Postat 26 August 2007 - 05:42 PM
Din cate am inteles esti student, anul2. Si la o facultate care contine particula "electro"...
Deci, daca am o sursa care debiteaza 40A, iar motorul meu consuma 200mA, apare intrebarea: ce consuma motorul meu? :)
Acum serios, toata dimensionarea porneste de la ansamblul propulsor. Adica orice BL sau Speed, cu sau fara reductie, si ELICEA. Exista pe net un programel MOTOCALC, care poate sa-ti dea empiric cateva date pornind de la ce ai tu fizic.
Alegi elicea+motor, pe considerentele recomandate de producatorul modelului. Adica elicea AxB, cu motorul Roxxy2827. CAre trage maxim pana la 900g. Si consuma de rupe, si se incalzeste motorul puternic. Dupa datele motorului date pe folia aia a lui... Si stai si analizezi. Modelul tau are doar 600g. Si s-ar potrivi de minune elicea CxD, cu care motorul consuma mai putin, si nu se incalzeste ca prostul. Ca magnetii aia se duc naibii de la temperatura... Pana acum ai calculat/analizat. Dupa consumul cel mai defavorabil, eu as alege un Roxxy 825. Dar in mod sigur ar merge si unul de 18A, mai ieftin.
La pack, poti sa iei si de 4400mAh, daca vrei. Dar e optim? Atunci 800mAh! Astia merg? Raspuns: cu amandoua pack-urile va functiona. Insa CATA vreme? Aici e chichitza. Cu 800mAh la motorul ala si elice 11x4 si model de 400g mergea 10 minute. Cu pack de 1200mAh, acelasi model, doar pack-ul un pic mai greu, zboara 15 minute. Daca as avea de 2200mAh, poate ca ar zbura ok cam 20 minute. Intrucat nu sunt la limita de C consumati, ci pe la 5-6C, pack-ul ramane rece, iar motorul si esc normale, sub 50 grade. Retine ca orice sursa am nu "pompeaza" pe gat consumatorului curent, C-uri, W, ci consumatorul "suge" cat trebuie, in functie de sarcina. Deci, curentul mare ajunge la motor doar daca motorul o cere! Ceea ce tu trebuie sa eviti. Asa ca rationamentul de alegere trebuie sa se intoarca la model intai. Cate grame echipat? Ce elice se recomanda? Apoi se alege un motor care sa traga greutatea aia si se citeste din ce zice producatorul ca ar fi tabela de consum. Sa zicem ca ai ales si papa 6A continuu. Deoarece eu as planui sa folosesc un ESC la mai multe motoare, voi alege unul peste 20A. Dar daca as avea putini firfirei in buzunar as lua un chinez de 18A. Supra dimensionat un pic, dar o sa mearga rece, chiar chinezesc.
Deci as avea gata model+elice+motor+esc. Am consumul, cu marja de rezerva. Aleg un Lipo de 3 celule, care sa aiba cam 10C real. Ce capacitate?
Cat ma tine buzunarul, si e rezonabil la greutate pe model. Un 1200mAh, sau un 2200mAh sunt la fel de buni. Doar o diferenta de durata a zborului. Si de durata mai scurta la incarcare.! In cazul modelelor indoor, acolo merg LiPo de 2 celule. Alta discutie.
Ti-am facut capul calendar, dar sper ca am luat-o "babeste". Daca m-am exprimat gresit sau confuz, te rog scrie. O sa incerc eu sau alti colegi mai luminati sa deslusim problemele.
