Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#91 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 December 2007 - 11:20 PM
HESS, la 14 Dec 2007, 21:32, a spus:
Este un subiect interesant! Vin si eu cu o intrebare/idee:
  Decat sa te chinui sa cauti integratele, Qartz-urile impuse pe scheme, Pic-uri, sa faci alte montaje sa programezi PIc-urile, sau sa cauti nu stiu ce controlere, etc, etc, nu e mai simplu sa dai 50RON sa cumperi unul slab (in curent zic), cu revers, iar apoi sa-i ``dublezi`` MosFet-urile ???
Cand spun sa ``dublezi`` ma refer sa scoti Fet-urile originale si sa pui cate 2....4 tranzistori mai fortosi  pe fiecare ramura a puntii. (in functie de cat A vrea fiecare)
Nota: normal ca faci o alta placuta de CI, mai mare, pe care montezi noua punte de tranzist. Peste asta vii cu cea mica a ESC-ului original si faci intre ele conex necesare...
Doar o idee.... poate nu asa de savanta :D
Chiar: cat costa toate piesele dintr-o schema de aici+ transportul??? Dar timpul, munca, si daca nu-ti iese? (Mosurile le iei oricum... nu ai ce face!)
aici vin si eu cu o intrebare
care este diferenta intre un model cumparat si unul facut?
eu unul chiar daca ma costa dublu la pret fata de unul cumparat cred ca modelul meu va merge mult mai bine cecat cel cumparat
si asta pentru ca este creatia mea
e mare placerea cind faci un lucru si-ti reuseste, cel putin asa sunt eu
si mare a fost bucuria cand am realizat primul cablaj prin metoda foto... :D :D :D :D
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 14 December 2007 - 11:23 PM
#92 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 15 December 2007 - 03:16 PM
Felicitari de cablaj e fain!
Cat priveste chestia cu ``facut de mine``, si varianta care am propus-o poate fi facuta tot ``de tine``, pt ca faci TU placuta cu puntea, care sigur iti va iesi la fel de misto, numai ca pe ia mai pui si un ``circuit`` facut de altii (esc-ul cumparat, fara punte) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
tot satisfactia muncii tale se numeste si cand modifici sau inbunatatesti ceva... Poate ma insel, poate tu vrei sa faci totul 100%, dar mai e si timpul asta..... si mai putin interesanta situatie de a nu-ti merge....
Sper sa nu ai aceasta din urma surpriza, dar mai sunt si unii care nu au atata experienta in electronica si cred ca e mai simplu sa-l faca 50% ``de mine``.
Bafta, si datii tare!
#93 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 15 December 2007 - 03:32 PM
Exemplu: pe asta am dat 30Ron, e R*** E, deci e Ok. Am sa-l pun chiar pe cablajul tranzistorilor, cred ca va iesi destul de compact...
(nu e revers, ca imi trebuie la o aplicatie extra-modelism, dar poti face si unul revers...)
Are procesor, e si pt nimh/nicd si pt LiPo, deci cred ca ies mai avantajos decat daca as fi facut unul de la zero, care iesea mult mai mare si mai costisitor (cu 30Ron nu iau nici piesele pt a face unu acasa...).
Era sa uit: nu e obligatoriu ``sa mearga mai bine pt ca e creatia mea``!!!
Dar oricum, e doar o idee ce se vrea constructiva, pt cei ce opteaza pt ea.
Aceasta postare a fost editata de HESS: 15 December 2007 - 03:34 PM
#94 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 15 December 2007 - 03:34 PM
Scuze, uitasem poza...
Pe placa cu tranzistorii, mai merge un ``tranzistor``.... (e aproape chiar cat un MosFet http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
  • Imagine atasata: post-8-1197725694.jpg
Aceasta postare a fost editata de HESS: 15 December 2007 - 03:38 PM
#95 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 15 December 2007 - 03:48 PM
Si ca sa fiu sincer, am venit cu ideea asta pt ca URASC PIC-urile!!!
Dupa ce ca le bagam in seama, dam banii pe ele, le lipim si pe placa , isi mai dau si talente: Vor sa fie programate!!! Auzi, tupeu pe ele... sa mai facem un montaj! Curat murdar!!!
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif :) :) :lol:
#96 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 December 2007 - 06:10 PM
ajutooor
esec total, nu functioneaza....
cine ma poate ajuta cu programarea unui pic.
#97 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 December 2007 - 06:15 PM
cam asa arata
#98 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 December 2007 - 06:16 PM
si spate
#99 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 30-May 07
Postat 15 December 2007 - 08:47 PM
Marian verifica mailboxul pt. ca am trimis indicatii pretiose pt punerea in functiune a speedcontrollerului.Nu -ti face griji o sa functioneze ,
fi optimist ,perseverenta umbreste pana si talentul ,nu uita satisfactia o sa fie mai mare cand ai sa gasesti unde a fost problema.
In legatura cu HESS....La inceput si eu am fost reticient cu picurile (mai bine zis cu microcontrollere ,caci dupa aia am aflat ca mai exista si microcontrolere AVR care sunt mult mai ieftine ).Posibilitatile aproape nelimitate la care se pot utiliza aceste componente --cred ca pun in plan secundar acest mic inconvenient. In plus noi nu facem software pt microcontrolere,noi doar profitam in gilimele de baietii destepti car fac aceste componente sa faca niste lucruri imposibil de realizat cu componente normale la aceste dimensiuni.
Gandestete ca am realizat un frecventmetru (initial pt asta am cumparat picul) cu numai cateva piese plus PIC, ia uitate in reviste TEHNIUM de acum 10 -15 ani cate integrate TTL sau MOS aveai nevoie pentru asta 20 poate 25 ?plus cautilizand picul pot sa utilizez un divizor de frecventa cu 64 in fata si am un frecventmetru care masoare pana la 1 gigahertz( pentru ca PICul este destul de destept sa -l inveti sa calculeze cu divizare cu 64 in fata si sati arate pe afisor frecventa corecta..... dar asta sunt probleme pt baietii destepti care fac software..., cum am mai zis eu iau doar schemele de pe net care mi se par interesante ,descarc si programul in HEX si le construiesc.
aici vedeti schema unui frecventmetru care am construit mai demult am pus aici ca sa vedeti de ce este in stare acest mic PIC16F84
cu piese putine
http://www.radioamat...view.php?id=104
#100 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 16 December 2007 - 01:44 PM
Nu sunt reticent cu PIC-urile, ma enerveaza! :)
Imi pare rau pt. Marian ca a scapat in a doua situatie pe care i-am spus-o.... Lasa ca te scoti tu, sigur pana la capat o sa-ti reuseasca creatia....
#101 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 December 2007 - 02:39 PM
partea analogica e reusita si functioneaza corect
mai ramine sa programez corect pic-ul si atunci ma declar invingator
oricum sunt multumit pina in prezent
si am sa-i pun si irf 1010 sa mearga brici:))
#102 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 16 December 2007 - 04:01 PM
Normal ca vei fi invingator, ca le faci tu pe ele, nu ele pe tine.....doar ca asa cum ti-am spus, PIC-urile isi dau talente!!! :) :) :lol:
Ca sa fiu rau pana la capat: ce dimensiuni are montajul si ce greutate? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :lol:
Aceasta postare a fost editata de HESS: 16 December 2007 - 04:03 PM
#103 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 December 2007 - 08:14 PM
dimensiuniele sunt aprox 5cmX5cm iar greutatea cred ca 100 de gr cu radiator cu tot
#104 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 16 December 2007 - 08:32 PM
Ai mai facut ceva? I-ai dat de cap pana la urma?
#105 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 December 2007 - 09:54 PM
nu am mai8 facut nimic
miine ma duc sa-mi cumpar componente sa-mi fac un programator
si tot miine o sa-mi aduca mosul o statie de lipit cu aer cald pentru smd-uri ca vreau sa incerc si variante cu smd-uri si cablaje dublu placate
deh mai avansam si noi
#106 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
Postat 18 December 2007 - 03:30 PM
Atunci poate trecem la speedcontrollere brushless,sunt cateva scheme bune pe net ,
sunt facute cu piese smd, sau la receptoare-- acolo chiar ca merita si din punct de vedere financiar,
am gasit o schema buna la care ce costa mai mult este integratul MC3371.
PROBLEMA E CA NU PREA SE GASESTE
#107 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 28 December 2007 - 09:33 PM
victorie....
am reusit sa fac schema esc-ului cu pic
multumiri de ajutor lui tigrozoiu si lui fery
schema merge 100% :D
#108 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 29 December 2007 - 07:35 AM
Bravo Marian...ma bucur ca ti-a reusit jucaria.
Urmatorul o sa-l faci si mai usor si o sa arate si mai bine.
Candva m-am ocupat si eu cu chestii dinastea si am facut ce se vede in poza de mai jos. Daca esti interesat mai am inca niste cablaje care pot fi folosite in acest scop:
Primul meu regulator de auto....
  • Imagine atasata: post-8-1198906504.jpg
#109 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 29 December 2007 - 07:41 AM
Cablajele...
  • Imagine atasata: post-8-1198906866.jpg
#110 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 29 December 2007 - 07:42 AM
Asamblat dar fara carcasa...
  • Imagine atasata: post-8-1198906952.jpg
#111 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 29 December 2007 - 07:55 AM
Regulatorul este faacut cu procesor ATMEL dar din pacate nu este AVR (este un 2051) motiv pentru care nu m-as mai stradui sa fac inca unul. Sunt bune in schimb cablajele cu partea analogica. Microprocesorl este facut pe o mica placutza care se aseaza deasupra dupa cum se vede si in ultima poza. Deci daca ai un procesor care iti da cele 4 comenzi catre cele 4 MOSFET-uri poti folosi lejer acea placutza mai mare cu partea analogica.
Pe placa analogica exista si o sursa care ridica tensiunea ce se aplica grilelor catre 20V ca sa poti dechide ferm MOSFET-urile de "SUS", cele care au drena la plusul bateriei.
Multi se apuca sa faca ESC-uri dar se lasa pagubasi pentru ca ESC-urile lor se incalzasc rau. Ei bine secretul sta in cum deschizi si inchizi aceste MOS-uri.
Ideal ar fi sa ai niste drivere integrate care sa "stearga pe jos" cu poarta MOS-ului. ON-OFF cum vrea driverul. Sa poti sa incarci si descarci cat mai repede capacitattea parazita din grila MOS-ului.
Incalzirea se produce pe perioada cand mosul comuta catre ON. rezistenta lui NU devine brusc 0.0002 ohmi si din cauza asta se incalzeste.
In cazul meu am folosit niste drivere facute cu tranzistoare care muta grila in "plus" sau in "minus" ca sa deschid MOS-ul cum trebuie si astfel MOS-urile NU se incalzesc.
Chiar si in program exista facuta o rutina care, ATENTIE, asteapta cateva milisecunde, ca MOS-ul de jos sa devina OFF complet pana cand cel de sus se deschide(cand se schimba sensul de mers). Asta pentru ca altfel se pune pentru scurt timp bateria in scurt avand ambele MOS-uri deschize ( :) chestii subtile).
#112 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 29 December 2007 - 07:59 AM
Dupa care a urmat cel de AERO...mai finut si facut cu AVR...
  • Imagine atasata: post-8-1198908151.jpg
Aceasta postare a fost editata de charlie: 29 December 2007 - 08:02 AM
#113 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 29 December 2007 - 08:01 AM
si dedesubt arata asa:
  • Imagine atasata: post-8-1198908072.jpg
#114 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 29 December 2007 - 08:09 AM
Pe vremea aia nu am reusit sa gasesc MOSFET-uri SMD...si am fost nevoit sa fac cablajul folosind MOSFET-uri in capsula TO220 ca in poza de mai jos. Acum am MOS-uri SMD de 12 A bucata care zac in cutiutza ca nu mai am timp sa ma ocup de ele. Deh...
Scuzati compresia pozei...
Inca mai am cateva cablaje de la ambele variante de regulator in caz ca vrei sa sa aprofundezi treaba asta cu ESC-urile :)
  • Imagine atasata: post-8-1198908599.jpg
#115 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 29 December 2007 - 08:27 AM
m-ar interesa si pe mine partea cu aprofundarea, poate daca ar fi mai multe detalii....
#116 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 29 December 2007 - 08:59 AM
Neatza...
Ce vreti sa stiti...
#117 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 29 December 2007 - 10:29 AM
detalii constructive, schema, PCB , soft
cred ca ar fi interesenta de facut numai un topic cu asa ceva, de unde fiecare, dupa posibilitati si pricepere sa poata sa-si aleaga, cat mai detaliat si cu cat mai multe explicatii.
Ce ziceti?
#118 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
  • Inregistrat: 12-November 07
Postat 29 December 2007 - 12:39 PM
OldMann, la 29 Dec 2007, 10:29, a spus:
Ce ziceti?
O idee foarte ,foarte buna, sigur veti primi multumiri dar si omultime de intrebari sau cereri de ajutor.Personal va multumesc anticipat, indiferent daca se realizeaza sau nu,(ptr idee) !
#119 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 29 December 2007 - 05:14 PM
Chiar ar fi interesata lumea sa isi faca propriul ESC? cand se poate cumpara unul cu mai putine investitii ca timp si bani. Eu am facut cateva dar nu pot spune ca este rentabil. Mereu am investit timp dar mai ales am investit bani cu care mi-as fi luat un ESC de firma si nu as mai fi pierdut si timpul. Dar deh...mai exista si ambitii. :lol:
#120 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 December 2007 - 06:16 PM
gata
l-am refacut la scara mai mica
  • 20 Pagini +
25 useri citesc topicul
