Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
#841 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 November 2009 - 11:08 PM
...hai bre ca merg bine ambele, parca putin stanjenit in manevra stealthul, dar asta din cauza botului care se comporta ca o contracarma!!!
#842 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 22 November 2009 - 11:38 PM
Vezi postareaipsihi, la Nov 22 2009, 11:08 PM, a spus:
este adevarat dar nu numai, elicea fiind bagata in in tubul acela sau duza sau cum io spunea.... carma preia doar o parte din jet. Trebuie refacuta carma si prelungita dinspre axul acesteia inspre elice. Iar daca nu este suficient probabil ca voi monta 2 carme de-o parte si de alta a elicii si implicit a tubului.
spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 22 November 2009 - 11:40 PM
#843 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 22 November 2009 - 11:44 PM
Superb stealth-ul Vasia! Felicitari!
La cat este de frumos nu cred ca se mai pune problema de consum ...
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#844 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 22 November 2009 - 11:54 PM
Vezi postareanch, la Nov 22 2009, 11:44 PM, a spus:
multam,
Sincer nici nu stiu cat consuma si nici nu-mi bat capul foarte tare am montat pe el un Navy Powerset 600/24 acc lipo 5000 3 cel elice 2 pale de 40
am sa ma mai joc si cu alte elici dar azi nu am avut timp
Spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 22 November 2009 - 11:54 PM
#845 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 23 November 2009 - 12:03 AM
Vezi postareageorgedr72, la Nov 17 2009, 07:59 AM, a spus:
Foarte clar. Numai ca intrebarea mea se referea la afirmatia de mai sus : "Am adaugat 2,5 cm pe inaltime. In forex, cu putina atentie, banuiesc ca este destul de usor de facut modificarea. Versiunea din forex are ceva probleme cum ca balteste apa in zona cupelor. Nu e nimic grav dar pentru mine a fost suficient de deranjant incat am muncit de doua ori. "
Pai afirmatia nu ti se adresa tie decat daca o si intelegeai. Vad ca insisti si trebuie sa-ti raspund.
Trebuie sa adaugi la planul original inca 2,5 cm pe inaltime. vrei sa-ti desenez? (tonul este cald si ingaduitor)
Proiectul lui Vasia, al catamaranului nu este proiectat tinand cont de greutatea materialului!
Apoi aplicat: 1. din balsa e superb (dar nu pentru navomodel de plantat) material
2. din forex, material greu, care odata finalizat, nu se comporta bine cu acumulatori Pl-Ac (Aproximativ 2,5-4Kg ...functie de acumulator)
3. din fibra de sticla si adaugarea a 2,5 cm pe inaltime , iti permite sa pui pe ea pana la 2 motoare si acumulator de 12V12A + cupe de pana la 1 litru volum.
Daca chiar vrei detalii poti sa ma suni...desi cred ca am fost mai mult decat explicit chiar din postarea initiala.
Numai bine si spor la bricolat.
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#846 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 23 November 2009 - 08:26 AM
dap merge frumos stealth-ul
poate o sa ma bag si eu la unul :unsure:
#847 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
Postat 23 November 2009 - 11:15 AM
Vezi postareanch, la Nov 23 2009, 12:03 AM, a spus:
Avand in vedere acest raspuns:
"Totusi, in afara de nch, a mai testat cineva acc pb 12V/7Ah ? Sta bine pe apa ? Sau fac pentru junior o varianta redusa a planurilor allen_30g ? Ce ma sfatuiti ?
A incercat nch ? :) Cand ? Noaptea'n somn ?
m am gandit ca ar fi bine sa mai intreb si pe altcineva.
In privinta desenului, nu cred ca are sens discutia, chiar daca tonul este cald si ingaduitor ...
PS: Intre timp, neavand raspunsuri edificatoare pe aceasta tema, am inceput contructia din forex - planuri allen_30g .
Merci oricum de raspuns !
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#848 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 23 November 2009 - 12:12 PM
Vezi postareageorgedr72, la Nov 23 2009, 11:15 AM, a spus:
A incercat nch ? :D Cand ? Noaptea'n somn ?
:) Fa-l din forex, daca iti place sa bricolezi. Pe cand am dus la bun final barca (din forex), si multi au vazut-o pe IOR, toti erau multumiti de ea. Brusc din forex nu mai merge .... :D De ce ? aaaaa, da ... stim :)
hai .... o zi buna tuturor mesterilor
AAAA...... era sa uit, NCH cand zici ca ai probat un catamaran ? :)
Aceasta postare a fost editata de Nemernic: 23 November 2009 - 12:16 PM
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#849 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 23 November 2009 - 01:20 PM
forexul este un tip de material microporos,
la diferentele de temperatura se dilata,se contracta.
oricit de bine este lipit cu timpul lipiturile cedeaza.
poate nu cedeaza lipiturile,
cedeaza materialul in jurul lipiturilor.
mai multe puteti afla de la cei care au folosit macar o vara acest tip de barcuta.
toate cele bune.
si totusi se invirte !
#850 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 23 November 2009 - 03:33 PM
Vezi postareaNemernic, la Nov 23 2009, 12:12 PM, a spus:
:) Fa-l din forex, daca iti place sa bricolezi. Pe cand am dus la bun final barca (din forex), si multi au vazut-o pe IOR, toti erau multumiti de ea. Brusc din forex nu mai merge .... :) De ce ? aaaaa, da ... stim :)
AAAA...... era sa uit, NCH cand zici ca ai probat un catamaran ? :D
Mestere...uiti ca ti-am facut coca de fibra dupa CAT Vasia? Ce zici ma pricep?:) Sau urme de amnezie?
A doua coca nu ti-o mai fac nici sa ma pici cu ceara. Relatia mea cu tine s-a incheiat. Putem vorbi doar de pescuituri si capturi! Ca nu-ti port ranchiuna.
Te rog sa termini cu postarile tendentioase la adresa mea. In caz contrar ai report.....sau iti intorc mesajele de amenintare intr-o forma cat mai subtila posibil, in tuse calde.
Numai bine ! si spor la spinning.
Aceasta postare a fost editata de nch: 23 November 2009 - 03:44 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#851 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 23 November 2009 - 05:14 PM
@georgedr72 "pentru junior" inteleg constructia unui navomodel cu care sa se joace fiul tau nu?
Atunci iti recomand cu caldura modelul Steath al lui Vasia, care, e si frumos ca design si se comporta bine pe apa . Una peste alta mai are si stil. Daca vrei navomodel de plantat , faci ce vrei.
Aceasta postare a fost editata de nch: 23 November 2009 - 05:14 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#852 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 23 November 2009 - 06:26 PM
Vezi postareanch, la Nov 23 2009, 03:33 PM, a spus:
Mestere...uiti ca ti-am facut coca de fibra dupa CAT Vasia? Ce zici ma pricep?:lol: Sau urme de amnezie?
bre va certati degeaba,
Catamaranul se descurca foarte bine si cu greutate mai mare si cu greutate mai mica, daca vreti viteza folositi acumulatori LiPO daca vreti autonomie folositi PB sau NICD, si daca sta pe burta cum sta barca lui allen tot se descurca bine. Al meu are 4,5 kg si dupa cum se vede in film facea fata si se misca repejor si pe valuri mari. cu cat este mai grea cu atat este mai stabila pe valuri si nu o influenteaza vantul cu cat este mai inalta si mai usoara ca atat lupta mai tare impotriva vantului .... etc (si dupa cum se vazu in alegeri nu e bine sa te pui cu vantu)
Spor
#853 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 23 November 2009 - 09:43 PM
Ai dreptate Vasia! imi cer scuze.
In curand revin cu filmulete cu ambele versiuni ale catamaranului. ..."ala din somn"....
1. Doua 540
2. 755/40
Acumulatori vedem....sunt destul de sarac sau reticient si n-am 150 E doar de teste pentru un Li-Po nou....restul se gaseste.... Un Ni-Mh sau Ni-cd.
Aceasta postare a fost editata de nch: 23 November 2009 - 09:56 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#854 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 23 November 2009 - 10:16 PM
Vezi postareavasia, la Nov 22 2009, 10:03 PM, a spus:
Astazi am facut ceva probe balta cu stealth-ul si cu un catamaran facut de un prieten dupa planurile mele micsorat cu vreo 15 cm .
las filmul sa vorbeasca pentru cele 2 modele:
http://www.youtube.c...h?v=wIY0DcBvjH0
Spor
Ori la mine nu se vede bine ori este cam intunecata filmarea.
Eu nu pot sa disting bine barcutele in filmulet
#855 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 23 November 2009 - 10:25 PM
Vezi postareagoctav, la Nov 23 2009, 10:16 PM, a spus:
Ce vrei sa vezi? molecula?
E filmat in amurg....ce vrei mai mult? Zane pe clar de luna?
Aceasta postare a fost editata de nch: 23 November 2009 - 10:29 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#856 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 23 November 2009 - 11:03 PM
:rolleyes:
mai este filmat si cu telefonul (am iesit la test nu la filmari)
Am sa mai fac un filmulet cu noua carma si probabil dupa ce o vopsesc acum are dat doar primerul
Spor
#857 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 23 November 2009 - 11:19 PM
Vezi postareanch, la Nov 23 2009, 10:25 PM, a spus:
Vroaim sa vad ce fel de barcute sint ca eu disting numai niste gigici negre care merg pe lac.
si eu ma filmat tot in amurg si pe timp noros daca ai vazut barcuta mea? :rolleyes:
Ia si te uita la filmare Nch.si te ..uimeste la ce barca am.
A si.... duminica ma fost cu barcutle la un pescuit ,dar nu am filmat ca iar te bag in boala. :)
http://www.youtube.c...h?v=NtajYH36QVM
http://www.youtube.c...h?v=osWwb0gwhAg
Salut si spor
Gabriel
Aceasta postare a fost editata de goctav: 23 November 2009 - 11:26 PM
#858 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 23 November 2009 - 11:29 PM
Vezi postareagoctav, la Nov 23 2009, 11:19 PM, a spus:
Salut si spor
Gabriel
Barcuta ta? vrei sa spui posesorul ei,coca este realizata de Irion,pe cind "gigicile negre" sint niste proiecte realizate si construite de Vasia % ,daca vroiai sa le vezi puteai sa te uiti pe forum ,cred ca un pic de respect nu strica .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#859 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 23 November 2009 - 11:47 PM
si eu consider ca Vasia merita tot respectul pentru tot ce s-a discutat pe Forum... pentru realizarile sale si pentru ale multora.
Sincer eu asa am inceput sa-mi fac propria barcuta ( neterminata )... citind pe Forum... in special posturile cu privire la "Catamaranul Vasia"
totusi... avand in vedere ca dorim sa le vedem " mai bine" cred ca n-ar strica daca ar putea reveni cu o filmare "mai de calitate".
nici chiar S-VHS... dar cu o camera... nu cu telefonul... cred ca ar fi bine-venita.
<_<
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 23 November 2009 - 11:49 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#860 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 November 2009 - 11:53 PM
Domnu Goctav ,ca treaba sa fie clara iti dau un citat din operele dumneavoastra glumete:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#861 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 24 November 2009 - 07:57 AM
Domnilor nu am nevoie de respect, de consideratie sau de laude, singurul motiv pentru care construiesc sau proiectez barci este pasuinea, nu stiu ce e ala S-VHS nici nu-mi pasa foarte tare de calitatea filmului, era doar un al doilea test pe apa unde vede nitel comportamentul gingiricilor pe apa. Am sa am grija pe viitor pentru a nu va mai supara, sa car si camera de luat vederi dupa mine....trepiedul... reflectoarele .... etc
<_<
Hai spor si fiti ingaduitori cu un biet amator in ale filmatului si modelismului
Aceasta postare a fost editata de vasia: 24 November 2009 - 07:58 AM
#862 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 24 November 2009 - 08:11 AM
Nu am zis ca nu respect munca lui Vasia.
dar voi o luati inainte cu vb ca ....
Am spus ca nu vad nimic in filmulet .
Da coca este cumparata de la Irion si este din fibra ,nu tot voi a-ti spus ca din fibra este mai usoara.
Si pina la urma de ce sa ma complic sa fac o coca din cine stie ce material .si sa fie greoaie.
Dar voua va place sa comentati gratuit.
Si nu vreau sa cred ca sinteti sub influenta lui Nea Bahus cind postati ceva pe aici. Ca asa pare.
Pacat ca nu este o bancuta sa stati sa comentati asezati pe ea ,si daca bancuta este la strada este si mai bine.
#863 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 24 November 2009 - 08:22 AM
Vezi postareavasia, la Nov 24 2009, 07:57 AM, a spus:
<_<
<_<
#864 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 25 November 2009 - 12:57 AM
Salut si spor
Gabriel
Uite aici ... barca ta , ti-a copiat-o unu in pasi de motzart... puncte puncte
http://www.youtube.c...rM&feature=fvsr
Pe mine nu ma bagi "in boala" ...sunt vaccinat pentru orice....am si carnet cu stampile :D
Este pacat de subiect. Poate un moderator face ceva curatenie pe aici.
"Topicul" este generat de titlul subiectului. "Off topic" inseamna orice discutie in afara subiectului.
Aceasta postare a fost editata de nch: 25 November 2009 - 01:08 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#865 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 November 2009 - 02:08 PM
Vezi postareanch, la Nov 25 2009, 12:57 AM, a spus:
Pe mine nu ma bagi "in boala" ...sunt vaccinat pentru orice....am si carnet cu stampile :)
...faptul ca se straduiesc sa-mi copieze cocile e magulitor pt mine, e recunoasterea valorii acestora, mai trist este cu copyrightul si comercializarea, dar daca tot vinzi, vinde frate ceva facut dupa ce ai cap, ca de aia ai creier(daca ai), insa ce-i poti cere unui personaj tras la indigo cu avatarul ce-l reprezinta, atat poate!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 25 November 2009 - 02:11 PM
#866 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 25 November 2009 - 04:53 PM
Mestere...uiti ca ti-am facut coca de fibra dupa CAT Vasia? Ce zici ma pricep?:rolleyes: Sau urme de amnezie?
Maistrule .... cum sa pot uita asa ceva ? :rolleyes: In loc de 3 sapt .. au fost 2 luni, pot uita asa ceva eu ? Dupa ce barca zici ca ai facut matrita ptr a turna cat-ul in fibra ? Cumva dupa barca mea, model Vasia ? Eu doar te intrebasem daca ai probat tu vreo barca pe apa, fie din forex, fie din fibra; unde scriu in japoneza ?Si chiar n-am nimic cu tine, doar ca eu nu-mi aduc aminte sa fi terminat tu vreo barca (model vasia) si sa o probezi pe apa, pentru a da indicatii celorlalti. Numa' de bine
1) Esti pe net
0729 618 393
#867 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 02-November 09
Postat 11 December 2009 - 12:31 PM
as dori si eu planul stealth a lui vasia daca il mai aveti bobi_georgiana@yahoo.com
#868 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 11 December 2009 - 02:26 PM
ti-am trimis mesaj sa ma cauti pe mess perpeleav@yahoo.com
|Daca nu sunt online te contactez cand intru
Spor
#869 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 12 December 2009 - 01:37 PM
poate sa ma ajute cineva sa-mi spuna cum scot si eu planul lui vasia din autocad la imprimanta.multumesc
#870 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 12 December 2009 - 10:29 PM
Vezi postareabobi roc, la Dec 12 2009, 01:37 PM, a spus:
La mine a esit cu tus rosu... din pacate s-a terminat cel negru
  • 66 Pagini +
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
23 useri citesc topicul
