Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#241 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 December 2008 - 07:12 PM
daca iti apare 0000 inseamna ca nu-l citesti, cand "microcontrolerul" e gol ar trebui sa fie FF
#242 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 03 December 2008 - 07:14 PM
Vezi postareaOldMann, la Dec 3 2008, 07:12 PM, a spus:
Am pute sa ne dam seama ce nu merge(progamator sau pic).
#243 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 December 2008 - 07:20 PM
asa prin corespondenta sunt cam multe necunoscute, ca nu stiu ce ai facut acolo.
In primu rand ca nu cunosc programu si nici interfata, nu stiu ce port de comunicatie aloca softu pentru interfata respectiva, nu stiu daca aloca tensiunea de programare pe MCRL, nu stiu daca softu face scrierea bitilor de siguranta ( CP, WDOG, BODEN, tipul de oscilator)....
#244 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 December 2008 - 07:38 PM
Interfata e cumparata sau facuta?
Ceea ce citesti tu e informatia din PIC16C62 care e folosit in interfata, si iti apare 0000 pentru ca e protejat la citire, are CP activ. Eu nu folosesc interfete pe LPT , numai pe serial sau USB.
Asta daca vorbim de interfata pe care ai scris-o mai sus.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 03 December 2008 - 07:42 PM
#245 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 03 December 2008 - 10:44 PM
Vezi postareaOldMann, la Dec 3 2008, 08:38 PM, a spus:
Nu stiu daca este un raspuns ok.
Este acela-si lucru ce foloseste mariab in acest topic.
#246 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 04 December 2008 - 07:16 AM
eu nu stiu ce foloseste alt user, eu am analizat ceea ce ai scris aici : """Programatorul se numeste P16PRO,softul este picallw by Bojan Dojan
Eroarea ;address:0000 buffer:280A device:0000""" ...raspunsu e cat se poate de OK, da probabil ca te-am pierdut pe drum.
Probabil ca mai multe lamuriri poti cere de la cel care foloseste ceea ce folosesti si tu....
#247 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 December 2008 - 09:30 AM
...vezi linkul asta:http://www.embeddedr...t/show/3661.php, se pare ca e o problema cu softul, cauta o versiune mai noua!!!
#248 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 04 December 2008 - 12:52 PM
Multumesc tuturor pt. ajutor.
Am sa fac mai multe teste si o sa revin cu o concluzie.
#249 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 12 December 2008 - 04:43 PM
Vezi postareaOldMann, la May 29 2007, 04:10 PM, a spus:
alta.....pe placa cu partea de forta se pot monta pana la 8 tranzistori, 4 canal P, 4 canal N
SALUT DORESC SI EU CABLAJUL DACA SE POATE ,MULTUMESC
#250 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 17 January 2009 - 07:31 AM
Salve! am asit si eu un speed controller cu reverse ff..f.f.f usor de realizat dar.. caci intotdeauna exista si un dar nu e specificat amperajul pana la care rezista.
Incercati la adresa:
P.S. site-ul e in ruseste. Sorry
Pe reverse cred ca suporta pana la 14A cu IRF9Z34N
Iar "inainte" cred ca suporta 82A cu irl2203n
http://www.rcdesign....tronics/esc_rev
Astept pararile voastre.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#251 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 January 2009 - 05:24 PM
Vezi postareap_cipri, la Jan 17 2009, 08:31 AM, a spus:
...cum ai facut calculul asta savant?
finalii fiind perechi va suporta acelasi amperaj pe ambele sensuri, adica undeva la un maxim de 8-10A, si asta doar cu o racire foarte eficienta; randamentul reversului in cazul acestui tip de punte este dat doar de factorul de umplere care este dictat de softul picului si in nici un caz de tipul mosfetilor!!!
#252 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 17 January 2009 - 06:44 PM
Eu m-am referit la puterea finalilor. Si ca atare am crezut ca daca finalii rezista la amperajele specificate de mine....
EasyGlider Pro
#253 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 23 January 2009 - 12:22 AM
ipsihi Ammai citit un pic pe acest site, iar acolo spune ca daca se schimba IRF9Z34 cu altele mai puternice, precum IRF4905, atunci puterea creste. Da-mi si tu te rog o parere. Merita?
Eu am facut deja cablajul si mi-a iesit de 6cmx2,5cm. Inca nu l-am facut fizic. Astept pareri. Please!
  • Imagine atasata: ESC1.jpg
EasyGlider Pro
#254 Useril este offline   navigator
Postat 23 January 2009 - 08:44 AM
Ai lasat traseele de pe cablaj, de pe circuitul "de forta" prea subtiri asa ca sa nu te astepti la mai mult de 10-15A, orice tranzistoare finale ai pune, fara sa se deterioreze cablajul in zona lor.
Valorile de curent mediu suportat de tranzistoare, date in PDFuri sunt ipotetice, s-a mai discutat pe forum. La 82 A in primul rand nu rezista piciorul tranzistorului, sau se incinge destul ca sa topeasca lipitura de pe cablaj.
#255 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 January 2009 - 10:55 AM
Vezi postareap_cipri, la Jan 23 2009, 01:22 AM, a spus:
...pare a fi o schema cu pic, probabil 12F675 sau 12F679, fara sa vad schema ce pot sa spun, e normal sa creasca puterea daca schimbi mosfeturile!!!
#256 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 24 January 2009 - 09:17 AM
Schema cu pricina arata asa:
Din traducerea facuta de google a acelei pagini reiese:
sau mai bine zis du-te te rog la pagina:
http://translate.google.ro/translate?hl=ro...l%3Dro%26sa%3DG
Peste traseele aferente finalului, intentionez sa lipesc conductor de 2,5 deizolat. Tot din acela se folosese si la conectarea motorului, respectiv alimentarea circuitului din celule. Nu?
Mie mi-ar fi de ajuns sa-mi duca un curent de 40A consum continuu. Maxim. Vreau sa-l folosesc la motorul: GRAUPNER GR6318 care are un consum de 18A in sarcina la o turatie de 17.500 rpm, careia ii voi conecta o elice tripala de 30 max. 35.
P.S. Vor fi montate in dracovenia asta: http://www.rhc.ro/fo...showtopic=20375
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 24 January 2009 - 09:20 AM
EasyGlider Pro
#257 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 26 January 2009 - 03:57 PM
Vezi postareap_cipri, la Jan 24 2009, 09:17 AM, a spus:
asta numai daca va porni cu softul care-i dat pe pagina.
#258 Useril este offline   Andupescarul
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 16-June 08
Postat 20 February 2009 - 01:44 PM
Vezi postareamariandmd, la Sep 30 2008, 08:28 PM, a spus:
3 cablaje facute 100% de mine pentru regulatorul cu pic 16f84
:rolleyes:
scrie pe unele mariandmd sau dmd http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Sal Marian
Am incercat sa fac si eu unul din layout-urile facute de tine , pe al doilea in special , insa inainte de a face cablajul am vazut si intalnit cateva nedumeriri pe care cu bunavointa ta incerc sa le remediez :
- in primul rand in shema refacuta de Oldmen cu care in final ai fost si tu deacord (cred), mai este un condensator legat la masa si pinii 5 de la an25. Ce valoare are acel condensator?
- pe layout-ul al 2-lea este de la pinul 14 al pic-ului un D3 .Ce reprezinta de fapt D3, o piesa (pe care nu o gasesc in schema) sau pur un strap?
Merci mult
#259 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 20 February 2009 - 03:40 PM
salut
eu nu am pus acel condensator
d3 este o dioda pe intrare de +5V in cazul cand folosesti un BEC extern
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 20 February 2009 - 03:42 PM
#260 Useril este offline   Andupescarul
  • Postari: 6
Postat 23 February 2009 - 04:51 PM
Merci mult
Acum sunt lamurit.
Vezi postareamariandmd, la Feb 20 2009, 03:40 PM, a spus:
salut
#261 Useril este offline   micky
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 02 April 2009 - 09:09 PM
in primul rand as vrea sa va salut pe toti si apoi sa va cer cateva sfaturi!
am sa postez doua probleme poate in felul acesta voi reusi sa rezolv macar una din ele
1. am construit controlerul de pe http://www.pt-boat.c...controller.html, bineinteles varianta 5 despre care sa discutat suficient, si nu-mi functioneaza cum ar trebui mai exact nu-mi deschide complet fet-urile. In schema am modificat urmatoarele: -7555 cu NE555, TS922 cu LM358 si condenstaorul de 220pF (C2) am fost nevoit prin teste sa-l maresc pana la 1nF pt a putea scoate pe timer frecventa de 1khz, iar fet-uri IRF9240, completate de IRF540 (nu am nevoie de curenti mai mari de 15-20A). problema "cred" ca ar fi din acel LM358 sa nu-mi duca suficient curent pt 4 optocuploare, cu led-urile montate si mansa in maxim aveam 5,6V, dupa ce am scos led-urile de pe placa tensiunea pe motor a crescut la 7,4 pe cand bateria masurata in gol imi arata 14,4 in revers tenisiunile sunt mai mici, nu am osciloscop :)( si chiar de l-as avea nu cred ca as sti ce sa fac cu el.
A mai avut cineva aceeasi problema?
TS922 a gasit cineva pe undeva (daca asta ar fi problema)?
2. As vrea sa construiesc unul "digital", mi se par mai simple pe partea de analogica si din auzite chiar mult mai fiabile, aici intervine problema cu programatul - sunt in pom si pomul in aer - si bineinteles ca nu am programator pt ca nu as sti ce sa fac cu el.
aici ma poate ajuta cineva cu un PIC sau doua gata programate si apoi sa-mi construiesc eu restul? bineinteles contracost
respect pt toti si astept un raspuns de orice natura din partea voastra
Aceasta postare a fost editata de micky: 02 April 2009 - 09:10 PM
#262 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 02 April 2009 - 09:24 PM
problema este la legarea celor 2 leduri ce indica sensul!!!!
358 merge destul de bine!
Zici ca ai citit!vezi mai inapoi..am spus cum sta treaba!
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 03 April 2009 - 05:35 AM
Motiv editare: nu mai da quote la postul anterior
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#263 Useril este offline   micky
  • Postari: 32
Postat 02 April 2009 - 09:44 PM
presupun ca te referi la rezistenta in serie cu led-urile care e de 470ohmi in schema si tu ai pus de 750ohmi.
M-am gandit si eu ca e posibil sa "pape" prea mult curent si am renuntat la led-uri.
Deci nu le mai am pe placa deloc. Am uitat sa spun ca am folosit pc817 ca si opto, dar nu cred sa influenteza asta foarte mult!
Spui ca 358-ul ar merge pe 4 bucati opto? in cazul asta ................
Am sa incerc sa mai maresc "C2" ......
oricum mersi pt informatia cu 358-ul
#264 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 02 April 2009 - 10:20 PM
Vezi postareamicky, la Apr 2 2009, 10:44 PM, a spus:
Lasa "C2"la valoarea din schema! 220p si pune o rezistenta de 750 sau tatoneaza,dar pune-o acolo si ledurile!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#265 Useril este offline   EduardM
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 26-March 09
Postat 04 April 2009 - 03:59 PM
da-mi si mie te rog schema desenul cablajului
multumesc
Vezi postareaProwler, la Sep 21 2008, 03:06 PM, a spus:
Am reusit...
ESC cu revers 100/74A programabil:)
http://emte.siculorum.ro/~imrehandras/szabalyzo2.jpg
#266 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 04 April 2009 - 08:09 PM
Salut ca sa functioneze aceasta montaj respecta componentele din schema nu mai fa improvizatii iar optocupluarele 4n35 cost 1 leu de ce altceva?
-eu am gasit TS 922 dar nu functioneaza, asa ca am inlocuit cu LM 358 care merge super bine si se gaseste pe toate drumurile
#267 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 April 2009 - 08:24 PM
Asa este cu TS922 nu merge,se bilbiie din toate inchieturile ,merge cu TS912 si cu LM358 ,mai apar probleme cu unele 556 si 4001 ,de aia totul pe socluri si unele 4N35 mai fac figuri ,dar mai rar. 220pf trebuie sa ramina asa ,incercat cu mai multe telecomenzi ,atentie in unele scheme condensatorul de 1uF de la intrare este dat polarizat ,trebuie nepolarizat.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#268 Useril este offline   micky
  • Postari: 32
Postat 05 April 2009 - 07:32 AM
am folosit cablajul postat de "mariandmd" si abia dupa ce am facut cablajul am observat ca nu e modificat pt 4001 cum credeam iar pt opto este modificat pt pc817 care e in capsula cu doar 4 terminale, asa ca am cautat 74hct02 pe care l-am gasit destul de greu, iar ts912 nu am reusit asa ca am pus 358 iar acum cateva zile am gasit pe un site ts922 si ma gandeam ca....... dar se pare ca nu. Ma poate ajuta cineva cu un desen de cablaj care este asa cum e in schema?
M-am gandit si la varianta cu pic, as investi intr-un programator si as risca si ceva pic-uri, oare reusesc pana la urma sa fac un regulator functional 100%?? in cazul in care imi iau programator si pic-uri ma ajuta cineva cu un soft si ceva sfaturi de programare??
  • Imagine atasata: pcb_piese.JPG
Aceasta postare a fost editata de micky: 05 April 2009 - 07:40 AM
#269 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 24 April 2009 - 06:22 PM
Care ma ajuta si pe mine , va rog... am un controler facut dupa shema asta si nu stiu de ce se incalzesc asa repede.. o fi de la rezistenta aia variabila de la irfz-uri?(am pus 12 buc)
  • Imagine atasata: post_8_1190356593.jpg
#270 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 24 April 2009 - 08:01 PM
Vezi postareagabby, la Apr 24 2009, 06:22 PM, a spus:
As incerca eu sa te ajut, dar inainte de a putea spune ceva, te intreb de ce ai schimbat valorile componentelor si de ce ai pus 12 tranzistoare (in paralel, banuiesc)?
Daca in loc de 12 tranzistoare lasi unul singur, ala se mai incalzeste? E posibil ca la 12 tranzistoare sa ai capacitatea totala de intrare prea mare si sa nu poata fi incarcata/descarcata suficient de rapid. Din acest motiv, tranzistorul nu ar mai comuta suficient de rapid si ar incepe sa disipe.
Cirip
  • 20 Pagini +
19 useri citesc topicul
