Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Useril este offline   ncatalin
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 20-May 09
Postat 20 May 2009 - 07:58 PM
Salutare! sunt si eu nou pe forum si tin sa va spun ca sunteti cei mai tari , mar interesa si pe mine planul barcutei construita de dl.vasia , as dori sa ma apuc si eu de construit poate reusesc sa realizez ceva . rds_catalin@yahoo.com
#512 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 May 2009 - 08:11 PM
...buna solutia cu cablu flexibil, nu tensioneaza servoul la revenire!!!
#513 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 20 May 2009 - 08:18 PM
Asta am si vrut sa nu tensioneze servo-ul si ca atare am facut ca acesta - cablul- la actionarea celei de-a doua cuve, sa treaca prin parghia axului cuvei. Principiul realizat la rotile locomotivelor cu aburi.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#514 Useril este offline   nyc29
  • Postari: 21
Postat 20 May 2009 - 09:48 PM
Vezi postareap_cipri, la May 19 2009, 09:28 PM, a spus:
Da am inteles ce vrei sa zici dar inainte de a lua hotararea cat de lung sa fie bratul, am facut calcule in autocad si mi-a dat aceste valori. Voi pune maine o poza cum arata in acutocad caci acu nu o am la mine.
Va salut! Sunt nou printre voi si as dori, daca se poate, sa-mi dea si mie cineva planurile pentru navomodel. Eu mi-am cumparat o chinezarie de pe un site si i-am atasat o cupa si am folosit-o pana acum la 4 sedinte si deja incepe sa scartaie. Deja mi-am facut o lista cu componentele care imi trebuie si urmeaza sa le comand, numai ca imi trebuie planul navomodelului. Daca nu cer prea mult, poate imi spuneti si mie ce acumulator mai bun as putea sa pun la chinezaria mea, pentru ca nu as vrea sa o arunc. Mentionez ca el are unul NiCd de 7,2 V 1700 mhA. Cu respect si va multumesc anticipat. Adresa mea de mail este nicupolaru@yahoo.com.
#515 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 21 May 2009 - 05:54 AM
Nu mai zice nimeni nimic? vre-o sugestie, pareri? Alte solutii adoptate de voi?
EasyGlider Pro
#516 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 21 May 2009 - 07:14 AM
Vezi postareap_cipri, la May 21 2009, 06:54 AM, a spus:
Neatza',
O sa atasez diseara poze cu sistemul gandit de mine, dar totusi cred ca am sa-l fac tot pe al tau. Ideea e ca ieri mi-au ajuns accesoriile de la S_ _ _ _ si tinand cont de pozitionarea acumulatorului in barca .......... nu prea am loc sa pun servourile asa cum le-am gandit initial. Azi ma duc sa caut cablu de bicicleta .... :blink:
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#517 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  Postat 22 May 2009 - 10:39 AM
Buna ziua tuturor,
Am si eu o nelamurire ..... Am sa atasez doua desene si, daca aveti timp, poate imi spuneti si mie daca afecteaza negativ pozitionarea axului in tubul pupa.
Va multumesc anticipat
1) Esti pe net
0729 618 393
#518 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 22 May 2009 - 11:12 AM
Adica, care varianta ar fi mai indicata.
Va multumesc frumos :)
1) Esti pe net
0729 618 393
#519 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 22 May 2009 - 12:17 PM
Din cate am invatat de pe forum pot sa spun ca prima varianta ar fi cea corecta.Distanta dintre contra-piulita si lagar-ul tubului sa fie cat mai mica dar sa ai grija sa eviti frecarea dintre ele.
Spor la lucru!!
#520 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 22 May 2009 - 12:20 PM
Vezi postareaBillyBoy32, la May 22 2009, 01:17 PM, a spus:
Spor la lucru!!
Multumesc frumos. Ideea e ca o sa montez un navy direkt 2000, si daca optez spre varianta 1, o sa fie prea lung axul port-elice si o sa trebuiasca sa tai din el. :)
Cam asa arata cu navy pus
Aceasta postare a fost editata de Nemernic: 22 May 2009 - 12:27 PM
1) Esti pe net
0729 618 393
#521 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 22 May 2009 - 12:47 PM
Tai cu flexul surplusul care te incurca , pilesti un pic partea taiata si ai rezolvat problema.
#522 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 27 May 2009 - 05:50 AM
Nemernic - ce ai mai facut? ai montat ax-ul 'ce sistem de cuvare ai adoptat - poze
EasyGlider Pro
#523 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 27 May 2009 - 06:18 AM
Am si eu o intrebare: Cine imi poate face si mie din fibra de sticla, catamaranul lui Vasia - Doar coca caci gaurile pentru accesorii si celelalte componente le montez eu.
EasyGlider Pro
#524 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 27 May 2009 - 08:46 AM
Vezi postareap_cipri, la May 27 2009, 06:50 AM, a spus:
Salut, Cipri
Da, in sfarsit, aseara am montat axul si suportul motorului. Cat despre sistemul de basculare, optez catre idea ta cu cabluri de frana, mi se pare cea mai buna solutie. Oricum alt sistem nu ar merge din cauza spatiului mic dintre cuve, si asa o sa fie cam inghesuiala cu cablurile, cu tija ptr carma.................. asta e, o scoatem la capat pana la urma :). Poze am sa pun diseara, ptr ca acum sunt la birou si nu am poze pe calc. asta. Tu ce ai mai facut ? Esti din Bucuresti ? Poate ne vedem intr-o dupa-amiaza, ce zici ?
O zi superba tuturor si spor la bibilit :(
1) Esti pe net
0729 618 393
#525 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 27 May 2009 - 08:47 AM
Vezi postareap_cipri, la May 27 2009, 07:18 AM, a spus:
Dupa ce termin barcazu, am sa il dau lui NCH ca sa faca modelul asta in fibra. Poti vb cu el dupa aceea
1) Esti pe net
0729 618 393
#526 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 27 May 2009 - 04:29 PM
OK merci anunta-ma cand termini barcazu sau, ....
NCH la ce pret imi poti face si mie o coca din fibra?
EasyGlider Pro
#527 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 27 May 2009 - 05:00 PM
Vezi postareap_cipri, la May 27 2009, 05:29 PM, a spus:
Tu nu ai mai facut nimic la barca ?
1) Esti pe net
0729 618 393
#528 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 27 May 2009 - 08:49 PM
NU am mai facut nimc caci astept sa-mi trimita catalin barcuta aia de viteza a mea . Am trimis-o lui sa mi-o imbrace intr-un strat de fibra si astept sa vina aia. Apoi am sa comand ceva placaj de aviatie pentru a face acest model sau in functie de pretul oferit am sa achizitionez una din fibra bineinteles la un pret bun.
P.S. Sunt din Baia Mare.
O zi buna tuturor
EasyGlider Pro
#529 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 27 May 2009 - 08:51 PM
Despre modelul asta e vorba
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...20375&st=30
EasyGlider Pro
#530 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 27 May 2009 - 08:54 PM
pentru ce tip de motor optezi? 700/13? Eu acesta intentionez sa-l folosesc. Acumulatorul unde il vei plasa?
EasyGlider Pro
#531 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 28 May 2009 - 09:29 AM
Am cumparat motorul 755/40. Am sa atasez cateva poze, sa-ti faci o idee unde am sa amplasez acc si pozitionarea elicei si carmei
Aceasta postare a fost editata de Nemernic: 28 May 2009 - 09:32 AM
1) Esti pe net
0729 618 393
#532 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 28 May 2009 - 09:36 AM
Vezi postareap_cipri, la May 27 2009, 09:49 PM, a spus:
O zi buna tuturor
Eu am facut-o din Comatex, si sunt destul de multumit de modul de a-l prelucra. Acum sa vedem cum se comporta la caldura :wacko: . Dupa cum vezi in poze, mai am de finisat cu putin chit si apoi cu 1-2 straturi de fuller.
Spor
1) Esti pe net
0729 618 393
#533 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 28 May 2009 - 12:44 PM
Fainut ti-a iesit. Singurul lucru care personal nu prea imi place este cum ai iesit si cutiuta in care ai bagat axul portelice. Eu de obicei pun o bucata triunghiulara din placaj dedesubtul axului pe care o lipesc de fundul barcii si de axul portelice. Eu zic ca este mai elegant nitel.
In rest imi place cum ti-a iesit. Astept sa vad unde anume va sta cel mai bine pozitionat ca centru de greutate - acumulatorul. Pune-o in apa sa vedem cum sta.
EasyGlider Pro
#534 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 28 May 2009 - 12:48 PM
Vezi postareap_cipri, la May 28 2009, 01:44 PM, a spus:
Am probato aseara in cada, dar nu am facut poze. Eram prea entuziasmat de puterea barcii .... avea putin si sarea din cada :lol:, sa vedem cum se comporta pe lac. Diseara am sa fac poze. Am zis ca sa imbrac axul mai mult ptr a-l proteja.
Aceasta postare a fost editata de Nemernic: 28 May 2009 - 12:49 PM
1) Esti pe net
0729 618 393
#535 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 28 May 2009 - 12:49 PM
Despre asa ceva spuneam:
EasyGlider Pro
#536 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 28 May 2009 - 12:52 PM
Vezi postareap_cipri, la May 28 2009, 01:49 PM, a spus:
Da. Estetic arata mai bine, dar eu zic ca imbracand axul, il protejez mult mai mult contra loviturilor (bolovani, crengi-- din apa)
1) Esti pe net
0729 618 393
#537 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 28 May 2009 - 12:56 PM
si o poza cu axul carmei
Aceasta postare a fost editata de Nemernic: 28 May 2009 - 12:57 PM
1) Esti pe net
0729 618 393
#538 Useril este offline   nuclearul-vio
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 28 May 2009 - 02:20 PM
Vezi postareaNemernic, la May 28 2009, 10:36 AM, a spus:
Eu am facut-o din Comatex, si sunt destul de multumit de modul de a-l prelucra. Acum sa vedem cum se comporta la caldura :rolleyes: . Dupa cum vezi in poze, mai am de finisat cu putin chit si apoi cu 1-2 straturi de fuller.
Spor
salut baieti
m am tot uitat pe aici si as vrea sa ma lamuriti si pe mine ce material este asta COMATEX si de unde pot sa cumpar, si cu ce se lipeste ???
multumesc
#539 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 28 May 2009 - 02:32 PM
Vezi postareanuclearul-vio, la May 28 2009, 03:20 PM, a spus:
salut baieti
multumesc
http://www.geplast.ro/ro/produse/5c34/plac...din-pvc-komatex
se lipeste foarte bine cu super adeziv de la den braven
1) Esti pe net
0729 618 393
#540 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 28 May 2009 - 05:08 PM
Asa e cum zici tu il protejeaza dar tinand cont ca tot cva trebui sa "Acoperi" intregul ansabblu ax elice, elice, carma cu o "plasa" contra bradisului, ....
Daca poti fa te rog o poza cu acc-ul montat, cum sta in apa cu el si daca se mai poate o a adoua poza cu acc-ul lipeste-l de peretele -coasta ce desparte zona cuvelor de zona acumulator, motor, etc Am impresia ca este coasta 3. Te rog.
Vreau sa vad cum sta daca lipesc acc-ul de acel perete.
EasyGlider Pro
  • 66 Pagini +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
36 useri citesc topicul
0 membri, 36 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
