Modelism - RHC Forum: PT INCEPATORI - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
PT INCEPATORI Postati AICI
#61 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 13 November 2007 - 09:52 PM
Scuzati de intrebare,da careva trebuia s-o spuna (unii ma vor injura dar ce sa-i fac..........astai viata):se poate folosi carbunele facut din nuca de cocos (bineinteles fara lapte si fara cocos,doar coaja aia tare din exterior,nu are nicio rasina sau alte chestii dealea)?
Pe un site scria ca se aprinde foarte usor.
#62 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 13 November 2007 - 09:58 PM
teoretic daca, coaja aia e lemn si il coci ar trebuii sa iese ceva carbune dar....
daca vrei incearca si spune-ne si noua ce iese
#63 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 14 November 2007 - 02:17 PM
De aici am citit aia cu nuca ( o sa spuneti ca sunt paralel cu engleza ,dar nu mai stiu cum ii zice la nuca aia romaneasca si nu sunt sigur daca e din nuca de cocos ori din nuca nuca ):>>>>>
,,The one warning on wood for charcoal is to avoid using nut hulls, as the resulting charcoal is rumored to cause spontaneous ignition''.
SI acum traducerea (sa ma corectati daca nu e bine) : Singurul avertisment asupra lemnului pt carbune este sa evitam folosirea cojilor de nuca deoarece se zvoneste ca ar rezulta un carbune care cauzeaza aprindere spontana. (cred ca aprindere spontana denumeste si fenomenu' ala cand iei foc din senin,de nu mai ramane nimica din tine,da' noi aici vorbim despre aprinderea BP-ului)
Nu am inventat-o eu,e metoda lui Jimmy Yawn.
#64 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 14 November 2007 - 04:49 PM
nuca de cocos e coconut
nut e nuca cea de toate zilele
#65 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 14 November 2007 - 05:12 PM
Salutare!
Imi postez si eu intrebarea aici, ca sa nu deranjez...
Nu prea mai am timp sa mai fac motoare, si am cam pierdut ``mersul``, dificil nu imi este sa fac o racheta, dar sa ma mai apuc de motor, e deja prea mult.......
Intrebarea este: de unde pot cumpara motoare mai puternice, si la cati bani? As vrea sa fac un model de 1.5...2m. Asta ca sa am si un rachetomodel, si ca sa pot spune ca am de toate...
:D
#66 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 14 November 2007 - 06:14 PM
n-ai de unde
#67 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 14 November 2007 - 08:12 PM
:D Dar tu aveai ceva... refolosibil, cred. Chiar nu e nici un magazin? niciu afara? Cred ca daca s-ar gasi motoare, multi ar imbratisa rachetomodelismul.
#68 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 14 November 2007 - 08:13 PM
eu mi le fac.
in tara nu sunt...legile sunt foarte aiurea in privinta asta.
de afara nu poti sa aduci...vezi mai sus de ce
#69 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 14 November 2007 - 08:28 PM
Merci de raspuns. La noi totul e pe dos! Un motor sau 100grame de eter pt un dizel nu poti gasi, dar daca vrei un baton de xxxxxx sau un obuz, cred ca il gasesti mai usor.....
Ce mai, e greu sa faci ceva, trebuie sa dai rau din coate!
#70 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 15 November 2007 - 04:58 PM
Usor de facut :
http://www.questaerospace.com/rcentral-fea...red-project.asp
Ala Bala Portocala ...
#71 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 27 November 2007 - 08:32 PM
Am o intrebare pt Dexter, ca am vazut ca e ``pe problema`` in domeniu, dar
multumesc orcui imi raspunde:
Am acum ``putin`` Kno3, si ma gandeam sa fac o combinatie, dar nu cu sulf si mangal, ca acum 20 de ani, ma gandeam la o combinatie KNo3 si epoxi... Merge? daca da, in ce proportii, si cum? Epoxi din aia bicomponent, la tub(pasta alba si gri metal), din magazin.
Pot folosi altceva in loc de epoxi asta, ca nu pot fi asa rapid...
#72 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 27 November 2007 - 08:36 PM
epoxy ala gri metal e o porcarie....
daca vrei sa faci combustibil cu kno3 ai nevoie de epoxy pt laminat fibra si Fe2O3...reteta o gasesti la Nakka pe site. problema e ca,combustibilu asta arde f incet (chiar si la presiuni ridicate) deci are nevoie de suprafata mare de ardere (configuratie stea sau rod-tube) si performantele sunte destul de reduse....
la momentu actual cele mai bune performante le obtii cu zaharul...topit si da-i bataie
#73 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 27 November 2007 - 08:43 PM
OK, cu zahar topit... Unde ma pot documenta in detaliu de retetaKNO3/zahar, mod de preparare, precum si de cotele importante ale motorului (D,L fi ajutaj)?
#74 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 27 November 2007 - 08:52 PM
Am uitat... Pt combinatia asta, ce material pot folosi pt ajutaj? Si tubul?
#75 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 27 November 2007 - 08:54 PM
............Nakka.................
#76 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 27 November 2007 - 09:33 PM
nakka-rocketry.net
are pe site un .xls cu care dimensionezi motorul
facut din otel (ordinar nu trebuie aliajele pacii)
are totul f bine documentat la el pe site.
folosesti combustibilul KN/SU SU-sucrose=zahar
#77 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 27 November 2007 - 09:43 PM
Am sa diger... :D
#78 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 28 November 2007 - 09:32 PM
Dexter, tu ce dimensiuni de motoare iti confectionezi? (cele mai mari). Si ce combinatie, cu zahar faci/ai facut? multumit de ele?
#79 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 28 November 2007 - 10:13 PM
ca dimensiuni cauta putin pe forum ca gasesti aproximativ cam ce am facut...de asemenea te poti uita la Nakka pe site.
la pretul pe care il are, si procesul de obtinere sunt foarte multumit de combustibilul asta
folosesc clasicul 65/35
#80 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 29 November 2007 - 09:17 PM
Bune informatii acolo, dar nu prea inteleg care e treaba cu caramelizarea...
In romana e ceva descris pe undeva, nu de alta, dar am facut motoare, si am avut si doua ``catastrofe``, nu mai vreau, de aceea ar fi bine si ceva in romana... Pana nu sunt sigur ca am inteles tot si toate detaliile (indiferent cat de mici) nu ma apuc....
#81 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 29 November 2007 - 11:01 PM
in romana nu gasesti....spor la invatat engleza...
PS daca ai caramelizat combustibilu l-ai f***t
#82 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 29 November 2007 - 11:33 PM
:( inteleg engleza, dar nu toate balariile... Aici era oful.. cu ``carameaua`` :D
#83 Useril este offline   memo
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 01-December 07
Postat 01 December 2007 - 09:23 AM
und pot gasi azotat de potasiu?
#84 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 01 December 2007 - 01:30 PM
are Dexter 5 tone!!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif -_- -_- :lol:
#85 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 21 December 2007 - 11:21 AM
Cautand pe net am gasit un site bun pt incepatori >aici<
#86 Useril este offline   DUDE
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 13-January 07
Postat 05 January 2008 - 05:56 PM
daca tot i topicu ...pt incepatori... am shi eu o intrebare???
cum fabrici? ce-tzi trebuie ca sa potzi fabrica fitile? is pa alocatzie shi nici aia n-o vad;) deci is mai sarac k un student shi n-am bani sa-mi pot cumpara fitile da banuiesc ca pot sa le fac home......
imi da careva plz ceva informatzii?
racheta catre baza.......am fost lovitzi...repet am fost lovitzi...[B]
#87 Useril este offline   don Quijote
  • Postari: 40
  • Inregistrat: 24-October 06
Postat 05 January 2008 - 06:31 PM
Cred ca nu merita sa faci fitile si nici sa le folosesti. Mi se pare scump sa le "fabrici" si sunt nesigure in utilizare. Aprinderea electrica e la indemana oricui.
#88 Useril este offline   DUDE
  • Postari: 17
Postat 05 January 2008 - 06:49 PM
aici ai dreptate......nush ce aprindere folositzi voi da am citit anul trecut aici pe forum...am shi poze cum le-am luat... aprinderea la rachete o fac cu becuri de la instalatzii de pom (cum erau mai demult)....
insa fitilele imi tre la alceva
#89 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 05 January 2008 - 07:19 PM
Ahoe de anul nou!
Un fitil poti face din orice care arde controlat si-ti ofera o intarziere onorabila. Si care arde bine de la capatul aprins pana la cel util, introdus in ce are de aprins. Un fitil care arde cu 6000 m/s nu cred ca te avantajeaza.
Daca ai spatii restranse (ajutaj sa zicem) trebuie sa arda si acolo. In rest sunt conditii de bun simt, adica sa nu se rupa usor, sa nu fie fragil, sa iti permita o intarziere usor de estimat.
Poti face fitil din ce te duce capul, de la pulbere scoasa de pe betele de chibrit pana la pulberea clasica folosita la motoare (BP). Ideea e sa o poti fixa pe un suport cu un adeziv, si sa fie facut totul, cat mai inginereste posibil. Adica ideal poate ar fi sa arda si suportul si adezivul si pulberea cam cu aceeeasi viteza. Suportul sa nu fie neaparat rigid daca ai lungimi mari, sa nu se rupa, sa nu sara substanta care ar trebui sa arda, etc.
Concret, poti folosi orice material arde obtinut de pe ce apuci. Eventual un amestec care arde si in absenta aerului (in anumite conditii trebuie sa arda doar in prezenta propriilor gaze de ardere).
In modelism foloseam compozitie de pulbere neagra fixata pe un fir de ata naturala, de regula cu amidon. Erau bucatele scurte si OK pentru rachetomodele.
Daca te duce mintea la alte prostii n-o sa prea primesti ajutor de pe forum. Nu ca altfel ai avea vreo sansa B)
Acu' zi tu la ce vrei sa folosesti fitilele ca-ti mai zic si eu cate ceva. E randul tau :) !
Aceasta postare a fost editata de bitex: 05 January 2008 - 07:21 PM
#90 Useril este offline   IMG
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 20-December 07
Postat 12 May 2008 - 08:07 AM
daca mai aveti nevoie de fitile sunt niste retete bune pe a 7 a pagina. subuiectul are 3 pagini.
  • 11 Pagini +
15 useri citesc topicul
