Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#421 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 23 December 2009 - 08:23 PM
Atunci cel de 12V cum de se incarca pana la 14,4?
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#422 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 23 December 2009 - 08:34 PM
Domnule ,te rog frumos nu mai baga informatii neverificate si neverosimile .Un acumulator de 12V se incarca daca este foarte bun ,subliniez foarte bun 13,2-13,3V.Nu confunda tensiunea de incarcare cu cea finala.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#423 Useril este offline   dorinvlad
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 23 December 2009 - 08:46 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 16 2009, 10:09 PM, a spus:
Care sens ,si cu ce motor?
bn m,
In sens direct se incing imediat, in sens invers nu.
Am pus un osciloscop pe motor si am observat ca apare un regim tranzitoriu.
Motorasul este de 6V de la o pompa de unflat barci.
#424 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 December 2009 - 08:52 PM
Ce curent suge motorul? se pare ca nu lucreaza bine feturile.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#425 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 December 2009 - 12:47 AM
Trebuie sa privesti problema asa:
Un acumulator de 12V este alcatuit din sase celule legate in serie. Unul de 6V din trei celule legate in serie. Acum, daca tu legi doi acumulatori de sase volti in serie ai exact primul caz. Nu are cum sa difere tensiunea.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 24 December 2009 - 12:48 AM
#426 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 04-November 09
  • Interests:pescuit
Postat 24 December 2009 - 10:27 AM
http://www.referatele.com/referate/fizica/...oneaza-acum.php
#427 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 24 December 2009 - 11:07 AM
Dupa acest referat ,retin asta:la sfirsitul incarcarii tensiunea pe celula =2,6-2,7 V, deci 6celulex2,6 =15,6V ,eheeeee cind o sa vad un acumulator cu plumb la tensiunea asta ,o sa-mi fac harachirii ,daca asa s-o spune.Subliniez inca o data tensiunea se masoara la 30 minute dupa terminarea incarcarii si ar trebui sa ai cam 2,35V per element ,care ar da 14,1 V,dar eu nu am gasit acumulator cu valoarea asta ,cel mult 13,2V adica 2,2V per element si va rog sa ma credeti ca acesta este un acumulator bun .Acumulator incarcat ca la carte ,cu scula profi .Daca cineva are un aculator de 12V care are sa zicem 13,8V la 30min dupa incarcare ,eu dau un carton de bere ,valabil numai in Bucuresti. :rolleyes:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#428 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 24 December 2009 - 02:32 PM
Din referat extras: "tensiunea acumulatorului creste rapid pāna la Ui =2,2V, apoi scade lent pāna la 2,3V"...
Daca ma iau dupa ce scrie in el, cand trece de la 2,2 la 2,3 V, scade tensiunea? Am mai gasit si alte iregularitati, dar mai ales de partea cu voltajul final. Cred ca masurarea s-a facut cu incarcatorul /redresorul legat, de a dat atat per celula.
#429 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 24 December 2009 - 03:21 PM
Deci poate ajunge pana la 15V :rolleyes:)
#430 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 24 December 2009 - 04:48 PM
Vezi postareaeddy, la Dec 24 2009, 03:21 PM, a spus:
Deci poate ajunge pana la 15V :))
REFERAT
Poate ajunge pina la cit vrea muschii mei. :rolleyes:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#431 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 24 December 2009 - 09:34 PM
Aveti aici date ale producatorului despre metodele de incarcare recomandate ptr acumulatorii cu plumb. Sunt date tensiuni in fct. de temperatura si tipul de utilizare. http://www.panasonic.com/industrial/batter...gingMethods.pdf
Eu prefer sa folosesc intotdeauna recomandarea producatorului. Orice document din alta sursa decat producatorul poate contine interpretari si inexactitati.
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 24 December 2009 - 09:49 PM
#432 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 24-November 09
Postat 25 December 2009 - 02:20 PM
Vreau si eu un regulator cu revers care sa functioneze la 6v .
Cat ma costa si cine ma serveste?
#433 Useril este offline   Real13
  • Postari: 170
  • Inregistrat: 17-October 09
Postat 25 December 2009 - 07:51 PM
O intrebare
Regulator de 20 A folosit cu un motor seria 550 alimentat cu 2s sau 3s LiPo, regulatorul nu va tine si se va arde.
Acuma intrebarea, se vor arde doar mosfeti sau tot circuitul va deveni inutilizabil ?
#434 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 26 January 2010 - 03:31 PM
Luminati-ma cu regulatorul (celebrul regulator) cu pic16f84. L-am facut ca la carte, am folosit irf1010E , am programat pic-ul si cu ic-prog si cu winpic , am rezolvat problema cu eroarea de adresa 0000h , am reusit in final sa nu-mi mai dea nici o eroare. Nu merge....Cand il alimentez nu se aprinde ledul (beculetul magic) deloc , sa pot sa invat radiocomanda. Ce poate avea? Ce as putea sa-i mai fac? partea de forta merge, dublorul de tensiune functioneaza. As putea intr-un fel sa simulez intr-un soft ceva sa vad daca e bun programul? Dar programul spuneti ca e bun. Ati mai facut ceva in plus? Folosesc quartz de 4 Mhz ca cel care l-a postat intr-o poza mariandm ,cateva pagini in spate.
#435 Useril este offline   mihai49
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 18-November 09
Postat 26 January 2010 - 08:04 PM
Vezi postareaGabosssul, la Jan 26 2010, 03:31 PM, a spus:
tine butonul apasat si apoi alimentezi
Aceasta postare a fost editata de mihai49: 26 January 2010 - 08:04 PM
#436 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
Postat 27 January 2010 - 06:00 PM
Merci mult Mihai. Asta era!! Mama lui de regulator...
#437 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
Postat 19 February 2010 - 10:43 PM
Aceeasi problema .. Nu merge nici "tine butonul apasat si apoi alimentezi ".
Ceva sugestii ?
PS: Motorul functioneaza totusi, cam la 1/2 din turatia maxima - incontrolabil, indifernt de pozitia mansei.
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#438 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 20 February 2010 - 06:06 AM
Daca ai un aparat de masura, verifica daca iti este programat PIC-ul astfel:
Pe pinii 17 si 18 ai pic-ului ai 2 rezistente. Pune aparatul de masura pe acete rezistente, fie inaintea lor fie supa ele, untester la masa si unul pe pinul 17, apoi pe 18. Si miscand de mansa in sus sau jos, ar trebui sa ai o tensiune de 5V, care scade in timp ce tu misti mansa - joistick-ul.
Sau... tie nu ti se aprinde de loc beculetul pentru programarea statiei?
EasyGlider Pro
#439 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 20 February 2010 - 06:08 AM
Vezi postareageorgedr72, la Feb 19 2010, 10:43 PM, a spus:
Ceva sugestii ?
Aha acum citesc mai atent....
Ai verificat din nou intregul circuit? verifica butonul, traseele respectiv vezi dca ai conectat toate piesele din jurul pic-ului cum trebuie. Verifica si daca ai tensiunea de 5V prezenta pe placa. Pentru alimentarea pic-ului.
EasyGlider Pro
#440 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 20 February 2010 - 11:18 AM
Vezi postareap_cipri, la Feb 20 2010, 06:08 AM, a spus:
Totul pare ok - masurat chiar pe pinii pic ului : 5V pe unde trebuie, switch ul functioneaza pic ul programat cu icprog - bifat xt- apoi verify all- ce mai ... Am crezut ca mi face propleme programatorul meu batran si am mai luat un adpic02 de la adelaida. La fel. Write all, verify all, totul in regula. La apasarea switch ului, se aprinde led ul ; la eliberarea lui, se stinge. (daca l alimentez cu swith ul apasat - la fel !) Nimic nu zice ca intru in partea de initializare. Nu am momentan posibilitatea sa verific existenta fronturilor pe cuartz - din lipsa de spatiu, am imprumutat unui prieten care repara electronice osciloscopul meu si abia luni am acces la el; masurand cu voltmetrul pe cuartz, am ~1.7V pe acolo, ceea ce ma face sa cred ca totul e ok.
Alta idee nu mai am... Daca aveti sugestii, sunteti bineveniti.
PS: Hex ul este ok. Mi l a trimis si Marian aseara, dar este identic cu cel care l aveam.
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 20 February 2010 - 11:21 AM
#441 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 20 February 2010 - 12:11 PM
Vezi postareageorgedr72, la Feb 20 2010, 11:18 AM, a spus:
Se pare ca am rezolvat. Am programat cu WDT (WatchDogTimer) dezactivat si acum se poate face programarea.
Problema acum e ca viteza este in continuare fixa - nu variaza, chiar daca misc de mansa. Am vazut ca intre timp am descarcat acumulatorul. Il incarc si mai testez ...
PS: Am postat asta pentru ca poate se mai loveste cineva de acesta situatie .
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 20 February 2010 - 12:11 PM
#442 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 February 2010 - 01:49 PM
Ia vezi daca ai respectat aceste lucruri :
Bits Fuse nu sunt stabilite în cod, şi ar trebui să fie
· Codeprotect [DA sau NU]
· PowerOnTimer [NO]
· WatchDogTimer [NO]
· OscType [XT]
SOFTWARE:
INSTRUCTIUNI DE AJUSTARE:
Dacă este prima dată când se aplică puterea de a cip, acesta va clipi de 4 ori şi să fie gata pentru ajustment.
· Locul de băţ în Full înainte, şi apăsaţi pe butonul -> LED-ul clipeşte de 3 ori.
· Locul de băţ în poziţie de mijloc, şi apăsaţi pe butonul -> LED-ul clipeşte de 2 ori.
· Locul de băţ în completa poziţie spate, şi apăsaţi butonul. -> LED clipeşte 1 dată.
IMPORTANTE - Acum, apăsaţi butonul încă o dată pentru a ieşi rutine de iniţializare.
Aceasta este traducerea lui gogu,dar sper ca intelegi.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#443 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 20 February 2010 - 02:32 PM
Vezi postareamanolo, la Feb 20 2010, 01:49 PM, a spus:
Bits Fuse nu sunt stabilite ”n cod, ÅŸi ar trebui să fie
· Codeprotect [NU]
· PowerOnTimer [NO]
· OscType [XT]
SOFTWARE:
INSTRUCTIUNI DE AJUSTARE:.......
Bits fuse sunt exact ca mai sus. Cu traducerea google ... nu era nevoie. Cunosc engleza.
Rugaminte : Imi poate trimite cineva un hex citit din pic dupa initializarea la care ma proptesc eu ?
PS: Acum intra intr o bucla la initializare si nu mai iese (intrare, 4 clipiri, mansa,3 clipiri ... mansa 1 clipire, apasat iar switch si ... clipeste iar de 4 ori !)... Daca ma ajuta cineva cu un hex citit dintr un pic setat deja cu telecomanda, ii multumesc anticipat.
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 20 February 2010 - 02:35 PM
#444 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 February 2010 - 02:42 PM
Nu ai ce face cu el,hexul ,ai alte bube pe cablaj, sau mosfeti ,arsi sau montati gresit,dupa hexul original s-au facut jde regulatoare de multe persoane,care functioneaza ,asta ar trebui sa-ti spuna ceva.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#445 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 20 February 2010 - 03:19 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 24 2009, 12:07 PM, a spus:
Dupa acest referat ,retin asta:la sfirsitul incarcarii tensiunea pe celula =2,6-2,7 V, deci 6celulex2,6 =15,6V ,eheeeee cind o sa vad un acumulator cu plumb la tensiunea asta ,o sa-mi fac harachirii ,daca asa s-o spune.Subliniez inca o data tensiunea se masoara la 30 minute dupa terminarea incarcarii si ar trebui sa ai cam 2,35V per element ,care ar da 14,1 V,dar eu nu am gasit acumulator cu valoarea asta ,cel mult 13,2V adica 2,2V per element si va rog sa ma credeti ca acesta este un acumulator bun .Acumulator incarcat ca la carte ,cu scula profi .Daca cineva are un aculator de 12V care are sa zicem 13,8V la 30min dupa incarcare ,eu dau un carton de bere ,valabil numai in Bucuresti. :)
Ia sa te vad cum dai manolo un carton de bere.
Un acumulator care este tinut cald de o sursa nu tre sa depasasca 13,6v.
Iar la incarcare cu un redresor tensiunea tre sa fie undeva max la 14,5v.
Deci un acumulator se incarca ca la carte su 10% A din Capacitatea in Amperi "AmperiOra" Ah pe care o are acumulatorul.
Cel mai babeste se face asa ,se ia un redresor se masoara tensiune in gol a redresorului care sa nu depasasca14,5V .(bine inteles sa aiba transformatorul si puntea de putere, in functie de acumulatorul pe care tre sa il incarcam)
Si daca vrei sa vezi cind sa incarcat pui o resistenta in serie pe plus sau pe minus si pe in paralel cu rezistenta pui un beculet,rezistenta se alege de putere in functie de curentul care se foloseste.
Si cind pui acumulatorul la incarcat ai sa vezi ca beculetul se aprinde,treptat intensitate luminoasa a beculetului scade,semn ca trec prin rezistenta mai putini amperi,cind nu mai lumineaza beculetul inseamna ca bateria nu mai suge curent si asta inseamna ca sa terminat incarcarea acumulatorului.
asta este cel mai simplu redresor si eu zic,si destul de bun.
Spor
Gabriel
#446 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 February 2010 - 03:33 PM
Te rog sa ma crezi ca nu am inteles problema cu ce am zis eu,cu ce ai explicat ,dau cartonul de bere da sa stiu pentru ce,acum ce sa zic ,chiar am baut o bere si.........poate sint mai greu de cap :) ,apropo berea am baut-o finalizind un montaj foarte interesant ,zic eu, legat de servouri .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#447 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 February 2010 - 04:10 PM
Vezi postareamanolo, la Feb 20 2010, 02:42 PM, a spus:
...dar regulatoare de o singura persoana nu s-au facut?!!!
#448 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 20 February 2010 - 05:45 PM
Vezi ca ai radiocomanda pe reverse de accea reintra in stadiul de reprogramare-clipire de 4 ori led-ul. Comuta din radiocomanda, canalul 3 sau pe care ai regulatorul
EasyGlider Pro
#449 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  Postat 20 February 2010 - 09:46 PM
Revin cu
"Rugaminte : Imi poate trimite cineva un hex citit din pic dupa initializarea la care ma proptesc eu ?
PS: Acum intra intr o bucla la initializare si nu mai iese (intrare, 4 clipiri, mansa,3 clipiri ... mansa 1 clipire, apasat iar switch si ... clipeste iar de 4 ori !)... Daca ma ajuta cineva cu un hex citit dintr un pic setat deja cu telecomanda, ii multumesc anticipat. "
PS: Un hex dintr un controller gata initializat nu are cum sa dauneze. Presupun ca se memoreaza in eeprom 3 factori de umplere. :) Odata vehiculat acest hex, toti cei interesati vor putea "porni" cu el. Daca ma poti ajuta, fa o te rog. Daca nu, ...
#450 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 20 February 2010 - 09:49 PM
Vezi postareap_cipri, la Feb 20 2010, 05:45 PM, a spus:
Exclus. O prastie de regulator de la $$$ de 40 lei merge ok - canalul 3 cum bine ai intuit este deja pe "invers". In plus, am incercat sa l programez si invers - forward in loc de backward in instructiunile de initializare, cu acelasi rezultat ...Merci, oricum ... daca mai ai vreo idee ...
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 20 February 2010 - 09:52 PM
  • 20 Pagini +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
33 useri citesc topicul
0 membri, 33 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
