Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#61 Useril este offline   tigrozoiu
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 27-September 03
Postat 10 October 2007 - 05:31 PM
fulgerica, la 25 Sep 2007, 22:08, a spus:
da-mi adresa ta de email pt schema si interfata de programare pt pic16F84.
Doar ce am terminat si eu montajul asta si constat ca nu merge ce PIC ati folosit
eu am folosit PIC16F84-04 sa fie asta o problema..??? nu intra in programul de initializare
l-am scris cu Pony-Prog.Poata cineva sa-mi trimita programul poare nu este corect al meu
#62 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 10 October 2007 - 07:23 PM
sal baieti am o intrebare pt voi in legatura cu variatoarele: daca imi fac un variator home made e nevoie sa-l programez??? oldman da si tu un id de mess pls.
#63 Useril este offline   tigrozoiu
  • Postari: 15
Postat 11 October 2007 - 05:29 AM
Doar daca este cu microprocesor dar sunt foarte multe fara....
#64 Useril este offline   tigrozoiu
  • Postari: 15
Postat 12 October 2007 - 05:42 AM
Cred ca este o mare tzeapa schema asta este in genul celor care apareau de 1 aprilie in Tehnium PDA1A
studiind mai bine am mai observat niste ciudatenii asa ca nu mai incercati .Pentru cine este amator cred ca am gasit eu o schema interesanta cu PIC12C...................
tigru_vaitan@yahoo.com
#65 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 12 October 2007 - 12:50 PM
de care schema vorbesti, si ce ciudatenii ai observat?
poti dezvolta?
apropos, PIC12C....ala e microcontroler si nu microprocesor, vezi ca l-e confunzi.
bogdane nu stau pe mess ca nu prea am timp, din cand in cand.... (krs_machine)
#66 Useril este offline   tigrozoiu
  • Postari: 15
Postat 14 October 2007 - 07:33 AM
OldMann, la 12 Oct 2007, 12:50, a spus:
poti dezvolta?
Unde am afirmat eu ca 12C...... este un microprocesor....................... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ohmy.gif cred ca ati citit pe alta postare
domnul ferry care a facut montajul vad ca nu zice nimik :)
#67 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 30-May 07
Postat 15 October 2007 - 05:27 PM
Am lipsit putin de pe forum si intre timp vad ca s-a trezit un interes pentru regulatorul cu PIC 16F84.
Pentru cei care vor sa construiasca va garantez ca schema este functional 100 la 100 .
pentru tigrizoiu am raspuns in e-mail mai in detaliu si am mai trimis si cateva sugestii .
#68 Useril este offline   tigrozoiu
  • Postari: 15
Postat 16 October 2007 - 10:40 AM
Multumesc mult ferry pentru ajutor sper sa reusec si eu sa il fac functional........
#69 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 October 2007 - 09:15 AM
tigrozoiu, la 16 Oct 2007, 10:40, a spus:
cum e?
ai reusit sa-l faci sa functioneze?
sunt tare curios :D
#70 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 October 2007 - 09:21 AM
nu gasesc circuitul u2 si u3 7555 din schema 5 de pe adresa
http://www.pt-boat.c...controller.html
merge inlocuit cu altceva sau nu am stiut eu ce sa caut?
la schema 3 merge sa folosesc hbridge ca sa nu mai folosesc 2 acumulatori?
atasez si poza la hbridge
am vazut ca se gasesc toate componentele pentru schema 3 la conex elecr... mai putin 7555-ul asta
#71 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 October 2007 - 01:13 PM
Schema functioneaza perfect numai ca mai trebuie mici modificari.
7555 e un banal NE555
#72 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
#73 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 October 2007 - 03:11 PM
merci de raspuns
eu vreau sa fac schema 3
ce ar trebui modificat la ea ca sa nu muncesc degeaba?
#74 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 October 2007 - 04:48 PM
fata de varianta pe care ai facut-o, schema asta nu se deosebeste prea mult, doar ca ia un oscilator fix cu 555 si opto pe comanda feturilor. Revers la ia nu ai.
Daca tot te apuci fa ultima, merge bine si pentru analogice e reusita.
#75 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 06 November 2007 - 02:26 PM
stie cineva ce valoare tre sa aiba condensatorul din schema alaturata?
#76 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 November 2007 - 01:58 PM
din cate i-mi dau seama e pus pe tensiunea de pe ridicator, acolo trebuie sa ai de doua ori valoarea tensiunii la bornele bateriei, adica daca ai 12V pe baterie acolo ar trebui sa fie aprox. 24V.
condensatorul e 100nF
cel de 10uF e pus de-andoaselea.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 08 November 2007 - 02:00 PM
#77 Useril este offline   tigrozoiu
  • Postari: 15
Postat 10 November 2007 - 05:52 AM
Nu am pus nimic acolo merge si fara ,condensatorul de 10 este pus invers intradevar ....
#78 Useril este offline   ag81sri
  • Postari: 70
  • Inregistrat: 11-November 07
Postat 11 November 2007 - 07:47 PM
Buna ziua,
Stimati domni, ma bucur ca am reusit sa gasesc acest forum, de altfel foarte interesant in ceea ce ma priveste.
As dori, pentru inceput sa primesc niste sfaturi, daca este posibil, de la cei ce au incercat sa construiasca regulatorul in punte dupa site-ul indicat aici. Este cineva dispus sa imi raspunda?
#79 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
Postat 12 December 2007 - 06:50 PM
Pentru ag81sri o sa raspund prin mail.
Dupa cum am observat cei mai multi au probleme in programarea pic- ului
99 % abandoneaza realizarea speedcontrolerului pentru ca nu pot sa programeze picul.Pentru acestia le raspund ca
programatorul este simplu de realiza.Cu putina perseverenta intr-un weekend faci programatorul
care are un singur integrat TTL +cateva rezistente si tranzistoare .tot cablajul nu este mai mare decat un pachet de tigari.
plus ca dupa ce ai facut poti sa programezi un milion de PIC-uri.
Pe net gasiti un milion si una de scheme de programatoare dar ca sa nu cautati ,o sa
postez cel realizat de mine,care functioneaza si este freeware schema si softul.
#80 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 12 December 2007 - 08:41 PM
si eu lucrez la cel cu pic16f84A
am realizat cablajul si ma omor cu gauritul
cred ca in seara asta o sa pun conponentele pe el si sper sa-i fac un test
#81 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 13 December 2007 - 09:35 AM
OldMann, la 8 Nov 2007, 13:58, a spus:
se poate inlocui filtru rezonator de 4 mhz cu unul de 5,5 mhz?
daca nu merge inlocuit aveti idee de unde sa gasesc unul de 4 mhz ca am cautat pe la magazine si nu am gasit decat de 5.5 mhz.
la 4 mhz nu am gasit decat cuart simplu cu 2 pini
#82 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
Postat 13 December 2007 - 03:28 PM
Marian ai facut un cablaj de nota 10 , filtrul rezonator nu se poate inlocui cu unul de 5,5 pentru ca se de toate peste cap .
microcontrollerul executa o instructiune la fiecare1 microsecunda,frecventa de oscilatie cel care da durata fiecarei instructiuni este data
de acesta (cum zici tu atunci ar trebui modoficat si softul ),plus ca
impulsurile pentru servo pe care cred ca stii cum arata sunt calculate de microcontroller pe baza acesta .
Cred ca functioneaza si cu cuartul de 4 mega .Eu am gasit unul intri telecomanda de la un televizor SABA ,am scos din acesta
si am bagat cuartz de 4 mega ,functioneaza si telecomanda si regulatorul.Am ramas la varianta cu filtrul rezonator scos din telecomanda
pentru ca asa era proiectat cablajul si este mai mic decat cuartzul .
#83 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
Postat 13 December 2007 - 03:30 PM
Ma corectez,impulsurile pentru regulator care vin de la receptor!!
#84 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 13 December 2007 - 09:56 PM
ferry, la 13 Dec 2007, 15:30, a spus:
am un quartz de 4 mhz precum cel din imagine
oare este bun?
#85 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
Postat 14 December 2007 - 11:46 AM
Mi-a luat o jumatate de ora dar am facut ,in sfarsit am raspunsul!! Am scos filtrul rezonator din regulator si am bagat un cuartz de 4 megahetz.Functioneza perfect .Deci pot sa spun ca nu e neaparat nevoie sa utilizati filtru rezonator de 4 mega cu trei picoruse ,se poate folosi foarte bine si cuartz de 4 mega care se gaseste si in comert .
Si acum surpriza: cu toate acestea filtrul acela cu trei picoruse va sta sub mana !!! da ,am desfacut o tastatura de calculator de la calculatorul meu vechi ,pentru cei care au vazut o tastatura desfacuta stiu despre ce vorbesc.Nu gasiti mare lucru ,o placa de circuit imprimat pe care se afla un integrat mare cu 40 de picoruse si 15 piese plus un filtru rezonator de 4 megahertz.Cum multa lume arunca calculatoarele
vechi nu va va fi greu sa faceti rost de o tastatura veche defecta, in cazul in care vreti sa economisiti 2 lei .
oricum ...acum sunt lamurit ..puteam sa utilizez si cuartz cu 2 picoruse de care are Marian.
Deci concluzie Marian da-i bataie!!
#86 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 14 December 2007 - 02:52 PM
....la prima vedere nu e mare diferenta intre un rezonator ceramic si un cristal de quart. Diferenta vizibila apare la fronturi. Daca vrei ca sa nu-ti fuga in frecventa quartul este mult mai stabil, nu isi modifica oscilatia cu temperatura....
La rezonator lucrurile nu stau chiar asa.
E drept ca facut acest regulator pe masa, acasa, va merge, ce te faci cand il pui in barca, bare soarele, creste temperatura, scade tensiunea pe accu....si incepe s-o ia razna.
#87 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 December 2007 - 06:32 PM
OldMann, la 14 Dec 2007, 15:52, a spus:
....de cand asta bre, ca statiile mele care stau in soarele verii ,in carcase negre unde temperatura atinge peste 60 de grade,si asta 100 de zile pe vara si de vo 3 veri la rand nu au nici pe dreaq si nu am observat nici o anomalie in functionare vreodata!????
Poate doar daca le pui pe aragaz ,cat despre scaderea tensiunii in accu ......... :wub:
#88 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 14 December 2007 - 07:16 PM
ale tale sunt statii speciale ce ne punem noi muritorii cu tine.
Ai incercat sa le si folosesti sau numai le-ai tinut in soare? :wub:
eu cel putin stiu ca pentru a avea clock cu jitter cit mai mic se foloseste quart termostatat sau quart sortat.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 14 December 2007 - 07:24 PM
#89 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 December 2007 - 09:03 PM
...sunt futaba, bagate in volane de calculator, negre ,unde temperatura ajunge vara lejer la peste 50 de grade!!!!!!!!!
Iar daca vei avea curiozitatea sa cauti date de catalog la rezonatoare sau quartzuri vei descoperi ca in limitele a -20 +85 de grade temp ambientala lucreaza lejer!
de pilda!!!
  • Imagine atasata: post-8-1197659032.jpg
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 14 December 2007 - 09:14 PM
#90 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 14 December 2007 - 09:32 PM
Este un subiect interesant! Vin si eu cu o intrebare/idee:
Decat sa te chinui sa cauti integratele, Qartz-urile impuse pe scheme, Pic-uri, sa faci alte montaje sa programezi PIc-urile, sau sa cauti nu stiu ce controlere, etc, etc, nu e mai simplu sa dai 50RON sa cumperi unul slab (in curent zic), cu revers, iar apoi sa-i ``dublezi`` MosFet-urile ???
Cand spun sa ``dublezi`` ma refer sa scoti Fet-urile originale si sa pui cate 2....4 tranzistori mai fortosi pe fiecare ramura a puntii. (in functie de cat A vrea fiecare)
Nota: normal ca faci o alta placuta de CI, mai mare, pe care montezi noua punte de tranzist. Peste asta vii cu cea mica a ESC-ului original si faci intre ele conex necesare...
Doar o idee.... poate nu asa de savanta :D
Chiar: cat costa toate piesele dintr-o schema de aici+ transportul??? Dar timpul, munca, si daca nu-ti iese? (Mosurile le iei oricum... nu ai ce face!)
Aceasta postare a fost editata de HESS: 14 December 2007 - 10:00 PM
  • 20 Pagini +
13 useri citesc topicul
