Modelism - RHC Forum: Accumulatori Li-Po - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Accumulatori Li-Po cu ce ii incarcam... BINE ?
#121 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 04 November 2007 - 11:02 PM
nu merita...vrei lipo? pune mana si ia un incarcator serios (gasesti de la 60-70 de euro in sus)
#122 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 04 November 2007 - 11:04 PM
Paul_L, la 4 Nov 2007, 22:54, a spus:
Ce parere aveti de un astfel de charger Lipo ? A folosit cineva? Pretul e interesant.
http://i50.photobucket.com/albums/f320/Paul_L1/chargerlipo.jpg
LITIU ION nu e tot una cu Li Po!!!!!!!!!!!!!
Ce scrie pe el????????
#123 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 04 November 2007 - 11:21 PM
Am vazut si eu dar e dat la incarcatoare Lipo pentru 7.4 V 1000mAh.
#124 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 05 November 2007 - 08:19 AM
Nu e un incarcator, este doar SURSA unui incarcator. Este doar o sursa in comutatie, sau cu transformator.
Nu poti incarca nimic cu ea, fara incarcator.....
#125 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 05 November 2007 - 08:24 AM
E un incarcator bun.
Incarca cam cu 1 A, si nu mi-a facut probleme (in citeva mii de incarcari). Nu are egalizor, daca la 2S merge, la 3S are neaparat nevoie.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 05 November 2007 - 08:25 AM
#126 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 05 November 2007 - 01:57 PM
#127 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 05 November 2007 - 08:28 PM
In fond un incarcator de Lipo cu setari fixe de tensiune si curent poate fi foarte simplu si ieftin .
#128 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 10 November 2007 - 09:36 PM
ma bag si eu cu o intrebare:am accu. LiPo (3buc),egalizor, incarcator da' nu am sursa ;adica am ceva gen transformator,punte,filtru.e valabil asa sau tre' stabilizat?daca da poate stie careva o schema simpla de stabilizator 9...15V,3A
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#129 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 10 November 2007 - 10:00 PM
In principiu nu ar trebui stabilizat. Trebuie insa sa-ti asigure curentul necesar fara variatii mari de tensiune. Da-ne mai multe detalii despre ce incarcator, egalizator ai ?
#130 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 November 2007 - 10:11 PM
incarcator:power peak 300,robbe lipo balancer(max5cell),adevarata problema e ca sursa(trafo,etc)nu ofera (cred) puterea necesara si dupa o juma' de ora cu accu la incarcat incepe sa tiuie iar cu alta sursa(trafo)care da precis cel putin2A nu-i place de la inceput .care sa fie baiu'?
Hodina-i ca slanina
#131 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 November 2007 - 10:17 PM
accu. sint:1000,1300,1700mAh.Toti ajung pe la 11,6V si deconecteaza da' nu cred ca-i incarca la max.
Hodina-i ca slanina
#132 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 November 2007 - 10:25 PM
tot eu.Tensiunea sa fie mai mare de 12v daca am curent de peste2A?
Hodina-i ca slanina
#133 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 10 November 2007 - 10:46 PM
Un pack de trei celule full incarcat trebuie sa ajunga la 4,2V*3=12,6V. Tensiunea de intrare e bine sa fie 14Volti, la un curent care sa fie cel putin de 1,4 ori mai mare decat C-ul maxim, daca incarci cu 1C. Daca vrei sa incarci cu 0,5C, atunci se accepta 1,4 * 0,5C. Reamintesc ca LiPo are ciclul de incarcare in curent constant pana la tensiunea de 4,2*nr.celule, apoi Tensiune constanta pana scade curentul tras de pack. Daca e fara indicatie/urmarire, setarile le are fixe. Tu doar trebuie sa urmaresti daca la final are tensiunea 4,2V*nr. Celule. Asta inseamna cam 90% incarcat sigur.
P.S.- la 11,6V sunt cam jumatate.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 10 November 2007 - 10:47 PM
#134 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 November 2007 - 10:57 PM
daca aveti cumva,careva si o schema simpla de stabilizator v-as ramine indatorat.Deci problema ar fi ca tensiunea e prea mica(11,8V)din sursa,sau curentul e prea mare(peste 2A,dupa diametrul sirmei de bobinaj 1,2mm)
Hodina-i ca slanina
#135 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 November 2007 - 11:12 PM
ca sa lamurim :sursa :trafo+punte redresoare+filtru=11,8V;peste2A=incarcatorul tiuie ;nu apuc sa apas butonul "Start" suesa:trafo+punte+filtru=13,5V <1A incarca pina la 11,6 si decupleaza solutia=??????????????????
Hodina-i ca slanina
#136 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 10 November 2007 - 11:46 PM
In primul caz ai tensiunea prea mica. Incarcatorul trebuie sa aiba si el 2..3 V in care sa poata lucra. In ala doilea caz nu iti tine in putere si tensiunea in sarcina iti scade. Iti trebuie o sursa mai vinjoasa. Numai sirma de bobinaj a unui traf nu iti da o informatie corecta depre curentul de iesire. Mai sigur este sa masori sectiunea miezului si atunci poti calcula puterea si curentul.
#137 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 11 November 2007 - 12:38 AM
Ca sa-ti putem raspunde la insistenta intrebare trebuie sa ne spui intai cu cat incarci EXACT. In functie de asta se stabilesc necesitatile de curent. Cele de tensiune le-am spus deja : 14 VOLTI. Trebuie o sursa chioara traf+punte +filtraj. Ia orientativ cam 2200-4700 uF pentru fiecare amper pe care preconizezi sa-l scoti. Mai trebuie o rezistenta pe post de bleeder (descarcare condensatori la oprire si sarcina in gol, dimensionata pentru 100-200mA maxim). Si gata sursa. Sau cauti la Tehnice cum se modifica o sursa de PC.
#138 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 11 November 2007 - 12:41 AM
La ce ai scris tu aici ai curentul maxim de incarcare 1,7A(1C). Nu inteleg de ce vrei sa folosesti 2A si peste... :)
L.E - daca
ce ai scris inteleg eu corect, ai un traf care banuiesti ca POATE scoate 2A sau peste. Cu atat mai bine! Poate sa fie capabil de cat mai mult! Incarcatorul va lua doar cat este necesar. Restul nu conteaza, dar da bine la balanta puterii. Ca sa obtii cam 14V DC dupa filtrare ai nevoie minim de 10,5-11V in secundarul transformatorului. In sarcina maxim admis este 15V. Peste valoarea asta incepe sa tiuie iar.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 11 November 2007 - 12:47 AM
#139 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 11 November 2007 - 09:16 AM
cred ca singura solutie ramine sursa PC,deoarece prima srsa cea cu peste 2A are la iesirea din traf 8,5V dar are doua bobinaje identice inseriate deci 2x8,5=17,sectiunea e destul de mare sa dea puterea ce am spus-odeci ca sa ajung la 14V se poate doar cu stabilizator>trafo este de TV sport
Hodina-i ca slanina
#140 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 11 November 2007 - 11:59 AM
Pai recupereaza din Sport ala si tranzistorul 2N3055 cu radiator. Apoi gasesti un Zener de 15V/1,3W si o rezistenta de vreu 470Ohmi. Pui bobinele in serie si ai un stabilizator serie de baza! E mai simplu asa, daca le ai. Daca nu, modifica sursa de PC. Pentru asta trebuie sa stii ce faci, sau sa o dai cuiva care stie si are timp.
Bafta!.
#141 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 11 November 2007 - 12:05 PM
am reusit sa incarc ceva.Am ajuns la 11.9V dupa o ora jumate(pack 1300)incarcare cu sub 300ma reglat din incarcator ,mai sus de atit face urit.ziceti-mi daca-i bine.cind ajunge la 95%dupa spusele din carte decupleaza dar are cit am zis mai sus
Hodina-i ca slanina
#142 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 11 November 2007 - 12:10 PM
pavcostel, la 11 Nov 2007, 11:59, a spus:
Bafta!.
:wub: am si alea ,mai stiu si ceva electronica(n-am mai lucrat demult)si daca-mi postezi vreo schita ,sigur le fac
Hodina-i ca slanina
#143 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 11 November 2007 - 01:06 PM
Ceva de genul ASTA Pui un Zener de 15V/1,3W, rezistenta cam de 330Ohmi, si 2N3055 pe un radiator acolo... Ar trebui sa duca minim un Amper, fara sa incalzeasca mai mult de 30-40 grade tranzistorul.
Asta e ceva ce poti face repede, "pe genunchi". Se poate si altfel, dar nu asa repede. Nu uita de valoarea condensatorului de filtraj cum am spus mai sus! Daca ai rezistenta de 1W ar trebui sa o folosesti. Cele de 0,25 sau 0,5W s-ar putea sa se incalzeasca destul.
P.S. - sau chiar din schema Sport gasesti exact aceeasi stabilizare simpla cu tranzistor regulator serie (sau Zener Amplificat)!
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 11 November 2007 - 01:08 PM
#144 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 11 November 2007 - 01:13 PM
Citeste neaparat despre regimul de incarcare la LiPo! Incarca cu 0,5C la inceput, apoi daca e ok, treci la 1C. Deci ca sa incarci un pack de 1000mAh cu 0,5C (500mA!!!!!!) va lua DOUA ore! La fel la cel de 1700mAh ( 800-900mA) tot cam doua ore. Cand esti sigur ca functioneaza sistemul tau sursa - incarcator - egalizator treci la 1C si durata de 1 ora!
#145 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 11 November 2007 - 01:38 PM
multam,pt. schema.Este exact ce am nevoie.de incarcat,asa cum am mai spus nu pot incarca cu ce am decit sub 300mA celulele sunt perfect egale:3,75;3,75;3,75 mai mult nu duce sursa.As fi vrut sa intreb daca incarcatul cu 0,3C(300 mA) afecteaza cu ceva?Accu. sunt noi,nouti de la Hong Kong
Hodina-i ca slanina
#146 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 12 November 2007 - 03:38 AM
Te afecteaza in sensul ca dureaza mult. Atat. Si ei vor avea viata mai lunga, poate.
#147 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 12 November 2007 - 08:28 AM
sa speram ca asa va fi.Acum lucrez la schma care mi-ai dat-o si din pacate tre sa-mi caut alt zenner ca ala ce l-am avut e dus.Inca o problema ce apare daca sursa e prea slaba,este ca daca-i descarci ,normal cu motor,nu-i mai pot incarca decit daca-i incarc un pic direct la incarcator ,fara egalizor, abia apoi cu egalizor ,altfel nu vrea.
Hodina-i ca slanina
#148 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 12 November 2007 - 06:41 PM
Trebuie sa aiba peste 2,9Volti/celula ca sa-i vada incarcatorul. Altfel, ntz! Trebuie sa le dai cu un curent mic, 30-50mA, maxim 100mA pentru cateva minute ca sa-i ridici si apoi sa-i incarci normal.
Vezi ca trebuie sa incepi sa te prinzi cand sunt pe duca in zbor! Se reduce turatia, sau taie motorul, ma rog, depinde de controller. Esential este sa nu-i "storci" de tot-de tot, ca trebuie sa-i ajuti apoi cum am scris mai sus.
#149 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 12 November 2007 - 07:38 PM
pavcostel, la 10 Nov 2007, 22:46, a spus:
@alexroad tot eu.Tensiunea sa fie mai mare de 12v daca am curent de peste2A?
ii ajunge 12V. alexroad a zis ca foloseste un incarcator Powerpeak lipoly 300, care merge pana la 4 celule lipo. are integrat in el ridicatorul de tensiune care asigura incarcarea pt 3s / 4s.
Laser frate!
#150 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 12 November 2007 - 08:29 PM
Esti Sigur ca are ridicator? De la cat ridica? plaja normala este de la 12-14V. Maxim 15, ca mai mult de 60W nu cred sa aiba ridicatorul ala, daca-l are.
Daca ai manual ceva, posteaza sa vedem exact despre ce este vorba.
  • 7 Pagini +
23 useri citesc topicul
