Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
#151 Useril este offline   madost
  • Postari: 81
  • Inregistrat: 21-April 08
Postat 21 April 2008 - 09:21 PM
despre catamaran, stealth-ul nu-l stiu, daca vrei poti sa-mi trimiti niste poze
tu ai confectionat catamaranul? daca da poti sa-mi dai niste poze?
ps: oricum eu ti-am scris un mail mai detaliat pe forum ... nu l-ai primit?
#152 Useril este offline   madost
  • Postari: 81
Postat 26 April 2008 - 01:06 PM
si iata si executia proiectului de la vasia
#153 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 11 May 2008 - 01:40 PM
Am luat si eu planurile de la vasia dar nu reusesc deloc sa le printez, adevarat ca nu am mai lucrat absolut deloc cu autocad-ul pana acum. Selectez piesa pe care vreau sa o printez, selectez imprimanta, totul ok pana aici numai ca imprimanta imi scoate foaie alba. O sa ma mai joc mai pe seara, poate imi iese.
Dar tot stand eu asa stramb si "rumegand" drept (sau invers, dati-va si voi cu parerea) ma gandeam sa mai reduc nitel din dimensiunile barcii asteia. Este prea de viteza iar pe balta ca si nava de nadit iti trebuie o oarecare rezistenta in timp in ce priveste acumulatorul. Ma gandesc ca daca ii pun 2 acumulatoare de amperaj mai mare devine prea grea (minim 5 Kg numai acumulatoarele) iar daca ii pun 2 acumulatoare de amperaj mai mic nu face fata la prea multe drumuri. Asa ca o idee era sa pun doar un motor ca sa pot sa pun un singur acumulator de 10 amperi si sa reduc dimensiunile pe undeva pe la 600 lungime, maxim 300 latime si sa o mai ridic un pic de tot spre spate. Voi ce ziceti ?
#154 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 11 May 2008 - 08:33 PM
Am vazut la mariandmd in urma cu ceva vreme proiectul "stealth" in lucru. Mi-a placut foarte mult ! e frumoasa foc!
Eu fiind adeptul navomodelului de plantat de tip catamaran , voi folosi planul "stealth" al lui vasia , transformandu-l cu usurinta intr-un navomodel tip catamaran!
Sper sa am timp sa ma apuc de el pe toamna...sau mai repede...
Planul original "stealth" imi pare mult prea compact, dar superb! M-am indragostit de botul ala B)
Nu o sa fac decat sa dublez proiectul in oglinda si sa-i adaug o punte.....iese o barca pe cinste si repar si eu greselile de la modelul meu anterior.... :(
Deja o vad vopsita bleu ciel cu perle.....vopsea profi ....HiHiHi
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#155 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 11 May 2008 - 09:38 PM
arapaima, la 15 Apr 2008, 18:10, a spus:
un servo far de la SH masini 10 ron,ax filetat Practiker M5 100mm 5ron,cuva basculanta jucarie 3ron. piulita confectionata din aluminiu 10mm forma paralelipipedica. trei rezistente 0,25w restul ,munca. citeva suruburi M3 tabla de aluminiu de 1mm si cam atat.
arapaima sper sa nu razi de mine, poate doar sa zambesti B)
am vazut ca ai modificat un sevomotor de far....
sant novce rau de aceea te si intreb cele 3 iesiri de la servo(far) merg legate direct de chestia aia mika de la telecomanda? cu 3 pini...ca e destul de intresant acest subiect si as putea sa fac rost de 2-3 si as suti neste banuti :(
astept cu interesraspunsul tau:D
#156 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 03-July 06
Postat 11 May 2008 - 10:19 PM
nch, la 11 May 2008, 20:33, a spus:
Planul original "stealth" imi pare mult prea compact, dar superb! M-am indragostit de botul ala :)
Nu o sa fac decat sa dublez proiectul in oglinda si sa-i adaug o punte.....iese o barca pe cinste si repar si eu greselile de la modelul meu anterior.... :)
eu chiar pot spune ca m-am apucat de proiectul stealth si am finalizat coca .a fost o mare provocare barca avand o forma curbata iar forexul nu mergea pus dintr-o bucata si chiar asa din bucati trebuia incalzit cu feonul.insa a iesit ceva nemaipomenit si cred mai mult ca sigur ca va zburda pe apa si va avea o autonomie de invidiat .la capitolul stabilitate am incercat cu un acumulator 12 v -5 amp (cam 2,2 kg) si sta chiar perfect .suporta si acumulator 12v -9 sau 10 amp fara a se vedea o mare diferentza fata de acumulatorul de 12 v-5amp .cred ca va fi o lucrare de referintza in ale navomodelismului pentru mine .pe aceasta cale tin sa ii multumesc lui vasia care ne-a fost alaturi in proiectarea acestei barcute si totodata lui marian pentru planurile care a reusit sa le scoata la imprimanta si descifrarea autocadului
#157 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 03-May 08
Postat 11 May 2008 - 10:32 PM
va rog dati-mi si mie planurile. raitmaerg@yahoo.com
multumesc.
#158 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 11 May 2008 - 10:38 PM
o poza cu 'botul' ei
#159 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 11 May 2008 - 10:40 PM
din pacate eu nu mai am planurile .le-am folosit la transcrierea pe forex .dar poate are cineva in autocad iar daca stii sa il folosesti le vei scoate de acolo .
#160 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 12 May 2008 - 09:59 AM
cu acad-ul nu este o problema. chiar asi prefera acad.
multumesc.
#161 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 14 May 2008 - 09:56 AM
chiar nu mai are nimeni planurile?
#162 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 14 May 2008 - 10:08 AM
georgian, la 14 May 2008, 09:56, a spus:
Ti-am trimis
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#163 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 18 May 2008 - 03:56 PM
Vasia, planurile in format jpg pe care le-ai pus cu ceva timp in urma sunt perfecte ! Cu riscul de a parea nesimtit vreau sa te rog frumos daca vrei si poti sa pui si celelalte parti, m-am chinuit la partile laterale de mi-au sarit capacele.... am folosit un scoci pe care l-am aplicat si am decupat numai partea care ma interesa.... nebunie curata... ar fi fost mai simplu si mult mai rapid si in acelasi timp cu un rezultat mai frumos daca aveam planurile. Din pacate am incercat sa ma descurc in autocad dar nu mi-a dat nici o sansa, m-a executat fara mila, pur si simplu nu vrea sa-mi faca viata frumoasa.
Mii de multumiri si ..... fir intins pescarilor !
Aceasta postare a fost editata de Alexxxandru: 18 May 2008 - 07:18 PM
#164 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 18 May 2008 - 11:20 PM
Salut, nu inteleg la ce te referi
poza JPG avea toate componentele pe ea
alte planuri decat autocadul respectiv nu exista
dupa el am facutsi eu barca despre care am zis ca pun poze si iaca incep acum
#165 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 May 2008 - 11:21 PM
Aceasta postare a fost editata de vasia: 18 May 2008 - 11:21 PM
#166 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 May 2008 - 11:22 PM
#167 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 May 2008 - 11:23 PM
#168 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 May 2008 - 11:24 PM
#169 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 May 2008 - 11:25 PM
weekendul viitor spritchit si inca o mana de finisaje si se pregateste de vopsit saptamana asta am sa pregatesc si sistemul de basculare
Spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 18 May 2008 - 11:28 PM
#170 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 May 2008 - 11:33 PM
...nu este cam mic spatiul destinat cupelor?
#171 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 18 May 2008 - 11:42 PM
sincer mie mi se pare cam mare.....
chiar nu-mi dau seama, pentru ca nu am vazut nici o alta barca de nadit in realitate...
:lol:
spor
#172 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 19 May 2008 - 12:18 AM
uite ce nu gasesc eu pe jpg: sunt 3 elemente constructive pe care eu le-am facut din ochi
#173 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 May 2008 - 12:48 AM
vasia, la 19 May 2008, 00:42, a spus:
:lol:
spor
...practic asta este scopul barcii!!!
#174 Useril este offline   arapaima
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 06-April 08
Postat 19 May 2008 - 08:29 AM
sevomotorul de far are trei pini respectiv 31 minus,G semnal si 58b plus alimentare.intre 58b si 31 cositoresti trei rezistente in serie astfel:58b-100-100-400.rezistentele vor fi de 0,25w.pe cursorul servo de la statie atasezi un contact elastic(o lamela de la un releu vechi)dedesubt o placuta din cablaj imprimat pe care o imparti in trei sectoare.stanga-0-dreapta. cu trei fire de lungimea care o doresti faci conexiunile:cursorul servo la G,stanga intre 100-100 si dreapta intre 100-400.valorile rezistentelor sint in ohmi.nu uita sa alimentezi servomotorul de far cu+ la 58b si - la 31.cu mansa in zero consumul este de 30ma-la mansa dreapta surubul se va roti intr-un sens si la mansa stanga se va roti in sens invers.cu aceste valori ale razistentelor am obtinut o cursa a piulitei de 80 mm suficient sa faci bascularea.succes!
#175 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 May 2008 - 01:12 PM
Alexxxandru, la 19 May 2008, 00:18, a spus:
respectivele elemente nu au fost desenate pentru ca proiectul nu a fos gandit pentru forex, respectivele elemente eu le-am facut din baghete de lemn si nu am avut nevoie sa le fac dintr-o bucata, cei care vor sa faca barca din forex trebuie sa aproximeze nitel si sa munceasca nitel mai mult....
Spor
#176 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 May 2008 - 01:38 PM
ipsihi, la 19 May 2008, 00:48, a spus:
spor
cam astea sunt dimensiunile cuvelor.... sper sa fie suficient de mari
Spor
  • Fisier atasat  cat1.jpg (45.54K)
#177 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 19 May 2008 - 01:41 PM
e acelasi lucru, ca e forex sau e lemn, am mai mult de un kilogram de baghete de forex lungi de 50 cm, late de 1 cm si groase de 0.3 cm, nu asta e problema, numai ca ar fi mers mult mai bine din prima dupa schita, pe o singura bucata fiecare din acele 3 elemente. Ar fi iesit cel putin la fel de frumos dar muuuuuulllllllttttt mai repede. Si pun pariu ca ar fi mers si la lemn, nu sunt torsiuni iesite din comun.
#178 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 May 2008 - 01:42 PM
...capacitate cam mica, utila sub 0,5 litri!!!
#179 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 19 May 2008 - 01:52 PM
ipsihi, la 19 May 2008, 13:42, a spus:
Dap, este posibil cine vrea mai mult nu are decat sa le inalte. tinand cont ca eu merg la pescuit o data sau de doua ori pe an este suficient.
In alta ordinede idei tinand cont ca nu ma pricep la partea electrica foarte tare si nu cunosc prea bine echipamentele, as avea si eu 2 intrebari referitoare la echiparea barcii. ce acumulatori am nevoie pentru cele doua motoare robbe seria 6, si ce esc-uri?
astea sunt motoarele:
Power 600/19 este un motor de mare turatie indicat a fi montat in transmisie directa in aero-modele si navomodele, alimentat cu 6-7 elemente. Pentru aeromodele de pina la 1.2 m anvergura si moto-planoare de pina la 2 m anvergura.
Specificatii:
Voltaj: 7.2 - 8.4 V
Nr. celule: 6-7 NiCd/NiMH
Curent: 12 A
Curent maxim: 25 A
Turatie: 16000 rpm
Diametru Ax: 3.17 mm
Masa: 195 g
Dimensiuni: 36 x 57 mm (Di x L)
stiu ca scrie aici dar as vrea sa stiu care este varianta cea mai buna...
Multam anticipat
Aceasta postare a fost editata de vasia: 19 May 2008 - 01:54 PM
#180 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 May 2008 - 02:15 PM
...seria 600 este energofaga,se incalzeste excesiv si din punct de vedere mecanic am rezerve, la pomul laudat nu te duci cu sacul, deci eu le-as exclude din start;prefer 540, la racire serpentina de cupru 4-6mm diametru, baterii de 6V 12A pe fiecare motor, cu posibilitate de comutare pe 12 V, daca vrei viteza, 2 regulatoare, o statie cu mixer, escuri de 35A, tuburi port elica de 9cm ,ax 13 cm, elicii bipale de 45mm, bune si alea de la siera ,cod 1475 si perechea ei!!!
  • 66 Pagini +
63 useri citesc topicul
0 membri, 63 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
