K)
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 March 2012 - 02:58 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1280 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 02:57 PM
Am trasat forma dorita pentru aripi... si am facut un sablon de hartie astfel incat decuparea sa fie simetrica pe ambele parti ale navei... am prezentat in poza doar partea stanga:
Fisier atasat  DSCF7514.jpg (158.71K)
Number of downloads: 119 Fisier atasat  DSCF7505.jpg (152.79K)
Number of downloads: 124 Fisier atasat  DSCF7535.jpg (149.26K)
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 March 2012 - 03:00 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1281 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 03:10 PM
Am primit de la Vasia puntea fata... taiata la traforaj... din placaj de aviatie de 2mm din mesteacan in 5 straturi ca sa nu ma mai chinui s-o fac din baghete:
Fisier atasat  DSCF7541.jpg (230.56K)
Number of downloads: 114 Fisier atasat  DSCF7542.jpg (205.28K)
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1282 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 05:28 PM
Am terminat de chituit/slefuit barcuta... si am mai inaltat putin gulerul pe care inchide capacul:
Fisier atasat  DSCF7550.jpg (160.66K)
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 March 2012 - 05:31 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1283 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 26 March 2012 - 07:55 PM
Bai Adistule frumoasa barca mai faci...
#1284 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 10:01 PM
Salut...
nu stiu cum naiba face adminul... dar s-a facut lumina-n sat!
Pun poza cu navo asa cum arata acum:
Fisier atasat  DSCF7561.jpg (111.77K)
Number of downloads: 136 Fisier atasat  DSCF7563.jpg (91.08K)
Number of downloads: 121 Fisier atasat  DSCF7564.jpg (104.75K)
Number of downloads: 131 Fisier atasat  DSCF7565.jpg (122.3K)
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1285 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 10:05 PM
Fisier atasat  DSCF7556.jpg (133.73K)
urmeaza decuparea lateralelor de pe capacul spate...
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1286 Useril este offline   korleone
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 05-March 12
Postat 26 March 2012 - 10:08 PM
Vezi postareaAdistul, la 26 March 2012 - 05:28 PM, a spus:
Asta e barcuta pentru plantat? ca nu inteleg,e cum poti sa plantezi cu asa ceva...ea e frumoasa,dar cred ca are alta destinatie...parerea mea,sa nu ma intelegeti gresit.
#1287 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 10:13 PM
Pai... si tie iti trebuie ceva timp ca sa intelegi... vorbeste cu parintii tai si intreaba-i de ce-ti trebuie asa mult timp...
Sigur au o explicatie... similara cu ai lui sorin6969...
:rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 March 2012 - 10:15 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1288 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 26 March 2012 - 10:19 PM
Vezi postareakorleone, la 26 March 2012 - 10:08 PM, a spus:
Bre cum le stii tu din primul post...
nu e
#1289 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 27 March 2012 - 03:15 AM
Desi am zis ca barca o fac alb-albastru in gelcoat.... se pare ca o sa fie o "mica" schimbare...
Prietenii stiu de ce... iar restul o sa vada ulterior.
Cel mai probabil spre week revin cu poze... sper!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 27 March 2012 - 03:16 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1290 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 27 March 2012 - 04:58 AM
Vezi postareaAdistul, la 27 March 2012 - 03:15 AM, a spus:
bre la orele astea sa te gandesti la barci?
spor
  • 66 Pagini +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
47 useri citesc topicul
0 membri, 47 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
