Modelism - RHC Forum: Arcus - Modelism - RHC Forum
Arcus mixer ptr. eleroane
#1 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 05-February 04
Postat 09 July 2007 - 01:10 PM
Deocamdata nu prea dispun de bani pentru a cumpara o statie cu functie de mixaj.Am analizat in lung si lat oferta din Romania,si nu prea am gasit nici un planor simplu si ieftin.Silence nu mai vreau,nici Disco.Deocamdata am ramas la Arcus.Problema este cu am decat statia aceea amarata care vine cu kitul de la acel Cessna 182.Evident, nu are functie de mixaj ptr. eleroane.Am vazut pe la sectia vanzari un mixer ptr. V-tail.Din cate retin, are aproximativ aceeasi functie, ar functiona si ptr. eleroane?
Eventual daca puteti sa-mi sugerati vreo rezolvare la problema mea, sau daca nu, de unde as putea sa cumpar un planor simplu,care sa se potriveasca cu saraca statie..?
Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.
Over the hills and far away.
  • Postari: 2652
Postat 09 July 2007 - 01:16 PM
Exista mixer mecanic (chiar simplu de facut), sau electronic.....
#3 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 09 July 2007 - 01:26 PM
Stiu ca exista mixer mecanic,dar din cate am vazut Arcus are 2 servouri in aripa.Din cate stiu, mixerul mecanic se realizeaza de obicei cu un singur servo.Sincer, m-as multumi daca s-ar putea realiza si cu unul electric.
#4 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 09 July 2007 - 02:25 PM
Eu nu le am,dar nu cumva este bun easy star?
#5 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 09 July 2007 - 02:36 PM
pai daca ai 2 servo pe eleroane, ai incercat cu un cablu y?
#6 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 09 July 2007 - 03:24 PM
Pai da, este cate un servo pe fiecare eleron.
Este cam asa:
http://pierre.rondel.free.fr/images2/Arcus/images/IMG_2326.jpg
Sincer, pana acum am mai vazut cablul acela y, dar nu stiam ca ar fi bun ptr. asa ceva..
#7 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 09 July 2007 - 09:30 PM
Enigma, la 9 Jul 2007, 13:26, a spus:
Mixerul mecanic se folosea la ampenaj in V la statii fara soft si fara posibilitate de mixaj si se facea" CU DOUA SERVOURI " am folosit unul in 1977 fara suparare dar cred ca in acea vreme " tu nici nu erai in proiect". Pe eleroane se foloseste la statiile fara posibilitate de a folosi doua servouri un singur servo dar acela nu este mixaj.
#8 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 09 July 2007 - 11:03 PM
Pai.. nu prea eram in vizor pe vremea aceea :D
Acum m-am gandit mai bine,si intr-adevar tot ce trebuie este ca dintr-o comanda prin care normal actionam un servo,acum sa actionez doua,deoarece ele nu sunt puse simetric,ambele sunt cu capul inspre capatul aripii.Deci implicit,daca ele fac aceeasi miscare, intr-o parte va trage din eleron,iar la cealalta invers.Daca acel cablu Y face treaba asta,m-am scos :D :(
Postat 09 July 2007 - 11:28 PM
Face. Esti ca si rezolvat....baftosule.
Daca esti mai curajos tai mufele cu ceva lungime de cablu si pui deoparte o mufa. La mufa ce ai pastrat-o legi firele rosii la rosu, albele la alb si galbenul sau ce ai tu la galben. Ai economisit banii de un cablu "Y" si ai ceva mult mai fiabil....zic si eu.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 09 July 2007 - 11:32 PM
#10 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 10 July 2007 - 07:56 AM
Enigma, la 9 Jul 2007, 23:03, a spus:
Pai.. nu prea eram in vizor pe vremea aceea :lol:
Acum m-am gandit mai bine,si intr-adevar tot ce trebuie este ca dintr-o comanda prin care normal actionam un servo,acum sa actionez doua,deoarece ele nu sunt puse simetric,ambele sunt cu capul inspre capatul aripii.Deci implicit,daca ele fac aceeasi miscare, intr-o parte va trage din eleron,iar la cealalta invers.Daca acel cablu Y face treaba asta,m-am scos :D :D
Simetric inseamna ca daca cele doua servouri sunt desenate pe o foaie si indoi foaia la jumatatea distantei dintre cele doua desene ele se suprapun perfect. Pentru eleroane servourile trebuiesc sa fie dispuse simeric adica echia sa fie la ambele spre capatul aripi pe care este montat servoul sau ambele spre fuselaj, pentru flapsuri daca folosesti cablu Y un servou se monteaza spre capatul aripii iar celalalt spre fuselaj. Cu asta cred ca ori te-am lamurit, ori te-am bagat in ceatza totala. Spor la zbor.
#11 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 10 July 2007 - 11:07 AM
Nu m-am exprimat corect,dar vroiam sa zic exact aceeasi treaba :D
Acum,mai trebuie sa strang bani de Arcus + inca 2 servouri :lol:. Multumesc ptr. raspunsuri
#12 Useril este offline   ovesbmw
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 05-February 10
Postat 27 March 2010 - 10:49 AM
Vezi postareaEnigma, la Jul 9 2007, 03:24 PM, a spus:
Este cam asa:
hm... arcus-ul tau asa a venit cu servo-urile?
sau l-ai facut tu? eu am comandat un arcus arf si cand am vrut sa il incerc am constatat cu stupoare ca servo-urile de pe aripi nu merg.
le-am spus si mi-au trimis altele dar si astea sunt vai de ele. cand le incerc tremura! si daca le las mai mult se incalzesc. si acum caut solutii pe net! nu stiu de la ce tremura... am incercat si celelalte servo de pe monel si acelea merg brici. mentionez ca pe aripi am acum art tech as100. nu stiu daca are legatura si cu alimentarea. am un accu de 1300mah si 11.1v (3 celule de 3.7).
astept o veste de la voi. multam!
#13 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 28 March 2010 - 04:49 PM
Vezi postareaovesbmw, la Mar 27 2010, 10:49 AM, a spus:
Nu cumva ai pornit servo-urile fara sa fi pornit emitatorul? Sper ca stii ca daca receptorul este pornit fara emitator,acesta prinde paraziti(de la diferite frecvente electromagnetice din imprejur) si servourile "innebunesc" , tremura de la un capat la altul cu distrugerea lor in final :)
6 useri citesc topicul
