Modelism - RHC Forum: Grumman’s TBF Avenger - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 01-June 07
Postat 02 June 2007 - 02:59 AM
Am primit in sfirsit materialele necesare inceperi constructiei. Deci m-am hotarit sa construiesc acest Avenger cu dimensiunile de 60cm lungime si 90cm wingspan in totalitate din fibra de carbon. De ce? simplu, vreau sa incerc ceva nou.
Matritele le voi construi din fibra de sticla. Momentan nu stiu ce echipament electronic si electric voi folosi.
Atasat este poza unui Avenger.
Take care.
#2 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 02 June 2007 - 03:04 AM
Si primele materiale sosite azi. Urmeaza pregatirea "plug"-urilor.
Take care.
#3 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 02 June 2007 - 11:13 PM
Mai am vreo doua zile de polishat la plug-uri si apoi incep cu fabricarea moldurilor. Cam tot atunci voi face si primele poze plug-urilor si le voi posta.
Deci totul a inceput cu o macheta de avion scara 1:72 pe care am marit-o la scara de 1:18. Am construit avionul in sine netinind cont de greutate, prin metoda clasica cu "coaste" si umplut cu spuma poliuretanica, apoi la exterior bandou (chit) de masina, si multa slefuire si finisare.
Acum am terminat cu panourile si riveti si pot spune ca mi s-a acrit... dar sint gata, le vopsesc si trec la polishat.
Moldurile le voi confectiona din fibra de sticla de 1,4 oz un strat si de 6 oz mai multe straturi.
Cam atit pentru acum.
Take care.
#4 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 04 June 2007 - 04:32 PM
... rectificare... mai am vreo doi ani de polishat, deoarece merge extraordinar de greu. :D :D
Take care.
#5 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 18 June 2007 - 10:58 PM
Nu sint multumit de rezultat... Trebuie schimbat modul in care abordez problema.
Trebuie sa incep prin a construi un mini CNC. Deja am comandat partea electronica.
De ce iau un drum asa de ocolit? Foarte simplu: Incerc sa imbin rezistenta spumei poliuretanice cu
detaliile constructiei traditionale din lemn. In al doilea rind, in cazul in care avionul are o "aterizare" nefericita pot
confectiona o aripa, fuselaj sau ceea ce este nevoie relativ repede.
Totdeauna dupa o reparare se schimba parametri avionului.
  • Fisier atasat  LS.jpg (15.7K)
Take care.
#6 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 24 June 2007 - 09:20 PM
Motoare
  • Fisier atasat  CNC_1.jpg (65.54K)
Take care.
#7 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 24 June 2007 - 09:21 PM
Controale
  • Fisier atasat  CNC_3.jpg (88.96K)
Take care.
#8 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 24 June 2007 - 09:22 PM
Alimentare
  • Fisier atasat  CNC_2.jpg (92.28K)
Take care.
#9 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 24 June 2007 - 09:41 PM
Da cu mecanica...., cu mecanica cum stai?
Aia cu eleftronica e partea cea mai simpla?
Basca ca masina nu lucreaza singura .... ii mai trebe un program .... :)
Dupa cum vad aripa e eliptica deci nu se va putea realiza decit pe un router... asijderea si fuselajul!
Felicitari ptr realizari! si asteptam vesti!
Stima
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 24 June 2007 - 09:43 PM
#10 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 27 June 2007 - 05:41 AM
Cu partea mcanica este putin mai complicat. Nu vreau sa cumpar un sistem complect... prea multi bani, iar acum ma documentez
de la cei cu mai multa experienta. Sint o gramada de posibilitati si variante, asa ca mai am de invatat.
Partea de control este asigurata de Mach3, iar cea de CAD cred ca va fi BobCAD.
Pina atunci, mult succes la proiecte.
Take care.
#11 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 28 June 2007 - 12:32 AM
Cam asa este partea mecanica, adica inceputul.
Pareri si sugestii sint binevenite.
  • Fisier atasat  CNC_4.jpg (44.46K)
Take care.
#12 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 05 July 2007 - 05:29 AM
Conectarea intre motoare si "suruburile" care vor misca router-ul pe axele x,y si z.
Piesele vin destul de greu dar este si din cauza faptului ca nu am inca un model definitiv.
  • Fisier atasat  CNC.jpg (85.9K)
Take care.
#13 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 06 July 2007 - 06:01 PM
Au sosit si "suruburile" sau "bari de metal filetate".
Mai am de comandat rulmentii, sinele si alte citeva piese minore.
  • Fisier atasat  CNC1.jpg (99.48K)
Take care.
#14 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 04 August 2007 - 08:14 PM
Au mai sosit alte piese...
  • Fisier atasat  CNC_6.JPG (21.78K)
Take care.
#15 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
  • Inregistrat: 16-December 08
  • Interests:MODELISM
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 22 December 2010 - 03:55 AM
Si gata ?Asta este tot? :)
#16 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
Postat 22 December 2010 - 04:06 AM
CNC-ul cu ruter a ajuns CNC cu fir cald. Avionul a fost mult prea greu si nu a zburat decit odata... si aia a fost si ultima data de fapt.
Din nefericire, nu am poze de la eveniment, dar daca as fi avut atunci echipamentele electronice de acum totul ar fi fost altfel.
Take care.
10 useri citesc topicul
