Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
#1021 Useril este offline   vuk
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 22-August 07
Postat 16 February 2011 - 07:58 PM
... poze
#1022 Useril este offline   vuk
  • Postari: 26
Postat 16 February 2011 - 08:00 PM
...poze
...poze
#1023 Useril este offline   vuk
  • Postari: 26
Postat 16 February 2011 - 08:02 PM
...poze
#1024 Useril este offline   vuk
  • Postari: 26
Postat 16 February 2011 - 08:03 PM
...poze
#1025 Useril este offline   vuk
  • Postari: 26
Postat 16 February 2011 - 08:09 PM
...poze, o singura problema are barcuta si anume lungimea, respectiv aproximativ 1 metru... :o
#1026 Useril este offline   vuk
  • Postari: 26
Postat 16 February 2011 - 10:04 PM
Iti multumesc Stelian pentru apreciere, dar meritul principal il are Vasia. Fara un plan bine facut, nu cred ca as fi reusit, avand in vedere ca este prima mea barcuta. :)
#1027 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 16 February 2011 - 11:58 PM
Felicitari Vuk, arata super bine, din ce ai realizat-o? lemn? asa pare. Cat despre vpower inca mai lucrez la el si probabil ca atunci cand va fi gata am sa-l postez pe forum.
Spor
#1028 Useril este offline   vuk
  • Postari: 26
Postat 17 February 2011 - 12:57 PM
Multumesc, Vasia!
Intradevar , avand in vedere ca este doar modelul de pe care voi face varianta din fibra, am folosit placaj de plop de 5mm.Este o esenta moale si se taie foarte usor cu traforajul.
#1029 Useril este offline   mario75
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 23-March 09
Postat 17 February 2011 - 09:32 PM
Vezi postareavuk, la 17 February 2011 - 12:57 PM, a spus:
Multumesc, Vasia!
Felicitari pentru barca :)
deunde ai procurat placajul si la ce pret.
spor la bricolat
#1030 Useril este offline   vuk
  • Postari: 26
Postat 17 February 2011 - 10:38 PM
Placajul este procurat de la
Sc Holver SRL Timis Str Principala nr 544, Remetea Mare, tel/fax +40/356/101641,
Alte filiale in tara pentru cei interesati:
Sc Holver SRL Brasov Str Cristianului nr 46, tel/fax +40/268/506136
Sc Holver SRL Cluj Com Juncu nr 69B, tel +40/364/101441 fax +40/364/104442
Sc Holver SRL Ilfov-Otopeni Str Horia, Closca si Crisan nr 61-63 tel +40/21/2030-465 fax +40/21/2030-496
Sc Holver SRL Constanta Str Industriala nr 6 tel +40/241/617197 fax +40/241/617196
e-mail: holver@holver.ro
Placa plop 2520mm x 1720mm grosime 4mm 25euro/placa , 5mm 30euro/placa , 8mm 41euro/placa
Au foarte multe esente de lemn. Am vazut un placaj facut din mai multe straturi, grosime 3mm care se curba de se facea un cilindru din el ( se putea mula pe un stalp rotund ), foarte bine lucrat cu nervuri ieste in evidenta.Nu am intrebat pretul..
Aceasta postare a fost editata de vuk: 17 February 2011 - 10:38 PM
#1031 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 19 February 2011 - 03:43 PM
salutare ,
astazi incep cu o poveste din seria " cand omul nu are ce face , isi baga un bat in c*r "
dupa ce m-am chinuit eu o gramada cu capacul barcii (am vrut sa iasa cat mai rotund , cat mai bine ) , a venit si timpul chitului auto. cum pe cutie nu scrie cat intaritor se pune , am pus si eu la ochi , am inceput sa-l amestec bine si sa-l aplic pe capac. merge binisor dar se intarea cam repede asa ca am redus intaritorul .
dupa ce am terminat eu cu capacul m-am gandit sa dau si pe barca , dar fara sa-i mai pun intaritor (vazusem ca se intarea putin si fara) , si am dat pe ici pe colo si gata.
am lasat-o langa calorifer si m-am culcat. cand m-am trezit ... surpriza ... era uscat putin pe deasupra si mirosea in toata camera de nu stateai acolo.
voi ce ma sfatuiti sa fac?
variante:
a) sa cojesc kitul , daca merge si sa aplic altul ?
B) sa dau cu ceva pe deasupra sa-l intareasca (un strat de kit cu mai mult intaritor)
c) sa-l las asa si sa astept sa se usuce pana la vara B)
PS. capacul a iesit bine , pentru ca avea intaritor :)
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#1032 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2011 - 09:40 PM
...in chitul poliesteric indiferent de marca se pune intaritor in proportie de 1% !!!
#1033 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 19 February 2011 - 11:46 PM
Cam astea sunt rezultatele nerabdarii de a finaliza un model cat mai repede in lipsa de cunostinte.(o munca in plus)
#1034 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 20 February 2011 - 12:23 AM
Parerea mea este ca ar trebui sa cureti chitul ala si sa rechituiesti.
Spor
#1035 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 20 February 2011 - 04:02 AM
"Irion" , nu este adevarat ce ai spus tu. cred ca adevaratul motiv a fost unul singur : prostie combinata cu lipsa de cunostinte in domeniu.
am rezolvat problema, am curatat chitul si urmeaza sa dau un alt chit cu intaritor , ca la carte. noroc ca nu am dat cu kit decat pe partea din fata a barcii. pe capac am dat si cu intaritor si totul a fost ok:
"Stelian" , ai dreptate: omul din greseli si din documentare invata
#1036 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
Postat 20 February 2011 - 02:53 PM
Nu face cantitati mari de chit,probabil ai vazut ca se intareste repede si nu ai timp sa il intinzi.Succes
#1037 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 22 February 2011 - 10:12 AM
am remediat prostia facuta. am curatat tot chitul , am lasat vreo 2 zile langa calorifer si aseara am dat cu kit din nou , dar de data asta si cu intaritor.
a mers foarte bine
am cumparat sprit chit la spray , cica este pentru spoilere si alte chestii de plastic si este incolor.
vopseaua cum trebuie sa fie ? normala , auto ? sau trebuie sa caut ceva speciala pentru vapoare si alte navo
#1038 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 22 February 2011 - 10:15 AM
eu folosesc vopsea auto dar se poate cu orice vopsea daca-i dai lac atentie ca lacul sa fie compatibil cu vopseaua ca altfel se increteste
spor
#1039 Useril este offline   bitu4roxy
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 24-June 10
Postat 23 February 2011 - 03:39 PM
Va rog sa ma ajutati,am o intrebare: am comandat un Arbore pentru elice si nu stiu unde se monteaza piesa din poza.Se montreaza in partea din barcuta sau in partea cu filetrul unde vine elicea?Am o coca din ABS si arborele este din alama nu din plastic cum este cel din poza si nu stiu cu ce as putea sa il lipesc de coca sa nu am probleme.
#1040 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 February 2011 - 03:49 PM
...bucsa se pune in barca iar piulita se pune la elice, contrapiulita !!!
#1041 Useril este offline   bitu4roxy
  • Postari: 20
Postat 23 February 2011 - 03:52 PM
Vezi postareaipsihi, la 23 February 2011 - 03:49 PM, a spus:
Mersi
Cu ce as putea lipi ai idee?
#1042 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 23 February 2011 - 04:29 PM
Vezi postareabitu4roxy, la 23 February 2011 - 03:52 PM, a spus:
Mersi
Eu in interior am lipit cu "Montage kit" sau "Expres" si am construit (vezi in fotografiile de la mine cu barcuta nr2) din forex suport pe interior.
http://www.rhcforum....t/page__st__120
La exterior am turnat rasina epoxi , intr-o forma (vezi tot in foto barcuta nr2 la mine in semnatura, adica mai jos). Forma sa o ungi un pic cu ulei sau vaselina.
Ai grija sa nu tensionezi tubul. Sa se roteasca lejer axul in tub.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 23 February 2011 - 04:34 PM
#1043 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 February 2011 - 04:40 PM
... silicon sau mastic siliconic, abs'ul este greu de lipit !!!
#1044 Useril este offline   arhanghelu
  • Postari: 31
  • Inregistrat: 23-June 10
Postat 23 February 2011 - 05:53 PM
Chit poliesteric. Am si eu o coca din ABS de care trebuie sa ma apuc. ;)
De unde ai cumparat arborele pt. elice?
CAN YOU SIMPLIFY COMPLEXITY?
#1045 Useril este offline   bitu4roxy
  • Postari: 20
Postat 23 February 2011 - 06:33 PM
Vezi postareaarhanghelu, la 23 February 2011 - 05:53 PM, a spus:
Mi-e sa nu fac reclama este cal ma populat site.
Eu ma gandeam in interior sa lipesc cu pistolul care incarzeste plasticul acela cu batoane si pe exterior sa ii dau cu montage kit credeti ca este ok asa?Bine inteles inaite de a face asta sa dau cu cun smirghel foarte fin
#1046 Useril este offline   bitu4roxy
  • Postari: 20
Postat 23 February 2011 - 11:00 PM
Vezi postareastelian, la 23 February 2011 - 07:18 PM, a spus:
Mersi mult. ma ajuta mult pozele care le-ai pus.
#1047 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 February 2011 - 03:31 PM
am terminat de dat cu primul strat de vopsea. pareri dupa prima experienta de genul asta:
- niciodata nu mai dau cu chit fara intaritor !!! (cat am muncit sa-l dau jos :() )
- niciodata nu voi mai cumpara spritchit incolor (efect zero , dupa ce am dat cu vopsea am vazut o gramada de muchii)
- vopseaua la spray este foarte buna numai ca am vazut cativa flocisori(scame foarte mici) pe capac dupa vopsire (nu stiu cum au ajuns acolo)
culorile vor fi: negru mat pentru ce este sub apa + cuve si alb boreal pentru restul
pozele vor veni cand se usuca voseaua si daca voi fi satisfacut de rezultate :D
#1048 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 February 2011 - 04:32 PM
s-a uscat si prima mana de vopsea. ma declar destul de multumit. putina suparare ca am cateva scursuri , dar sper ca se pot remedia
#1049 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 February 2011 - 04:34 PM
#1050 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 February 2011 - 05:28 PM
dupa ce am dezlipit scociul
  • 66 Pagini +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
15 useri citesc topicul
