Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#151 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 September 2008 - 02:04 PM
...parca ii injurai pe aia cu 2 conturi, vad ca si tu ai ajuns sa vb cu tine insutzi !!! :wacko: http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/angry.gif ...ai cam strambat-o prin leushtean georgica10 aka vaporeanu!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 14 September 2008 - 02:07 PM
#152 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 14 September 2008 - 02:36 PM
Vezi postareaipsihi, la Sep 14 2008, 03:04 PM, a spus:
ce am facut?Vaporeanu este cineva din targoviste...i-am dat si lui acelas montaj si acelas motor!
Aceasta postare a fost editata de george10: 14 September 2008 - 02:37 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#153 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2008 - 02:52 PM
Vezi postareageorge10, la Sep 14 2008, 02:36 PM, a spus:
la mine a functionat bine
eu nu am avut probleme cu acea dioda
#154 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 14 September 2008 - 03:14 PM
Am facut ceva "sapaturi"si am gasit explicatia!in schema originala este o rezistenta de 680ohm pe carte eu am modificat-o cu una de 5,6k !pt ca motorul meu nu mergea bine cu 6V("taraia")cand era la limita de jos a mansei!
Acum ca am trecut pe 12V am omis sa schimb si rezistenta,dupa ce am facut verificari am pus una de 2,5k si am rezolvat problema!intradevar,cum a zis si marius(vaporeanu )daca tii motorul turat se incingea rau!
Acum merge "brici"!Dioda nu am gasit ce era acolo dar am pus tot una schottky dar alt tip:SR550 !este totul ok!
O intrebare pt cunoscatori!Vazand schema:ce regleaza acea rezistenta si de ce atunci cand motorul"taraie"se incinge?este vorba de curenti de inalta frecventa su de ce?
Acum un filmulet cu sistemul de basculare:
http://www.youtube.c...h?v=C8q9hgBP3RM
si asta cu luminile aprinse http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.youtube.c...h?v=-AgTX2JOK1I
Aceasta postare a fost editata de george10: 14 September 2008 - 03:25 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#155 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 14 September 2008 - 03:21 PM
Motoarele sunt de 12V din ceva bormasini "Black&Decker" deci cred ca merg!daca nu il schimb...
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#156 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 14 September 2008 - 03:26 PM
De ce 2,5k si nu 5,6k ca in schema?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#157 Useril este offline   vaporeanu
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 14 September 2008 - 03:34 PM
da,o sa urmez ce-ai spus tu,poate e bine asa.
#158 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
pt ca in schema era de 680 si cu motorul meu nu mergea,avea fluctuatii ale turatiei ne controlate..pe alte motoare era variata valoarea rezistentei
Aceasta postare a fost editata de george10: 14 September 2008 - 03:36 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#159 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 14 September 2008 - 03:46 PM
Aproape am inteles.Poti sa pui un link te rog cu schema?Multam.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#160 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2008 - 04:51 PM
Vezi postareamanolo, la Sep 14 2008, 03:46 PM, a spus:
schema o are de la mine
o sa pun eu linkul cu regulatorul
http://norbique.rchomepage.com/esc/
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 14 September 2008 - 04:51 PM
#161 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 14 September 2008 - 04:59 PM
Pai acu multumesc la amindoi.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#162 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 14 September 2008 - 05:46 PM
Vezi postareageorge10, la Sep 14 2008, 04:34 PM, a spus:
rezistenta aia care tot o disputati tine curentul pe grila fet-urilor. Functie de ce feturi folosesti calculezi si rezistenta. Tu ai folosit niste feturi (din cate am vazut) recuperati de prin PC-uri. Cauta foaia de catalog si vezi cat accepta pe grila.
Baiu e altu, tu ai folosit niste componente nesortate, cel putin in partea de oscilator, acolo nu vei avea niciodata o frecventa stabila, de aceea nici nu-ti sta motoru pe "0" cand mansa e pe "0". Cum te joci cu ea si-i dai gaz cand o aduci pe "0" motorul o ia de nebun. Iar tragi din trimeri punctu de echilibru si tot asa...
Condensatorul de 10n din oscilator musai stiroflex sa aiba variatie cu temoperatura cat mai mica, iar trimerii multitur pentru ca cei normali nu asigura un reglaj fin ci grosier. Daca poti, pune direct pe pinu 8 a integratului un condensator de 100n la masa
Concluzia e... ca e o bascalie de regulator care poate produce mari probleme cand ti-e lumea mai draga.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 14 September 2008 - 05:54 PM
#163 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2008 - 06:12 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 14 2008, 05:46 PM, a spus:
barte buna a acestui regulator este ca eu l-am facut si a functionat super bine
cred ca a fost unul dintre cele mai bune regulatoare care le-am avut
din pacate nu avea revers si din cauza asta am renuntat la el
cu o radiocomanda e-fly 100b si cu regulatorul in cauza pus pe un 755/40 alimentat la 12V duceam dulap 1 la 300m fara nici o problema
si a facut servici foarte bine pana i-lam dat unui coleg de pe forum si acesta a reusit sa-l arda alimentand invers
am agatat de 3-4 ori firul la elice si nu s-a ars nici regulatorul si nici motorul
eu am folosit tranzistoare buz11 3 buc montate pe un radiator de procesor PII
eu zic george ca o sa mearga super bine cel putin eu am fost super multumit de el
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 14 September 2008 - 06:14 PM
#164 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2008 - 08:59 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 14 2008, 06:49 PM, a spus:
l-am facut si eu stai linistit...si e bascalie .....cum poti sa afirmi ca unul analogic e mai bun ca unu digital, adica oscilatoru ala banal cu o capsula de operational, cica e PWM ,e mai buna ca unul pilotat cu cuart...pe deasupra si cel mai bun pe care l-ai avut...
ce sa zic
poate ca mie imi place mai mult tuica de pruna fata de wisky
posibil sa fie asta cauza??
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 14 September 2008 - 08:59 PM
#165 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 September 2008 - 09:36 PM
...pwm (pulse width modulation) este digital prin definitie, asta denota o necunoastere a arhitecturii interne a microcontrolerelor; acum 40 de ani , kraftul si nu numai era definit ca statie digital proportionala ,electronica la vremea aia nici nu visa la microcontrolere, digital nu implica obligatoriu folosirea microprocesoarelor sau a microcontrolerelor!!!
#166 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 14 September 2008 - 10:39 PM
Multumesc la Marian,ipsihi si nu in ultimul rand lui oldMann pt sfaturi!
ok!m-ati lamurit!schimb ideea de a folosi acel esc la barcuta asta!
asa ca am sa rog un prieten sa-mi faca cablajul de la altul(acela cu pic)si sa mi-l programeze !asta inseamna ca inca cateva zile mai stau pe "uscat"!
asta ar fi Imagine atasata: esc_cu_pic.gif
Daca sunt ceva probleme cu el sau sfaturi de urmat...Am citit undeva (nu mai gasesc acum)ca ar fi ceva cu dioda din ridicatorul de tensiune!care este pozitia corecta?mai sunt si alte probleme cu el? :D Astept sfaturi si indrumari(bine venite)!
Aceasta postare a fost editata de george10: 14 September 2008 - 10:47 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#167 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 September 2008 - 06:30 AM
si ca sa-ti arat ca sunt o somitate
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 15 September 2008 - 06:33 AM
#168 Useril este offline   corsarul.alb
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 15 September 2008 - 02:39 PM
hai nu va mai certati, dati si voi mai multe detalii despre aceste esc-uri (acest esc), lista piese, schema, desen cablaj (desene, ca am vazut ca sunt doua cablaje)
Aceasta postare a fost editata de navigator: 15 September 2008 - 03:50 PM
#169 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 15 September 2008 - 07:46 PM
Imagine atasata: speedcontrollerHBridge_marian..gif
Asteptam si eu un raspuns vizavi de schema acelui esc!sau sa fie bun sau este mai buna acesta de aici?
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#170 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 15 September 2008 - 07:47 PM
Ceva comentarii sau explicatii de la cei ce stiu?!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#171 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 16 September 2008 - 11:53 AM
[quote name='navigator' date='Sep 16 2008, 10:41 AM' post='241248']
George, eu am sters niste mesaje ale lui OldMann si Ipsihi in care doar se impungeau. Am editat un pic si mesajele in care pe langa ceva util sau cat de cat util erau si impunsaturi sau indemnuri ale altora la pace. Poate ca ti-am sters si tie unul de genul asta care probabil ca nu-si mai avea rostul dupa disparitia mesajelor maestrilor mai sus pomeniti. Sau poate ca a mai facut cineva curatenie, dar mai pe seara. Ai inteles?
Legat de cele doua scheme: ultima schema, postata de tine ieri, 08:46 PM, este buna, incercata si de mine si merge bine, dar e cam complexa, necesita foarte multe piese discrete si deci multa munca si spatiu mai mare. In plus fiind "analogica" (sper sa nu se ia Ipsihi si de mine, de asta am pus-o in ghilimele), este susceptibila de dereglare cu temperatura, in functie de calitatea pieselor, in special unele condensatoare).
Cea postata de tine mai inainte, la Sep 14 2008, 11:39 PM, fiind "digitala" adica continand un microcontroler, ar trebui sa mearga perfect, cu conditia ca softul ce trebuie scris in microcontroler sa fie bun.
De tine depinde ce alegi.
Da bun venit ca MODERATOR!Sper sa fie mai bine :)
referitor la esc:Am inteles ca cel cu "pic"are ceva probleme ...in timpul lucrului ...si ceva erori de schema...plus ca trebuie scris softul(programat)...etc...
celalalt am inteles ca merge f f bine!cred ca pe asta am sa-l fac!daca poti da detalii de constructie si ceva cablaj ...
Multumesc :)
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#172 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 September 2008 - 01:17 PM
rog si eu pe cei care mai au scheme de regulatoate cu procesor sa posteze schema si hex-ul daca se poate
poate mai incercam si alte variante pe care altii le-au facut si au dat rezultate bune
multe multumiri
ps: vine iarna si trebuie sa ne umplem timpul cu ceva :)
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 16 September 2008 - 01:19 PM
#173 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2008 - 04:12 PM
Vezi postareageorge10, la Sep 15 2008, 08:46 PM, a spus:
e poate printe putinele scheme analogice care realizata merge corect si nu face probleme in functionare...postez din nou
http://www.dailymotion.com/video/x6rvew_es...are-periat_tech
si pozele
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 16 September 2008 - 04:13 PM
#174 Useril este offline   navigator
Postat 17 September 2008 - 09:12 AM
Ptr george10 si nu numai: cablaj gasesti pe http://www.pt-boat.c...controller.html dar va rog pe toti cei interesati de cum se construiesc modele "adevarate", aruncati o privire pe tot siteul australianului John Drain ca merita : http://www.pt-boat.com/
Aceasta postare a fost editata de navigator: 17 September 2008 - 03:49 PM
#175 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 17 September 2008 - 05:50 PM
Salut!
Vreau sa-mi construiesc si eu un regulator pentru o barcuta.
Pagina postata de mariandmd mai sus este foarte completa(norbique.rchomepage)
Cablajul de pe site am reusit sa-l fac dar la marime dubla.
Si acum intrebari:
Ce bormasina folositi pt gaurit?
Ce pistol de lipit?
Cum transfer cablajul de pe coala pe placuta de cupru?Eu l-am facut cu mana p-ala si n-a iesit prea estetic.
Ce markere folositi pt trasare?Sau imprimanta?
O zi buna!
Aceasta postare a fost editata de Stunt23: 17 September 2008 - 05:53 PM
#176 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 September 2008 - 07:03 PM
Vezi postareamariandmd, la Dec 28 2007, 10:33 PM, a spus:
victorie....
am reusit sa fac schema esc-ului cu pic
multumiri de ajutor lui tigrozoiu si lui fery
schema merge 100% :blink:
mie ceva nu mi-e clar in softul de pe siteul de unde ai luat schema, daca ai facut programarea pic-ului 16F84 bitii : bit13:4 ;bir2; bit3; bit1:0 , cum i-ai setat?
Cu ce soft ai facut programarea?
#177 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 September 2008 - 05:26 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 17 2008, 08:03 PM, a spus:
pentru programare nu am facut decat sa-i incarc hex-ul cu picall v0.16
de setat nu am setat nimic in program
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 18 September 2008 - 05:27 PM
#178 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 18 September 2008 - 06:27 PM
sti de ce te intreb.... pentru ca si eu am facut la fel, pur si simplu am scris hexul in PIC....dar cum ti-a pornit oscilatorul pentru ca in soft nu e specificat pentru ce frecventa a quartz-ului lucreaza?...asa ca dupa ce setezi bit 13:4 setezi oscilatorul pentru 4MHz daca il pui enable, daca il pui disable merge pentru 8MHz...deci cum merge controleru daca nu porneste oscilatorul PIC-ului? softul de programare nu stie ce folosesti tu in aplicatie....
#179 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 18 September 2008 - 06:54 PM
Vezi postareamariandmd, la Sep 18 2008, 06:26 PM, a spus:
Mariane ceva nu e OK...am incarcat si eu hex-ul in programul pe care l-ai folosit tu...surprize...ma avertizeaza ca in hex ceva nu e in regula si ca trebuie sa deschid sectiunea configurare....acolo iar surpriza...ma intreaba de tipul oscilatorului....la tine cum a mers fara sa faci nici o alta setare ?
#180 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 September 2008 - 10:39 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 18 2008, 06:54 PM, a spus:
eu setez oscilatorul pe XT
asta dupa ce incarc hex-ul
dupa care il pun sa scrie
  • 20 Pagini +
37 useri citesc topicul
