Modelism - RHC Forum: Teren Berceni - Metro - Modelism - RHC Forum
  • 33 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Teren Berceni - Metro - linistit, fara bipezi prin preajma -
#601 Useril este offline   moga77
  • Postari: 396
  • Inregistrat: 27-October 10
Postat 17 September 2011 - 02:35 PM
Vezi postareaRower, la 17 September 2011 - 10:51 AM, a spus:
Le-au "supt" extraterestrii. Aveau nevoie de curent...
domnu' Rower cessna 182 mai exista sau a cazut la datorie
#602 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:motociclete, RC elicoptere, calculatoare, VoIP (SIP+H.323), Avaya IP Office, Avaya Aura solution.
Postat 17 September 2011 - 03:10 PM
Pe la ce ora ajungeti pe "Aeroportul Berceni"? Ca sa nu ma duc sa fiu singurul de acolo! :huh:
Thx!
Rãu, cu suflet bun!
Align T-rex 450 PRO with AR8000 & Telemetry TM1000
Blade mCP x
Multiplex Easy Star II RR with AR600
Multiplex Easy Star II RR with AR6200 (new one)
Spektrum DX8
#603 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
Postat 17 September 2011 - 10:53 PM
Pozele si filmarile de la sedinta de astazi, 17-Sep-2011, le gasiti aici!
Cel mai mult imi place cum a iesit poza aceasta.
Să aveţi o zi faină! :good:
Aceasta postare a fost editata de Paul Sarstiuc: 17 September 2011 - 10:54 PM
Rãu, cu suflet bun!
Blade mCP x
Spektrum DX8
#604 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 18 September 2011 - 07:06 AM
Multumim, reusite. Dar filmari n-am gasit (sau m-au lasat pe mine ochelarii de tot?) :good:
#605 Useril este offline   Paul Sarstiuc
  • Postari: 202
Postat 18 September 2011 - 11:02 AM
Vezi postareaRower, la 18 September 2011 - 07:06 AM, a spus:
Multumim, reusite. Dar filmari n-am gasit (sau m-au lasat pe mine ochelarii de tot?) -_-
Daca te duci pe poze si dai "up one level" (Parent Directory) vezi si filmarile. Daca mai dai o daca "up one level" ajuungi sa vezi pozele facute si mai de mult, prin martie-aprilie....
Rãu, cu suflet bun!
Blade mCP x
Spektrum DX8
#606 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 18 September 2011 - 11:41 AM
Astazi dupa 15:00 ma gasiti la "vecini". Dati un semn cand apareti si vin si eu "acasa" pe urma.
#607 Useril este offline   valyman
  • Postari: 167
  • Inregistrat: 11-October 09
Postat 19 September 2011 - 06:42 AM
Am gasit pana la urma bateria si buzz-erul ! Functionale !
Ole !
#608 Useril este offline   Rivelino
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 21-June 09
Postat 19 September 2011 - 05:28 PM
Unde ?
Ai de dat 20 ron. (pe buzzer) :pardon:
#609 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 19 September 2011 - 05:35 PM
Bravo! Bipuia buzeru' sau cum?
#610 Useril este offline   moga77
  • Postari: 396
Postat 19 September 2011 - 05:37 PM
Vezi postareaRower, la 19 September 2011 - 05:35 PM, a spus:
traiasca rivelino
cand mergem sa cautam o noua locatie??
Aceasta postare a fost editata de moga77: 19 September 2011 - 05:38 PM
#611 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 19 September 2011 - 05:42 PM
Ieri zi nefasta pentru mine, de aceea nici nu am mai scris nimic.
1. M-am dus la "termice mari" sa zburatacesc trainerul termic. Totul in regula, pana la decolare. Roata de bot orientabila a fost cu problema. Pe la jumatatea pistei, da afurisita asta de roata de bot de o denivelare, se desprinde avionul de sol, dar neavand viteza suficienta, o ia in balarii. Rezultat: coada rupta complet.
2. Ma intorc la noi, "acasa", sa vanturez aerul cu Extra. Doua zboruri bune, desi era vant destul de taricel. La al 3-lea, la aterizare, vant un pic din lateral si mi-l "arunca" pe o aripa tocmai cand era pe la vreo 30-50 cm de sol. Pasaroiul atinge solul cu aripa. Rezultat: batiu rupt, capota sparta, niscai "scobitori" rupte in interior.
Asta a fost ziua de ieri. Sa vedem ce-mi mai rezerva viitorul....
#612 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 19 September 2011 - 06:34 PM
Mai sunt si zile de astea... :rolleyes:
Keep walking, cum zice Johnnie.:)
#613 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 19 September 2011 - 06:54 PM
Vezi postareaIce9, la 19 September 2011 - 06:34 PM, a spus:
Da' m-am cam saturat de zile d-astea. Care ai un calendar cu zile bune marcate pe el?
#614 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 20 September 2011 - 07:08 PM
Ca sa-mi treaca supararea (terapie prin shoping) am dat comanda pentru acest pasaroi nou-nout:
SBACH 342 1425 mm de la "pasarea revigorata" cu urmatoarea echipare:
5 x Servo Hitec HS-5485HB Digital
1 x Motor termic ASP52A (8.5 cc)
1 x Acumulator receptie NiMH 6V/ 2000mAh Eneloop (Flat)
1 x Intrerupator cu Voltspy
1 x Bujie OS MAX No.8
1 x Cupla alimentare, cu dop
1 x Tub siliconic 2x1.5 mm, 1M
1 x Filtru combustibil TT1164, 2 buc
Pareri, sfaturi? (Oricum parerile sunt tardive ca e data comanda, iar sfaturile sunt facute pentru a nu fi ascultate). ;)
#615 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 20 September 2011 - 07:43 PM
Vezi postareaRower, la 20 September 2011 - 07:08 PM, a spus:
Oricum parerile sunt tardive ca e data comanda, iar sfaturile sunt facute pentru a nu fi ascultate ;)
Atunci, sa-l stapinesti sanatos si la multe zboruri.
Misto terapia....
#616 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 20 September 2011 - 07:45 PM
Multumesc pentru urare. Accept pareri/sfaturi. totusi, ca sa le pastrez pentru viitor macar.
#617 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 20 September 2011 - 09:17 PM
Daca tot vrei sa-ti spun, iti spun...:good:
- nu-mi place motorul...preferam OS
- pune BEC pe receptie, cu lipo, in loc de NiMH.
#618 Useril este offline   valyman
  • Postari: 167
Postat 21 September 2011 - 06:59 AM
Bravo !
Imi place decizia cu terapia ... in weekend avem deci ce vedea ...! macar kit-ul .
Bafta !
#619 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 21 September 2011 - 08:45 AM
Vezi postareaIce9, la 20 September 2011 - 09:17 PM, a spus:
De ce ?
#620 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 21 September 2011 - 09:40 AM
Vezi postareamisumat, la 21 September 2011 - 08:45 AM, a spus:
De ce ?
Uite d'aia !
Este un model acrobat 3D , daca alimenteaza servourile la mai mult de 4,2 V vor fi mai rapide si mai smechere , pack-ul LiPo se incarca mai repede si nu se descarca stand degeaba singur , nu exista riscul ca in vre-un stall sa scada tensiunea pe pack
pana la sucombare si in final ....... pentru cel mai tare si important motiv : ASA "ARE" TOTI CEI CU MODELE DE TOP SI PRICEPERE IN PILOTAJ !
P.S.
Si bunicu avea un televizor pe lampi si nu vroia neam' sa se desparta de el ! Intr-un final, din pacate, s-a despartit televizorul de bunicu ...... care a plecat in lumea celor drepti !
P.S. la P.S.
OS 61 FX ... cred ca se si echilibreaza mai bine decat cu unul de 8 cmc - putere suficienta -asta daca nu vroiai sa il faci electric ca vad ca se poarta desi nu sunt fun pack-uri care se umfla si mai si costa si se si incarca greu la camp etc .
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 21 September 2011 - 09:43 AM
#621 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 21 September 2011 - 09:55 AM
Mai explicit de atat, nu reuseam sa fiu.:D Multam' nea Gigi.:D
#622 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 21 September 2011 - 03:30 PM
La lasat pe Kele fara avion pe care il cumparam io :p legat de acumulator , daca pune de 2500mA nu are probleme daca pune BEC si lipo 1500 la fel oricum nu o sa zboare toata ziua . Am folosit nimh pe multe modele si nu am fost dejamagit.. dar cu noua eletronica merita BEC sau doua diode 1n4001-sau 1n4007 si nu ai probleme.
#623 Useril este offline   stere
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 13-July 10
Postat 21 September 2011 - 03:32 PM
Pareri, sfaturi? (Oricum parerile sunt tardive ca e data comanda, iar sfaturile sunt facute pentru a nu fi ascultate). :p
Asa arata"pasaroiul" tau?
  • Imagine atasata: DSCN1695.JPG
  • Imagine atasata: DSCN1690.JPG
#624 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 21 September 2011 - 06:43 PM
Iote, dom'le, ce discutii aprinse am starnit. Mai bine-mi tineam...scrisu'.
Ref la "mai mult de 4,2V", scuzati, sunt inca novice, n-am prins ideea: pai nu zisei io in lista aia ca accu ala NiMh e de 6V? Sau imi scapa mie ceva?
@stere: asa o sa arate, ca inca nu am intrat in posesia lui.
Oricum, configuratia aia asa ramane, ca mi-e si rusine de omu' ala cat l-am frichinit pana acum cu mailuri, raspunsuri la raspunsuri la mailuri... basca ca l-am pus sa-l asambleze, echipeze complet si sa-i faca si rodajul. Eu nu am de facut decat un drum sa-l iau gata de zbor.
#625 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 21 September 2011 - 07:06 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 21 September 2011 - 09:40 AM, a spus:
M-am linistit! la capitolul pricepere stau inca prost, deci nu e cazul la mine :good:
P.S.
P.S. la P.S.
Problema cred ca e de dimensiuni, nu stiu exact, poate ma insel, dar capota e "inchisa" complet, fara decupaje pentru toba sau alte alea, motorul e "incastrat" cu totul sub capota si am vaga impresie ca la alt motor ar trebui decupata, ceea ce nu vreau deloc
Multumesc pentru sfaturi, le-am notat, bagat la cutia "ucraineana".
#626 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 21 September 2011 - 07:15 PM
Vezi postareaRower, la 21 September 2011 - 07:06 PM, a spus:
POTI SA STUDIEZI AICI PUTIN .....are capota putin asemanatoare cu pol-cat .:good:
http://www.rhcforum....pole-cat-3d-50/
ADOR VITEZA!!!
#627 Useril este offline   stere
  • Postari: 22
Postat 21 September 2011 - 08:58 PM
Am si eu acelasi model de avion si din dorinta de a fi mai usor l-am facut electric, iar acum ca sa-l echilibrez asa cum scrie in istructiunile lui imi trebuie un pack de peste 500 grame.
Asa ca tot la 2600 grame iese.
Ceva sfaturi sunt binevenite.
#628 Useril este offline   moga77
  • Postari: 396
Postat 22 September 2011 - 04:28 PM
maine se anunta careva??
#629 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 23 September 2011 - 03:50 PM
Frumos, sa-l stapanesti sanatos (si tu, si el).
Acum e inchisa povestea, dar pe viitor si eu tot pt OS as vota.
#630 Useril este offline   valyman
  • Postari: 167
Postat 27 September 2011 - 09:51 PM
Am avut astazi o zi frumoasa , cu zboruri placute si fara evenimente nedorite !!!!!
Super !
Participanti la locul actiunii ...Victor (Moga) Stere si subsemnatu'
  • 33 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
8 useri citesc topicul
