Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
#931 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 22 January 2011 - 11:44 PM
Vezi postareametrix4you, la Jan 22 2011, 07:57 PM, a spus:
am mai mesterit putin la barcuta.in afara de cuve nu am lipit nimic deocamdata. la sfatul vostru , o sa ma ocup de cuve si mecanismul de cuvare si pe urma o sa incep cu chitul si alte alea
vreau sa folosesc o tija filetata de @5 mm ca si ax de basculare . ce ziceti , este bine ?
cum faci lagarele la tija filetata?. e posibil sa-ti complici existenta, foloseste un x normal cu tuburi la capete am vazut ca au adus la autorc si semeringuri sa eviti infiltratii... gaseste o varianta cu ax plin si tub e cupru eventual bucse in capeteletuburilor si simeringuri:
(http://www.autorc.ro...tub-p-2647.html) sau niste oringuri de cauciuc se gasesc daca e sa cauti si sunt ieftine rau.
orice orificiu prin care trece un ax trebuie sa fie etans la o barca, gaseste variante sa etansezi locurile respective.
Spor
#932 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 23 January 2011 - 11:00 AM
am o intrebare legata de servomecanisme ( nu am vazut unul "live" pana acum ). dupa ce se actioneaza , revine la pozitia initiala ?
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#933 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 24 January 2011 - 12:52 PM
cuva stiu ca revine , dar intrebarea era strict legata de servo , pentru ca am vazut la unii si un arc ce tragea cuva inapoi.
#934 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 25 January 2011 - 10:49 PM
am mai lucrat si eu putin.am reusit fixare unei cuve . desi am gresit la fixare , am dat gaurile axului prea jos , consider ca mi-a reusit treaba.
am gresit numai la o cuva , asa ca o sa decupez lateralele inca odata
as putea sa ridic cuva din piulite , dar nu vreau . prefer sa fie tot axul mai sus , decat sa stea cocotat pe 2 piulite
#935 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 January 2011 - 10:51 PM
...eu zic sa cauti suruburi cap ingropat si sa le bagi invers, suna mai estetic si mai functional ,totodata sub cuva ar trebui sa pui o banda metalica lata de v-o 3 cm pe linia de prindere a cuvelor, altfel s-ar putea plictisi din cauza greutatii !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 25 January 2011 - 10:55 PM
#936 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 January 2011 - 05:44 AM
suruburile vin invers , si cu cap ingropat.asta este doar de proba.
Buna ideea cu banda metalica.nu ar fi mai bine sa pun pe ambele parti?
#937 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 January 2011 - 10:19 AM
...nu vad de ce nu ar merge, chiar si niste saibe de diametru mai mare ar fi bune, cert este ca trebuie intarita zona avand in vedere rezistenta extrem de mica a materialului folosit !!!
#938 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 26 January 2011 - 10:49 PM
salutare ,
am mai facut cate ceva la barcuta. am schimbat suruburile cu unele cu saiba plata atasata de cap, am pus o platbanda pe spate si am inaltat axul.am terminat sistemul de basculare pentru o cuva si l-am testat cu un actuator auto.
la final voi folosi un servo pentru amandoua cuvele , dar pana atunci mai este.
voi termina si cealalta cuva si pe urma o voi pune pe pauza vreo luna de zile cat stau prin tarile calde http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
atasez cateva poze si un filmulet cu bascularea.astept pareri pro si contra , dar eu oricum sunt mandru de mine pana acum :D)
http://www.youtube.c...h?v=KoVEzWoq214
  • Fisier atasat  a.JPG (57.28K)
  • Fisier atasat  b.JPG (52.91K)
  • Fisier atasat  c.JPG (48.69K)
  • Fisier atasat  d.JPG (59.23K)
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 26 January 2011 - 10:51 PM
#939 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 26 January 2011 - 11:35 PM
Ai incercat sa pui o greutate in cuva?Sa vezi daca o mai basculeaza.
#940 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 27 January 2011 - 07:41 AM
am pus 2 patenti , cum am mai vazut la cineva intr-un filmulet , si basculeaza bine
inca ceva, credeti ca se ridica destul cuva ?
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 27 January 2011 - 07:44 AM
#941 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 27 January 2011 - 09:18 PM
Vezi postareametrix4you, la Jan 27 2011, 07:41 AM, a spus:
De ce nu pui in cuva exact ce vei folosi pe balta? Nu cred ca patenti http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif
Sunt multe feluri de nade, fiecare comportandu-se altfel. Unele aluneca mai usor, altele mai greu, unele chiar se rostogolesc http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Doar asa poti vedea daca-si face bine treaba!!!
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#942 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 29 January 2011 - 11:13 AM
am mai mesterit putin aseara:
- am terminat sistemul de cuvare
- am facut locasul servo-ului de cuvare
- am etansat cu silicon la toate lipiturile
astazi vreau sa fac si servotesterul sa vad cum basculeaza si vreau sa o bag la apa . si gata. opresc proiectul pana in martie
atasez cateva poze
continuare ...
  • Fisier atasat  1.JPG (180.54K)
  • Fisier atasat  5.JPG (101.55K)
  • Fisier atasat  4.JPG (147.2K)
  • Fisier atasat  3.JPG (93.81K)
  • Fisier atasat  2.JPG (97.57K)
#943 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 30 January 2011 - 07:53 PM
am facut testul de plutire in cada
greutate in barca pentru teste : aproximativ 5,4Kg
greutatea finala va fi data de un singur acumulator si motorul , deci in jur de doar 3Kg , asa ca se va mai ridica putin barca
concluzii: - pluteste :lol:
un filmulet vedeti aici: http://www.youtube.c...h?v=ENp8c-lJbhA
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 30 January 2011 - 07:58 PM
#944 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 30 January 2011 - 08:00 PM
intrebare: acumulatorul trebuie pus neaparat in picioare ?adica in pozitie cu bornele in sus ? mi se pare cam mare si ma gandeam daca il pot pune pe o parte
#945 Useril este offline   Spanac23
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 15-January 11
Postat 30 January 2011 - 08:23 PM
Va salut pe toti,
Trebuie sa ne anuntam si noi, oficial am inceput lucru la barcuta dupa o perioada de doua saptamani de tatonare (documentare, ceva lucruri noi si cautat materiale).
Tinem sa multumim lui Vasia pentru planuri (cu scuzele de rigoare - am modificat putin sper sa nu fie cu suparare) si lui Stelian (pentru sfaturile de inceput).
Atasat cateva poze cu rezultatele dupa 2 zile de munca (asa cum ne-am asteptat e mult de migala).
O sa continuam sa postam dupa fiecare etapa importanta - din pacate numai in weekend putem lucra.
Ovidiu, Paul, Danutz (noi ne-am reunit intr-o mica echipa)
  • Fisier atasat  2.JPG (196.13K)
  • Fisier atasat  1.JPG (256.19K)
#946 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 31 January 2011 - 07:05 PM
Vezi postareaSpanac23, la Jan 30 2011, 08:23 PM, a spus:
Va salut pe toti,
Spor la treaba,
La cate modificari a suferit barca asta nu vad motive sa ma supar, spor la treaba si sper sa fi citit cat mai mult din subiectul asta, ca modificarile voastre sa includa rezolvarea greselilor noastre. Ce se observa la prima vedere .. modificari prin zona cuvelor...
Spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 31 January 2011 - 07:05 PM
#947 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 01 February 2011 - 07:44 AM
Acumulatorul poate fi folosit si culcat
#948 Useril este offline   arhanghelu
  • Postari: 31
  • Inregistrat: 23-June 10
Postat 01 February 2011 - 08:55 PM
Vezi postareaarhanghelu, la Jan 21 2011, 09:49 AM, a spus:
Ma poate ajuta cineva cu planurile pentru catamaran si stelh model Vasia.
Adresa de e-mail este: milea_mh@yahoo.com
Stima si respect!!!
Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu planurile pt. catamaran??? :D
CAN YOU SIMPLIFY COMPLEXITY?
#949 Useril este offline   Spanac23
  • Postari: 10
Postat 01 February 2011 - 09:54 PM
Seara buna,
Nu am mai avut rabdare si am facut o preasamblare (am pilit de ne-au sarit ochi).
Atasez cateva poze.
Asteptam critici si sugestii (poate am gresit undeva - acum mai putem repara inca nu am lipit-o)
P.S. Cuva e suficient de mare pt. noi (i-am facut un volum in Catia si a reiesit undeva la 1l :D )
  • Fisier atasat  3.JPG (127.06K)
  • Fisier atasat  1.JPG (149.5K)
  • Fisier atasat  4.JPG (173.84K)
#950 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 01 February 2011 - 10:43 PM
frumos pana acum
sa inteleg ca va bascula pe lateral ?
#951 Useril este offline   Spanac23
  • Postari: 10
Postat 01 February 2011 - 10:48 PM
Vezi postareametrix4you, la Feb 1 2011, 10:43 PM, a spus:
frumos pana acum
Da, asa am gandit-o, insa nu am vrut sa sticam linia (vrem sa fie atat utila cat si aratoasa).
#952 Useril este offline   Spanac23
  • Postari: 10
Postat 02 February 2011 - 08:45 PM
Update
Maine cred ca dam comanda pentru componente, mai jos va prezint lista:
  • Acumulator Pb-Acid 12 V/ 7.5 A
  • Sistem radiocomanda SpringRC 2.4GHz cu 6 canale sau Sistem radiocomanda E-FLY B62 2.4GHz cu 6 canale (astept pareri care e mai buna)
  • Motor Electric POWER 755/ 40
  • Cuplaj Navy Direct D4 / D5 x 30 mm
  • Arbore cu tub pupa 300/4 mm
  • Servo TMG995 BB MG Standard - 1buc pentru cuve
  • Servo Futaba S3003 Standard, bulk -1buc pentru carma
  • Carma 50 x 36 mm
  • Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
Trebuie mentionat ca de regulator, BEC si alte maruntaie electronice se va ocupa un alt tovars priceput in electronica(automatizari);sistemul de racire - vom incerca sa improvizam ceva la fata locului
Daca aveti putin timp sa va dati cu parerea ne-ar fi de ajutor. Trebuie schimbat ceva/adaugat ceva?
#953 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 02 February 2011 - 09:51 PM
Recomand:
1. Acumulator Pb-Acid 12 V/ 7.5 A
2. Sistem radiocomanda SpringRC 2.4GHz cu 6 canale
3. Motor Electric POWER 755/ 40
4. Cuplaj Navy Direct D4 / D5 x 30 mm
5. Arbore cu tub pupa 300/4 mm
6. Servo Servo 9805 MG 25 kg Maxi - 1buc pentru cuve
7. Servo Futaba S3003 Standard, bulk -1buc pentru carma
8. Carma 50 x 36 mm
9. Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
10. Sistem prindere si centrare tub pupa cu motor Navy Direkt 2000 1 buc
#954 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 02 February 2011 - 10:32 PM
mariandmd , merg pe mana ta si comand toate piesele scrise de tine mai sus.
in seara asta dau comanda si poate vine in cateva zile. si asa pana se calmeaza egiptenii aia nu pot sa ies din tara
poate inaintez cu barca
#955 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 02 February 2011 - 10:40 PM
PS . Pentru radiocomanda SpringRC , se gaseste si acumulator separat ? (vreau unul mare , nu stau eu cu 6-8baterii ded 1.2V)
Daca se gaseste imi recomanda cineva unul ?
#956 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 February 2011 - 11:14 PM
Vezi postareametrix4you, la Feb 2 2011, 10:40 PM, a spus:
...un Caranda de 12V -200A merge?!!!
#957 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 03 February 2011 - 08:47 PM
e o treaba si cu ai multi acumulatori , dar trebuie sa stau sa-i incarc pe toti , si incarcatorul meu merge doar cu cate 2 odata,
de-aia preferam unul singur care sa intre in carcasa emitatorului
#958 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 February 2011 - 08:59 PM
...statia asta nu este prevazuta cu mufa de alimentare separata pt packuri, aducand modificari vei rupe sigiliul si garantia se duce pe apa sambetei, daca totusi tii mortis poti cumpara un pack de acumulatori R3 ,9,6V-1000mA , momentan nu am vazut packuri de amperaj mai mare pe formatul asta , care sa corespunda ca dimensiuni cu locasul bateriilor de pe emitator,ceea ce eu nu-ti recomand ; folosind acumulatori de 1,2v ,celule individuale poti opta pt o capacitate mai mare 2700mA care ar trebui sa te tina v-o 8 ore cu tipul asta de emitator si pe care ii poti incarca direct in statie folosind orice charger chior de 9,6V si 3-400mA !!!
#959 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 03 February 2011 - 09:12 PM
pai daca se poate incarca direct in emitator , este bine , ramane varianta cu acumulatori de 2800mA
#960 Useril este offline   saritabonita
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 17-July 10
Postat 04 February 2011 - 01:28 PM
Sunt nou si nu stiu absolut nimic despre navomodele ,dar imi place ce a facut Vasia,de aceea am spus,"De ce, nu?",asa ca va rog mult, sa-mi trimiteti si mie planurile la catamaran.
Vasia tot respectul pentru ceea ce faci.Adresa mea "SARITABONITA2004@YAHOO.COM".Va multumesc anticipat si am sa postez,foto,dar am sa va stresez si cu intrebari.
  • 66 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
16 useri citesc topicul
