Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
#1051 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 26 February 2011 - 07:54 PM
Frumos ti-a iesit. Acu sa o vedem cat mai curand pe apa. Sa o stapanesti sanatos
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#1052 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 28 February 2011 - 09:43 PM
super! da-i bataie cu vopsitul sa o vedem pe apa, dupa ce se usuca vopseaua se poate remedia cu hartie abraziva fina si apoi retusezi cu vopsea
Spor
#1053 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 02 March 2011 - 10:19 PM
am terminat de vopsit.daca ar fi sa dau o nota de la 1 la 10 intregului proiect (pentru partea de finisaje), cred ca as merita un 7 . am ceva probleme in primul rand din cauza spritchit-ului , apoi din cauza plictiselii de a mai smirgheluii pe ici pe colo si nu in ultimul rand din cauza spatiului (am lucrat intr-o bucatarie de apartament).
astept pareri pro si contra.
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#1054 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 02 March 2011 - 11:12 PM
Am mai lucrat si noi putin.
O mana de spritchit, o mana de chit, o slefuiala un spritchit , montat motor seria 699/24 cu reductor, ceva electronica luata de ma Marian DMD, - regulator, intrerupator magnetic, switch lumini cu memorie, voltmetru, cu leduri sa se vada ziua in soare si noaptea in intuneric, un acumulator li-po 12v 5A, cam usor o elice de la raboesch de 42mm, apoi schimbata pe balta cu un Graupner de 42/60, si cu 2 pale.... este cam usoara toata povestea, carma cam mare...
#1055 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 02 March 2011 - 11:13 PM
si un prim filmulet... binisor, centrul de greutate cam sus cam usoara... se poate si mai bine
Aceasta postare a fost editata de vasia: 02 March 2011 - 11:15 PM
#1056 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 02 March 2011 - 11:34 PM
Cam atat
spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 02 March 2011 - 11:35 PM
#1057 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 02 March 2011 - 11:35 PM
ultimul
Spor
#1058 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 04 March 2011 - 09:45 PM
Felicitari!
Mai ai de lucru dar pentru prima proba se misca bine!!!
Aceasta postare a fost editata de laurcon: 04 March 2011 - 09:46 PM
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#1059 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 05 March 2011 - 09:45 AM
Vezi postarealaurcon, la 04 March 2011 - 09:45 PM, a spus:
Felicitari!
Multam,
intradevar mai este de lucru, As schimba motorizarea, acumultorii, cateva modificari pe la pupa, as lasa cabina mai jos, merge micsorata carma, mai trebie vopsita, si apoi pusa undeva pe un dulap pentru ca nu cred ca va merge la pescuit vreodata, :)
Spor
#1060 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 05 March 2011 - 10:45 AM
am mai lucrat putin la amplasarea componentelor in barca. mai trebuie montat voltmetru cu led-uri si rc-switch si probabil un oscilator pentru led-ul indicator de basculare , o sa cumpar astazi chederul pentru capac si un sistem de fixare cu arici pentru acumulator .
peste eleronul din imagine vine fixat si eleronul cu led-uri , si va arata putin mai gros si mai solid.
cateva poze
#1061 Useril este offline   adistnsc
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 18-February 11
  • Interests:Pescuit, bricolaj,jocuri PlayStation, muzica, filme hd, pictura, constructii
Postat 05 March 2011 - 03:00 PM
Chiar daca este capsulat, functionalitatea acumulatorului nu e influentata negativ daca e pus culcat, asa cum l-ai pus tu?
#1062 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 05 March 2011 - 05:20 PM
si testul?
unde este testul pe apa?
Spor
#1063 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 05 March 2011 - 10:01 PM
mai greu cu testul pentru ca este apa inghetata. O sa-i fac testul in cada. Dupa ce o sa lipesc chederul o sa-i scot electronica din ea si o sa-i fac testul cu dusul ;)
atunci o sa ma declar multumit.
Inca ceva: daca poate cineva sa-mi confirme ca nu influenteaza cu nimic pozitia acumulatorului pe o parte
mai greu cu testul pentru ca este apa inghetata. O sa-i fac testul in cada. Dupa ce o sa lipesc chederul o sa-i scot electronica din ea si o sa-i fac testul cu dusul :rolleyes:
#1064 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 March 2011 - 10:48 PM
...daca bateria ta are mentiunea "non spealable" e ok, in rest fiecare pe riscul lui ,eu intotdeauna le pun in picioare ,functie de capacitatea fiecaruia de intelegere a fenomenului de incarcare/descarcare a acumulatorului se pot bucura sau nu de cele minim 500 de cicluri ale acumulatorului !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 05 March 2011 - 10:51 PM
#1065 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 06 March 2011 - 02:47 AM
La cat costa unul.... pot sa-l pun si cu bornele in jos
Matrix singura problema cu acumulatorul ca l-ai pus culcat este ca s-ar putea sa-l ia somnul :) in rest.... fire intinse si drumuri multe
#1066 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 07 March 2011 - 10:41 PM
mi-au venit si mie receptoarele (inlocuit cel defect + unul in plus comandat de mine) , am binduit , totul a mers perfect.
acum am cateva intrebari:
- cand pornesc barca , si servo si motorul se zvarcoleste putin. este normal ?
- nu pot sa folosesc decat 4 canale. ori stick-ul din stanga ori cel din dreapta. aveti vreo idee ?
- cateodata servo caraie, din cate am vazut eu daca nu este pe pozitia de 0 .asa fac toate /
- ce rol au inelele de ferita , si trebuiesc neaparat puse ?
am pus-o si in cada , dar ... cada este cam mica si nu prea am avut loc sa ma joc cu ea , mai mult am lovit-o de cada :D
avea dreptate p_cipri , ca ar trebui ridicata zona din spate , pentru ca la o oprire mai brusca s-a dus ceva apa sub cuve. de acest aspect voi tine cont la urmatoare barca
#1067 Useril este offline   roro
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 04-July 10
Postat 08 March 2011 - 12:15 AM
[quote name='metrix4you' timestamp='1299530467' post='465522']
[/quote
Da dar scurt trebuiesc sa se miste nu stiu daca motorul dar servo-urile sigur.....dar tu trebuie sa pornesti 1 radiocomanda si 2 barca....si cuvele misca scurt in momentul pornirii si la oprire,...1.barca si 2.radio comanda ok....
Aceasta postare a fost editata de roro: 08 March 2011 - 12:20 AM
#1068 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 March 2011 - 12:23 AM
...regula nr 1 in modelismul rc este : intai pornesti emitatorul si apoi barca, la inchidere intai opresti barca apoi emitatorul, receptorul trebuie sa fie permanent sub controlul emitatorului altfel te trezesti ca se urca barca pe tine !!!
#1069 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 08 March 2011 - 02:31 PM
nu are legatura pornitul radiocomenzii cu intrebarile mele. toata lumea stie ca se porneste mai intai statia si pe urma receptorul.
deci ... imi poate raspunde cineva la intrebarile mele ?
#1070 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 08 March 2011 - 02:56 PM
Are un impuls scurt si atit . Nu este nici o problema. Din punctul meu de vedere are legatura cu servourile. De multe ori mai ating cuvele sau cirma se bracheaza un pic cind este oprita alimentarea. In momentul cind pornesti barca, [ ca sa zic asa] servourile revin la punctul 0 si de aici acel impuls. Daca nu pierde semnal pe balta si merge bine , iti doresc sa mai faci vre-o citeva.
#1071 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 08 March 2011 - 06:51 PM
mersi pentru raspuns. am rezolvat problema cu canalele , fiind o radiocomanda putin mai desteapta decat mine , eu o tineam pe modul Helio pentru ca imi placea elicopterul pe ecran , dar am rezolvat punand-o pe modul Grid si acum totul este cum trebuie.
inca ceva ... motorul asta chiar asa puternic este ? am dat putin demaraj in cada si s-a urcat pe perete :))
#1072 Useril este offline   zippo38
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 18-August 10
  • Interests:pescuit,heineken,bricolat,:)
Postat 08 March 2011 - 07:12 PM
Vezi postareacasapumrs, la 08 March 2011 - 02:56 PM, a spus:
Buna baieti si bine v-am gasit...Vreau sa va arat ce am bricolat si eu caci am vazut deja catamaranul lui Vasia ín fel si chip asa ca m-am gíndit sa-l construiesc si eu dar putin modificat ( sper sa nu se supere "tatal" proiectului , dar cred ca deja s-a obisnuit cu ideea :) ) ... deci asa a ínceput totul :Fisier atasat  1.JPG (32.15K)
Number of downloads: 153Fisier atasat  2.JPG (31.58K)
Number of downloads: 154Fisier atasat  3.JPG (27.34K)
Number of downloads: 149Fisier atasat  4.JPG (24.81K)
#1073 Useril este offline   zippo38
  • Postari: 19
Postat 08 March 2011 - 07:43 PM
Cam greu cu postarile...dar sper sa ma descurc :)
Propulsie , ghidaj ...si primul chit cu fibra de sticla urmat de slefuit cu abraziv de 60 urmat de spritchit si iar slefuit... :blink:
Fisier atasat  5.JPG (42.24K)
Number of downloads: 274Fisier atasat  6.JPG (52.06K)
Number of downloads: 225Fisier atasat  7.JPG (41.01K)
Number of downloads: 191Fisier atasat  8.JPG (41.57K)
test linie de plutire
Fisier atasat  10.JPG (49.16K)
Number of downloads: 220Fisier atasat  9.JPG (40.99K)
Number of downloads: 248 Fisier atasat  11.JPG (62.96K)
Aceasta postare a fost editata de zippo38: 08 March 2011 - 07:45 PM
#1074 Useril este offline   zippo38
  • Postari: 19
Postat 08 March 2011 - 07:56 PM
Prima iesire , proba pe Dunarea Mica (Budapesta)...trecuta cu brio :)
Fisier atasat  12.JPG (126.63K)
Number of downloads: 153Fisier atasat  13.JPG (36.63K)
Number of downloads: 153Fisier atasat  14.JPG (50.73K)
...si un filmulet :
#1075 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 08 March 2011 - 08:06 PM
Daca n-a luat-o Dunarea inseamna ca e buna! Termin-o si sa te bucuri de ea !!! Oricum, voi aveti unde sa le folositi, mai mult decat noi aici in tara !
Aceasta postare a fost editata de laurcon: 08 March 2011 - 08:06 PM
#1076 Useril este offline   zippo38
  • Postari: 19
Postat 08 March 2011 - 08:41 PM
Si dupa multe ore de munca si fel si fel de íncercari ,unele reusite altele mai putin , cíteva beri sau ceaiuri cum le numiti voi ...iata rezultatul:
Domnilor si Doamnelor v-o prezint pe BLACKIE ín toata splendoarea ei !!! :D :yahoo: :blink:
Fisier atasat  15.JPG (69.9K)
Number of downloads: 169Fisier atasat  16.JPG (67.51K)
Number of downloads: 163Fisier atasat  18.JPG (71.58K)
Number of downloads: 189Fisier atasat  19.JPG (76.57K)
Number of downloads: 208Fisier atasat  20.JPG (69.85K)
Number of downloads: 192Fisier atasat  21.JPG (63.37K)
Number of downloads: 170Fisier atasat  22.JPG (61.71K)
#1077 Useril este offline   zippo38
  • Postari: 19
Postat 08 March 2011 - 08:43 PM
Fisier atasat  23.JPG (57.43K)
Number of downloads: 156Fisier atasat  24.JPG (64.33K)
Number of downloads: 110Fisier atasat  25.JPG (61.38K)
Number of downloads: 108Fisier atasat  26.JPG (56.3K)
Number of downloads: 142Fisier atasat  27.JPG (136.56K)
#1078 Useril este offline   zippo38
  • Postari: 19
Postat 08 March 2011 - 08:51 PM
Fisier atasat  29.JPG (148.19K)
Number of downloads: 118Fisier atasat  30.JPG (137.52K)
Ín speranta ca nu v-am plictisit , va multumesc pentru rabdarea acordata...si va doresc ín continuare vizionare placuta!
...si SPOR LA BRICOLAT !!! :D :yahoo: :blink:
#1079 Useril este offline   zippo38
  • Postari: 19
Postat 08 March 2011 - 10:05 PM
Merci laurcon ,am reusit sa o duc la bun sfírsit si chiar sunt míndru de ceea ce am realizat ,mai ales ca e prima mea barca de nadit...de fapt am mai bricolat o tentativa de "momitoare" din tevi de PVC dar nu se compara cu BLACKIE (ce bine suna :D )
#1080 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 08 March 2011 - 10:24 PM
zippo , ce dimensiuni are barca ta ? mi se pare ca este un pic mai mica de 80cm
culoarea neagra , are si ceva insertii prin ea ? sau este de la blit
  • 66 Pagini +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
11 useri citesc topicul
