Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
#961 Useril este offline   saritabonita
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 17-July 10
Postat 04 February 2011 - 05:44 PM
Scuze,am actualizat profilul.
#962 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 05 February 2011 - 05:31 PM
am mai lucrat si eu cate ceva. o parte din piese nu sunt lipite , astept sa-mi vina comanda cu componente electronice si le lipesc atunci. pe fata va avea 2 lanterne cu cate 5 led-uri , iar pe spate pe fiecare parte cate un LED pe pozitie si un LED care va oscila cand basculeaza
astept pareri
PS. sa nu va luati de farurile mele , chiar daca arata ca un broscoi :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 05 February 2011 - 05:34 PM
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#963 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 02-November 09
Postat 05 February 2011 - 06:59 PM
ledurile vor fi prea aproape de apa mai ales cand vor fi cuvele pline,era bine sa le pui undeva mai sus
farurile la fel nu stiu daca vei putea vedea ceva,dar te va ajuta cand te vei intoarce cu barcuta la mal
spor la treaba
#964 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 05 February 2011 - 07:19 PM
m-am gandit si eu ca sunt un pic cam jos led-urile , dar nu aveam unde sa le pun mai sus. eu cred ca se vor vedea destul de bine. vor fi led-uri puternice , cu lupa , iar inaltimea fata de apa este de vreo 2-2,5cm
#965 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 06 February 2011 - 04:59 AM
nu prea au ce cauta becurile alea acolo in prova... o data ca tu nu ai nevoie sa vezi in fata barcii si a doua oara sunt destul de aproape de linia de plutire.
spor
#966 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 05:15 AM
Si daca tot m-am trezit de dimineata, ca odata cu trecerea anilor nu prea mai avem somn... am hotarat sa va mai arat o barca inceputa si inca neterminata. Acum ceva vreme, am hotarat impreuna cu un prieten sa mai facem cate o barcuta, ca nu mai aveam niciuna, tinand cont ca eu nu-mi voi mai recupera catamaranul, ca stealth-ul se duce in primavara asta catre nepotul meu de 8 ani, ca imi intarzie comanda de jeturi de la graupner pentru wally, ca nu ma apuc de YAMATO pana nu-mi adun toate piesele de care mai am nevoie in afara celor incluse in kit (NICHIMOCO 1:200) . Asa ca am am scos repede planurile unui cat de cat cunoscut catamaran de pescuit le-am taiat si stricat incercand sa facem un fratior la catamaranul pe care vad cu placere ca inca il mai constriti.
Asa ca cu creierii proaspeti dupa vacanta si cu chef de munca mai ales (George ) ne-am pus pe treaba: eu am redesenat mai demult si pe baza acelor schite am hotarat sa facem barcuta. botezata VPOWER dupa binecunoscutele nave cu coca in forma de "V"
Iata ce a iesit :
in primul rand prima varianta :
Aceasta postare a fost editata de vasia: 06 February 2011 - 05:16 AM
#967 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 05:24 AM
Am hotarat de comun acord ca este prea slabanoaga si nu prea avem loc in ea d eprea multe asa ca am labartat-o nitel ajungand sa arate asa:
Aceasta postare a fost editata de vasia: 06 February 2011 - 05:26 AM
#968 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 05:36 AM
Can eram cu proiectul prin stadiul asta George s-a hotarat sa sa-l construiasca, A ramas sa alegem materialul si de comun acord mai ales ca intre timp cheful de munce ne-a trecut am hotarat sa-l facem din forex, cum eu am promis ca nu mai fac barci de forex s-a apucat george de "frumusete" de barca. Foarte usor de taiat imediat la lipit cu cianoacrilat s-a miscat asa de repede ca nu am avut timp sa facem si pozee din timpul executiei. si am ajuns in stadiul urmator:
#969 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 05:38 AM
Pozele sunt facute cu telefonul fara lumina naturala .... dar va faceti idee despre ce este vorba
#970 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 05:42 AM
Bineinteles forexul si-a facut de cap si de data asta sunt strambaciuni pe acolo destul de urate din punctul meu de vedere asa ca imi sustin in continuare parerea ca totusi forexul nu este cea mai fericita varianta de material, datorita faptului ca este foarte flexibil si se lipeste al naibi de repede cu cianoacrilat asa ca nu mai ai ce sa indrepti daca ai gresit ceva, se poate indrepta doar cu cutterul.
#971 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 05:44 AM
... este o strambaciune asa cum am zis.... :)
ma bate sigur george dupa ce o sa citesca, norocul meu este ca nu prea scrie pe forum chiar daca are cont.
#972 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 05:57 AM
dupa ceva munca si iarasi cateva zile bune pierdute din pricina strambaciunii de barca neam mobilizat si am inceput sa adunam materiale sa refacem barca de data asta din lemn. Am luat din Hornbach placaj de 4mm din fag (greu de taiat dar ieftin spre deosebire de fratii nostri de la Botosani de la care nu te poti apropia de placaj ca mori de inima,) prin rafturile mele am gasit ceva baghete de 5 si de alte dimensiuni din cere ne-am taiat cu chiu cu vai cateva baghete de 3mm (taiate la traoraj electric, urmeaza sa incropim un circular de lemn micut daca nu vom cumpara unul). am cumparat niste aracet Moment care cica lipeste in 20 -30 minute lemnul si asa si face. si ne-am apucat de treaba eu am mai modificat cate ceva la proiect george s-a apucat de tait la traforaj. Pentru a nu repeta greseli dintrecut, prin care am mai facut cate o barca Stramba am pregatit o placa de pal melaminat pe care am pus niste patrati de lemn din 10 in 10 cm asta fiind distanta dintre coaste, si am prins coastele de acest ansamblu astfel incat sa nu mai avemloc de greseala pentru strambaciuni.
#973 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:00 AM
Am apucat sa punem si cateva baghete de lemn si am am modificat putin opera vie pe la pupa pe undeva, precum si prova modificari pe care le-am pus si in proiect.
Aceasta postare a fost editata de vasia: 06 February 2011 - 06:02 AM
#974 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:04 AM
pozele sunt mai mari dar se vede mai bine ce se intampla pe acolo. Precum niste incepatori ce suntem sau din cauza dorintea de a incepe mai repede nu am stabilit pe unde va iesii tubul etambou asa ca sa vedeti voi chin dupa ceea sa-l centram...
#975 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:05 AM
... si etrava cu ceva modificari, un pic mai alungita....
#976 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:09 AM
uni se misca mi greu decat altii mai ales ca lemnul este mai putin lipicios decat forexul, asa ca eu am mai avansat cu proiectul barcazului dupa multe tatonari si discutii despre cuve am hotarat sa le basculam tot in spate. pentru a nu strica linia apei, mai ales ca pe mine ma intereseaza foarte putin cantitatea de momeala dusa odata oricum eu ic ca este suficienta:
#977 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:16 AM
Dimensiunile sunt decente : lungime 80cm, latime 28,6 cm, inaltime 21,5 cm cuvele au: lungime 18cm, latime 7,5cm inaltime 8cmprobabil ca vom face o varianta cu o cuva si o varianta cu 2 cuve.
#978 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:18 AM
Inca nu ne-am hotarat cum vom face sistemul de basculare si in cazul meu cum voi ascunde cuvele dar oricum nu se poate totul dintr-o data asa ca va urma si mai tarziu...
Aceasta postare a fost editata de vasia: 06 February 2011 - 06:20 AM
#979 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:22 AM
Si cu pozele astea inchei promitand ca vin cu poze la ce am mai lucrat si in weekendul asta.
Spor la treaba si asteptam in continuare poze de la frumusete de catamarane.
Si va rog sa-mi scuzati faptul ca mai mananc cate o virgula dar sunt la regim si o fac fara intentie...
Aceasta postare a fost editata de vasia: 06 February 2011 - 06:27 AM
#980 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:35 AM
Acum dupa ce am recitit tot ce am scris am vazut ca am mancat pana si spatii nu numai virgule si litere, asa ca sper sa intelegeti ce am vrut sa scriu, daca nu.... va uitati la poze :)
spor
#981 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 06 February 2011 - 10:57 AM
credeti ca este mai bine asa ?
#982 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 06 February 2011 - 11:34 AM
asa va arata eleronul
pe laterala va avea led-uri rosu/verde de semnalizare
in spate cate unul alb puternic pentru pozitie si unul albastru ce va oscila cand basculeaza
sper ca nu va arata precum pomul de craciun :)
#983 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 February 2011 - 11:36 AM
... eleronul da bine la aspect, daca-i dai si functionalite e si mai bine, de pilda ranforsezi zona de prindere si il faci dintr-un material mai sanatos astfel incat sa joace si rol de maner !!!
#984 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 12:17 PM
Vezi postareastelian, la Feb 6 2011, 10:09 AM, a spus:
Felicitari ! e super proiectul :) imi place la nebunie !
am si eu o intrebare .... crezi ca ai putea sa imi scoti si mie niste planuri dupa jucaria asta ?
As putea daca vii cu un proiact interesant, din punctul meu de vedere barcuta respectiva nu prea are valoare, Cauta pe net o barca care sa ne trezeasca apetitul de munca, si facem am nevoie de poze laterale de sus si din fata.BARCI DE GENUL ASTA-MI TREZEC INTERESUL:
Aceasta postare a fost editata de vasia: 06 February 2011 - 12:18 PM
#985 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 01:10 PM
Vezi postareavasia, la Feb 6 2011, 12:17 PM, a spus:
S in funcie da cat de bine arata ajungem la ceva de genul:
#986 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 01:13 PM
#987 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:43 PM
Asa cum ampromis vin cu cateva poze suplimentare.
Am continuat imbracarea cu baghete, si am schitat cabina si sistemul de basculare. cabina a fost modificata fata de proiect pentru a marii capacitatea cuvelor.
#988 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:46 PM
Recunosc ca Georgel a muncit ceva eu doar pun pozele pe forum
:D
#989 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 06 February 2011 - 06:49 PM
Cam atat, mai vedem si maine ce se mai intampla,
spor
#990 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 07 February 2011 - 10:16 AM
Vezi postareastelian, la Feb 7 2011, 12:27 AM, a spus:
VASIA tata ,,, eu am intrebat daca poti sa imi scoti aceste planuri de la jucaria mea ,,,, ca m-a omorat ala mic , el vrea barca de plantat modelul asta .... poti sa ma ajuti ? da sau nu ,,,, multumesc !
Asa cum ti-am zis nu ma atrage barca asta, daca gasesti originalul sau o barca reala asemenatoare sa-i vad liniile de apa atunci ma bag altfel nu. Daca tot muncesc la un proiect sa ma si bucur de el nu?
Spor
  • 66 Pagini +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
15 useri citesc topicul
