Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
#901 Useril este offline   radua
  • Postari: 120
  • Inregistrat: 11-April 10
Postat 09 January 2011 - 01:47 PM
salut
cine ma poate ajuta si pe mine cu planurile pentru o barcuta de nadit?
adi_pompi@yahoo.com
multumesc anticipat
#902 Useril este offline   bestyuta
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 06-November 09
Postat 12 January 2011 - 05:04 PM
salut
bestyuta_15@yahoo.com
multumesc anticipat
fir intins pe 2011
#903 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 13 January 2011 - 01:59 PM
Planurile au tot fost date, dar a facut vreo persoana barcuta? sau ceva asemanator ?
Spor
#904 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 14 January 2011 - 11:32 PM
eu lucrez la barcuta ( catamaran ) si sper sa nu intampin probleme prea mari.Din punct de vedere al cocii cica nu ar fi probleme , singura problema ar fi la basculare , ca trebuie un servo mai puternic.
ce ziceti , merge sa sa basculez cuvele cu un singur mecanism? dar ceva mai puternic
servo se roteste si intr-un sens si in celalalt ?
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#905 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 15 January 2011 - 08:06 PM
Salut tuturor. Eu am realizat 2 astfel de catamarane model Vasia a caror sistem de cuvare este cel prezentat mai sus. Sistemul este functional si am ajuns sa cuvez 1kg/cuva. Este foarte ingenios si nu necesita decat un singur servo.
P.S. Servo-ul pentru cuve nu este amplasat acolo unde este pezentat in filmulete, ci aici:
http://picasaweb.google.com/pcipri76/Catam...CNeh_Iv8k8XHEg#
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 15 January 2011 - 08:16 PM
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#906 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 15 January 2011 - 11:00 PM
super tare barcuta ta , mai ales pestisorul <_<
am terminat si eu scheletul din komatex
  • Fisier atasat  a.JPG (243.09K)
  • Fisier atasat  b.JPG (206.67K)
#907 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 16 January 2011 - 08:47 AM
Vezi postareametrix4you, la Jan 15 2011, 11:00 PM, a spus:
super tare barcuta ta , mai ales pestisorul http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Sal Daca inca nu ai avansat prea mult, si daca nu ai facut inca, ti-as recomanda ca partea din spate, sa o inalti cu aprox 2cm. Ma refer la zona aceea de sub cuve, fiindca e prea aproape de luciul apei. Cand ai vre-un val din spate sau opresti motorul brusc, apare valul ala din spate, ti se urca pe platforma aia de sub cuve, si astfel risti sa-ti intre apa pe langa axele cuvelor. Eu am patit asa ceva si de aceea incerc sa va previn
In rest.... barcuta este superr nota 10 cu *
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 16 January 2011 - 08:49 AM
EasyGlider Pro
#908 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 16 January 2011 - 09:48 PM
super tare barcuta ta , mai ales pestisorul :)
spor la treaba si dubleaza coasta nr 3 de la pupa aia plina.
Spor
#909 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 16 January 2011 - 09:58 PM
Vezi postareap_cipri, la Jan 16 2011, 08:47 AM, a spus:
Salut
Bre adevarul este ca-i tare frumoasa, ai dreptate cu ridicatul puntii pupa nu neaparat din cauza axelor ci pentru ca este prea aproape de linia de plutire si tot odata rezolva si respectiva problema.
spor
#910 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 16 January 2011 - 10:08 PM
am terminat de lipit fundul , dar o sa dublez coasta numarul 3.
de aici in colo incepe distractia , cu fasiile alea pe laterala :)
#911 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 16 January 2011 - 10:13 PM
Vezi postareametrix4you, la Jan 16 2011, 10:08 PM, a spus:
este simplu :
tai o bucata de carton la o dimensiune suficienta pentru o parte o lipesti pe marginea oglinzii (coasta nr 1 din pupa) apoi o intinzi pana la prova poti chiar sa lipesti din loc in loc de coaste cartonul cu foarte putin lipici ai desenat forma si o aplici pe forex. ai nevoie de 2 forme pentru ca teoretic tribordul si babordul sunt identice.
spor
P.S. tine cont de ce a zis p_cipri cu ridicatul puntii pupa.
Aceasta postare a fost editata de vasia: 16 January 2011 - 10:15 PM
#912 Useril este offline   Anjin
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 14-January 11
Postat 17 January 2011 - 11:56 AM
Salutare.
As dori si eu planul pentru barcuta de nadit (in format dwg daca se poate). N3xusX@gmail.com.
#913 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 17 January 2011 - 06:29 PM
Uite aici aveti o idee referitoare la distanta dintre cuve si luciul apei.
Barcuta este alimentata de la un acc 12V/7Ah
EasyGlider Pro
#914 Useril este offline   Spanac23
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 15-January 11
Postat 17 January 2011 - 10:20 PM
Salutare,
A incercat cineva sa construaiasca barcuta din FOREX de 3mm? Am vazut ca planurile sunt pentru forex de 4mm. Modific acum puntea pupa conform ultimelor indicatii ( sper sa nu ii stric linia puntii ) si ma gandeam ca s-ar ridica si mai mult de pe apa daca ar fi mai usoara si acelasi volum dislocat. Chiar as vrea sa se ridice un pic de pe apa...mai vizibila la distante mari si totodata fara mari probleme la cuve.
Ce parare aveti?
PS: de indata ce modific puntea ( si imi place ce iese ) ma apuc de ea...sper sa iasa pe masura aspteptarilor :) .
#915 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 January 2011 - 04:39 PM
Eu l-am modificat pentru cuve in lateral
Initial l-am facut conform planului dar nu am fost multumit de partea din spate, locas cuve si cuve
  • Fisier atasat  cat1.JPG (117.01K)
  • Fisier atasat  cat5.jpg (122.14K)
  • Fisier atasat  cat6.jpg (116.72K)
  • Fisier atasat  cat3.jpg (90.82K)
#916 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 19 January 2011 - 07:18 AM
Un videoclp cevacu barcuta
#917 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 19 January 2011 - 02:16 PM
Gasim si video
http://www.youtube.c...h?v=qBSJTrvR3z8
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 19 January 2011 - 02:17 PM
#918 Useril este offline   clau77
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 12-January 10
  • Interests:pescuit<br />
Postat 19 January 2011 - 02:55 PM
as dori si eu planurile unui navomodel va rog
ere.clau@yahoo.com
Aceasta postare a fost editata de clau77: 19 January 2011 - 02:57 PM
#919 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 19 January 2011 - 10:03 PM
am mai lucrat si eu cate putin la barcuta ( in limita timpului liber si a durerilor de cap :angry2: )
  • Fisier atasat  1.JPG (117.37K)
  • Fisier atasat  2.JPG (110.25K)
  • Fisier atasat  3.JPG (73.64K)
  • Fisier atasat  4.JPG (105.33K)
#920 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 19 January 2011 - 10:04 PM
continuare ...
Am zis ca dupa ce termin coca si iese bine , ma imbat :angry2:)
  • Fisier atasat  5.JPG (113.74K)
  • Fisier atasat  6.JPG (137.54K)
  • Fisier atasat  7.JPG (128.29K)
  • Fisier atasat  8.jpg (75.45K)
#921 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 20 January 2011 - 06:18 PM
Super Matrix. Imi place cum ai avansat cu proiectul. Acum, ti-as recomanda o chichita daca se poate.
Pentru a monta cele 2 axe aferente cuvelor, ai nevoie ca in cele 4 piese de pe laterale, in care urmeaza sa faci gaurile pentru cuve, sa practivci gaurile acestora. In acele piese, realizeaza acum gaurile fiindca mai tarziu te vei chinui sa le centrezi. Iti va iesi o cuva mai sus decat alta sau chiar strambe.
Nu acoperi partea de sus a barcii, pana nu ai sistemul de cuvare complet functional.
Apoi, pe parcurs, inainte de a acoperi barcuta, iti mai dau un pont...
EasyGlider Pro
#922 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 20 January 2011 - 10:59 PM
aveti idee daca este o treaba buna sa bag niste spuma poliuretanica ( care nu expandeeaza ) in golurile din fata ?
spuma are vreo reactie cu komatex-ul ?
#923 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 21 January 2011 - 12:15 AM
Vezi postareametrix4you, la Jan 20 2011, 10:59 PM, a spus:
Nu-ti bate capul, doar daca vrei sa o intaresti si sa o ingreunezi cu cateva grame.
eu am bagat la a mea si i-am refacut prova.. :rolleyes:
spor
#924 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
Postat 21 January 2011 - 07:44 AM
Nea Mariane ce sa mai zic super navo sta foarte bine pa apa si modificarea la bascule foarte reusita
#925 Useril este offline   arhanghelu
  • Postari: 31
  • Inregistrat: 23-June 10
Postat 21 January 2011 - 09:49 AM
Ma poate ajuta cineva cu planurile pentru catamaran si stelh model Vasia.
Adresa de e-mail este: milea_mh@yahoo.com
Stima si respect!!!
Aceasta postare a fost editata de arhanghelu: 21 January 2011 - 09:50 AM
CAN YOU SIMPLIFY COMPLEXITY?
#926 Useril este offline   clau77
  • Postari: 8
  Postat 21 January 2011 - 01:42 PM
unde gasesc si eu forex cat mai aproape de targoviste
#927 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 January 2011 - 11:09 PM
Vezi postareacricri_pescar68, la Jan 21 2011, 07:44 AM, a spus:
Sunt foarte multumit de ea, si cei drept este singura pe care am pastrat-o, e ok din toate punctele de vedere.
  • Fisier atasat  barca.JPG (137.35K)
#928 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 22 January 2011 - 09:20 AM
Vezi postareamariandmd, la Jan 21 2011, 11:09 PM, a spus:
Sal Mariane,
Si cite kg are ... barcuta, nu pestele care ... urmeaza sa-l prinzi ? :) :rolleyes:
(din materialele utilizate mai des la fabricarea barcutei lui Vasia, banuiesc ca ordinea crescatoare a greutatii este lemn de balsa, fibra de sticla, forex - komatex ?)
Spor la treaba.
#929 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 22 January 2011 - 07:57 PM
am mai mesterit putin la barcuta.in afara de cuve nu am lipit nimic deocamdata. la sfatul vostru , o sa ma ocup de cuve si mecanismul de cuvare si pe urma o sa incep cu chitul si alte alea
vreau sa folosesc o tija filetata de @5 mm ca si ax de basculare . ce ziceti , este bine ?
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 22 January 2011 - 07:58 PM
#930 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 January 2011 - 09:28 PM
Salut Dodo
Barcuta are cam 3kg echipata cu acumulator
Eu am folosit placaj de aviatie de 3mm cu 3 straturi pentru coaste si balsa de 3 mm pentru restu.
Am mai folosit si forex la cuve si capac
  • 66 Pagini +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
35 useri citesc topicul
