Modelism - RHC Forum: PT INCEPATORI - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
PT INCEPATORI Postati AICI
#1 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 08-August 07
  Postat 08 August 2007 - 01:20 PM
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif Imi poate spune si mie cineva ce trebuie sa mai adaug la Bp deoarece al meu ia foc greu si fasaie doar,nu ia foc usor si nici nu arde cum ar trebui.As pune un filmuletz dar am camera doar la celular si la aia se vede naspa.Shi daca se poate v-as ruga sa imi aratati cu ce rachetutze ati inceput si voi,poate imi vine inspiratie.
Aceasta postare a fost editata de Pisic: 08 August 2007 - 01:24 PM
Postat 08 August 2007 - 02:24 PM
vezi in vademecum cum se incepe cu rachetele...
la Bp componentele trebuie sa fie fin macinate, carbunele in cel mai rau sa fie din ala de gratar (merge foarte bine cu carbune medicinal). sulful merge cel de pe batoanele de ars in butoaie. azotatul la fel trebuie sa fie cat de pur posibil.
amesteci azotat:carbune:sulf in proportiile 75:15:10 procente DE MASA...
amesteci bine dupa care ar trebuii sa arda relativ ok...
ca sa il poti folosi la rachete ori dai la mojar pana iti vine acru (las specialistii sa detalieze aici) ori iti faci un ball mill unde trebuie lasat cam 3-4-5ore/100grame (aici trebuie facute teste pentru a determina timpul optim.
de asemenea viziteaza si
http://www.nakka-rocketry.net
http://www.thefintel...rocketindex.htm
vezi daca nu cumva iti convin mai bine motoarele reutilizabile cu zahar. eu cu ele am inceput si folosesc si acum.
Toate cele bune,
Dex
#3 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 08 August 2007 - 02:44 PM
Buna!Carbunele e facut de mine (lemne arse),azotatul,daca e azotat(m-i l-a adus cineva)e alb,arata ca ouale de furnica iar sulful e deala de pe fasii de carton, se gaseste de cumparat.In cartea de Ion N. Radu zice ca trebuie 75:26:12 asa am facut dar nu prea merge(l-am dat printr-o rasnita de cafea si le-am mojarat).Am citit tot forumul iar in vademecum e luat din cartea lui Ion N. Radu.
#4 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 08 August 2007 - 03:07 PM
carbunele NU trebuie ars...trebuie copt
adica se pune lemnul uscat (preferabil de tei, prun) intr-o cutie de metal (eu am folosit una de STR8) in care cu un cui faci 3-4 gauri in capac.
faci un foc cu lemne si pui cutia in foc. intretii focul pana cand prin gaurile din cutie nu mai iese fum. apoi o mai lasi inca vreo 20 de minute. iei cutia de pe foc. o lasi la racit si ce ramane in interiorul ei ala e carbune bun pt Bp
azotatul daca e bilute rotunde albe cel mai probabil e azotat de amoniu si nu e bun. un test simplu e urmatorul
pune cam 2 ligurite intr-un pahar si peste adauga niste apa. cam cat sa-l acoperi. daca paharul devinde rece (mai rece decat apa care ai pus-o. ar fi bine ca apa sa o lasi sa ajunga la temperatura camerei inainte) atunci e azotat de amoniu si nu e bun. daca nu e posibil sa fie azotat de potasiu.
sulful e bun.
proportiile merg si alea....cred.
La Bp vorbesc doar din citit si din cateva experimente care le-am facut, dar nici la alea nu aveam nevoie de ceva foarte bun..il foloseam ca primer.
te-ai uitat si pe cele 2 link-uri?
Dex
#5 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 08 August 2007 - 06:27 PM
multumesc pt sfaturi.Ma duc sa testez azotatul.M-am uitat si la cele 2 link-uri. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Aceasta postare a fost editata de Pisic: 08 August 2007 - 07:05 PM
#6 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 09 August 2007 - 10:09 AM
shi inca o ?:la rachetele mici stabilizatoarele se pot face din cartele telefonice(is subtiri ,destul de usoare si rezistente)?
#7 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
  • Inregistrat: 17-December 03
Postat 09 August 2007 - 10:32 AM
Se poate dar sunt subtir si sunt cam greu de prins de fuselaj. Eu la rachete mici foloseam carton presat cam de 1.5 mm grosime care-l "infloream" pe partea unde se atasa de corp. Lipirea o faceam cu super glue.
#8 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 09 August 2007 - 10:58 AM
la rachete mici zic eu ca cel mai bine merge un balsa de 2 maxim de 3. lipit cu CA tine perfect.
#9 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 09 August 2007 - 12:09 PM
as folosi si eu balsa da' de unde.In Turda nu exista asa ceva asa ca o sa folosesc lemn de la laditele de fructe slefuit bine.Am un glont de T.A.B. de calibru 21 l-as putea folosi la motor?O sa pun si un desen cu dimensiunile.
Aceasta postare a fost editata de Pisic: 09 August 2007 - 07:08 PM
#10 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 09 August 2007 - 07:26 PM
Desenul:
  • Imagine atasata: post-5-1186680397.jpg
#11 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 09 August 2007 - 07:31 PM
eu zica ca NU.
ala e facut sa retina O SINGURA explozie, de scurta durata. dupa aceea, zic eu, e discutabila rezistenta sa.
in cel mai bun caz il poti folosi cu Bp, dar daca explodeaza e grenada defensiva. cu zahar o sa obtii o balta de cupru.
#12 Useril este offline   keyet
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 10-August 07
Postat 10 August 2007 - 10:14 AM
salutare.....sunt nou in domeniu ..va rog sa nu ma luati tare..vreau sa construiesc si io ceva...cateva sugestii va rog ...cine are idee...sa fie ceva usor pls thx
#13 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 10 August 2007 - 10:58 AM
Buna!Uite-te in vademecum la construirea unui rachetomodel, acolo iti da toate detaliile necesare
Pisic
Aceasta postare a fost editata de Pisic: 10 August 2007 - 11:03 AM
#14 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 10 August 2007 - 11:00 AM
O sa ii pun un ajutaj din ciment si combustibil folosesc Bp.Sper sa mearga ,fara sa raman fara cinestie ce.
Postat 10 August 2007 - 12:21 PM
Dexter_Jr, la 9 Aug 2007, 20:31, a spus:
Nici macar! Tubul respectiv nu rezista decat in camera cartusului care preia din presiune..altfel, adica neimbracat, se despica sau se face bucati!!! Daca nu-ti reuseste motorul si explodeaza, va fi periculos!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 10 August 2007 - 02:16 PM
#16 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 10 August 2007 - 02:48 PM
Pt. a arunca parasuta afara as putea folosi o petarda care pusca dupa aprox. 4 sec.?
#17 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 10 August 2007 - 03:21 PM
nu iti face modelu praf
#18 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 11 August 2007 - 09:49 AM
Ai vrut sa zici ca o sa distruga corpul rachetei sau ca nu o sa-l distruga?
#19 Useril este offline   racketistu
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 24-April 06
Postat 11 August 2007 - 09:55 AM
A vrut sa zica ca o sa distrugi corpul rachetei.A uitat Dexter sa puna virgula dupa "Nu" -_-
Ideas for life'gfh
#20 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 11 August 2007 - 09:57 AM
Ca sa nu distruga corpul as putea pune o intaritura din ceva(inauntrul rachetei),un cilindru din aluminiu sau unul din tabla de otel sau tot din tabla mai groasa de Al.
#21 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 11 August 2007 - 10:34 AM
la modelele mici conteaza fiecare gram in plus. Un tub interior (fie chiar si din aluminiu) itri ingreuneaza extrem de mult modelul.
#22 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 11 August 2007 - 10:42 AM
nu are rost...mai bine scoti din petarda praful ala argintiu si il folosesti intr-un pai.
la petarda e nasol ca e gros tubu ala de carton si explodeaza . tu ai nevoie de un "puf" si atat
#23 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 11 August 2007 - 01:36 PM
imi poate spune cineva cum ii cu incarcatura de catapultare a parasutei.As vrea sa fac o racheta cam de 40 cm lungime iar diam. exterior al motorului sa fie 26mm.Din ce sa fac motorul(nu am strung sau alte chestii complicate) -_- pot sa fac rost de ceva tevi de PVC dealea cu perete gros(PVC de presiune sau cam asa ceva ii zice) si am ceva tevi metalice si ceva ce seamana cu un cartus de vanatoare doar ca-i mai mare si-i din inox.
#24 Useril este offline   Tza rocket
  • Postari: 257
  • Inregistrat: 11-December 06
Postat 11 August 2007 - 03:10 PM
Mda...as zice sa mai citesti,informezi,etc despre motoare,cum se fac,ce comb sa folosesti si apoi sa intrebi cum sa faci un motor.Ca noi iti putem zice cum sa faci si tot nu o sa stii din lipsa de cunoastere.
Fiber glass is the best!!!!
#25 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 12 August 2007 - 09:13 AM
mie imi trebuie un motor mic iar peste tot unde m-am uitat era numa' despre motoare mari(nakka si celalalt care nu mai stiu cum ii zice dar era despre motoare mari).Am vazut pe aici pe undeva un site despre cum sa faci un motor mic dar acuma nu mai gasesc site-ul.Imi trebuie un motor de 7-10 cm lungime si cam 2-2,5cm diam.
#26 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 12 August 2007 - 12:10 PM
Tza rocket, la 11 Aug 2007, 15:10, a spus:
cu tot offtopic-ul nu ma pot abtine...
FOARTE TARE FRATE. cea mai coerenta si logica afirmatie...
#27 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 13 August 2007 - 11:54 AM
am gasit pe you tube cea ce-mi trebuia(how to make a PVC rocket engine)sper sa gasesc kno3 shi sa fac un motoras sa-mi pot lansa rachetutza ;)
#28 Useril este offline   Marinaru
Postat 13 August 2007 - 12:01 PM
http://www.youtube.c...h?v=O8kG2g8BMJs
Dupa sandale si arbusti, pare din mexic! ;)
Ai inteles ce foloseste ala?
http://www.youtube.com/watch?v=5nM3j--rwRM...related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=2e3cXUNGXew...related&search=
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 13 August 2007 - 12:19 PM
#29 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 13 August 2007 - 02:55 PM
Foloseste nisip pt pisici(deala unde isi fac pisicile treburile[am si eu pisica si stiu de unde sa iau nisip deala])
presat bine la un capat,adauga20g nitrat de potasiu si 11g zahar(le mojareaza bine si le preseaza in motor exact ca si nisipul)iar la celalalt capat preseaza nisip iar si face o gaura de 5mm care formeaza camera de ardere si ajutajul.
?????????????o sa fac motorul daca o sa aflu ce-i ala nitrat de potasiu(ii tot una cu azotatul de K ???,is pe a 8-a si n-am facut la chimie nimic despre nitrati )??? ;)
Aceasta postare a fost editata de Pisic: 13 August 2007 - 03:05 PM
#30 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 13 August 2007 - 08:40 PM
CE inseamna BP?
  • 11 Pagini +
