Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
#1 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 13 September 2007 - 11:25 AM
Vad ca exista un mare interes pentru barcile de nadit, ca sa incheiem acest subiect am sa postez un plan realizat de ceva timp, care imbina placutul cu utilul, este o barca de viteza care are si posibilitatea de nadire. inainte sa pun planurile complete am sa pun ceva poze ca cei cu experienta mai mare sa ne spuna parerea lor, eventual sa facem ceva modificari si sa ramana planurile aici ca eu am obosit sa vad acest subiect.
#2 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 11:30 AM
iaca o vedere din lateral
barca are o lungime de 800mm, latime de 360mm si inaltime totala cu tot cu eleron de 210 mm
#3 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 11:35 AM
O vedere de sus,
proiectul este facut sa fie realizat din placaj de 4mm, imbracat cu baghete de lemn, mai departe fiecare continua cu ce crede de cuviinta
#4 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 13 September 2007 - 11:38 AM
mai ce sa zic imi place modelul de barca eu personal l-as face de viteza da cred ca se preteaza si la pescuit faceau unii la dimensiuni ceva apropiat si era monococa asa catamaran are si mai multa stabilitate (exact ce trebuie).
#5 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 11:39 AM
Vedere din fata
catamaran realizat dupa modelul Virgin Atlantic Challenger, are doua motoare si posibilitatea de a atinge viteze interesante , un pic mai greu la capitolul manevrabilitate
#6 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
mi se pare ca nu prea e inalt asta cred ca ar fi o problemuta da in rest ce sa zic e chiar ok da de a facut cineva modelul asta?
#7 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 11:45 AM
vedere spate
este realizat de mine in proportie de 80% coca, cabina, motoarele sunt pregatite cu sistemul de racire, axele port elice si carmele, prima mana de chit si atat :)
#8 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 11:51 AM
un pic la interior
#9 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 13 September 2007 - 11:55 AM
e interesanta si arata bine
eu prefer ceva cu cuve pe lateral
urmatoarea am sa o fac dupa planul tau ca e interesanta
#10 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 11:56 AM
Fara cabina
tinand cont ca nu a fost niciodata terminat nu garantez 100% ca o sa pluteasca :)
#11 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 12:00 PM
mai dinspre balta
#12 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 12:05 PM
Cupa sau sistemul de basculare
nu este realizata partea mecanica si ashtept solutii pentru ea sa completam planul
#13 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 12:11 PM
Batiu motor
se poate modifica in functie de ce motorizare cadem de acord sa folosim
Acum este facut pentru doua motoare robbe 700
#14 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
la basculare ma gandeam ceva ca la basculanta dar in loc de piston hidraulic poti pune un surub cu piulita, motorul find pornit cu un servomecanism care sa miste un comutator ceva; cu un releu, nu ma pricep la electronica!
bafta!
doar....eu
0721.798.720
#15 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 12:16 PM
Cabina simpla acoperita cu baghete arata binisor chiar daca unii prieteni au comparat-o cu un capac de WC :)
#16 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 13 September 2007 - 12:21 PM
foarte tare io chiar cred ca o sa iasa si o barca de fuga de mai mare frumusetea, da spune-mi vasia ca am vazut o vedere de sus mie sincer mi se pare barca cam scurta poate ma insel baga si tu ceva poze cu stadiul in care esti cu a ta ca ai trezit ceva interes aicea
#17 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 12:24 PM
Ashtept orice sugestie si idei daca sunteti de acord sa inchidem acest subiect sa gasim o varianta constructiva buna la sistemul de basculare, propulsie , carmire ce servomecanisme sa folosim , elicii, axe port elice telecomanda, eu le pun pe plan si in momentul in care consideram ca este OK pun la dispozitia tuturor planul de forme si planul desfasurat al navei. din punctul de vedere al potrivirii componentelor eu garantez pentru ele
spor
#18 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 12:25 PM
caut sa vad daca am ceva poze daca nu am sa fac cateva si le postez maine
Postat 13 September 2007 - 12:28 PM
Pentru sistemul de basculare as avea o sugestie. In loc sa fie basculata cuva prin urcare unei parti a ei, as merge pe folosirea gravitatiei si as bascula prin coborarea celeilalte parti, pe unde sa si cada continutul.
Un simplu servo sau electronagnet poate debloca un zavor si permite basculei sa se roteasca, in jos. Cu putina mecanica se poate face sa coboare o cantitate limitata, "in trepte", sau toata odata, depinde de constructie si de interes.
Cum e in desenul de acolo, as muta articulatia spre partea din fata si as lasa capatul din spate sa coboare. La prima vedere pare mai usor de deblocat un zavor decat de ridicat cateva kg. Nu ca nu se poate si ridica!
Zic si eu, nu dau cu parul.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 13 September 2007 - 12:29 PM
#20 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 12:31 PM
este intradevar scurta ca am taiat din alt proiect sa nu muncesc prea mult...
:) ..lenea.. de...
#21 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 12:34 PM
este o varianta problema este ca exixta tare putin loc acolo si mai sunt si carmele si sincer m-am oprit din constructie ca nu am avut timp sa ma gandesc cum fac sistemul de basculare daca poti sa faci o schita pune-o si bagam in plan sa vedem daca este loc
Am revenit cu mesaj... Dupa ce am vazut si alte detalii ale barcii mi-am dat seama ca nu prea e loc de coborat cuva. Nu-i constructia potrivita pentru asa ceva. Merge bine prin ridicarea si bascularea ei spre spate, asa cum ai facut in desen.
Spor la treaba!
PS. O solutie nu foarte complicata ar fi (poate mai simpla ca cea cu surub-piulita) sa folosesti un mic troliu realizat fie dintr-un servo modificat fie cu alt motor cu reductor, si ridicarea sa o faci efectiv cu un cablu prins de cuva si trecut peste o mica rola situata undeva mai sus.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 13 September 2007 - 12:38 PM
#23 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 01:10 PM
este o varianta numa ca nu se potriveste ansamblu rola - sfoara cu restul navei.
nu stiu daca prin magazinele de modelism exista deja ceva sa se potriveasca. se poate la automodelism la caioane acusica ma uit
daca nu probabil surub cu piulita ca nici nu lasa cuva in voia valurilor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 13 September 2007 - 01:20 PM
#24 Useril este offline   bitex
Postat 13 September 2007 - 01:17 PM
Putin probabil sa gasesti ceva care sa se potriveasca fara sa faci modificari sau sa prelucrezi separat pe undeva.
O alta solutie ar fi ca elementul de actionare sa tina cuva in pozitie blocata (orizontala) si un element elastic "armat" anterior (adica tensionat) sa o basculeze. Arcuri sau elastice se gasesc.
#25 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 01:21 PM
m-am gandit la acest lucru problema este ca ramane cuva ridicata ar trebui sa reusesc sa o aducem la pozitia initiala
#26 Useril este offline   bitex
Postat 13 September 2007 - 01:32 PM
Mereu tii cu ursu'!:)
Pentru actionarea cuvei o sa folosesti un servo sau electromagnet?
Improvizezi un mecanism ca in solutia initiala si comanzi servoul pentru basculare si readucere in pozitie initiala a cuvei dar trebuie un limitator de cursa la revenire montat pe acolo ca la distanta nu stii cat sa actionezi, sau cu o comanda basculezi cu element elastic cuva si cu o a doua actionare a aceluias element inlaturi reazemul elementului elastic. E cam aiurea dar nu imposibil dpdv mecanic. Mai bine sa-ti dea o solutie faina cineva care a facut concret.
#27 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 01:33 PM
mai demult am incercat o chestie cu ceva parghii, vezi in poza mi se pare ok dar nu-mi dau seama de forte daca-s ok si nu stiu ce servo ar trebui sa folosesc, si ar trebui sa o iau de la capat cu sistemul respectiv
#28 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 01:38 PM
cam asa
#29 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 13 September 2007 - 01:47 PM
si sa basculeze cam asa, ideea este ca lagarele tre sa fie ovale sa poata sa gliseze si nu stiu daca mere, (aprofundez subiectul zilele astea)
mai este pe acolo si un capac pentru cuva sa se vada bine din spate, cred ca renunt la el ca-i cam mare bataia de cap
Aceasta postare a fost editata de vasia: 13 September 2007 - 01:53 PM
#30 Useril este offline   bitex
Postat 13 September 2007 - 02:05 PM
Posibil sa fie forte mari, cam ai dreptate. Daca as fi eu nevoit sa fac ceva de genul asta, sincer as bascula prin caderea cuvei. Cum nu se poate din cauza constructiei as merge pe ridicarea ei cu element elastic (si deblocare cu servo sau electromagnet) si nu m-ar interesa daca o aduc inapoi cu cuva ridicata. Apoi daca ar fi sa ma doara capul de pozitie as face un troliu cu cablu si un ambreiaj cu frictiune pe arbore ca e musai, as ridica si cobora din telecomanda. In caz exceptional as complica constructia. Prefer ceva simplu si functional decat complicat. Ma refer in cazul asta, cu barca pentru pescuit... Mai sunt variante cu cuve cilindrice care se rotesc, mai sunt cu paleta sub recipient actionata prin translatie sau rotatie... As merge pana acolo incat as pune incarcatura pe o suprafata elastica intinsa pe care as "sparge-o" cu un simplu ac fixat pe parghia servoului sau a unui electromagnet. In fond nu faci operatia asta de 20 de ori pe zi.
Pana la urma e important sa faci ceva functional si sa vii cu pestele acasa, nu sa te gandesti pe malul baltii ca ce mecanism misto am la bascula, dar pacat ca nu-l vad la lucru...
Nu am alte idei, sper sa faci ceva fain.
O sa urmaresc subiectul ca imi place cum faci modelul 3D.
Apropo, ce soft este?
  • 66 Pagini +
21 useri citesc topicul
