Modelism - RHC Forum: Descent - Modelism - RHC Forum
Descent un nou depron ... in constructie
#31 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 11 June 2007 - 10:38 AM
Valteras, la 11 Jun 2007, 09:25, a spus:
Si inca o chestie: la aterizare cum se pune jos?
Dupa ce trage vreo 50 de starturi, va ateriza pe trenul de pe care a decolat. Trenul va avea o viteza initiala prin impingerea cu piciorul de catre pilot! Glumeam... dar cat de mult a avansat Nemo/Intruder de cand nu l-am mai vazut, nu este exclus sa incerce aceasta manevra!
Felicitari si sa vedem modelul vopsit cat mai des in zbor!
#32 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 04-June 03
Postat 11 June 2007 - 05:53 PM
Mersi mersi :D
Faza cu aruncatul din mana, avand in vedere ca elicea e in spate si motorul e destul de puternic, nu m-as risca... mai trebuie sa donez niste degete pe urma :D
Am incarcat si filmul cu zborul al doilea
Zborul nr.2
Aici se vede mai clar cum functioneaza trenul. In momentul in care modelul s-a desprins, se pliaza toti suportii, ca sa nu loveasca elicea.
Asa Zozo... da-mi idei :D
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 12 June 2007 - 10:32 AM
#33 Useril este offline   Valteras
Postat 11 June 2007 - 05:59 PM
Intruder, la 11 Jun 2007, 17:53, a spus:
Se arunca precum unele Zagi.
Fara motor. Si abia dupa ce pleaca din mana se da blana la motor.
#34 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 11 June 2007 - 06:20 PM
super modelul....parca e smuls dintr-un SF..
ar fi interesant un film cu aterizarea...ca mie unu mi se pare ca tare bine i-ar prinde ceva roti mici in capatul aripi :D
KIT GUPPY
#35 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 11 June 2007 - 06:39 PM
arata super
zboara super
felicitari pt realizare...
eu zic ca poti incerca sa-l lansezi si din mana cu motor (eu cel putin asa fac cu zagi si am 10 degete) tre sa ai doar putina grija
#36 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 11 June 2007 - 07:44 PM
Fuselajul are 40cm latime, iar pentru o aruncare cu succes din mana e nevoie de ambele maini, in cazul asta risti ori sa nu-l arunci prea puternic ori sa-ti razi scalpul de la elice. V-tail-ul nu e spalat de elice deci trebuie o oarecare viteza pentru a incepe sa raspunda comenzilor. Manerul a iesit din discutie, iar din cauza ca am considerat ca aripile sunt oarecum fragile am hotarat sa nu punem pe moment roti in aripi (si din considerente estetice si a greutatii). Motorul nu este un brushless de zagi este un motor relativ asemanator ca performante cu motorul meu de pe defunctul RUSH care tragea ~3kg la un rpm destul de ridicat, un monstru. Deci ultima varianta discutata a fost decolarea de pe un carucior construit in asa fel incat sa nu fie lovit de elice (vezi primul zbor unde caruciorul a dat in iarba si a sarit 5cm fiind practic taiat in doua de elice - fiind totusi construit din brad de 4...).
Calin
#37 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 11 June 2007 - 07:55 PM
Da ... nu stiu ce sa zic, dar Zagi are finete mai mare zic eu, si nu trebuie aruncat cu forta foarte mare.
Ideea cu roata in aripa am avut-o si eu prima data, dar dupa mai multe verificari, am observat ca pozitia optima pentru roata ar fi capatul aripii, langa bordul de fuga. Ori acolo aripa nu e foarte solida.
Aveam de ales intre a ingreuna modelul excesiv numai pentru a avea roti in aripa, sau varianta unui tren detasabil
Am ales trenul detasabil. Alt motiv pentru trenul acesta, este ca pot decola singur fara probleme. Nu cred ca pot arunca modelul cu o mana in timp ce cu cealalta mana sunt pe mansa.
Asa ca nimic nu e intamplator... totul e calculat cu precizie :D .
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 11 June 2007 - 08:03 PM
#38 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 11 June 2007 - 08:15 PM
Dexter_Jr, la 11 Jun 2007, 18:39, a spus:
...eu zic ca poti incerca sa-l lansezi si din mana cu motor (eu cel putin asa fac cu zagi si am 10 degete) tre sa ai doar putina grija
Apai daca tu ai arunca modelul asta cu motorul pornit, scuzama sa iti spun, dar esti un pic inconstient.
Intreaba-l pe RedSky care e primul lucru in modelism. SIGURANTA !
De ce sa iti asumi riscuri inutile ? Nu uita ca vorbim de o elice din plastic injectat cu fibra care se invarte cu 16.500 RPM.
#39 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 11 June 2007 - 09:34 PM
Intruder, la 11 Jun 2007, 20:15, a spus:
Dextere, de ce nu zici oamenilor ca inainte aveai 12 dej'te :D
Edit: Super fain airomodelu'! Descent mi-a mancat multe nopti...
Aceasta postare a fost editata de Red Sky: 11 June 2007 - 09:36 PM
www.redsky.ro
#40 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 11 June 2007 - 09:35 PM
Lasati trenul cum este acum. L-am tot studiat in film si nu mi-am dat seama daca are sau nu directie insa daca chiar vrei sa faci un upgrade interesant, pui un servo pe carucior pe post de directie ( pe rotile din fata ) cu un receptor si pack-ul aferent avand acelasi canal cu cel de pe model sau (o varianta mai interesanta) bricolezi o mufa inteligenta care sa se decupleze usor si atunci poti folosi receptorul de pe model.
Am vazut pana acum multe modele aruncate din mana, pana si termice (Fuego si trainerul acela mare al lui... imi scapa numele... de la Aviomodelli), evident si Zagi-ul meu cu Magnum de 7,5cmc insa cine crede ca poate arunca un model atat de mare cu o singura mana nu are decat sa incerce.
Mie imi place ideea cu caruciorul, am vazut acelasi lucru la un planor scale de 5 metri, un Twin Astir, la care i-au pus un motor de 50cmc in bot.
Rumegati idea cu directia si ve-ti putea rula pe calea asfaltata, aveti loc destul.
#41 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 11 June 2007 - 10:09 PM
mama cat e de adevarat modelul, e superb nu am cuvinte!Bravo man.Abia astept sa il vad vopsit :D
Team Aeropower
#42 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 11 June 2007 - 10:15 PM
IMPECABIL,EXTRAORDINAR.....BRAVO!!
#43 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  Postat 11 June 2007 - 10:27 PM
Da bun am vazut si eu filme de giant scales-uri cu motoare de 50-100 cc aruncate de prieteni ai pilotilor in hover practic, dar aici e altceva, vorbim de un puller nu pusher iar daca acele motoare impingeau (dintre picioarele celor ce le lansau) ditamai eliciocu nu cred ca s-ar mai fi incumetat sa le lanseze :-)
Oricum deja am adoptat ideea ta Zoli, si discutam metode de a pune niste cleme usor de desfacut pe cele 3 picioare pt fiecare cablu pentru servo (pentru alimentarea si controlarea direct dintr-un receptor).
Numai bine,
Calin
#44 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  Postat 11 June 2007 - 10:39 PM
intrebarea de baraj e cum il facem sa mearga bine si pe iarba... ca la arad nu cred ca ne paveaza Zoli 10m pe 5m pista de decolare descent :D
#45 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 11 June 2007 - 10:43 PM
frate ...nota 10x..am ramas blocat pe scaun!
ADOR VITEZA!!!
#46 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 June 2007 - 11:27 PM
Follow up la ideea lui Zoli. Am atasat niste idei avute in urma unei discutii de 2 ore cu Nemo pe tema cum sa controlam directia caruciorului.
#47 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 June 2007 - 11:29 PM
o idee cum sa facem trenul directionabil (sistem cu paralelogram controlat de servo de sub tija mediana). Observati capabilitatile 3D ale Paint-ului....
  • Imagine atasata: post-26-1181597382.png
#48 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 June 2007 - 11:33 PM
ideea 1 despre cum sa facem lamela de contact RECEPTOR din avion si SERVO de pe carucior.
  • Imagine atasata: post-26-1181597592.png
#49 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 June 2007 - 11:36 PM
ideea 2 despre contactul picior cu arc pentru evitarea intreruperilor din cauza denivelarilor
  • Imagine atasata: post-26-1181597770.png
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 11 June 2007 - 11:45 PM
#50 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 11 June 2007 - 11:44 PM
Cam asta am brainstormuit noi in 2 ore. Orice idee constructiva e binevenita oricand.
Ideea e ca avand 3 picioare de sprijin, vom merge cu 3 fire prin 3 picoare la servo. Alimentarile prin spate, si semnalul prin piciorul din fata, findca e firul mai scurt. Restul e foarte clar in desenele atasate de Calin.
Poate punem si un girofar pe timpul rularii :D mai vedem cum stam cu bateria :D
#51 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 12 June 2007 - 05:40 AM
Aruncati un ochi si pe aici:
http://www.bungymani...ungy/index.html
http://www.bungymania.com/tirbungy/images/pampa55c.jpg
#52 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 12 June 2007 - 08:37 AM
De ce va complicati cu caruciorul pe 4 roti? Daca tot vreti 4, puteti confectiona o jamba de bot cu o pereche de roti (ca si la Boeing de exemplu :D ). Ar fi suficient si un triciclu, este mult mai stabil pe 3 puncte in cazul terenurilor mai denivelate. Actionarea obligatoriu push-pull pentru joc cat mai mic. Orice articulatie va va da imprecizie in control.
Cat despre modul de alimentare si control al servoului... De ce nu incercati o pereche tata-mama de mufe servo "uzate" artificial? Credeti ca ele nu "se smulg"? Puneti o bucata de cablu de servo ( cu mufa tata ) de vreo 5-10 cm in partea din fata a caruciorului iar in model lipiti in depron mufa de servo cu ajutorul unei bucati de placaj astfel incat sa stea inclinat la 45 grade spre spate. Daca va mai ganditi si la girofar pe carucior, fiti sigur ca nu ve-ti decola cu el atarnand dupa voi, mufa va ceda primul... :D
PS Daca nu vom avea pavaj, realizam un dispozitiv pe Raven si-l lansam ca pe naveta spatiala de pe Boeing
  • Imagine atasata: post-26-1181630249.jpg
#53 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 12 June 2007 - 08:48 AM
Pai si in configuratia noastra tot triciclu ramane. Ne-am gandit la jamba clasica, singura problema e ca va trebui sa ridicam trenul in fata, ca sa intre rotile sub. Si nu mai putem lansa Edge bine de pe tren. Ca deja e tren universal.
Poate pune Calin un film cu decolarea Edge. :D
Deci in desenul pe care l-a postat Calin, rotile vor ramane tot apropiate (aprox. 3cm distanta intre roti ma gandesc).
Nu ne trebuie oricum unghiuri mari de virare, asa ca nu ne deranjeaza bagheta mediana a trenului sa treaca printre roti.
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 12 June 2007 - 08:48 AM
#54 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  Postat 12 June 2007 - 08:55 AM
pfoa ce matinali sunteti... :D Zoli din nou simplitatea ideii tale e geniala. Unica problema e sa facem distanta dintre cele 2 roti putin mai mare astfel incat sa nu loveasca tija mediana a triciclului si nici sa nu fim nevoiti sa le coboram mult sub triciclu pentru a evita aceasta problema. Nemo, cel mai bun fix si sigur lagar e asta desenat de zozo si avem posibilitatea sa-l facem daca marim "ampatamentul" rotilor...
P.S. hai pe chat sa ma instruiesti cum urc pe youtube ceva :-)
#55 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 12 June 2007 - 09:00 AM
zozo, la 12 Jun 2007, 08:37, a spus:
buna idee, si nici nu cred ca ar fi dificil de realizat deoarece de poate sprijini cu botul de cabina ravenului iar cu aripile pe aripi :D
#56 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 12 June 2007 - 09:38 AM
Kriminel, la 12 Jun 2007, 08:55, a spus:
Da. E super in cazul asta, pentru ca e foarte simplu si robust. Eu am ramas blocat la discutia cu furca noastra din prima faza :D . Dar intradevar in cazul asta putem mari distanta dintre roti si e cea mai buna solutie.
Asa ramane.
#57 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 13 June 2007 - 10:14 AM
Iata caruciorul folosit si la un alt depronel. (stau dupa filmul asta de 24 de ore)...
Edge pe carucior
Pe edge e super manevrabil tot, deoarece rotile din spate se ridica de la inertie permitandu-mi sa intorc fara probleme..
Calin
#58 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 25 June 2007 - 03:27 PM
Am masurat cu GPS viteza Descentului.
Rezultat : 100-110Km/h zbor level cu motorul in plin
Coborare 45 grade cu motorul in plin - 166Km/h
Sa mai zica cineva ca deproanele sunt slow flyere http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#59 Useril este offline   Fantomas_xp
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 27 July 2007 - 07:03 PM
Destul de misto avionul,am luat si eu planul de pe acel site,poate fac si eu unul,tuturor cred ca nea placut star wars,ca sa intaresti putin aripile vezi ca este un scotch cu fibra prin el,binenteles ca asta il ingreuneaza cu vre-o 70 de grame sau mai putin,dar ai rezistenta mai mare insa sa nu afecteze zborul ( echilibrul avionului ) asta ca o idee in caz ca va mai ganditi sa puneti roti pe aripi,sau poate niste schiuri mai flexibile ceva cum sant betisoarele din bambus alea de la frigarui, sau cum are si hidroavionul,asta in caz ca nu v-ati gandit deja la una dintre metodele de mai sus.Sper ca nu am spus vre-o prostie,iar daca am fost de ajutor va doresc mult noroc in continuare.
Poate Zboara intr-o zi
25 useri citesc topicul
