Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#391 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 28 October 2009 - 08:30 PM
Vezi postareaipsihi, la Oct 28 2009, 02:57 PM, a spus:
...intre voltage doubler si double voltage suply e mare diferenta, icl 7660 este dublor de tensiune si asigura tensiunea de deschidere a mosfetului in cazul alimentarii la voltaje mici, 6-10v maxim, ridicand tensiunea pe grila de la 6-9v la 18-20v; in cazul alimentarii regulatorului cu tensiuni peste 12-14 v ,dublorul va baga 24-28v , mult peste tensiunea admisa ,20v in cazul irf 1010 ,ceea ce automat va duce la distrugerea mosfetului cat si a dublorului, solutia pentru alimentarea regulatorului cu pricina este bypassarea sau eliminarea dublorului si legarea optocuplorilor direct la sursa de tensiune 12-18V maxim daca tinem seama de tensiunea maxima admisa de 7805, folosind un alt stabilizator pt alimentarea microcontrolerului putem alimenta regulatorul pana la tensiunea maxim admisa de optocuplor sau mosfet!!!
Ai dreptate nea Ipsihi acum m-am uitat pe schema de la epsicom si am vazut ca opto sint alimentati de la 12v printro rezistenta de 1K .
Dar aici de 10K deci tre modificam si rezistenta nu?
De mosfetul asta ce zici? SUM110P04-04L -110A ??
Aceasta postare a fost editata de goctav: 28 October 2009 - 08:32 PM
#392 Useril este offline   ipsihi
Postat 28 October 2009 - 09:40 PM
...nu modifici nimic, pt 12-15V este ok, peste 15V bagi cate un zener de 15V pe grilele din plus!!!
#393 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 29 October 2009 - 12:04 AM
Pffff ... si totusi. Acum mi-am dat seama, ref la propunerea mea de pe pagina anterioara. Daca gazul e la maxim si tranzistoarele conduc continuu, in loc sa genereze PWM, solutia nu mai e buna. Probabil ca ar trebui ca din soft factorul de umplere maxim sa se limiteze la 95%. Trebuie experimentat.
Cirip
#394 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 04-November 09
  • Interests:pescuit
Postat 09 November 2009 - 01:57 PM
Pana la urma care este schema care functioneaza corect ?
Multumesc !
#395 Useril este offline   dorinvlad
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 13 December 2009 - 06:08 PM
Salut. Am construit şi eu un regulator ci pic16f84 dar am o problemă. Se tot ard IRF-urile de pe una din ramuri. Folosesc un motoraş de 6V de la o pompa de umflat barci şi din cite am vazut bobinajul e facut cu sirma de 1. Ori nu este echilibrata comanda irf-urilor ori motorasul suge asa de mult curent. A verificat cineva pe osciloscop regulatorul?
#396 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 15 December 2009 - 05:22 PM
Regulatorul cu pic16f84 merge si pentru motoare de 6V?
#397 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 15 December 2009 - 10:29 PM
Regulatorul merge si pe 6v si pe 12 v.
Daca se ard transistorii inseamna ca nu este programat bine PIC-ul ,sau este gresit facuta schema.Mai verifica schema pe cablaj daca este corecta.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de goctav: 15 December 2009 - 10:29 PM
#398 Useril este offline   dorinvlad
  • Postari: 10
Postat 16 December 2009 - 09:13 PM
Vezi postareagoctav, la Dec 15 2009, 10:29 PM, a spus:
Spor.
Nu se ard instantaneu. Intr-un sens nu se incing tranzistorii iar in celalalt sens se incing pina se ard.
#399 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 December 2009 - 10:09 PM
Care sens ,si cu ce motor?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#400 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 17 December 2009 - 12:12 PM
Ati inlocuit ICL7660 cu ICL7662 ?
Multumesc !
#401 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 17 December 2009 - 03:27 PM
ICL7662 este echivalent cu ICL7660 .
L-am folosit si functioneaza ok. :wacko:
  • Imagine atasata: IMG_8576.jpg
tel. 0721909275
#402 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 17 December 2009 - 05:51 PM
intrebare de incepator : ce dimensiune are cablajul acesta ? adica la ce dimensiune trebuie sa il printez ?
  • Imagine atasata: motorcontrollerpos2.gif
#403 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 17 December 2009 - 07:08 PM
Vezi postareapamfil, la Dec 17 2009, 03:27 PM, a spus:
L-am folosit si functioneaza ok. :rolleyes:
Stiu ca este compatibil numai ca ICL7662 functioneaza pana la 20V .
De unde ai luat ICL7662 ?
Mersi !
#404 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 17 December 2009 - 09:50 PM
Vezi postareaad525, la Dec 17 2009, 06:51 PM, a spus:
Tipareste o data fara sa scalezi (adica pui 100%) si masoara distanta intre pinii integratului sau orice alta piesa cunoscuta. Daca e incorecta, scalezi cu raportul dintre cat e si cat ar trebui sa fie.
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 17 December 2009 - 09:51 PM
#405 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 19 December 2009 - 09:24 AM
Imi spune si mie cineva de unde pot procura ICL7662 in Bucuresti ?
Multumesc !
#406 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 19 December 2009 - 10:04 AM
Am gasit .
Pot pune adresa magazinului ?
#407 Useril este offline   navigator
Postat 20 December 2009 - 07:04 PM
Pune.
#408 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 22 December 2009 - 08:58 AM
www.adelectrocom.ro
Nu le merge site-ul momentan .
#409 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 22 December 2009 - 09:35 AM
L-am folosit si functioneaza ok. :)
Salut ,ai masurat tensiunea de pe motor in full ,alimentat montajul la 12v?, ce tensiune ai?
#410 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 December 2009 - 09:43 AM
Vezi postareaCATALINZ, la Dec 22 2009, 09:35 AM, a spus:
La mine aveau cadere de tensiune pe motor cam 0,1V cu irfz48
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 22 December 2009 - 09:43 AM
#411 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 22 December 2009 - 04:09 PM
Vezi postareaeddy, la Dec 22 2009, 08:58 AM, a spus:
www.adelectrocom.ro
ma intreb oare de ce ? :blush:
  • Imagine atasata: virus.JPG
#412 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 22 December 2009 - 08:09 PM
Ia mergeti la adresa asta si cautati componente pe toate magazinele virtuale ce comercializeaza componente electronice http://www.dioda.ro/...auta_Componenta eu de aici imi fac comanada on-line.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#413 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 22 December 2009 - 08:12 PM
Oare diferenta de pret intre ICL7660 si ICL7662 merita? diferenta este undeva de 10 RON!!!! Mie imi functineaza perfect toate regulatoarele alea cu pic16f84 cu ICL7660 si aimenteaza motoare 755/40. Cu motor 700/13T ce consuma 20Ah, se incalzeau foarte tare finalii si pana la urma (dua vreo 5 min.) se ardeau.
EasyGlider Pro
#414 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 23 December 2009 - 09:26 AM
Adica sa inteleg ca ai alimentat ICL7660 cu mai mult de 10V si a rezistat ?
#415 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 23 December 2009 - 06:30 PM
Eu alimentez dintr-un acc de 12V\7Ah iar cand e incarct full are undeva la 13,8V. Si merge pefect. Mai nou dar inca nu am incercat, am sa alimentez barcuta din 2 acc de 6V\5Ah care inseriati cred ca vor avea undeva la 15V\5Ah. asa imi iese mai usoara barcuta cu aproape 1kg. bineinteles in detrimentul autonomiei. Asta e nu le poi vea pe toate.
EasyGlider Pro
#416 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Interests:pescuit
Postat 23 December 2009 - 06:56 PM
Mi se pare ciudat . E diferenta mare de la 10V la 13,8V dar o sa incerc .
Mersi !
#417 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 December 2009 - 07:10 PM
Daca pui doi acumulatori de 6V in serie vor avea aceeasi tensiune ca unul de 12V. Nu este posibil sa ai 15V...zic si eu.
Despre partea cu autonomia...nu se va reduce chiar atat de mult. Fiind mai usoara, barca se va afunda mai putin si motorul va consuma mai putin.
Bafta multa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 December 2009 - 07:13 PM
#418 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 23 December 2009 - 08:08 PM
Pai un acc de 6 V, incarcat la maxim ajunge undeva la 7,2-7,8V. Asa ca punand 2 in serie, ... se ajunge la 14,5-15V. Acum sa vedem daca tine acel ICL7660. Apropo cum se comporta la voi? se ard finalii sau doar acel ICL?
EasyGlider Pro
#419 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 December 2009 - 08:12 PM
Vezi postareap_cipri, la Dec 22 2009, 08:12 PM, a spus:
ICL7662CPA+ 5,90RON -acesta este pretul de pe siteul adelectrocom ,logic daca cer 7660 ar trebui sa-mi mai de ei 4,10 ron :) .De astazi acest site s-a redeschis,cumparaturi intinse!
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#420 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 23 December 2009 - 08:16 PM
Vezi postareap_cipri, la Dec 23 2009, 08:08 PM, a spus:
Cind o sa se incarce un acumulator(plumb acid) de 6V la 7,8V eu il maninc cu tot cu acid :) Adica 7,8 de impartit la 3 egal cu ?pe element.Acumulatorul se masoara la 30min dupa terminarea incarcarii.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
  • 20 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
14 useri citesc topicul
