Modelism - RHC Forum: Accumulatori Li-Po - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Accumulatori Li-Po cu ce ii incarcam... BINE ?
#91 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 13-March 06
Postat 02 October 2007 - 08:52 AM
Bateriile LiPo nu trebuie formatati, ele pot fi folosite la capacitate, chiar dupa prima incarcare. Din fabrica ele vin incarcate la aproximativ 3.9 V/ celula. Asa se explica faptul, ca la prima incarcare intra mai putin.
Da aripi viselor tale!
#92 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 30-August 07
Postat 02 October 2007 - 01:55 PM
AHa, am inteles, are sens ceea ce spuneti. Multumesc pentru lamuriri.
O sa frec bateria in seara asta, pana se consuma si ii dau un ciclu complet. Sau mai bine sa ii dau un discharge. Cu cat sa fac discharge, daca bateria e de 2200mAh si are 12/15C? Chargerul am vazut ca are un curent de descarcare de 1A, cam mic as spune. Care sunt limitele "safe" de descarcare? Sa inteleg ca se poate descarca cu 2200*12=26.4A? Atunci de ce chargerul meu are maxim 1A?
#93 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 02 October 2007 - 04:18 PM
Orice ciclu de incarcare/descarcare uzeaza acumulatorul. De ce sa descarci pe o sarcina oarecare si sa nu te joci cu ce ai? Parerea mea...
Cirip
#94 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 02 October 2007 - 08:25 PM
Teoretic da se poate descarca cu 12 C.
Dar eu nu ti-o recomand, ar fi limita maxima admisibila teoretic daca si numai daca sunt de marca si cu garantie, altfel stresul ar fi nejustificat.
#95 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 02 October 2007 - 10:46 PM
Buuun, si inca o intrebare... in mai multe manuale de incarcatoare am vazut ca este interzisa incarcarea acumulatorilor de la priza de la bricheta masinii, fiind permisa incarcarea de la bateria masinii, cu motorul oprit. Odata cu incarcatorul eu am luat si o mufa pentru bricheta si mi s-a spus ca se poate folosi, chiar in mers. Deci, intrebarea mea este: se poate incarca bateria LiPo sau NiMh cu charger conectat la bricheta masinii, in timp ce masina se deplaseaza (are motor pornit)? Care e diferenta?
#96 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 October 2007 - 04:29 AM
Ai ~12V cu motorul oprit si ~ 14V cu motorul pornit.
#97 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 03 October 2007 - 10:12 AM
Asa e, ai tensiuni diferite cu motorul oprit, in mers "relanti" si in mers in ture, DAR incarcatoarele au, de regula, stabilizator de tensiune si in plus, un analizor de tensiune pe intrare. Conform datelor tehnice daca tensiunea de intrare <11V ERROR daca tensiunea este >15V ERROR. Deci... Eu unul incarc orice si in mers, doar ca uneori iese mufa din priza de bricheta si se intrerupe incarcarea (asta nu prea e bine)
#98 Useril este offline   clao
  • Postari: 30
Postat 03 October 2007 - 02:57 PM
Am inteles, am sa ma uit prin manual dc marja e prea mare sau dc exista vreo protectie/stabilizare la charger.. cred ca ma risc.. :lol:
Multumesc pt raspunsuri.
#99 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 04 October 2007 - 10:28 AM
Stie careva ce ar putea insemna urmatoarea chestie?: Am un pack de 11.1x2200 si dupa incarcare il conectez la avion, merg servourile dar motorul nu vrea sa porneasca. Pur si simplu cand ii dau comanda are ca un icnet scurt si sta pe loc. Cu celelalte packuri n-are nici-o problema, doar cu asta.
De multe ori nici balancerul nu vrea sa inceapa incarcarea pe acest pack. Am verificat toate legaturile dar nimic vizibil
V-ati mai intalnit cu aceasta problema?
#100 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 04 October 2007 - 12:33 PM
Acmulatorul respectiv mai mult ca sigur ca e dus......in momentul in care dai sa pornesti motorul ii scade rapid tensiunea , esc-ul citeste 9v si il opreste instantaneu, inainte sa sesizezi pornirea.......altfel nu-mi explic....servourile merg pt. ca ele se alimenteaza la 5V din BEC.....iar egalizatorul refuza incarcarea pt. ca iti scade tensiunea pe ei sub 9V. Conecteaza-l la model si pune un aparat de masura pe acumulator inainte sa ii dai motorului sa porneasca, dupa care o sa vezi mai exact ce se intampla.......daca tensiunea scade rapid la 9v e clar ca e dus......
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 04 October 2007 - 12:36 PM
#101 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 04 October 2007 - 01:31 PM
Culmea e ca uneori merge. De cele mai multe ori insa nu
#102 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 04 October 2007 - 02:13 PM
nimsoc, la 4 Oct 2007, 13:31, a spus:
Verifica cu vlotmetrul....sau vezi sa nu aibe vre-un contact naspa in pachet.....intre celule
#103 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 October 2007 - 08:12 PM
Sau contact imperfect in conector.
#104 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 05 October 2007 - 12:15 AM
Nici una, nici alta
#105 Useril este offline   roland_fzj
  • Postari: 903
  • Inregistrat: 07-November 06
Postat 31 October 2007 - 08:48 PM
asa am si eu o intrebare am fost cu al meu lipo la jucat acum eu ma mai duc maine sau peste doua zile in parc ce fac cu el il incarc complet sau doar jumate?
#106 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 31 October 2007 - 09:03 PM
daca regulatorul stie Lipo n-ai de ce sa iti faci probleme....
cand ajunge la pragul limita taie motorul...
daca regulatorul nu stie lipo...ia unu care stie
#107 Useril este offline   roland_fzj
  • Postari: 903
Postat 31 October 2007 - 09:07 PM
stie si au 3.7v toate trei, deci il las asa?
Aceasta postare a fost editata de roland_fzj: 31 October 2007 - 09:27 PM
#108 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Inregistrat: 01-August 06
  • Interests:navo
Postat 31 October 2007 - 09:14 PM
Dexter_Jr, la 31 Oct 2007, 21:03, a spus:
ce se intampla daca folosesc lipo la variator care nu stie lipo ?
#109 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 01 November 2007 - 08:44 AM
Problemele in cazul acu-lui LiPo cu un variator Nixx, sunt la tensiunea de decuplare.
LiPo-urile sunt periculoase (pot exploda), si sunt deosebit de stresate la descarcarea sub 3 V/celuna (IN SARCINA). Variatorul (Nixx) nu detecteaza aceasta valoare, si nu decupleaza. Daca nu exploadeaza in zbor, acumulatorii nu tin (rezista) 10 cicluri.
#110 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
Postat 01 November 2007 - 08:47 AM
@vanpulov, daca vei folosi un esc ce nu stie lipo exista un mare risc sa descarci adanc ,in cel mai bun caz o singura celula, ceea ce poate duce la distrugerea ei ireversibilia sau daca nu, la scurtarea duratei de functionare destul de considerabil a intregului pack
asa ca mai bine ai rabdare, cumrara-ti un esc sa stie lipo sau cel mai bine treci pe brushless pentru ca regulatoarele de genu acesta au deobieci obtiunea de a alege intre lipo si Nixx!
bafta!
doar....eu
0721.798.720
#111 Useril este offline   roland_fzj
  • Postari: 903
Postat 01 November 2007 - 07:08 PM
daca un accum lipo nu a fost descarcat complet la o iesire trebuie pus la descarcat inainte de a fii incarcat de ex eu acum am 3.76v pe celula.
Aceasta postare a fost editata de roland_fzj: 01 November 2007 - 07:09 PM
#112 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 01 November 2007 - 07:21 PM
roland_fzj, la 1 Nov 2007, 20:08, a spus:
cine ti-a zis? lipo nu are memorie.
ciclul de viata se pierde oricum,dar daca ai descarcat jumate din packpoti incarca direct.
#113 Useril este offline   roland_fzj
  • Postari: 903
Postat 01 November 2007 - 07:40 PM
Multumesc pt raspuns si mai am o intrebare care stiu ca nu ai cum sa-i dai un raspuns sigur dar vreau o estimare, asa cam cate incarcari suporta un lipo? incarcat cum trebuie
#114 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 01 November 2007 - 08:02 PM
Miezu_eu, la 1 Nov 2007, 08:47, a spus:
bafta!
pai daca folosesc un lipo saver in cazu asta, nu e ok ?
eu de ex am un variator de auto si ma gandeam sa folosesc un lipo de 2 celule
#115 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 01 November 2007 - 10:00 PM
nu prea cred ca e o buna varianta, defapt e buna decat deloc, dar trebuie sa verifici mereu ledul acela care iti indica voltajul minim la care e programamt, deobicei cam 3V/celula, asta inseamna ca trebuie sa aduci automodelul mai mereu pe langa tine cand ai vazut ca nu prea mai are zvac! :rolleyes:
daca vrei sa treci pe lipo la automodel trebuie sa iti iei in primul rand un incarcator pt lipo si in al doilea (defapt in al 1,5-lea rand ;)) un egalizator pentru pack, pentru ca sa nu descarci adanc una din celule, aceasta egalizare, corect ar fi sa o faci la fiecare incarcare!
bafta!
doar....eu
0721.798.720
#116 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 01 November 2007 - 10:24 PM
roland_fzj, la 1 Nov 2007, 19:40, a spus:
Constatarile mele aici: http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...ST&f=8&t=13373&
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 01 November 2007 - 10:25 PM
#117 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 03 November 2007 - 01:10 PM
Miezu_eu, la 1 Nov 2007, 22:00, a spus:
nu prea cred ca e o buna varianta, defapt e buna decat deloc, dar trebuie sa verifici mereu ledul acela care iti indica voltajul minim la care e programamt, deobicei cam 3V/celula, asta inseamna ca trebuie sa aduci automodelul mai mereu pe langa tine cand ai vazut ca nu prea mai are zvac! :D
daca vrei sa treci pe lipo la automodel trebuie sa iti iei in primul rand un incarcator pt lipo si in al doilea (defapt in al 1,5-lea rand :D) un egalizator pentru pack, pentru ca sa nu descarci adanc una din celule, aceasta egalizare, corect ar fi sa o faci la fiecare incarcare!
bafta!
am deja tot ce-mi trebuie(incarcator, egalizator) mai putin un variator care sa stie lipo, dar de dragul stiintei voi face experimente, pt ca vad ca nimeni nu a incercat asa ceva
in legatura cu lipo-saverul in loc de led am pus un buzzer asa ca nu tre sa aduc modelul pe langa mine se aude destul de bine
#118 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 03 November 2007 - 05:25 PM
cred ca procedezi bine cu buzzer in loc de led, nu cred ca o sa ai probleme cu descarcarea adanca la pack pentru ca dupa cateva descarcari cam o sa incepi sa il simti cand oboseste si nu cred ca o sa te folosesti de buzzer decat la primele incercari! am un bonzer pe Nicd si cand vad ca nu mai trage bine il opresc, nu astept pana nu se mai misca, asa e cel mai bine!
bafta!
doar....eu
0721.798.720
#119 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 04 November 2007 - 10:41 PM
Miezu_eu, la 3 Nov 2007, 17:25, a spus:
bafta!
Ideea asta cu buzzer-ul am recomandat-o si eu cuiva care dorea sa treaca cu auto pe Lipo.... Am sa o folosesc si eu oe navo la Rx, ca am 2 servo tare ``nemancate``, si o pompa de apa la fel de nemancata....
Sigur ca ii voi seta pragul de avertizare mai sus, ca sa pot veni cu ea la mal in ``timp util``.
#120 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 04 November 2007 - 10:54 PM
Ce parere aveti de un astfel de charger Lipo ? A folosit cineva? Pretul e interesant.
http://i50.photobucket.com/albums/f320/Paul_L1/chargerlipo.jpg
  • 7 Pagini +
54 useri citesc topicul
0 membri, 54 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
