Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
  • 12
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#271 Useril este offline   ipsihi
Postat 24 April 2009 - 08:35 PM
Vezi postareagabby, la Apr 24 2009, 07:22 PM, a spus:
Care ma ajuta si pe mine , va rog... am un controler facut dupa shema asta si nu stiu de ce se incalzesc asa repede.. o fi de la rezistenta aia variabila de la irfz-uri?(am pus 12 buc)
...ce mosfeti ai folosit si ce tip de motor vrei sa regulezi ?!!!
#272 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 28 April 2009 - 09:37 AM
Vezi postareaipsihi, la Apr 24 2009, 09:35 PM, a spus:
sorry am zis 12 de fapt is 10 http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif si sunt IRFZ44N si motoru e Motor Electric POWER 700/ 13T
#273 Useril este offline   ipsihi
Postat 28 April 2009 - 09:44 AM
...6 bucati erau de ajuns , eficienta regulatorului in cazul asta e data de marimea radiatorului, ai avea nevoie de cel putin 4-500 cm2 suprafata radianta, modificarea valorilor pe rezistente nu are nici o noima!!!
#274 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 28 April 2009 - 04:17 PM
Si unde pun eu 500cm2 in barca :D)))) :)
#275 Useril este offline   ipsihi
Postat 28 April 2009 - 06:13 PM
...depinde de marimea aripioarelor de racire, o suprafata de 500cm2 are un cooler modest de procesor, cu latura 8cm!!!
#276 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 28 April 2009 - 06:42 PM
Vezi postareamariandmd, la Feb 20 2009, 04:40 PM, a spus:
salut
eu nu am pus acel condensator
d3 este o dioda pe intrare de +5V in cazul cand folosesti un BEC extern
auziti si patratele alea galbene ce reprezinta ??????
#277 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 28 April 2009 - 08:18 PM
Radiatorul asta o fi bun ;)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#278 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 28 April 2009 - 09:27 PM
cred ca da ............. la o clocitoare ;) :D
#279 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 28 April 2009 - 09:59 PM
Vezi postareamanolo, la Apr 28 2009, 09:18 PM, a spus:
Radiatorul asta o fi bun :(
e prea mare
ala are 1526,14 cm2
#280 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
  • Inregistrat: 11-May 08
  Postat 06 May 2009 - 11:56 PM
Ok baieti, am hotarat sa fac si eu ESC-ul de la mariandmd, cel cu PIC si IRF1010 cu revers. Daca a mai facut cineva ESC-ul sa imi zica si nie de unde au luat CI MAX1044. Am cautat la toti dar nimic, poate macar un echivalent, ceva! SAL la toti.
#281 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 May 2009 - 07:36 AM
Chiar pe schema de la pag.8 vad ICL 7660 ,pai asta ce are? la Connex 3,2ron.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#282 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
Postat 07 May 2009 - 09:59 PM
Da mAnolo pana la urma am luat ce ai spus tu. Insa ce ma dus in eroare este ca am gasit 2 circuite diferite si anume: MAX1044 ICL7660 care in datasheet este Switched-Capacitor Voltaje Converters si ICL7660 simplu , fara MAX, care in data sheet era Voltage Inverter, +5 to ±5V, Input Voltage 1.5-10V, or Voltage Doubler to 18.6V. Eu cautam MAXIMUL si uite si dovada ca sunt 2 tipuri de circui, asta era cauza din care intrasem in "ceata".http://search.datasheetcatalog.net/key/ICL7660
#283 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 08 May 2009 - 12:10 AM
Am si eu o intrebare!
Am recuperat de pe o placa de baza de Pentium III , 3 bucati tranzistori(Low Dropout Positive Regulators)
LX8384-00 CP___ 5 A http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...8384-00CP.shtml
LX8383A-00 ___7,5 A http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...X8383A-00.shtml
Problema ar fi ca vreau sa le folosesc ca functie BEC , iar din datasheet reiese ca tensiunea de intrare este de maxim 10V.
Eu vreau sa le folosesc la un PlAc 12V (14V)
Care este cea mai simpla solutie de a cobora tensiunea de la ~14V la sub 10V astfel incat sa pot folosi tranzistorii de mai sus ca functie BEC! ?
Ceva de genul 6V ~ 7,5Ah ? respectiv 6V 5Ah ...cel putin unul dintre ei este ajustabil.
Sarumana!
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#284 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 May 2009 - 03:31 AM
Niste diode de siliciu inseriate si care sa suporte curentii doriti?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 08 May 2009 - 03:32 AM
#285 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 May 2009 - 06:50 PM
Socoteala ar fi 14-10v=4v ,4v:0,6=circa 7diode .Parca nu se merita ,pe placa de baza facea 3,3v din 5v.Pe un acumulator de 6v se merita sa faci un BEC de 5v.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#286 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 May 2009 - 06:59 PM
...faci un stabilizator cu lm 1084 la 10V si apoi pui divaisu tau sa-ti dea 5v!!! :)
#287 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 08 May 2009 - 09:21 PM
Adica e ca si cum ai avea o bicicleta care merge incet si iti mai cumperi un camion care merge repede ca sa te plimbi cu bicicleta prin camion in timp ce camionu merge si astfel sa ai impresia ca mergi repede, repede cu bicicleta cand defapt camionu face totu.
Pune LM1084 sau LM350 direct la 10V si ai obtinut 5 V. Device-urile LDO pe care le ai le folosesti in alta situatie.
#288 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 May 2009 - 10:01 PM
Vezi postareacharlie, la May 8 2009, 10:21 PM, a spus:
...era o gluma!!!
#289 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 09 May 2009 - 12:39 AM
Multumesc pentru sfaturi tuturor!
Am o sacosa de diode de putere recuperate de pe placi de PC si TV . Impreuna cu LX8383A-00 (7,5A) , ajustabil intre 1,2V-8V , o sa ma pricopsesc cu un BEC de 6V7,5A homemade cu bucurie :blink: la care o sa cedeze si cea mai exigenta crapoaica :)
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#290 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 09 May 2009 - 11:11 AM
Vezi postareanch, la May 9 2009, 01:39 AM, a spus:
Am o sacosa de diode de putere recuperate de pe placi de PC si TV . Impreuna cu LX8383A-00 (7,5A) , ajustabil intre 1,2V-8V , o sa ma pricopsesc cu un BEC de 6V7,5A homemade cu bucurie :angry2: la care o sa cedeze si cea mai exigenta crapoaica :blink:
firele le scoti 3,245 cm sub barca.... musai dezizolate:)
#291 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
Postat 17 May 2009 - 03:16 AM
Sal la toti. Dupa cum spuneam am hotarat sa fac ESC-ul pe care la propus Marian, cel cu pic si reverse si pun mai jos ceva poze. De terminat e gata, si programarea, si piese, mai am de asteptat(si cred ca luni se rezolva) telecomanda cu motorul sa il si pot incerca.. Ce am mai observat si ar fi bine de stiut:am inteles marian ca la tine se reseta pic-ul? Eu ma gandesc sa nu-i mai pun pinul 4 la alimentare(desi acum am facut cablajul asa cum e la tine). O sa vad daca se reseteaza, si daca e asa intrerup cablajul la pinul 4. Oricum, multumiri pt toti care mi-au intins o mana de ajutor!
  • Imagine atasata: P1000349__Large_.JPG
  • Imagine atasata: P1000350__Large_.JPG
  • Imagine atasata: P1000434__Large_.JPG
  • Imagine atasata: P1000435__Large_.JPG
  • Imagine atasata: P1000436__Large_.JPG
#292 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 17 May 2009 - 05:43 AM
NU prea se vede in poza...radiatorul este facut din trei bucati? Izolate (lipite) intre ele? FET-urile sunt prinse de riadiator cu sau fara izolatie...
In rest arata bine...
Succes
#293 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
Postat 17 May 2009 - 03:27 PM
Da, sunt 3 radiatoare dar nu sunt lipite intre ele, iar fet-urile sunt prinse fara izolatie de radiator.
#294 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 May 2009 - 03:57 PM
Vezi postareamarius_ro3, la May 17 2009, 04:27 PM, a spus:
marius, vezi ca nu e bine
fet-urile tre sa fie izolate fata de radiator
cand pui aparatul pe drain (partea metalica unde vine prinderea) nu tre sa comunice inte ele
daca l-ai alimentat dejea inseamna ca ai bulit tranzistoarele
vezi ca poti sa-l probezi si fara radiator dar folosesti in loc de motor un cooler de calculator sau sursa ca are consumul f mic si nu se incalzesc finalii
de deprogramat am patit-o rar de fro 2 ori... asta ca am pornit intai receptorul cu regulatorul si dupa aia statia...
in rest au mers super
si cele date prietenilor merg bine... nu am avut reclamatii
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 17 May 2009 - 03:58 PM
#295 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 May 2009 - 04:59 PM
El are radiatoarele independente. In acest caz nu mai este necesara izolatia. In consecinta are un transfer termic mult mai bun. Sau imi scapa ceva?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 17 May 2009 - 05:02 PM
#296 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
  Postat 18 May 2009 - 04:12 AM
Asa este Marian, acum am vazut si eu datasheetul la irf1010, si am constatat ca au drena la radiator. Bine ca mai intai am studiat, si nu ma mancat curiozitatea sa il alimentez, asa ca e ok pana acum. Si pt. Dan, da sunt independente radiatoarele, dar daca te uiti in poze sunt 3 radiatoare la 4 irf1010, asa ca unele Fet-uri au radiator comun. O sa caut niste mica si garnituri de acelea din plastic pentru izolare fata de radiator. Inca odata s-a confirmat ca "paza buna trece primejdia rea". Va multumesc la toti!
#297 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 May 2009 - 05:20 AM
Noroc cu Marian.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 May 2009 - 05:22 AM
#298 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 18 May 2009 - 06:36 AM
...cand ma uitam la pozele alea cu regulatorul tau marius...deja simteam miros de FET-uri arse...dar nu am vrut sa zic din prima ca pozele pot fi inselatoare. In concluzie am o bere de la tine pentru fiecare FET pe care ai reusit sa nu-l arzi...
La cat mai multe beri....
#299 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
Postat 18 May 2009 - 06:51 PM
Da charlie, asa este pana acum 4 blonde! Apropo, trimitemi si mie un mesaj pe mess "marius_ro3", ma intereseaza un montaj de la tine 2 servo pe 1 canal. In rest numai bine si sa ne auzim sanatosi. Multumiri la toti pentru ajutor, si pe zi ce trece observ ca acest forum este defapt o mare familie cu oameni de onoare!
#300 Useril este offline   marius_ro3
  • Postari: 58
  Postat 21 May 2009 - 12:56 PM
Gata, am terminat ESC-ul si merge perfect. Daca nu era Marian cred ca nici in 3 luni nu reuseam sa ii dau de cap, asa ca merita toate berile de pana acum(si s-au strans destule pana acum:D). Am incercat ESC-ul pe un ventilator de sursa de calculator, pt ca am renuntat la radiator si trebuie sa il aranjez nitel. In rest e ok!
  • 20 Pagini +
  • 12
15 useri citesc topicul
