Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#211 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 01 October 2008 - 02:39 PM
Sti cum e cu experienta, in ziua de azi costa bani, cateodata multi bani si cred ca nimeni nu e manat de sentimente filantropice. In lumea asta nimic nu mai e degeaba totul se plateste si se plateste a dracului de scump.... problema apare in schimb in alta parte, se refuza sistematic sa se puna osu la treaba, neuronu ala care moare de plictiseala, e lasat in continuara in aceesi stare si se striga imediat dupa ajutor, de ce? pentruca se vad lacunele.
E mai simplu sa pui un topic de genu" sa ne laudam cu ce ne-am cumparat" e mai potent si mult mai interesant, chiar daca merge spre plafonarea creatiei. Poate e o parere subiectiva, poate daca ar fi mai multa autodeterminare pentru munca de autodidact lucrurile ar sta altfel. M-am cam saturat sa cred in Mos Craciun si in visul ca cineva i-ti va recunoaste adevarata valoare fara a fi manat de sentimente de invidie.
#212 Useril este offline   Everest
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 30-January 07
Postat 01 October 2008 - 03:07 PM
Vezi postareaOldMann, la Oct 1 2008, 03:39 PM, a spus:
Frumos spus .... prea frumos.
Se pare ca in ziua de azi se gaseste totul de-a gata. Tinerii din ziua de azi nu mai au nevoie sa-si ''puna osu la treaba''.
Vand ESC cu revers home-made : http://www.rhcforum....si-switch-navo/
#213 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 01 October 2008 - 04:41 PM
Intradevar cam asa este DAR...exista si acest dar!poate ca nu intodeauna ai timpul necesar sa faci experiente si dece sa nu recunoastem cinstit,de bani necesari...(familie ,casa ,masina si la urma de tot ,pasiunea pt a face ceva cu mana ta)
Visavi de "Mos Craciun" sau "Mos Gerila",hai sa mai ramanem un pic copiii.... ;) !
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#214 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 03 October 2008 - 02:01 PM
[quote name='george10' date='Oct 1 2008, 01:56 PM' post='244455']
Sa inteleg ca dioda din interiorul fet-ului nu ajunge? :rolleyes: Trebuie pusa si una exterioara?de ce valoare?
Stie cineva?
Am facut proba la acel esc,SI NU SE INCALZESTE F TARE(cred ca undeva la 30/35 grade-fara acele diode si cu tipuri diferite de fet-uri)daca pun acele diode scade temperatura?s-au sunt doar de protectie?
Ceva raspunsuri?sau explicatii de la cei ce stiu?
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#215 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 13 October 2008 - 11:38 AM
Vezi postareageorge10, la Oct 1 2008, 01:56 PM, a spus:
Sa inteleg ca dioda din interiorul fet-ului nu ajunge? :) Trebuie pusa si una exterioara?de ce valoare?
Stie cineva?
Ce este mai indicat:5 fet-uri de 20A sau 1 fet de 100A
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#216 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 13 October 2008 - 04:21 PM
Nu ma pricep asa bine la ESC-uri ,dar ai vazut vreo unul de 100A cu un singur fet ,facut de fabrica?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#217 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2259
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 13 October 2008 - 04:54 PM
Cat mai multe FET-uri in paralel. Asa scade rezistenta si se disipa si caldura mai bine.
Exista FET-uri de 100A (teoretic), IRF3205 si IRL2203 dar practic oricum nu poti trece mai mult de 30 - 40A fara a topi terminalele. IRF3205 se gaseste si la Conex si costa cam 6-7 Lei.
TEL. 0726.191.725
#218 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 18 October 2008 - 02:14 PM
ESC BURN....desfacut complet...inlocuit fet-uri arse...montat altele....montat ESC....URAA MERGEEEEE!!
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 18 October 2008 - 02:15 PM
#219 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 18 October 2008 - 07:12 PM
Update ESC 25A original- transformat in 50A.
#220 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 November 2008 - 08:07 PM
am testa si eu schema asta:
#221 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 November 2008 - 08:08 PM
am facut-o pe placa de proba si am constatat ca sunt cateva greseli. In primul rand pinul de reset a microcontrolerului este pus total gresit. Pinul 4. Nu poate fi pus direct in plus.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 03 November 2008 - 08:10 PM
#222 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 November 2008 - 08:24 PM
noua schema cu valorile pe care le-am testat eu si formele de semna obtinute. Prima imagine este pe grilele feturilor, a doua pe iesirea microcontrolerului.
La schema...legatura dintre pinul 4 si +5V se intrerupe si se monteaza conform schemei circuitul de reset.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 03 November 2008 - 08:27 PM
#223 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 November 2008 - 08:30 PM
schema finala.
#224 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 November 2008 - 08:35 PM
o schema care merita atentia si pe care o voi testa curand
#225 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 08 November 2008 - 09:00 PM
Vezi postareaOldMann, la Nov 3 2008, 08:24 PM, a spus:
am inteles modificarile pe care le-ai adus schemei dar ma intreb care sunt modificarile fizice de mars a regulatorului
cu ce se imbunatateste functionarea lui?
din cate inteleg la ce modificari ai adus schmei se pare ca motorul pe revers nu mai primeste aceasi tensiune si v-a merge mai incet
problema de care m-am lovit eu este ca la alimentarea lui fara semnal sau punerea in functiune cu statia oprita acesta se deprogrameaza
si trebuie programat din nou
de cate ori nu mai am semnal la receptor acesta trebuie programat din nou
#226 Useril este offline   navigator
Postat 08 November 2008 - 09:31 PM
Nu cumva mergea si nemodificat resetul? Cu pinul 4 legat la VDD (ca in schema originala) isi face reset singur la punerea in functiune. Modificarea ce ai adus-o si care este incompleta ca lipseste o rezistenta de 100-1000 ohmi intre pinul 4 si nodul RCDioda ce ar fi protejat pinul 4 in anumite cazuri, se foloseste doar la punerea in functiune a microcontrolerului cu cresterea lenta a VDD. Cand pui in functiune un ESC nu cred ca se intampla asta.
#227 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 November 2008 - 04:16 PM
Vezi postareamariandmd, la Nov 8 2008, 09:00 PM, a spus:
Mariane...fa schema care am dat-o mai sus, varianta finala, cu toate valorile care sunt trecute de mine cu rosu.
Si apoi mai vorbim daca se deprogrameaza dupa o saptamana lasat fara tensiune.
Pinul 4 a lui Pic 16f84 (MCRL) e folosit si la programare...cand scri informatia in flash...si tot ala e folosit cand scri si in eeprom.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 15 November 2008 - 04:25 PM
#228 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 November 2008 - 12:11 AM
Vezi postareaOldMann, la Nov 15 2008, 04:16 PM, a spus:
deja am si facut cablajul cu modificarile aduse de tine
saptamana asta il inchei
sper sa mearga bine
cel putin facem un lucru bun din toate carcotelile de pana acum :)
#229 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 November 2008 - 04:16 PM
uite cam ce mi-a iesit...cooler-ul are 35mm/35mm
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 17 November 2008 - 04:17 PM
#230 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 November 2008 - 09:57 AM
...super, radiatorul ce raceste, cablajul?
#231 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 18 November 2008 - 03:27 PM
da, raceste " cablaju" , da fiind corect comandat in grila ramane rece pana pe la 20A.
#232 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 27 November 2008 - 05:25 PM
Nu vreau sa deranjez pe nimeni,dar comform principiului de functionare al integratului ICL 7660 ,eu cred ca schema ar fi asa.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...660-MAX1044.pdf
  • Imagine atasata: esc_cu_pic_1.1.GIF
Aceasta postare a fost editata de ionutz: 27 November 2008 - 05:28 PM
#233 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 29 November 2008 - 10:13 AM
Vezi postareaionutz, la Nov 27 2008, 05:25 PM, a spus:
Nu ma ajuta nimeni.Vrau si eu raspunsul unui specialist. :)
#234 Useril este offline   Frankie
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 09-May 06
Postat 29 November 2008 - 12:57 PM
Vezi postareaionutz, la Nov 29 2008, 10:13 AM, a spus:
In schema ICL766/MAX1044 este folosit ca dublor de tensiune, pt. a asigura comanda tranzistoarelor Q2 sau Q3 cu o tensiune Grila-Sursa de ~ +V cind Sursa se afla la +V ( tensiune Drena-Sursa ~0 ).
In datascheet gasesti aplicatia la pagina 9, fig. 9.
Sper sa ma fi facut inteles, schema este corecta.
#235 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 29 November 2008 - 01:42 PM
Vezi postareaFrankie, la Nov 29 2008, 12:57 PM, a spus:
Multumesc Frankie.
#236 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 03 December 2008 - 02:23 PM
Cine stie ce e cu eroarea adresa:0000,data la programarea pic-ului.
#237 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 December 2008 - 03:24 PM
cand iti apare eroarea la: la prima secventa de scriere sau cand face verificarea?
in mod normal e eroare cand interfata nu comunica cu softul pe care-l folosesti la scris, sau microcontrolerul e bulit si nu poate srie in prima locatie.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 03 December 2008 - 03:26 PM
#238 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 03 December 2008 - 03:48 PM
Daca sterg,il verific daca este gol atunci merge.
Eroarea apare numai cand il programez.
#239 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 December 2008 - 06:38 PM
Vezi postareaionutz, la Dec 3 2008, 03:48 PM, a spus:
cand zici ca-l citesti ce-ti apare in flash ( 3FFF, 0000.....)
ce program folosesti pentru scriere si ce interfata?
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 03 December 2008 - 06:41 PM
#240 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 03 December 2008 - 06:57 PM
Programatorul se numeste P16PRO,softul este picallw by Bojan Dojan
Eroarea ;address:0000 buffer:280A device:0000
  • 20 Pagini +
60 useri citesc topicul
0 membri, 60 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
